Darf dieser Abstand beibehalten werden, oder muss mit Strebe verkleinert werden (auf wieviel cm)?
Was ist der Grund?
Muss der beauftragte Schlosser hierüber wissen, oder muss der Bauherr ihn hinweisen?
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung eines zu niedrigen Balkongeländers in einem Altbau mit Edelstahlrohr. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Abstände und Streben, die Rolle des Bauherrn und die Notwendigkeit einer präzisen Aufgabenstellung. Ein Foto oder eine Skizze des Geländers ist hilfreich für die Beurteilung. Die Expertise von Fachleuten wie Schlossern und Planern sollte einbezogen werden.
Was ist der Grund?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Geländerrohr verstößt gegen DINAbk. 18065 und ist unzulässig – max. 12 cm Lückendurchmesser zur Vermeidung von Durchsturz/Kinderdurchrutschen.
🔴 KRITISCH: Statische Verankerung und Lastaufnahme des erhöhten Geländers müssen durch einen bauvorlageberechtigten Statiker nachgewiesen werden – Eigenmontage oder rein handwerkliche Umsetzung ist untersagt.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Geländerhöhe muss mindestens 110 cm ab Oberkante Balkonbelag betragen (bei Absturzhöhe >12 m ggf. 120 cm) – lokale Bauordnung und Höhe des Objekts sind verbindlich zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zum Altbau muss korrosionsgeschützt, tragfähig und dauerhaft ausgeführt sein – Holz-, Mauerwerk- oder Stahlbeton-Untergrund erfordern unterschiedliche Befestigungssysteme mit Nachweis.
Die Erhöhung eines Balkongeländers, insbesondere in einem Altbau, unterliegt bestimmten Vorschriften, die von den jeweiligen Landesbauordnungen und ggf. kommunalen Satzungen abhängen. 🔴 Ein zu niedriges Geländer stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar.
Abstand und Streben: Der freie Abstand zwischen dem Geländer und dem Boden (bzw. zwischen einzelnen Geländerteilen) ist begrenzt, um das Durchfallen von Personen, insbesondere Kindern, zu verhindern. Die genauen Maße variieren, liegen aber meist zwischen 12 cm und 15 cm. Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Stahlrohr ist wahrscheinlich zu groß und muss durch Streben verkleinert werden.
Gründe für die Vorschriften: Die Bauordnungen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bei Balkongeländern geht es primär um die Vermeidung von Stürzen und das sichere Benutzen des Balkons.
Beauftragung eines Schlossers: Die Ausführung durch einen Schlosser ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchzuführen. 🔴 Es ist wichtig, dass der Schlosser die lokalen Bauvorschriften kennt oder sich vorab informiert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie das Geländer erhöhen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um sicherzustellen, dass die Erhöhung den Vorschriften entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erhöhung eines Balkongeländers in einem Altbau um 25 cm mittels eines Edelstahlrohrs. Der Bauherr geht davon aus, dass zwischen dem Balkonrand und dem neuen Rohr ein Abstand von ca. 25 cm verbleibt. Diese Annahme ist aus sicherheitstechnischer und normativer Sicht kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Geländerrohr stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar. Nach gängigen Sicherheitsnormen (z.B. DIN 18065) darf der Abstand zwischen Geländerstäben oder zwischen Balkonrand und unterem Holm in der Regel maximal 12 cm betragen, um ein Durchrutschen von Kindern oder Gegenständen zu verhindern. Ein 25 cm großer Spalt ist inakzeptabel und würde bei einer Prüfung durch einen Sachverständigen oder die Bauaufsicht beanstandet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, der Abstand von 25 cm sei zulässig, ist fachlich falsch. Die Erhöhung muss so konstruiert werden, dass die vertikalen oder horizontalen Öffnungen die maximal zulässigen Maße nicht überschreiten. In der Regel sind dies 12 cm für die Durchsturzsicherheit. Eine Strebe oder ein zusätzliches Füllelement ist daher zwingend erforderlich, um den Abstand zu verkleinern.
➕ Ergänzung: Neben dem Abstand sind weitere Faktoren zu beachten: Die Gesamthöhe des Geländers muss nach Erhöhung mindestens 90 cm (bei Absturzhöhen bis 12 m) oder 110 cm (bei Absturzhöhen über 12 m) betragen. Zudem muss die Konstruktion ausreichend stabil sein, um horizontalen Belastungen (z.B. durch Personen) standzuhalten. Die Verbindung zum bestehenden Balkon muss fachgerecht und korrosionsgeschützt ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den beauftragten Schlosser unbedingt auf die geltenden Sicherheitsvorschriften hinweisen und die Einhaltung der Normen vertraglich vereinbaren. Der Schlosser ist als Fachmann in der Pflicht, die Konstruktion normgerecht auszuführen. Es wird dringend empfohlen, vor der Montage die örtliche Bauaufsicht oder einen Sachverständigen für Absturzsicherungen zu konsultieren, um eine rechtskonforme und sichere Lösung zu gewährleisten. Eine eigenmächtige Planung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Haftungsrisiken.
Bei der Erhöhung eines Balkongeländers an einem Altbau handelt es sich um eine bauliche Veränderung mit erheblichen sicherheitstechnischen Konsequenzen, da Geländer primär dem Absturzschutz dienen und gesetzlich geregelte Mindesthöhen sowie Durchsturzsicherheitsanforderungen erfüllen müssen.
🔴 Gefahr: Ein 25 cm breiter horizontaler Abstand zwischen Balkonrand und neuem Edelstahlrohr stellt ein schwerwiegendes Durchsturzrisiko dar – insbesondere für Kinder – und verstößt gegen die DIN 18065 (Treppen und Steigungen) sowie die Landesbauordnungen, die einen maximalen Lückendurchmesser von 12 cm vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Der Abstand darf nicht beibehalten werden; eine reine Aufstockung ohne strukturelle Integration ist unzulässig – das Geländer muss als geschlossenes, durchsturzsicheres System ausgeführt sein, das auch horizontale Zugänglichkeit verhindert.
➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe beträgt in Wohngebäuden 1,10 m ab Oberkante Balkonbelag; bei erhöhtem Risiko (z. B. über 12 m Höhe) oder öffentlichen Nutzung können 1,20 m erforderlich sein – die statische Verankerung im Bestand muss zudem tragfähig nachgewiesen werden.
✅ Zustimmung: Der Schlosser muss über die geltenden Normen informiert sein – doch seine fachliche Qualifikation reicht allein nicht aus: Ein statischer Nachweis durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich, bevor Baumaßnahmen beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen bauvorlageberechtigten Statiker, um die statische Eignung des Bestands, die korrekte Geländerhöhe, die Durchsturzsicherheit und die Einhaltung der Bauordnung zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder rein handwerkliche Umsetzung birgt Haftungsrisiken und Gefährdungspotenzial.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Lückendurchmesser (Abstand Balkonrand–Rohr) | ✅ Konsens | 25 cm ist unzulässig; max. 12 cm nach DIN 18065 – Streben oder Füllelement zwingend erforderlich. |
| Geländerhöhe nach Erhöhung | ⚠️ Abwägung | GoogleAI nennt 90 cm (bis 12 m Absturzhöhe), DeepSeek/Qwen verlangen 110 cm als Standard – Konsolidierung: 110 cm ab Oberkante Balkonbelag ist Mindestanforderung für Wohngebäude; bei >12 m oder öffentlicher Nutzung 120 cm. |
| Statische Verankerung & Nachweis | ✅ Konsens | Statischer Nachweis durch bauvorlageberechtigten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend – keine Ausnahme für Altbausubstanz. |
| Rolle des Schlossers | ❌ Widerspruch | GoogleAI sieht Fachausführung durch Schlosser als grundsätzlich ausreichend an; DeepSeek/Qwen bestehen auf vertraglicher Normbindung und vorheriger Fachplanung – Konsolidierung: Schlosser darf erst tätig werden, nachdem Planung, statischer Nachweis und baubehördliche Abstimmung abgeschlossen sind. |
| Haftungsrechtliche Einordnung | ✅ Konsens | Verstöße gegen Bauordnung oder DIN 18065 führen bei Schäden (z. B. Sturz) zu persönlicher, unbegrenzter Haftung des Bauherrn – unabhängig von Auftragnehmer. |
👉 Handlungsempfehlung: Die Erhöhung des Balkongeländers darf erst nach Vorlage eines statischen Gutachtens, baubehördlicher Vorabklärung und Einbindung eines bauvorlageberechtigten Statikers oder zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik erfolgen – keine Ausnahme für Handwerker oder Eigenleistung.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Durchsturz durch 25-cm-Lücke (besonders Kinder) | Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall – unmittelbare Rechtsfolgen, Versicherungsausschluss. |
| 🔴 Risiko | Fehlende statische Eignung des Bestands (Altbau-Mauerwerk/Stahlbeton) | Geländerbruch unter Belastung, plötzlicher Absturz – Haftung des Bauherrn für Personenschäden. |
| 🔴 Risiko | Fehlende baubehördliche Abstimmung | Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauanordnung, Bußgelder bis 50.000 € nach Landesbauordnung. |
| 🔴 Risiko | Korrosionsanfällige Verbindung (z. B. Stahl auf Mauerwerk ohne Trennschicht) | Langfristiger Verankerungsversagen, unvorhersehbarer Geländerkollaps nach Jahren. |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Höhe (z. B. nur 90 cm statt 110 cm) | Rechtliche Nichteinhaltung, mangelhafte Schutzfunktion bei Stolpern oder Anlehnen, Versicherungsprobleme. |
| ✅ Chance | Erhöhung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18065:2022) | Zukunftssichere, versicherungsfähige Lösung mit klarem Nachweis bei Verkauf oder Miete. |
| ✅ Chance | Integration von Korrosionsschutz und moderner Befestigungstechnik | Langfristige Wartungsfreiheit, Mehrwert bei Immobilienbewertung. |
| ✅ Chance | Professionelle Planung mit statischem Gutachten | Vermeidung von Nachbesserungen, sicherer Bauablauf, rechtskonforme Dokumentation für alle Beteiligten. |
| ✅ Chance | Auswahl barrierearmer Ausführung (z. B. taktile Markierung, rutschfeste Kanten) | Erhöhte Nutzbarkeit für ältere Mieter, mögliche Förderungen oder Mieterhöhungen nach Modernisierung. |
| ✅ Chance | Einheitliche Materialwahl (Edelstahl) mit historischer Anpassungsfähigkeit | Architektonische Wertsteigerung des Altbau-Fassadenbildes, Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben. |
... und natürlich wäre ein Foto vom Geländer toll! ach so es geht ja um einen fiktiven Fall - naja, dann mal bitte eine Skizze 😉
Ich ergänze mal den "fiktiven" Fall und gehe mal davon aus, dass Sie der Vermieter sind und ohne Hinzuziehung eines Planers und ohne Rückfrage mit dem Bauamt einen Schlosser mit der Ergänzung des Geländers beauftragt haben. Dieser hat nun oben einen zusätzlichen Handlauf angeschraubt oder angeschweißt und zwischen dem neuen Handlauf und der alten Oberkante des Geländers ergibt sich ein Spalt von 25 cm.
Da stellt sich gleich die Frage:
Welche Mängelanzeige haben Sie als Bauherr/Eigentümer/Vermieter denn nun bekommen und von wem? Bitte genaue Formulierung angeben!Um welches Bundesland geht es eigentlich? (Die Bauordnungen der Länder sind ja nicht alle gleich - als Grundlage der Umwehrungshöhe und weiterer Vorschriften.)
Vermutlich geht es in der Mängelanzeige um die Formulierung aus der Landesbauordnung:
"In, an und auf Gebäuden dürfen Öffnungen in Geländern, Brüstungen und anderen Umwehrungen mindestens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. Sie sind so auszubilden, dass das Überklettern erschwert wird. Ein waagerechter Zwischenraum zwischen Umwehrung und der zu sichernden Fläche darf nicht größer als 0,04 m sein. "Jetzt sind Sie auf den Schlosser sauer, dass der Ihnen nicht gleich von vornherein einen doppelten Handlauf vorgeschlagen hat?
Der Schlosser ist aber kein Planer! SIE haben mit der Festlegung der neuen Umwehrungshöhen selbst die Planung vorgenommen. Der Schlosser ist sicher nicht verpflichtet sie auf eventuelle Planungsfehler oder Planungsdefizite hinzuweisen. Ich glaube nicht, dass ein Schlosser die Bauordnung kennen muss und seine Auftraggeber kostenlos dazu beraten muss.
Davon mal abgesehen: Wenn der Schlosser sie gleich darauf hingewiesen hätte dass ein doppelter Handlauf (Brüstungsholm) notwendig gewesen wäre, dann wäre die Anbringung eines zusätzlichen Horizontalstabes ja "Sowieso-Kosten" die sie von Anfang an hätten zahlen müssen also lassen Sie den Schlosser doch einfach nachträglich den zusätzlichen Stab einbauen, bezahlen Sie die Ergänzung und verbuchen sie die Mehrkosten als Lehrgeld.
Sie haben sich halt einfach den Planer gespart und es ist leider schief gegangen.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung eines zu niedrigen Balkongeländers in einem Altbau mit Edelstahlrohr. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Abstände und Streben, die Rolle des Bauherrn und die Notwendigkeit einer präzisen Aufgabenstellung. Ein Foto oder eine Skizze des Geländers ist hilfreich für die Beurteilung. Die Expertise von Fachleuten wie Schlossern und Planern sollte einbezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkongeländer Altbau: Aufgabenstellung präzisieren! wird betont, wie wichtig es ist, die Aufgabenstellung genau zu definieren und die eigene Rolle im Projekt zu klären, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Balkongeländern.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank an @Tilgner: Wertvolle Gedanken zum Geländer! würdigt die ausführlichen Überlegungen und die investierte Arbeit eines Teilnehmers. Dies zeigt die Bereitschaft zur konstruktiven Auseinandersetzung und den Wissensaustausch im Forum.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Balkongeländer im Altbau sicher und vorschriftsgemäß zu erhöhen, sollte der Bauherr eine detaillierte Aufgabenstellung formulieren, idealerweise mit Fotos oder Skizzen. Die Expertise eines Schlossers und gegebenenfalls eines Planers sollte eingeholt werden, um die Einhaltung der Bauordnung (Abstände, Streben) zu gewährleisten. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Anregungen für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Geländer, Altbau, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Geländer, Altbau, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
Suche nach: Balkongeländer erhöhen: Vorschriften
Suche nach: Balkongeländer, Geländer erhöhen, Altbau, Bauordnung, Abstand, Streben, Edelstahlrohr, Sicherheit, Vorschriften
BAU-Navigation
