Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassent
Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
Guten Abend,
Ich habe ein Haus gekauft Baujahr 1972, in dem ich sämtliche Fenster tauschen lies. Ebenso die Terrassentür. Die Lichte Höhe beträgt 192 cm abzgl.. Rahmen 189 cm. Beim Austausch sagte ich, dass diese Höhe nicht unterschritten werden dürfte, da ich 187 cm groß bin. Der Fensterbauer hat jetzt eine Hebeschiebeanlage eingebaut, bei der ein Durchgangsmaß von 174 cm besteht, sodass sich jeder den Kopf anstößt. Er hat mich darauf leider nicht hingewiesen und ich habe dem Fachmann vertraut. Mir stellt sich jetzt die Frage, was ich tun kann. Gibt es eine Norm, die die Höhe vorgibt? Hätte er mich nicht als Profi darauf hinweisen müssen? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den vorhandenen Rollladenkasten demontieren lassen und als Vorsatzkasten bauen lassen, sodass bis zum Sturz locker 235 cm für die Anlage Platz gewesen wären. Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Stefan
    Die Frage nach der Mindestdurchgangshöhe einer Terrassentür ist berechtigt, besonders wenn die Höhe nach dem Einbau niedriger ist als erwartet. Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien, die hier relevant sein können.
    Eine allgemeingültige, bundesweit vorgeschriebene Mindestdurchgangshöhe für Terrassentüren gibt es im Wohnungsbau nicht explizit. Allerdings sind die Landesbauordnungen und die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) zu beachten, die indirekt Einfluss nehmen können. Auch die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) A1.8 kann relevant sein, wenn es sich um eine Tür in einem gewerblich genutzten Bereich handelt.
    Die tatsächlich realisierte Durchgangshöhe sollte für alle Bewohner komfortabel und sicher sein. Bei einer Körpergröße von 187 cm sind 189 cm Durchgangshöhe sehr knapp bemessen, besonders wenn noch Schuhe getragen werden. Ein Rollladenkasten oder Vorsatzkasten kann die Durchgangshöhe zusätzlich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie, ob die vereinbarten Maße eingehalten wurden und ob es eine Abweichung von den üblichen Normen gibt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ggf. eine Lösung zu finden.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 regelt Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen. Sie kann indirekt auch für Türen relevant sein, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Steigung, Auftritt
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnungen sind Gesetze der einzelnen Bundesländer, die Bauvorschriften regeln. Sie enthalten Bestimmungen zu Abmessungen von Bauteilen und zur Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht
    ASR A1.8
    Die ASR A1.8 ist die Arbeitsstättenrichtlinie für Verkehrswege. Sie enthält Anforderungen an die Mindestmaße von Türen und Durchgängen in Arbeitsstätten.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsstättenverordnung, Verkehrssicherheit, Fluchtwege
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist das freie, unverbaute Maß zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fußboden und Decke oder zwischen den Seitenwänden einer Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Fertigmaß, Durchgangshöhe
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauteil, das eine Öffnung (z.B. für eine Tür oder ein Fenster) überspannt und die darüber liegende Last abfängt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Maueröffnung
    Vorsatzkasten
    Ein Vorsatzkasten ist ein Rollladenkasten, der vor das Fenster oder die Tür montiert wird. Er kann die Durchgangshöhe reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbegutachtung, Beweissicherung
    1. Welche Normen regeln die Durchgangshöhe von Türen?
      Es gibt keine bundesweit einheitliche Norm für Wohnhäuser. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die Landesbauordnungen geben indirekte Hinweise. Für Arbeitsstätten gilt die ASR A1.8.
    2. Was tun, wenn die Terrassentür zu niedrig ist?
      Sprechen Sie zuerst mit dem Fensterbauer. Prüfen Sie die Auftragsunterlagen und lassen Sie die Situation ggf. von einem Bausachverständigen beurteilen.
    3. Beeinflusst ein Rollladenkasten die Durchgangshöhe?
      Ja, ein Rollladenkasten, insbesondere ein Vorsatzkasten, kann die Durchgangshöhe erheblich reduzieren. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    4. Muss ein Fensterbauer auf eine zu geringe Durchgangshöhe hinweisen?
      Ein Fachmann sollte auf mögliche Probleme hinweisen, die sich aus der gewählten Türhöhe ergeben können, insbesondere wenn diese unterhalb üblicher Maße liegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen lichter Höhe und Durchgangshöhe?
      Die lichte Höhe bezieht sich auf das Rohbaumaß, während die Durchgangshöhe das tatsächliche Maß nach dem Einbau von Tür und Rahmen ist.
    6. Kann man eine zu niedrige Terrassentür nachträglich erhöhen?
      Dies ist baulich oft aufwendig und erfordert möglicherweise eine Veränderung des Sturzes. Ein Fachmann kann die Machbarkeit beurteilen.
    7. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
      Ältere Häuser haben möglicherweise andere Baustandards als Neubauten. Die damals gültigen Normen können von den heutigen abweichen.
    8. Wer haftet für eine fehlerhafte Montage?
      Wenn die Montage nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder von den vereinbarten Maßen abweicht, haftet der Fensterbauer.
    • Fenstertausch richtig planen
      Worauf Sie bei der Auswahl und dem Einbau neuer Fenster achten sollten.
    • Barrierefreies Bauen: Anforderungen an Türen
      Welche Maße und Eigenschaften Türen für eine barrierefreie Nutzung haben müssen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Rollläden.
    • Baujahr und Baustandards
      Wie sich Baustandards im Laufe der Zeit verändert haben.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Was Sie tun können, wenn Bauleistungen mangelhaft sind.
  2. Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar?
    Wenn
    Sie per Zeugen beweisen können, dass die lichte Durchgangshöhe von mind. 189 cm mündlicher Vertragsbestandteil des Auftrags an den Tischler war, dann haben Sie eine Chance auf Wandlung oder Umbau.
  3. Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden
    Keine Zeugen
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Beim Aufmaß waren wir unter 4 Augen, sodass weder ich noch er einen Zeugen vorweisen kann.
    Terrassentür Mindesthöhe: Rechte bei Unterschreitung der Norm?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestdurchgangshöhe bei einer Terrassentür nach dem Austausch. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine mündliche Vereinbarung über die Höhe getroffen wurde und wie diese bewiesen werden kann. Ohne Zeugen gestaltet sich der Nachweis schwierig. Die Einhaltung von Normen und Richtlinien im Baurecht ist entscheidend, besonders bei Renovierungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Vertragsbruch Terrassentür: Mündliche Vereinbarung beweisbar? besteht eine Chance auf Wandlung oder Umbau, wenn die vereinbarte Durchgangshöhe beweisbar ist. Ohne Beweise wird es schwierig, Ansprüche geltend zu machen.
    📊 Zusatzinfo: Das Baujahr des Hauses (1972) kann relevant sein, da sich Normen im Laufe der Zeit ändern können. Es ist wichtig zu prüfen, welche Normen zum Zeitpunkt des Baus bzw. der Renovierung galten. Die tatsächliche Durchgangshöhe der Terrassentür beträgt nach dem Einbau nur 174 cm, was für den Fragesteller (187 cm groß) problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, rechtlichen Rat einzuholen, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen. Alternativ kann versucht werden, eine gütliche Einigung mit dem Fensterbauer zu erzielen. Der Beitrag Terrassentür-Aufmaß: Keine Zeugen für Vereinbarung vorhanden verdeutlicht die Problematik ohne Zeugen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Mindesthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Mindesthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür: Mindestdurchgangshöhe nach Norm? Kopfhöhe, Rollladen & Fachmann-Pflicht?
Suche nach: Terrassentür: Mindesthöhe prüfen!
Suche nach: Terrassentür, Mindesthöhe, Durchgangshöhe, Norm, Rollladenkasten, Kopfhöhe, Fensterbauer, Fachmann, Baujahr, Renovierung
