Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flüssigkunststoff
Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?
Hallo, folgendes Problem stellt sich bei der Terrassensanierung:
Wegen auftretender Feuchtigkeit im Keller (Hausecke auf Bild 1) und Auffrostung der Fliesen, habe ich die alten Fliesen bereits entfernt. An der Ecke erkennt man auch hochziehende Feuchtigkeit im Klinker
Die Terrasse ist Freistehend auf Pfeilern
Der neue Belag soll ebenerdig mit dem EGAbk. sein ... also ca. 17 cm höher als jetzt und die Terrasse wird 1 m Breiter (Haus > Garten)
Der neue Belag soll folgende Platte sein und "in Kies" verlegt werden
  • http://www.koll-steine.de/momentum-platte.html
  • Was ist genau beim Aufbau der Schichten zu beachten?
  • Abdichten allgemein?
  • Abdichten der Fuge (Terrasse > Haus)? Mit PU-Dichtmasse " VULKEM 116 "?
  • Soll / muss eine Ablaufrinne zwischen neuem Terrassenbelag und EG eingebaut werden?
Schon jetzt vielen Dank!
Bild 1: Terrasse mit rechts angrenzenden Wintergarten
Bild 2: Fuge Terrasse > Haus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Mann
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen.
    Nach dem Entfernen der alten Fliesen auf Ihrer Terrasse ist eine sorgfältige Abdichtung des Übergangs zur Hauswand entscheidend, um erneute Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. 🔴 Hochziehende Feuchtigkeit im Klinker deutet auf ein Problem mit der horizontalen Abdichtung hin.
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich.
    • Grundierung auftragen: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    • Abdichtung aufbringen: Tragen Sie eine hochwertige, flexible Dichtschlämme oder Flüssigkunststoff auf. Achten Sie besonders auf den Übergangsbereich zur Hauswand.
    • Entwässerung sicherstellen: Eine Ablaufrinne oder ein ausreichendes Gefälle auf der Terrasse sind wichtig, damit Wasser abfließen kann.
    • Geeigneten Terrassenbelag wählen: Verwenden Sie einen wasserdurchlässigen Terrassenbelag, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die korrekte Ausführung der Abdichtung zu gewährleisten.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist ein mineralisches, wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Dichtungsbahn, Abdichtungssystem.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles, nahtloses Abdichtungsmaterial, das auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden kann. Es ist UV-beständig und eignet sich gut für die Abdichtung von Terrassen und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsbahn, Abdichtungssystem.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Ablaufrinne
    Eine Ablaufrinne ist ein Entwässerungssystem, das auf Terrassen und Balkonen eingesetzt wird, um Oberflächenwasser abzuleiten. Sie besteht aus einem Rinnenkörper und einem Abdeckrost.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gefälle, Sickerleitung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn Wasser durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Osmose, Feuchtigkeitstransport.
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablaufrinne, Neigungswinkel.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade.
    1. Warum ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Terrasse und Hauswand so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion führen kann. Besonders kritisch ist der Übergangsbereich, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich flexible Dichtschlämmen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein System, das für die spezifischen Anforderungen Ihrer Terrasse geeignet ist.
    3. Wie kann ich hochziehende Feuchtigkeit im Klinker verhindern?
      Hochziehende Feuchtigkeit deutet auf eine fehlende oder defekte Horizontalsperre hin. Diese Sperre soll verhindern, dass Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Eine nachträgliche Horizontalsperre kann durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen.
    4. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe auf der Terrasse zu vermeiden. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und den Einbau einer Ablaufrinne erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Ablaufrinne regelmäßig gereinigt wird, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung einer Terrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle daher, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu beauftragen, insbesondere wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind.
    6. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Terrasse?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    7. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung 15 bis 25 Jahre halten.
    • Terrassenbelag erneuern: Materialauswahl und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen wie Holz, Stein oder WPC und deren Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Drainage für Terrasse: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Informationen zur Planung und Installation einer Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Eine umfassende Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Terrassenabdichtung: Dach als Alternative zur Rinnenlösung
    Foto von Thorsten Bulka
    an: Mann
    Moin moin Mann, sie brauchen hier keine großen Anstrengungen an die Abdichtung zu machen ... Einfach ein Dach obendrüber, und man kann sich Rinnen usw. Sparen ...
  3. Terrassenabdichtung: Wintergarten-Integration ohne Dach!
    Moin, Warum Ein Dach drüber? Der Wintergarten ...
    Moin, Warum Ein Dach drüber? Der Wintergarten Moin, Warum Ein Dach drüber? Der Wintergarten wurde doch schon auf die restl Terrasse gebaut ... Dieses stuck soll richtige Terrasse bleiben
    Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Terrasse am Übergang zur Hauswand nach einer Fliesenerneuerung. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Integration eines Wintergartens und die Abdichtung ohne zusätzliche Überdachung. Die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die korrekte Materialauswahl stehen im Vordergrund.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenabdichtung: Dach als Alternative zur Rinnenlösung wird die Installation eines Daches als Alternative zur herkömmlichen Abdichtung mit Rinnen vorgeschlagen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies sollte jedoch im Kontext der bestehenden Bausubstanz und der gewünschten Terrassennutzung geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenabdichtung: Wintergarten-Integration ohne Dach! thematisiert die Integration eines Wintergartens in die Terrassenkonstruktion, wobei der Fokus auf einer dauerhaften Abdichtung ohne zusätzliche Überdachung liegt. Hierbei sind die korrekte Ausführung der Abdichtungsschichten und die Wahl geeigneter Materialien entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassensanierung sollte eine gründliche Analyse der bestehenden Bausubstanz und der Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden erfolgen. Die Auswahl der Abdichtungsmaterialien und die Planung der Ausführung sollten auf die spezifischen Gegebenheiten abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, Fachleute für Abdichtungstechnik und Bausanierung zu konsultieren, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in verschiedene Lösungsansätze und wichtige Aspekte der Terrassenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?
Suche nach: Terrassenabdichtung Hauswand: Anleitung & Kosten
Suche nach: Terrassenabdichtung, Hauswand abdichten, Übergang abdichten, Fliesenerneuerung, Feuchtigkeit Keller, Terrassensanierung, Abdichtungsmaterial, Terrassenbau
