Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außentreppe
Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
Kann ich Granitplatten (80x40x3) auf mein Beton-Eingangspodest verlegen?
Meine gedachte Vorgehensweise:
  • Podest z.B. mit Bitumen wasserdicht machen und auf leichtes Gefälle achten
  • ca. 6,5 cm hohe L-Schienen an die Kanten anschraunen. (So dass seitlich eine bündige "Wanne" entsteht
  • ca. 5 cm Split auffüllen
  • abziehen und die Granitplatten verlegen.
  • seitlich Granitplatten kleben
Was ich mir noch nicht ganz im klaren bin sind Abläufe für das Wasser.
Funktioniert so eine Konstruktion bzw. gibt es eine bessere Lösung?
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Frostschäden führen, was die Stabilität des Podests beeinträchtigen kann. Fachmännische Ausführung ist entscheidend.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann zu Algenbildung und Rutschgefahr führen. Achten Sie auf eine gute Drainage.
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zur Verlegung von Granitplatten auf einem Beton-Eingangspodest wie folgt:
    Abdichtung: Die Abdichtung des Betonpodests mit Bitumen ist grundsätzlich eine gute Idee, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung kann zu Frostschäden und Ablösung der Platten führen.
    Gefälle: Ein leichtes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 1-2 %.
    L-Schienen: Die Verwendung von L-Schienen zur seitlichen Begrenzung ist eine praktikable Lösung, um eine "Wanne" zu bilden. Achten Sie auf eine stabile und dauerhafte Befestigung der Schienen. Verwenden Sie rostfreie Schrauben und Dübel, die für Beton geeignet sind.
    Füllung: Die 5 cm Füllung unter den Granitplatten sollte aus einem wasserdurchlässigen Material bestehen, z.B. Splitt oder Kies. Dies ermöglicht eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter den Platten.
    Verlegung: Die Granitplatten sollten im Dickbettverfahren mit einem frostsicheren Natursteinmörtel verlegt werden. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden. 🔴 Hohlräume können zu Frostschäden und Rissen in den Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Natursteinverlegung beraten, um die optimale Vorgehensweise und Materialauswahl für Ihr Projekt zu gewährleisten.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau werden Drainagesysteme eingesetzt, um überschüssiges Wasser abzuführen und den Boden zu belüften.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschacht.
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Frostsichere Materialien sind in der Lage, Wasser aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne zu reißen oder zu zerbrechen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Tausalzbeständig.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Ein Gefälle ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Böschung.
    Natursteinmörtel
    Natursteinmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein entwickelt wurde. Er ist besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und verhindert Verfärbungen der Steine.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Fliesenkleber, Zementmörtel.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Körnung von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Er wird häufig als Füllmaterial oder zur Befestigung von Wegen und Plätzen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser im Boden oder auf einer Fläche. Staunässe kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Überschwemmung, Wasserstau.
    1. Welche Vorteile bietet die Verlegung von Granitplatten auf einem Betonpodest?
      Granitplatten sind sehr robust, langlebig und witterungsbeständig. Sie sind zudem pflegeleicht und bieten eine ansprechende Optik. Durch die Verlegung auf einem Betonpodest entsteht eine stabile und dauerhafte Konstruktion.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Betonpodests?
      Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsschlämmen. Wichtig ist, dass die Materialien frostsicher und UV-beständig sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    3. Wie hoch sollte das Gefälle des Betonpodests sein?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 1-2 %, damit Regenwasser ablaufen kann. Das entspricht einem Höhenunterschied von 1-2 cm pro Meter.
    4. Welche Art von Füllmaterial eignet sich unter den Granitplatten?
      Ich empfehle die Verwendung von Splitt oder Kies als Füllmaterial. Diese Materialien sind wasserdurchlässig und sorgen für eine gute Drainage. Vermeiden Sie die Verwendung von Sand, da dieser Wasser speichern kann.
    5. Wie werden die Granitplatten richtig verlegt?
      Die Granitplatten sollten im Dickbettverfahren mit einem frostsicheren Natursteinmörtel verlegt werden. Tragen Sie den Mörtel vollflächig auf und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Platten auszurichten.
    6. Wie kann Staunässe unter den Granitplatten vermieden werden?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Füllmaterial und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle. Gegebenenfalls können Sie auch Drainagematten unter den Platten verlegen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Verlegung von Granitplatten auf einem Betonpodest?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Podests, der Art der Granitplatten und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie pflege ich Granitplatten auf einem Betonpodest?
      Granitplatten sind sehr pflegeleicht. Reinigen Sie die Platten regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von säurehaltigen Reinigern, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Betonpodest abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Betonpodests, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Granitplatten reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Außenbereich.
    • Drainage für Außenbereiche
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen für Terrassen, Wege und Plätze.
    • Frostschäden an Naturstein vermeiden
      Wie man Naturstein vor Frostschäden schützt und welche Materialien besonders geeignet sind.
    • Natursteinmörtel richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Natursteinmörtel für eine dauerhafte Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Betonpodest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12045: Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten für Betonpodest im Außenbereich: Welche Stärke (2/3 cm) & Verlegeverfahren?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatte für Betonpodest: Welche Plattenstärke (3 cm ausreichend?)
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Holzplatten auf Betonpodest kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Betonpodest" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitplatten, Betonpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Betonpodest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Betonpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Granitplatten auf Beton: Verlegung & Aufbau
Suche nach: Granitplatten, Betonpodest, Verlegung, Abdichtung, Aufbau, Eingangspodest, Außentreppe, Naturstein, Drainage, L-Schienen
