Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Altbau
Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
Hallo Expertengemeinde,
wir haben ein Haus gekauft, was 1938 gebaut wurde. Damals hatte diese Hüser einen Balkon mit Bodenablauf.
Bei unserem Haus wurde die Brüstung entfernt und durch ein Geländer ersetzt.
Am Boden wurden wohl Bitumendichtbahnen aufgebracht und eine "Dach"Rinne angebracht.
Somit gibt es den Bodenablauf nicht mehr, oder sollte es nicht mehr geben.
Der Vorbesitzer hatte ursprünglich Fliesen auf den Bitumen verlegt, wie er sagte, diese aber durch Holz ersetzt.
Nun habe ich festgestellt, das keine Neigung zum Wasserablauf eingebaut wurde und somit Wasser auf den Dichtbahnen steht.
Unter dem Balkon wurde Wohnraum geschaffen.
Die Außenwand ist feucht, es sickert Wasser unter den Putz und in das Mauerwerk.
Meine Frage ist, mit welchen Sanierungsmaßnahmen wir anfangen und wie weiter machen.
Bitumenbahnen abtragen und Estrich mit Neigung einbauen?
Auf die Bitumenbahnen aufbauen? mit was?
Vielen Dank
Sven
  • Sven
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung im Wohnraum führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an alten Bausubstanzen (Baujahr 1938) könnten Asbest freisetzen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Asbestuntersuchung ratsam.
    Ich beurteile die Balkonsanierung auf Bitumenbahnen als komplex, besonders bei einem Haus Baujahr 1938. Die vorhandene Bitumenabdichtung muss sorgfältig geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen.
    • Bitumenbahnen prüfen: Auf Risse, Blasenbildung und Ablösungen untersuchen.
    • Bodenablauf kontrollieren: Funktion und Dichtheit sicherstellen.
    • Neigung prüfen: Ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf gewährleisten.
    Ich empfehle folgende Sanierungsmaßnahmen:
    • Reinigung: Gründliche Reinigung der Bitumenoberfläche.
    • Reparatur: Ausbessern von Schäden mit geeignetem Bitumenkleber oder -spachtel.
    • Neue Abdichtung: Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht (z.B. Flüssigkunststoff) bei größeren Schäden oder Unsicherheiten.
    • Neuer Belag: Verlegen eines geeigneten Belags (z.B. Fliesen, Holz) mit wasserdichter Zwischenschicht.
    🔴 Gefahr: Wenn unter den Bitumenbahnen bereits Feuchtigkeit eingedrungen ist, kann es zu Schäden am Estrich und Mauerwerk kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bausubstanz vor der Sanierung von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer oder mehreren Lagen Bitumen, die mit Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststofffolien verstärkt sind.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Bauelement, das in den Boden eingelassen wird, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Er besteht aus einem Ablaufkörper mit einem Rost oder Sieb, das das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern verhindert.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gully, Siphon.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte und elastische Schicht bildet. Es eignet sich besonders für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Reaktionsharz.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Es wird in Prozent oder Grad angegeben und ist wichtig für die Entwässerung von Balkonen, Terrassen und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. Reparaturen, Modernisierungen oder energetische Verbesserungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Warum ist eine Balkonsanierung auf Bitumenbahnen notwendig?
      Bitumenbahnen können im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse spröde und rissig werden, wodurch Wasser eindringen und Schäden verursachen kann. Eine Sanierung dient dazu, die Abdichtung wiederherzustellen und die Bausubstanz zu schützen.
    2. Welche Vorarbeiten sind vor der Sanierung erforderlich?
      Vor der Sanierung sollten die Bitumenbahnen gründlich gereinigt und auf Schäden untersucht werden. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Gegebenenfalls ist eine Analyse auf Schadstoffe wie Asbest erforderlich.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für die Sanierung?
      Für die Sanierung eignen sich verschiedene Abdichtungsmaterialien, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenanstriche oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    4. Wie wird der Bodenablauf abgedichtet?
      Der Bodenablauf muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtmanschetten oder Flüssigkunststoffe, die eine wasserdichte Verbindung zwischen Ablauf und Abdichtung herstellen.
    5. Welcher Belag ist für einen sanierten Balkon geeignet?
      Für einen sanierten Balkon eignen sich verschiedene Beläge, wie z.B. Fliesen, Holz oder WPC-Dielen. Wichtig ist, dass der Belag wasserfest und frostsicher ist und über eine ausreichende Rutschfestigkeit verfügt.
    6. Wie kann man die Neigung des Balkons verbessern?
      Die Neigung des Balkons kann durch das Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit Gefälle verbessert werden. Hierfür eignen sich spezielle Estrichmörtel oder Ausgleichsmassen, die ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf gewährleisten.
    7. Was kostet eine Balkonsanierung auf Bitumenbahnen?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung auf Bitumenbahnen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Muss man für eine Balkonsanierung eine Baugenehmigung einholen?
      Ob für eine Balkonsanierung eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Sanierung bauliche Veränderungen mit sich bringt, wie z.B. eine Erhöhung des Balkons oder eine Veränderung der Fassade.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Informationen zur Anwendung von Flüssigkunststoff zur Balkonabdichtung.
    • Balkonfliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf dem Balkon.
    • Holzbelag für Balkon: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Holzarten und deren Eignung für den Balkon.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Kosten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und den Kosten für ein neues Balkongeländer.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon.
  2. Balkonsanierung: Komplettentfernung bis zur Betondecke!
    Foto von Thorsten Bulka
    ne nein nein und nochmal ne
    alles weg, bis zur Betondecke  -  wenn eine da ist!
    Dann benötigen sie (EnEVAbk. beachten  -  sonst gibt es von der Behörde eins auf den Deckel)
    Ne Dämmung (Wärmedämmung) gegebenenfalls mit Dampfbremse, ein Gefälle, eine Abdichtungsebene, wenn möglich eine Entwässerungsebene, eine Schutzschicht, und einen ansprechenden Bodenbelag! Die Abdichtung an den angrenzenden Bauteilen hochgezogen usw ...!
    Aufbauhöhe je nach Wärmeleitzahl 10-30 cm -! Also neue Balkontür?
    Warum wurde ein beheizter Raum darunter gebaut?
  3. Balkon als Wintergarten: Dämmung und Aufbauhöhe sparen?
    und wenn
    Wir überlegen ob wir diesen Balkon nicht als Wintergarten überdachen und verglasen lassen.
    Dann würde sich doch am Aufbau zumindest die Dämmung sparen lassen und somit die Aufbauhöhe geringer ausfallen.
    Das dann damit eine neue Balkontür nicht auch noch fällig wird.
  4. Empfehlung: Balkon überdachen für bessere Nutzung!
    würde ich auch vorschlagen
    vom Kosten und der Nutzungsmöglichkeit eindeutig besser!
    Stirnseite dämmen ...
    Wenn es technisch und von Seiten des Amtres (Ansicht des Gebäudes) geht!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Wintergarten-Optionen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Balkons mit Bitumenabdichtung in einem Altbau. Es werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen, inklusive der Option eines Wintergartens, diskutiert. Wichtig ist die Beachtung der EnEVAbk. bei der Dämmung. Die Komplettentfernung bis zur Betondecke wird als notwendiger Schritt angesehen, um eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Sanierung die EnEV-Vorschriften, um Probleme mit den Behörden zu vermeiden, wie in Balkonsanierung: Komplettentfernung bis zur Betondecke! betont wird. Eine fehlende oder mangelhafte Dämmung kann zu Beanstandungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Überlegung, den Balkon als Wintergarten zu gestalten, bietet die Möglichkeit, bei der Dämmung und Aufbauhöhe zu sparen, wie im Beitrag Balkon als Wintergarten: Dämmung und Aufbauhöhe sparen? erläutert wird. Dies kann auch die Notwendigkeit einer neuen Balkontür beeinflussen.
    💰 Zusatzinfo: Die Option, den Balkon zu überdachen, wird als kostengünstiger und nutzungsfreundlicher angesehen, wie in Empfehlung: Balkon überdachen für bessere Nutzung! vorgeschlagen. Dies sollte jedoch technisch und unter Berücksichtigung des Gebäudeansichts geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte eine gründliche Bestandsaufnahme erfolgen, um den Zustand der Betondecke zu prüfen. Es wird empfohlen, alle alten Schichten bis zur Betondecke zu entfernen, um eine solide Basis für die neue Abdichtung und den Bodenbelag zu schaffen. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Wintergartens, um Kosten zu sparen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
Suche nach: Balkonsanierung Bitumen: Infos & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Bitumen, Abdichtung, Sanierung, Kosten, Ablauf, Risiken, Altbau, Bodenablauf, Estrich
