Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Polycarbonat
Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
ich habe eine Terrassenüberdachung seit fast 3 Jahren. Sie ist aus Leimholz, gedeckt mit Polycarbonat Profilplatten. Angeschraubt mit Spenglerschrauben. Nach ca. 1,5 Jahren fing es an zu tropfen auf mehreren Stellen. Habe die Schrauben festgezogen, es tropft aber weiter. Ich finde nicht die Ursachen. Ist das möglich dass die Dichtung bei den Schrauben schon durchlässig geworden ist?
Was ich noch vermute: ich habe nur eine Wellenüberlappung gemacht, weil ich dachte mir so wird sich weniger Schmutz sammeln. Vielleicht kommt da zu einer Kapillarwirkung?
Danke im Voraus.
  • Willi
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Leimholzes kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Eine undichte Terrassenüberdachung mit Polycarbonatplatten kann verschiedene Ursachen haben. Da das Nachziehen der Schrauben nicht geholfen hat, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Defekte Dichtungen: Die Dichtungen unter den Spenglerschrauben können porös oder beschädigt sein.
    • Falsche Montage: Wurden die Platten korrekt mit ausreichend Überlappung verlegt?
    • Materialermüdung: Polycarbonat dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich zusammen. Das kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Schmutz und Ablagerungen: Schmutz in den Überlappungsbereichen kann Kapillarwirkung begünstigen und Wasser anziehen.
    • Beschädigte Platten: Kleine Risse oder Löcher in den Platten selbst.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Holzkonstruktion (Leimholz) führen, wie z.B. Fäulnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Schrauben und tauschen Sie diese ggf. aus. Reinigen Sie die Überlappungsbereiche gründlich. Untersuchen Sie die Polycarbonatplatten auf Risse oder Beschädigungen. Wenn Sie die Ursache nicht finden, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Spenglerschrauben
    Speziell für die Befestigung von Blechen und Profilplatten entwickelte Schrauben mit Dichtscheibe, die das Eindringen von Wasser verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Dichtscheibe, Blechschrauben, Bohrschrauben
    Polycarbonat
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch hohe Schlagfestigkeit, Transparenz und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird häufig für Terrassenüberdachungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, Stegplatten
    Leimholz
    Holz, das aus mehreren miteinander verleimten Brettern oder Lamellen besteht. Es ist formstabiler und tragfähiger als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Massivholz
    Kapillarwirkung
    Das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Ursache ist die Oberflächenspannung der Flüssigkeit.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Wellenüberlappung
    Die Überdeckung der einzelnen Wellen oder Platten bei der Verlegung von Wellplatten, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Seitenüberdeckung, Längsüberdeckung, Regensicherheit
    Dichtscheibe
    Eine Scheibe aus Gummi oder Kunststoff, die unter dem Schraubenkopf von Spenglerschrauben sitzt und das Eindringen von Wasser in das Schraubenloch verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Unterlegscheibe, O-Ring
    Materialermüdung
    Die allmähliche Veränderung der Materialeigenschaften unter zyklischer Belastung, die zu Rissen oder Brüchen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Zeitstandfestigkeit, Kriechverhalten
    1. Warum tropft meine Terrassenüberdachung trotz festgezogener Schrauben?
      Das kann an defekten Dichtungen unter den Schrauben, falscher Montage der Platten, Materialermüdung durch Temperaturwechsel, Schmutz in den Überlappungsbereichen oder Beschädigungen der Platten selbst liegen. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die genaue Ursache zu finden.
    2. Wie kann ich die Dichtungen der Spenglerschrauben überprüfen?
      Die Dichtungen sollten auf Risse, Porosität oder andere Beschädigungen untersucht werden. Wenn sie spröde oder beschädigt sind, sollten sie ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, passende Dichtungen für Spenglerschrauben zu verwenden.
    3. Was ist Kapillarwirkung und wie kann sie bei einer Terrassenüberdachung auftreten?
      Kapillarwirkung entsteht, wenn Wasser durch enge Spalten oder Ritzen aufgrund von Oberflächenspannung angezogen wird. Bei einer Terrassenüberdachung kann dies in den Überlappungsbereichen der Platten passieren, besonders wenn sich dort Schmutz befindet. Regelmäßige Reinigung hilft, dies zu verhindern.
    4. Kann ich eine undichte Terrassenüberdachung selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie das Austauschen von Dichtungen oder das Reinigen der Überlappungsbereiche können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung einer Terrassenüberdachung?
      Für die Abdichtung von Terrassenüberdachungen eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die UV-beständig und wasserdicht sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für die verwendeten Materialien (Polycarbonat und Holz) geeignet ist.
    6. Wie oft sollte ich meine Terrassenüberdachung warten?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten die Platten gereinigt, die Schrauben und Dichtungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Auch die Holzkonstruktion sollte auf Schäden oder Fäulnis untersucht werden.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Terrassenüberdachung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Terrassenüberdachung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann ich verhindern, dass meine Terrassenüberdachung undicht wird?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Montage der Platten mit ausreichender Überlappung und Verwendung hochwertiger Materialien können dazu beitragen, Undichtigkeiten zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung unter der Überdachung, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Terrassenüberdachung reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenüberdachungen aus verschiedenen Materialien.
    • Polycarbonatplatten richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Montage von Polycarbonatplatten auf einer Terrassenüberdachung.
    • Holzschutz für Terrassenüberdachungen
      Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Dachneigung bei Terrassenüberdachungen
      Empfehlungen zur optimalen Dachneigung für eine Terrassenüberdachung, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Kondenswasserbildung unter Terrassenüberdachungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung unter Terrassenüberdachungen.
  2. Terrassenüberdachung: Undichtigkeit durch geringes Gefälle?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Gefälle
    Hallo Willi,
    es kann sein, dass das Gefälle zu gering ist und die Überlappung zu gering ist. So kann das Wasser zurück laufen. Als Abhilfe könnte man bei der Überlappung zwischen den Platten Silikon aufbringen und die Platten "verkleben", so kann das Wasser nicht zurück laufen.
  3. Gefälle Terrassenüberdachung: 18% ausreichend?
    Gefälle
    das Gefälle ist ca. 18 %, also in der Norm.
    Das mit der Überlappung, ist also möglich.
    Was ist mit den Schrauben, kann man die ausschließen?
  4. Polycarbonat-Platten: Sind die Spenglerschrauben undicht?
    Gefälle
  5. Undichte Terrassenüberdachung: Schrauben als Ursache prüfen
    Gefälle
  6. Montage: Spenglerschrauben am Hochpunkt korrekt?
    Schrauben
    Die Schrauben sind im Regelfall immer am Hochpunkt mit entsprechenden Unterlegklötzen. Da kann es normalerweise nicht nass reingehen.
    Als Beispiel:
  7. Terrassenüberdachung abdichten: Wo Überlappungen behandeln?
    Abdichtung
    Vielen Dank erstmal,
    wenn ich also die Überlappungen abdichten soll, wie soll ich das machen: von außen die "Naht" der Überlappung oder einfach zwischen den Bahnen der Überlappung?
    Danke!
  8. Abdichtung Polycarbonat: Dichtband oder Silikon bei Überlappung?
    Optimal
    Die optimale Lösung wäre, eine zusätzliche Bahn dazwischen zu schieben. Die einfachste, aber nicht Beste und Dauerhafteste, wäre, bei der Überlappung zwischen die Platten Silikon zu geben.
    Es gibt im Fachmarkt auch Dichtbänder, z.B. für Eternitdächer, die haltbarer sind.
  9. 🔴 Achtung: Silikon zwischen Polycarbonat-Platten riskant!
    ohoh
    Silikone zwischen den Höhenüberdeckungen?!
    Welches Profil haben Sie denn?
    Wenn Sie Spenglerschrauben verwendet haben, die sind nach meinem Kenntnisstand nicht geeignet.
    Haben Sie die Unterlegklötzchen verwendet?
    Silikone zwischen die Höhenüberdeckungen *kopfschüttel*
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenüberdachung undicht: Ursachen und Abdichtung mit Polycarbonat
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Terrassenüberdachungen mit Polycarbonatplatten sind ein zu geringes Gefälle, mangelhafte Überlappung der Platten und undichte Spenglerschrauben. Silikon als Abdichtung zwischen den Platten ist keine dauerhafte Lösung und kann sogar schaden. Dichtbänder oder eine zusätzliche Bahn Polycarbonat sind bessere Alternativen. Die korrekte Montage der Spenglerschrauben am Hochpunkt mit Unterlegklötzchen ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Silikon zwischen Polycarbonat-Platten riskant! ist die Verwendung von Silikon zwischen den Höhenüberdeckungen kritisch zu betrachten und sollte vermieden werden.
    ✅ Empfehlung: Eine zusätzliche Bahn Polycarbonat zwischen den Platten ist die optimale, wenn auch aufwändigere, Lösung zur Abdichtung, wie im Beitrag Abdichtung Polycarbonat: Dichtband oder Silikon bei Überlappung? beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie das Gefälle Ihrer Terrassenüberdachung (siehe Gefälle Terrassenüberdachung: 18% ausreichend?) und stellen Sie sicher, dass die Überlappung der Polycarbonatplatten ausreichend ist. Kontrollieren Sie die Spenglerschrauben auf festen Sitz und Beschädigungen. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtbänder für eine dauerhafte Abdichtung der Überlappungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Gefälles und der Schrauben. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie Dichtbänder oder eine zusätzliche Bahn Polycarbonat in Betracht. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Montage, wie sie im Beitrag Montage: Spenglerschrauben am Hochpunkt korrekt? zu finden sind.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Polycarbonat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Polycarbonat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
Suche nach: Terrassenüberdachung undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Terrassenüberdachung, undicht, Polycarbonat, Leimholz, Spenglerschrauben, abdichten, Reparatur, Ursachen, Wellenüberlappung, Kapillarwirkung
