Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Laminat
Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
wir sind eine Eigentümtergemeinschaft und bekommen unsere Rückfassade komplett neu Isoliert (Styropor). Ebenso bekommen wir neue Fenster ... nun der eingentliche Knackpunkt, die Balkone dund die Dachterrassen werden ebenfalls neu isoliert. Die Balkone sind umschlossen, das Wasser kann nur über einen Ablauf vom Balkon abfließen. Es wurde allerdings kein Gefälle angelegt, das Wasser steht nun auf der neuen Isolierung. Als wir dies bemängelten, wurde uns vom Bauleiter (Architekt) mitgeteilt, wir hätten ein sogenanntes Nullgefälle, dies sei der "Bestand". Meiner Meinung nach ist das absoluter Quatsch. In der aktuellen DINAbk. ist es genau beschrieben mind. 1-2 % Gefälle. Dies macht ja auch Sinn. Ich brauche infofern Hilfe, dass mir jemand fundiert bestätigen kann, dass die Maßnahme in dieser Art nicht zulässig ist. Kann mir jemand sagen ob hier ein Planungsfehler vorliegt!
  • Marco
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Bausubstanz kann zu erheblichen Schäden an der Statik des Gebäudes führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Isolierung kann zu Wärmebrücken und Energieverlusten führen.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem: Eine Balkonisolierung ohne Gefälle ist äußerst kritisch, da stehendes Wasser zu erheblichen Schäden führen kann. 🔴 Wasser kann nicht ablaufen und dringt in die Bausubstanz ein.
    Mögliche Folgen:
    • Frostschäden: Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und zerstört die Isolierung und den Beton.
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich ist. ?
    • Korrosion: Wasser kann zu Korrosion an der Bewehrung des Balkons führen, was die Statik gefährdet. ?
    Maßnahmen:
    • Gefälle herstellen: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) muss unbedingt vorhanden sein, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Entwässerung: Ein funktionierendes Entwässerungssystem (Abläufe) muss vorhanden sein und regelmäßig gewartet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung. Lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle oft auf Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt, um Regenwasser abzuführen und Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig auf Balkonen, Terrassen, Dächern und in Kellern eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung verhindert, dass der Beton unter Zugbelastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion tritt häufig bei Metallen auf, die durch Feuchtigkeit und Sauerstoff angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Bitumen ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Warum ist ein Gefälle bei der Balkonisolierung wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können. Ohne Gefälle bleibt das Wasser stehen, dringt in die Bausubstanz ein und verursacht Schäden wie Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion.
    2. Welches Gefälle ist ideal für einen Balkon?
      Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Das bedeutet, dass der Balkon auf einer Länge von einem Meter um 1-2 Zentimeter abfallen sollte.
    3. Was passiert, wenn Wasser auf dem Balkon stehen bleibt?
      Stehendes Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im Winter gefriert das Wasser und dehnt sich aus, wodurch die Isolierung und der Beton beschädigt werden können. Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Wie kann man nachträglich ein Gefälle auf einem Balkon herstellen?
      Ein Gefälle kann nachträglich durch den Einbau einer Ausgleichsschicht oder durch das Aufbringen einer Gefälleestrich hergestellt werden. Diese Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Balkonabdichtung?
      Für die Balkonabdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    6. Wie oft sollte man die Balkonabdichtung überprüfen?
      Die Balkonabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden.
    7. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Die Entwässerung des Balkons sollte durch ausreichend dimensionierte Abläufe gewährleistet sein. Die Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    8. Kann man eine Balkonisolierung selbst durchführen?
      Die Balkonisolierung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Gefälleestrich: Aufbau und Funktion
      Erklärung des Aufbaus und der Funktion von Gefälleestrich zur Herstellung eines Gefälles auf Balkonen und Terrassen.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung auf Balkonen und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
    • Dachterrassenabdichtung: Besonderheiten und Herausforderungen
      Hinweise zu den Besonderheiten und Herausforderungen bei der Abdichtung von Dachterrassen.
  2. Nullgefälle Balkon: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
    WEG ...
    Ob es ein Fehler ist  -  k.A.
    Nullgefälle-Konstruktionen sind nicht grundsätzlich verboten, es sind Sonderkonstruktionen.
    Wenn also Planer und/oder Abdichter mit der Hausverwaltung als Vertretung der WEGAbk. ein Nullgefälle vereinbart hätten, wäre es zulässig und i.O.
    Mögliche Gründe können die Anschlusshöhen an die Fensterelemente sein.
    Mal eine Frage mit der Bitte um ehrliche Antwort.
    Bisher war Nullgefälle, jetzt IST Nullgefälle.
    Wenn es wg. des fehlenden Gefälles bisher NICHT zu Schäden gekommen ist und die Abdichtung fachgerecht hergestellt wurde, was sollte dann (auch wenn Gefälle sicher besser gewesen wäre) passieren?
  3. Balkonabdichtung: Notentwässerung bei geschlossenen Balkonen!
    Dazu noch
    gibt es einen Belag? Wie sieht der Aufbau im gesamten aus?
    Wenn die Balkone/Flachdächer umseitig geschlossen ist muss jedoch in jedem Fall eine 2. unabhängige Entwässerung (Notentwässerung) vorgesehen werden.
  4. Balkon ohne Gefälle: Langzeiterfahrungen & Risikobewertung
    Mal eine Frage mit der Bitte um ehrliche ...
    Wir hatten bisher das Problem, dass das Wasser bei dem Nullgefälle im Winter die Platten hat hochfrieren lassen. Das stehende Wasser bringt richtig Leben unter unsere Balkonplatten, duch den Pollenflug wächst mit der Zeit alles mögliche, sogar Birken! Es fängt an zu riechen, das Wasser stinkt. Das ist nicht gerade toll wenn man im Sommer frühstücken will ...
    • Marco
  5. Balkonsanierung: Fehlende Isolierung & Notentwässerung!
    ******************************************************* Dazu noch 10.10.08 gibt es einen Belag? ...
    Dazu noch 10.10.08
    Wir hatten eine neue Isolierung beauftragt. Dies wurde allerdings einfach übergangen (unsere Hausverwaltung und die Firma) und auf die alte Isolierung wurden Bahnen geklebt. Darauf wurde noch eine Schicht aufgebaut. Die untere Schicht wurde schon derart schlampig geklebt. Die zweite Schicht genauso, es sind Stellen gar nicht richtig verschweißt, da kann man einen Kugelschreiber hineinschieben.
    Auf den Balkonen sind drei Parteien. für jede Partei gibt es einen Abfluss zur Wandseite, zu dem allerdings kein Wasser abfließen kann, weil es so verarbeitet wurde, dass das Wasser nur im vorderen Bereich steht.
  6. Nullgefälle Balkon: Frostschäden & Abdichtungsprobleme
    Ich versuche noch die ursprüngliche Baubeschreibung zu bekommen, das Haus wurde 1971 gebaut.
    Ich würde mich über weitere Hinweise sehr freuen.
    • Marco
  7. Balkonsanierung: Sachverständiger bei Planungsfehlern!
    Klingt als sollten Sie mal einen Sachverständigen beauftragen
    Wir erleben es leider immer wieder, dass "überwachungspflichtige" Arbeiten ohne Bauleitung in handwerklicher Selbständigkeit beauftragt und ausgeführt werden. Da wundert es uns auch nicht, wenn derartige Fehler dann hinterher festgestellt werden.
    Ich verstehe allerdings nicht, warum Ihr Architekt eine so schlechte Ausführung zulässt und absegnet.
    Nullgefälledächer sind als Sonderkonstruktion NUR mit ausdrücklicher Zustimmung der Auftraggeber zulässig, der bloße Verweis auf Bestand ist da meines Erachtens nicht ausreichend.
    Bestimmt hätte es bessere Lösungen gegeben, die Ihr Architekt vermutlich nicht kannte oder aus anderen Gründen nicht vorschlagen wollte.
    Schein, als hätte Ihr Architekt nicht genügend Biss eine ordentliche Ausführung zu planen und durchzusetzen. Weiß nicht, ob es am immensen Kostendruck oder an mangelnder Kompetenz liegt.
    Gruß aus Berlin
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Lösungen bei der Balkonisolierung ohne Gefälle. Es wird die Notwendigkeit einer zweiten, unabhängigen Entwässerung bei geschlossenen Balkonen betont. Die Erfahrungen mit Nullgefälle-Konstruktionen werden diskutiert, wobei Frostschäden ein häufiges Problem darstellen. Die Beauftragung eines Sachverständigen wird bei Planungsfehlern empfohlen. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Notentwässerung bei geschlossenen Balkonen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Notentwässerung bei geschlossenen Balkonen! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Nullgefälle-Konstruktionen sind Sonderkonstruktionen und bedürfen besonderer Planung und Ausführung, wie im Beitrag Nullgefälle Balkon: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen erläutert wird.
    🔴 Risiko: Fehlendes Gefälle kann zu Frostschäden und stehendem Wasser führen, was die Bausubstanz gefährdet. Siehe dazu auch Balkon ohne Gefälle: Langzeiterfahrungen & Risikobewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder festgestellten Mängeln sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Balkonsanierung: Sachverständiger bei Planungsfehlern! empfohlen wird. Überprüfen Sie die Ausführung der Isolierung und die Notentwässerung gemäß Balkonsanierung: Fehlende Isolierung & Notentwässerung!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonisolierung, Nullgefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonisolierung, Nullgefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
Suche nach: Balkonisolierung, Nullgefälle, Gefälle, Wasserablauf, Planungsfehler, Architekt, Bauleiter, Sanierung, Isolierung
