Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenholz
Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
Hallo!
Ich möchte eine Terrasse mit Garapa-Bohlen bauen (25 x 145) beidseitig geriffelt.
Da ich kleine Kinder habe die viel Barfuß laufen habe ich mich für dieses Holz entschieden, da es wenig bis gar nicht spreißelt. Als Unterkonstruktion nehme ich Bankirai Bohlen (45 x 70) auch beidseitig geriffelt. Heute habe ich bei einer Terrasse eines Kindergartens eine Unterkonstruktion gesehen, über die eine Alukaschierte Teerbahn gelegt wurde, rechts und links etwa 4 cm leicht nach unten überstehend. Darauf wurden dann die Terrassenbohlen verschraubt.
Soll man leichter nichts zwischen Terrassenbohlen und Unterkonstruktion legen?
Halten sie sowas für sinnvoll oder schadet es der Unterkonstruktion eher?
Wasser was von oben kommt wird am Balken vorbeigeleitet.
Unterkonstruktion ist keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt, die durch die Ritzen kommt (wohl zu vernachlässigen).
Frank
  • Charly1971
    ? Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Unterkonstruktion führen. Fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    Für den Bau einer Terrasse mit Garapa-Bohlen auf einer Unterkonstruktion aus Bankirai-Bohlen und einer alukaschierten Teerbahn sind folgende Aspekte wichtig:
    Unterkonstruktion: Bankirai ist ein haltbares Holz für die Unterkonstruktion. Achten Sie auf ausreichende Dimensionierung (45 x 70 mm) und einen passenden Abstand der Balken, um die Tragfähigkeit der Garapa-Bohlen sicherzustellen.
    Teerbahn mit Alukaschierung: Die Teerbahn dient als Abdichtung, um die Holzkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Alukaschierung reflektiert zusätzlich die Sonneneinstrahlung und kann die Lebensdauer der Unterkonstruktion verlängern. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Staunässe zu vermeiden.
    Holzauswahl: Garapa ist eine gute Wahl für Barfußbereiche, da es wenig splittert. Bankirai ist ebenfalls widerstandsfähig, kann aber bei direkter Sonneneinstrahlung heiß werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Konstruktion und Materialauswahl für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu gewährleisten.
    Garapa
    Garapa ist ein südamerikanisches Hartholz, das für seine hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Es ist beliebt für Terrassendielen, da es wenig splittert und eine gleichmäßige Farbe hat.
    Verwandte Begriffe: Cumaru, Ipe, Bangkirai.
    Bankirai
    Bankirai ist ein weiteres Hartholz aus Südostasien, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist sehr hart und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge.
    Verwandte Begriffe: Keruing, Ulin, Balau.
    Teerbahn
    Eine Teerbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig unter Terrassen verlegt, um die Holzkonstruktion vor Nässe zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtungsfolie.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament.
    Alukaschierung
    Eine Alukaschierung ist eine dünne Schicht Aluminium, die auf eine Teerbahn aufgebracht wird, um die Wärmereflexion zu erhöhen und die Lebensdauer der Bahn zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumfolie, Metallbeschichtung, Reflektionsschicht.
    Terrassendiele
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Terrasse bilden. Sie werden in verschiedenen Holzarten, Breiten und Stärken angeboten.
    Verwandte Begriffe: Deckbelag, Bodenbelag, Holzbrett.
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Bauwerke vor schädlichen Auswirkungen von Feuchtigkeit zu schützen, wie z.B. Abdichtungen, Drainage und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Imprägnierung, Bautenschutz.
    1. Welchen Abstand sollten die Balken der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Balken hängt von der Dicke der Terrassendielen und der zu erwartenden Belastung ab. Ein üblicher Abstand liegt zwischen 40 und 60 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dielen.
    2. Wie befestige ich die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um die Dielen auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand und versenken Sie die Schraubenköpfe, um Verletzungen zu vermeiden.
    3. Muss ich die Teerbahn verkleben?
      Ja, die Teerbahn sollte vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Teerbahnen.
    4. Wie kann ich Staunässe unter der Terrasse vermeiden?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von der Hauswand weg kann ebenfalls helfen, das Wasser abzuleiten.
    5. Welche Holzschutzmaßnahmen sind für Garapa und Bankirai empfehlenswert?
      Obwohl beide Hölzer von Natur aus widerstandsfähig sind, kann eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit speziellen Holzölen die Lebensdauer verlängern und die Optik erhalten.
    6. Kann ich die Terrasse auch auf einem Betonfundament bauen?
      Ja, eine Terrasse kann auch auf einem Betonfundament gebaut werden. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage und Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Teerbahn?
      Alternativ zur Teerbahn können auch andere Abdichtungsmaterialien wie Flüssigkunststoff oder spezielle Folien verwendet werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    8. Wie lange hält eine Terrasse mit Teerbahn und Holzunterkonstruktion?
      Die Lebensdauer einer solchen Terrasse hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und der regelmäßigen Pflege ab. Bei guter Pflege kann sie 20 Jahre oder länger halten.
    • Terrassenholz Vergleich: Garapa vs. Bankirai
      Eigenschaften, Vor- und Nachteile der beiden Holzarten im direkten Vergleich.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
      Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion und wie wird sie richtig aufgebaut?
    • Terrassen abdichten: Die richtige Vorgehensweise
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Holzterrasse pflegen: Tipps und Tricks
      Wie man eine Holzterrasse richtig reinigt und pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenbau Kosten: Was muss ich einplanen?
      Eine Übersicht über die Kosten für Materialien, Werkzeuge und Handwerker beim Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Teerbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonabdeckung Brüstung: Risse in Fugen – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11758: Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Aufbau, Materialien (Douglasie, OSB) & Alternativen für dauerhafte Dichtigkeit?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Terrasse im Winter: Schutz vor Frost, Austrocknung & Schäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Teerbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Teerbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Teerbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Teerbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: Terrasse: Teerbahn mit Alu unter Holz
Suche nach: Terrasse, Teerbahn, Aluminium, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Garapa, Bankirai, Terrassenbau
