Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
ich habe mittels der Suchfunktion schon unzählige Beiträge zu Polygonalplatten und den verschiedenen Untergründen gelesen.
Trotzdem bleiben ein paar Fragen offen:
Was spricht gegen diesen Aufbau:
1) gewachsener Untergrund (Lehm)
2) 30 cm HO-Schlacke aufbringen zu verdichten
3) 5 cm Beton aufbringen und die Platten direkt hineinlegen, eventuell eine Estrichmatte in den Beton
alternativ zu "3" wird sonst wohl oft Zementmörtel genommen, was sich ja nur durch den Zuschlag unterscheidet. Hier gibt es dann wieder die Varianten mit und ohne Nullanteil, also Wasserdurchlässig oder nicht.
Warum wird immer die Kombination Beton + Zementmörtel gewählt? Warum legt man nicht direkt in Beton? Warum benötige ich eine Haftbrücke?
Noch zur Erklärung: Ich habe nicht den Anspruch, das sich die nächsten 50 Jahre keine kleineren Risse zeigen, es soll gut aussehen, es wird nicht mit dem Auto befahren, sondern nur als Umrandung und Liegebereich um den Swimmingpool benutzt. Die Verkehrslast ist gering. Die Polygonalplatten sind aus Quarzit mit ca. 15-25 mm Dicke, 8-12 Platten/m². Außerdem gibt es hier im Rheinland relativ wenige strenge Winter.
Vielen Dank
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Frostschäden und Instabilität der Platten führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Beton können sich auf die Polygonalplatten übertragen und diese beschädigen.
    Die direkte Verlegung von Polygonalplatten in Beton kann problematisch sein, insbesondere im Außenbereich. Beton neigt zu Spannungsrissen, die sich auf die Platten übertragen können. 🔴 Dies kann besonders bei Frost zu Schäden führen, da eindringendes Wasser gefriert und das Material zusätzlich belastet.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für eine dauerhafte Lösung:
    • Tragschicht: Gut verdichteter Untergrund, z.B. mit Schotter oder Kies.
    • Drainagebeton: Sorgt für den Wasserabfluss und verhindert Staunässe.
    • Splittbett: Eine dünne Schicht Splitt (z.B. 3-5 cm) als Ausgleichsschicht.
    • Polygonalplatten: Verlegung mit geeignetem Fugenmaterial.
    Alternativ kann eine Verlegung im Zementmörtel auf einer Estrichmatte erfolgen, um Spannungen zu reduzieren. Eine ausreichende Entwässerung muss aber gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Aufbau für Ihren spezifischen Untergrund und die klimatischen Bedingungen zu bestimmen.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Quarzitplatten.
    Drainagebeton
    Ein spezieller Beton mit hoher Wasserdurchlässigkeit, der verwendet wird, um Staunässe zu verhindern. Er besteht aus grobem Zuschlag und wenig Feinanteilen. Verwandte Begriffe: Sickerbeton, wasserdurchlässiger Beton, Dränbeton.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Edelsplitt.
    Zementmörtel
    Ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Verlegen von Steinen und Platten verwendet wird. Er erhärtet durch Hydratation und bildet eine feste Verbindung. Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Trasszementmörtel.
    Estrichmatte
    Eine Matte aus Kunststoff oder Metall, die in den Estrich eingelegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie erhöht die Stabilität des Estrichs. Verwandte Begriffe: Bewehrungsmatte, Armierungsmatte, Entkopplungsmatte.
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Aufbau eines Pflasters oder einer Terrasse, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau.
    Quarzit
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird oft für Pflastersteine und Platten verwendet. Verwandte Begriffe: Sandstein, Gneis, Granit.
    1. Welche Dicke sollten Polygonalplatten für eine Terrasse haben?
      Für eine Terrasse, die nur von Fußgängern genutzt wird, sind Polygonalplatten mit einer Dicke von 3-5 cm ausreichend. Bei stärkerer Belastung, z.B. durch PKW-Verkehr, sollten die Platten mindestens 8-12 cm dick sein.
    2. Warum ist eine Drainage unter Polygonalplatten wichtig?
      Eine Drainage sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und sich nicht unter den Platten staut. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Bildung von Moos und Algen führen.
    3. Kann ich Polygonalplatten auch auf einem alten Betonfundament verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber das Fundament muss tragfähig und eben sein. Eventuelle Risse oder Unebenheiten sollten vorher ausgebessert werden. Eine zusätzliche Entkopplungsschicht kann Spannungen reduzieren.
    4. Welches Fugenmaterial ist für Polygonalplatten geeignet?
      Für Polygonalplatten im Außenbereich eignen sich wasserdurchlässige Fugenmörtel oder Natursteinpflasterfugenmörtel. Diese sind frostbeständig und verhindern Staunässe in den Fugen.
    5. Wie verhindere ich Unkrautwachstum zwischen den Polygonalplatten?
      Eine gute Drainage und die Verwendung von speziellem Unkrautvlies unter der Tragschicht können das Unkrautwachstum reduzieren. Auch das regelmäßige Entfernen von Unkraut ist wichtig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies?
      Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten, das sich gut verdichtet und eine stabile Oberfläche bildet. Kies ist ein rundes, natürlich entstandenes Gestein, das weniger stabil ist.
    7. Wie reinige ich Polygonalplatten am besten?
      Polygonalplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Steinreiniger verwendet werden.
    8. Welche Vorteile bietet eine Verlegung im Splittbett gegenüber einer Verlegung in Beton?
      Eine Verlegung im Splittbett ist flexibler und kann Spannungen besser ausgleichen. Außerdem ist sie wasserdurchlässiger und verhindert Staunässe.
    • Terrasse mit Natursteinplatten gestalten
      Tipps zur Auswahl und Verlegung von Natursteinplatten für eine attraktive Terrasse.
    • Drainage für Pflasterflächen
      Wie man eine effektive Drainage unter Pflasterflächen anlegt, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonplatten im Garten verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Betonplatten im Garten, inklusive Untergrundvorbereitung und Fugenfüllung.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Naturstein, um seine Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Frostschäden an Pflasterflächen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Pflasterflächen, wie z.B. die Verwendung von frostbeständigen Materialien.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
Suche nach: Polygonalplatten in Beton: Risiken?
Suche nach: Polygonalplatten, Beton, verlegen, Aufbau, Dicke, Risiken, Außenbereich, Quarzit, Splittbett, Drainage
