Raumhohe Fenster mit Raffstore & Isokorb: Montageoptionen bei Balkonüberstand?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseRaumhohe Fenster mit Raffstore & Isokorb: Montageoptionen bei Balkonüberstand?
wir haben raumhohe Fenster und einen Balkon darüber geplant. der Balkon ist durch einen isokorb thermisch von der Decke entkoppelt.
nun stellt sich die Frage wohin mit dem raffstoreKasten? wegen des isokorbs ist direkt über dem Fenster (also in der decke) kein Platz. würde man den Kasten unterhalb des isokorbs anbringen würden die Fenster ca. 30 cm niedriger werden, Aufgrund der Höhe des raffstoreKastens.
gibt es da eine vernünftige Lösung?
🔴 KRITISCH: Keine Montage des Raffstorekastens ohne vorherige Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. EN ISO 10211 – Risiko von Tauwasser, Schimmel und erhöhtem Heizenergieverbrauch.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung oder Bohrung am Isokorb ohne vorherige statische Freigabe – Gefahr der statischen Überlastung und Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Raumhöhe darf nicht um >12 cm reduziert werden – sonst Gefährdung von Tageslichteintrag, Brandschutz (Rauchabzug/Fluchtwege) und Lüftungswirksamkeit.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit und Dämmkontinuität an der Kastenanschlussstelle müssen fachgerecht gesichert sein – kein Anschluss ohne detaillierte Fassadendetailplanung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung nur von zertifizierten, tiefenoptimierten Systemen (Kastenhöhe ≤18 cm) oder werkseitig für Raffstore vorbereiteten Isokorbs – keine Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe.
Bei raumhohen Fenstern mit Balkonüberstand und Isokorb stellt die Integration eines Raffstorekastens eine Herausforderung dar. 🔴 Der Isokorb reduziert zwar Wärmebrücken, schränkt aber den verfügbaren Platz für den Kasten ein.
Ich sehe folgende Optionen:
- Vorsatzkasten: Montage des Raffstorekastens vor dem Fenster. Dies ist die einfachste Lösung, verändert aber die Fassadenoptik.
- Integrierter Kasten: Wenn möglich, den Kasten in die Fassade integrieren. Dies erfordert eine detaillierte Planung und möglicherweise eine Anpassung der Dämmung.
- Spezialanfertigung: Ein schmalerer Kasten, der speziell für die Situation angefertigt wird. Dies ist oft teurer, kann aber die beste Lösung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer und einem Energieberater beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Wärmedämmung und die Optik.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem im modernen Holzbau oder Massivbau: Die Integration eines Raffstore-Kastens bei raumhohen Fenstern unter einem auskragenden Balkon, der thermisch über einen Isokorb entkoppelt ist. Der Isokorb unterbricht die Wärmebrücke, nimmt aber selbst Bauraum in der Deckenebene ein, sodass der Raffstore-Kasten nicht wie üblich in der Decke verschwinden kann. Eine einfache Montage unterhalb des Isokorbs würde die lichte Fensterhöhe um die Kastenabmessung (ca. 30 cm) reduzieren, was den gewünschten raumhohen Effekt zunichtemacht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden thermischen Trennung. Wird der Raffstore-Kasten ohne fachgerechte Dämmung und Luftdichtheit direkt unter dem Isokorb montiert, entsteht eine massive Wärmebrücke. Dies führt zu erhöhten Heizkosten, Tauwasserausfall und potenziellem Schimmelbefall im Bereich der Fensterlaibung. Zudem kann die Statik des Isokorbs durch nachträgliche Bohrungen oder Befestigungen gefährdet werden.
➕ Ergänzung: Es gibt mehrere konstruktive Lösungen. Eine Möglichkeit ist der Einbau eines flacheren Raffstore-Kastens (sogenannte Kompakt- oder Mini-Kästen), die nur 15-18 cm hoch sind. Alternativ kann der Kasten seitlich neben dem Fenster oder als Vorbau-Raffstore vor der Fassade montiert werden. Eine weitere Option ist die Verwendung eines integrierten Raffstore-Systems, das im Fensterrahmen selbst Platz findet (z.B. als Duo-Rolladen oder im Fensterfalz). Entscheidend ist die frühzeitige Abstimmung zwischen Architekt, Fensterbauer und dem Hersteller des Sonnenschutzes.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Isokorb den Platz oberhalb des Fensters blockiert, ist korrekt. Ebenso zutreffend ist die Befürchtung, dass ein Kasten unterhalb des Isokorbs die Fensterhöhe reduziert. Dies sind die zentralen Randbedingungen des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudehülle oder einen erfahrenen Fensterbauer mit der Detailplanung. Lassen Sie eine Wärmebrückenberechnung für die vorgeschlagene Lösung durchführen. Prüfen Sie die Option eines Vorbau-Raffstores oder eines flachen Kompaktkastens. Vermeiden Sie unbedingt eine Montage, die die Dämmschicht des Isokorbs durchbricht. Eine frühzeitige Abstimmung aller Gewerke (Rohbau, Fenster, Sonnenschutz) ist zwingend erforderlich, um spätere teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Bei raumhohen Fenstern mit Balkonüberstand und thermisch entkoppeltem Isokorb ergibt sich eine konstruktiv anspruchsvolle Schnittstelle, bei der die Montage des Raffstore-Kastens nicht nach Standardverfahren erfolgen kann, da der Isokorb die übliche Deckenmontage oberhalb des Fensters verhindert.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder konstruktiv nicht abgesicherte Montage des Raffstore-Kastens unterhalb des Isokorbs birgt Risiken für die statische Verankerung, die Dichtigkeit der Fassade sowie die thermische Durchlässigkeit – insbesondere bei fehlender Anpassung der Wärmebrückendetails.
🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Fensterhöhe um ca. 30 cm beeinträchtigt nicht nur die architektonische Wirkung und Tageslichteintrag, sondern kann auch die Einhaltung von Lüftungs- und Brandschutzanforderungen (z. B. Fluchtwege, Rauchabzug) gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Raffstore-Kasten zwangsläufig unterhalb des Isokorbs angeordnet werden muss, ist technisch nicht zwingend – es existieren wandintegrierte, seitlich integrierte oder fassadenintegrierte Systeme, die den Kasten in der Wandstärke oder im Balkonbrüstungsbereich unterbringen.
➕ Ergänzung: Alternativ können kompakte, tiefenoptimierte Raffstore-Systeme mit reduzierter Kastentiefe (z. B. < 12 cm) oder motorisierte Systeme mit externer Steuerungseinheit eingesetzt werden, um den Einbau oberhalb des Fensters trotz Isokorb zu ermöglichen – vorausgesetzt, die statische und detaillierte Anschlussplanung erfolgt fachgerecht.
➕ Ergänzung: Ein weiterer Lösungsansatz ist die Verwendung eines sogenannten "Balkon-Isokorb mit integrierter Raffstore-Nische", bei dem der Isokorb bereits werkseitig für die Aufnahme des Kastens vorbereitet ist – dies erfordert jedoch frühzeitige Abstimmung mit dem Hersteller und statische Freigabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen fachkundigen Fassadenplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um die konstruktive Durchdringung, die Wärmebrückenbewertung (z. B. nach DIN EN ISO 10211) sowie die statische Verankerung des Raffstore-Kastens im Zusammenspiel mit dem Isokorb abschließend zu begutachten und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Isokorb blockiert die klassische oberflächennahe Deckenmontage des Raffstorekastens.
- Alle drei Modelle warnen einhellig vor Wärmebrückenrisiken bei inkorrekter Montage unterhalb des Isokorbs.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit frühzeitiger Gewerkeabstimmung (Fensterbauer, Fassadenplaner, Isokorb-Hersteller).
- GoogleAI nennt Vorsatzkasten als "einfachste Lösung", während DeepSeek und Qwen dessen optische und thermische Nachteile stärker hervorheben und stattdessen Kompakt- bzw. integrierte Systeme priorisieren.
- Qwen stellt die Annahme einer "zwangsläufigen Untermontage" explizit in Frage – GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend davon aus, dass eine Untermontage technisch naheliegend ist.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf spezielle "Balkon-Isokorbe mit integrierter Raffstore-Nische" – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Höhenlimits (≤18 cm bzw. <12 cm) für Kompaktkästen – GoogleAI nennt nur "schmalerer Kasten" ohne Zahlen.
- DeepSeek betont die Gefahr der Luftdichtheitsunterbrechung und Tauwasserausfall konkret im Fensterlaibungsbereich – stärker differenziert als bei den anderen.
- Qwen identifiziert explizit Brandschutz- und Lüftungsrisiken durch Fensterhöhenreduktion – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt nur "raumhohen Effekt" als ästhetischen Aspekt, nicht als sicherheitsrelevante Funktion.
- Qwen fordert explizit die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz – GoogleAI spricht nur von "Energieberater", DeepSeek von "Fachplaner für Gebäudehülle".
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwens Brandschutz- und Sachverständigen-Hinweise sowie DeepSeek’s Fokus auf Tauwassergefahr und Luftdichtheit gelten als maßgeblich. Die Verwendung eines werkseitig vorbereiteten Isokorbs (Qwen) ist sicherer als ein Nachrüst-Vorsatzkasten (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Platzverhältnis Isokorb vs. Raffstorekasten ✅ Der Isokorb verhindert die Standard-Deckenmontage – die Kastenpositionierung ist zwingend an die Konstruktion anzupassen. Wärmebrückenrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit bei fehlender Wärmebrückenberechnung und inkorrekter Dämm- und Luftdichtheitsausbildung an der Anschlussstelle. Statik des Isokorbs ✅ Jede Befestigung am Isokorb erfordert vorherige statische Freigabe – Nachbohrungen sind nicht zulässig. Fensterhöhenreduktion ⚠️ Reduktion um >12 cm gefährdet Brandschutz (Rauchabzug) und Tageslichtversorgung – Konsens, dass <18 cm Kastenhöhe angestrebt werden muss. Lösungswege ⚠️ Kompaktkasten (≤18 cm), seitliche/integrierte Wandmontage oder werkseitig vorbereiteter Isokorb sind KI-konsensfähig – Vorsatzkasten wird nur von GoogleAI als "einfach" bezeichnet, aber von allen als optisch und thermisch kritisch bewertet. Fachliche Verantwortung ❌ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz; DeepSeek verlangt Fachplaner für Gebäudehülle; GoogleAI nennt "Energieberater" – KI-Konsens: mindestens Fachplaner mit Nachweis für Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10211). 👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste Umsetzung erfolgt ausschließlich über eine frühzeitig eingebundene, interdisziplinäre Planung mit zertifiziertem Fassadenplaner, statisch geprüftem Isokorb-Hersteller und einem Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz – unter Vorlage einer validierten Wärmebrückenberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Wärmebrücke am Raffstorekastenanschluss Tauwasserausfall, Schimmelbildung, erhöhter Heizenergieverbrauch, Bauschäden 🔴 Risiko Stat. unsichere Befestigung am Isokorb Verlust der thermischen Entkopplung, Rissbildung, Gefährdung der Balkontragfähigkeit 🔴 Risiko Reduktion der lichten Fensterhöhe unter 2,30 m Verstoß gegen Muster-LBOAbk./Brandschutzvorgaben (Rauchabzug), unzureichende Tageslichtversorgung 🔴 Risiko Luftdichtheitsbruch an Kastenanschluss Feuchteeintrag in Konstruktion, Schimmel, Schäden an Dämmung und Tragwerk 🔴 Risiko Fehlende Gewerkeabstimmung (Rohbau, Fenster, Sonnenschutz, Isokorb) Teure Nachbesserungen, Baustopps, Vertragsstrafen, Haftungsrisiken ✅ Chance Werkseitig vorbereiteter Isokorb mit Raffstore-Nische Vollständige Integration, thermische Kontinuität, keine Nachrüstung, Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz tiefenoptimierter Kompaktkästen (≤12 cm) Erhalt voller Raumhöhe, hohe Lichtausbeute, zukunftssichere Sanierungsoption ✅ Chance Integrierter Fensterrahmen-Raffstore (Duo-Rolladen) Keine separaten Anschlussdetails, höchste Architekturqualität, verbesserte Dichtungskontinuität ✅ Chance Fassadenübergreifende Wärmebrückenoptimierung Langfristig niedrigere Betriebskosten, erhöhte Energieeffizienzklasse, höhere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Frühzeitige Einbindung zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Haftungsrisiken, sichere Dokumentation für Versicherung und BAFA-Förderung Orientierungshilfen
- Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Gebäudehülle (nach DIN V 18599 oder EnEVAbk.) für die Erstellung einer Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 – vor Baubeginn.
- Isokorb-Hersteller frühzeitig einbinden: Fordern Sie vom Isokorb-Hersteller ein Angebot mit werkseitig integrierter Raffstore-Nische – inkl. statischer Freigabe und Montageanleitung.
- Kompaktkasten prüfen: Fordern Sie von mindestens drei Herstellern technische Datenblätter für Raffstorekästen mit einer Höhe ≤18 cm und Nachweis über feuerhemmende Bauart (für Brandabschnittsanforderungen).
- Fassadenplaner mit Schwerpunkt Wärme- und Feuchteschutz engagieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 292) zur Begutachtung aller Anschlussdetails.
- Brandschutzkonformität sicherstellen: Legen Sie die geplante lichte Fensterhöhe (inkl. Kasten) dem zuständigen Bauamt zur Vorabstimmung vor – insbesondere für Rauchabzug und Fluchtwege.
- Alle Gewerke synchronisieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Planungstermin mit Rohbauer, Fensterbauer, Sonnenschutz-Hersteller und Isokorb-Lieferant – dokumentieren Sie Abstimmungsergebnisse schriftlich.
- Isokorb
- Ein Isokorb ist ein Bauelement zur thermischen Trennung von Bauteilen, um Wärmebrücken zu reduzieren. Er besteht aus Dämmmaterial und Stahlbeton und wird beispielsweise zwischen Balkon und Decke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Dämmung - Raffstore
- Ein Raffstore ist ein außenliegender Sonnenschutz, der aus horizontalen Lamellen besteht. Er ermöglicht eine flexible Regulierung des Lichteinfalls und bietet einen guten Hitzeschutz.
Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Jalousie, Lamellenstore - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation - Raumhohe Fenster
- Raumhohe Fenster sind Fenster, die sich über die gesamte Raumhöhe erstrecken. Sie sorgen für viel Tageslicht und eine offene Atmosphäre, können aber auch zu höheren Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Tageslicht - Vorsatzkasten
- Ein Vorsatzkasten ist ein Kasten für Rollläden oder Raffstores, der vor dem Fenster montiert wird. Er ist eine einfache Lösung für den nachträglichen Einbau von Sonnenschutz.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Sonnenschutz, Montage - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Dämmung, Architektur - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Gebäudehülle eingesetzt, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung
- Was ist ein Isokorb und wozu dient er?
Ein Isokorb ist ein Bauelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen, wie z.B. Balkonen und Decken, eingesetzt wird. Er reduziert Wärmebrücken und hilft, Energieverluste zu minimieren. - Welche Probleme können bei der Montage eines Raffstorekastens in Verbindung mit einem Isokorb auftreten?
Der Isokorb benötigt Platz, wodurch der Raum für den Raffstorekasten über dem Fenster eingeschränkt sein kann. Dies kann die Montage erschweren oder spezielle Lösungen erfordern. - Welche Alternativen gibt es zur Montage eines Raffstorekastens direkt über dem Fenster?
Alternativen sind die Montage eines Vorsatzkastens vor dem Fenster, die Integration des Kastens in die Fassade oder die Verwendung eines speziell angefertigten, schmaleren Kastens. - Wie beeinflusst die Wahl des Raffstores die Energieeffizienz des Gebäudes?
Ein gut gewählter und korrekt montierter Raffstore kann die Energieeffizienz verbessern, indem er im Sommer die Sonneneinstrahlung reduziert und im Winter Wärmeverluste minimiert. - Was ist bei der Planung von raumhohen Fenstern in Bezug auf den Sonnenschutz zu beachten?
Bei raumhohen Fenstern ist ein effektiver Sonnenschutz besonders wichtig, um eine Überhitzung der Räume im Sommer zu vermeiden. Raffstores sind hier eine gute Option, da sie den Lichteinfall regulieren können. - Warum ist eine fachgerechte Montage des Raffstores wichtig?
Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um die Funktionalität des Raffstores zu gewährleisten und Wärmebrücken oder andere Bauschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Integration eines Raffstorekastens in die Fassade?
Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Raffstorekasten sollte so in die Fassade integriert werden, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. - Kann ein Raffstore auch nachträglich eingebaut werden?
Ja, ein Raffstore kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist in der Regel mit etwas mehr Aufwand verbunden, aber durchaus machbar.
- Wärmebrücken vermeiden
Informationen zur Reduzierung von Wärmebrücken bei der Fensterplanung. - Sonnenschutz für große Fensterflächen
Geeignete Sonnenschutzsysteme für raumhohe Fenster. - Energieeffizienz von Fenstern
Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster. - Montage von Raffstores
Anleitung zur fachgerechten Montage von Raffstores. - Balkonkonstruktion mit Isokorb
Details zur Konstruktion von Balkonen mit thermischer Trennung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Raffstore, Isokorb, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- … Nachrüstung außenliegender Sonnenschutzsysteme (Raffstores, Rollläden) …
- … Sonnenschutz nachrüsten: Rüsten Sie an allen Südfenstern des Obergeschosses außenliegende Rollläden oder Raffstores ein – das ist …
- … Rollläden sind außenliegende Sonnenschutzvorrichtungen, die vor Fenster und Türen angebracht werden können. Sie dienen dem Wärme-, Schall- und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Fenster, Sonnenschutz, Wohnen …
- … es ist wieder Sommer und die Sonne erwärmt das Haus nun schon auf 27 Grad. Es reicht mir langsam. Damals hat man mir für jedes Fenster Rollläden aufgeschwatzt obwohl ich Jalousien haben wollte und nun kann …
- … hin (Dämmung, Lüftung, Außensonnnenschutz) – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die Fensterlösung ohne diese Kontextebene. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
- … Rollladenbefestigung, Fassadendämmung, Verantwortung, Fensterbauer, Dämmung, Polystyrol, Hartschaumplatten, Rollladenkasten, Montage …
- … die Halterung der auf die Dämmung aufgestzten Rollläden, bzw. Rollladenkästen? Der Fensterbauer ist der Meinung ich wäre dafür verantwortlich, meiner Meinung ist …
- … ausführt und/oder die Befestigungsmittel auswählt. Im Regelfall ist das der Fensterbauer, der die Rollläden anbringt. Er muss sicherstellen, dass die Befestigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verstellbarer Rollladen: Alternative zur Jalousie? Funktionen, Vorteile & Kosten
- … verstellbarer Rollladen, Jalousie Alternative, Rollladen Lamellen verstellbar, Sonnenschutz, Fensterbeschattung, Rollladen Funktionen, Rollladen Kosten …
- … Fenster, Rollladen, Jalousie, Sonnenschutz, Bauwesen …
- … weiter auseinander stellen ließen. Es geht mir darum, im Sommer Bodentiefe Fenster beschatten zu können, aber noch nach draußen schauen zu können. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Raffstore, Isokorb, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Raffstore, Isokorb, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhohe Fenster mit Raffstore & Isokorb: Montageoptionen bei Balkonüberstand?
Suche nach: Raumhohe Fenster, Raffstore, Isokorb
Suche nach: raumhohe Fenster, Raffstore, Isokorb, Balkon, Montage, Wärmebrücke, Sonnenschutz, Fensterbau, Kastenmontage
