Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
ich beabsichtige eine Holzterrasse zu bauen. Ich habe bereits eine geflieste Terrasse mit 3x3 m (Überdacht/Balkon drüber). Weitere 3x3 Meter sollen dann ins Freie in den Garten laufen. Der Höhenunterschied von bestehender Terrasse zu Garten ist ca. 40 cm. Ich denke mal dass ich dort Punktfundamente setzen muss.
Mein eigentliches Problem ist aber die bestehende Terrasse. Am liebsten würde ich die Fliesen drauf lassen. Allerdings habe ich dort bis zur Terrassentür (Unterkannte) nur ca. 5 cm Luft, d.h. die Unterkonstruktion wird dann mit ca. 2,5 cm sehr flach. Selbst wenn ich die Fliesen abschlage wird der Unterbau nicht viel höher.
Nun meine Frage:
Reicht es, wenn der Unterbau im überdachten Bereich nur 2,5 cm stark ist? Oder ist das für die Lüftung zu wenig?
Alternative wäre, die Holzterrasse an die bestehenden Fliesen anzudocken, also 50 % Fliesenterrasse (Überdacht) und 50 % Holzterrasse im Freien. Aber ich denke das sieht dann nicht so dolle aus. Habe leider auch noch keine Bilder hierzu im Netz gefunden.
Für Eure Hilfe und Infos schon mal vorab vielen Dank.
🔴 Gefahr: Staunässe unter der Holzterrasse kann zu Schimmelbildung und Fäulnis führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten eine Holzterrasse auf einer bestehenden Fliesenterrasse erweitern, wobei ein Teil überdacht und ein Teil im Freien liegt. Der Höhenunterschied zum Garten beträgt ca. 40 cm. Für eine dauerhafte und stabile Konstruktion sind folgende Punkte zu beachten:
- Unterkonstruktion: Eine tragfähige Unterkonstruktion ist entscheidend. Diese sollte aus witterungsbeständigem Material (z.B. kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium) bestehen und auf die Fliesen aufgebracht werden.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung unter der Holzterrasse ist wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch eine entsprechende Höhe der Unterkonstruktion und Belüftungsöffnungen erreicht werden.
- Höhenausgleich: Der Höhenunterschied von 40 cm zum Garten kann durch eine entsprechend dimensionierte Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Achten Sie auf eine stabile und sichere Ausführung.
- Materialauswahl: Wählen Sie für die Holzterrasse witterungsbeständige Hölzer (z.B. Bangkirai, Douglasie oder Thermoholz).
🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Ausführung der Unterkonstruktion besteht die Gefahr von Instabilität und Schäden durch Witterungseinflüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Gartenbauer) beraten, um eine fachgerechte und sichere Ausführung der Holzterrasse zu gewährleisten.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht aus Holz oder Aluminium und dient dazu, die Terrassenfläche zu tragen und den Höhenunterschied auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen. - Belüftung
- Die Belüftung ist die Zirkulation von Luft unter der Holzterrasse. Sie dient dazu, Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Hinterlüftung. - Höhenausgleich
- Der Höhenausgleich ist die Anpassung der Höhe der Holzterrasse an das umliegende Gelände. Er wird durch die Unterkonstruktion realisiert.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausrichtung, Anpassung. - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. Er ist besonders pflegeleicht und langlebig und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Verbundwerkstoff. - Kesseldruckimprägnierung
- Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren zur Konservierung von Holz. Dabei werden Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst, um es vor Schädlingen und Fäulnis zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Konservierung. - Terrassendiele
- Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie bestehen aus Holz oder WPC und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Dielen, Bretter. - Thermoholz
- Thermoholz ist Holz, das durch eine thermische Behandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse gemacht wurde. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu chemisch behandeltem Holz.
Verwandte Begriffe: Wärmebehandeltes Holz, modifiziertes Holz, dauerhaftes Holz.
- Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse?
Für eine Holzterrasse eignen sich witterungsbeständige Hölzer wie Bangkirai, Douglasie, Thermoholz oder Lärche. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. - Wie hoch sollte die Unterkonstruktion sein?
Die Höhe der Unterkonstruktion hängt vom Höhenunterschied zum Garten und der gewünschten Aufbauhöhe der Terrasse ab. Sie sollte ausreichend hoch sein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Wie kann ich die Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
Die Holzterrasse kann durch regelmäßige Reinigung und Pflege mit Holzschutzölen oder -lasuren vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies verlängert die Lebensdauer des Holzes. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Holzterrasse einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie befestige ich die Unterkonstruktion auf den Fliesen?
Die Unterkonstruktion kann mit speziellen Schrauben oder Klebstoffen auf den Fliesen befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind. - Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse?
Eine ausreichende Belüftung kann durch eine entsprechende Höhe der Unterkonstruktion und Belüftungsöffnungen in der Terrassenfläche erreicht werden. - Welche Alternativen gibt es zu Holz für die Terrassenoberfläche?
Alternativen zu Holz sind z.B. WPC (Wood-Plastic-Composite), Naturstein oder Fliesen. WPC ist besonders pflegeleicht und langlebig. - Wie reinige ich eine Holzterrasse richtig?
Eine Holzterrasse sollte regelmäßig mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei Bedarf können spezielle Holzreiniger verwendet werden.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse in Eigenregie. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung einer Terrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse, insbesondere zur Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Fassadenbelüftung, Kondensatabfuhr. …
- … Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen zu …
- … schützen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit bei Fliesen und Platten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … Für eine Dachterrasse ist sie entscheidend, um die maximale Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, wie einer Garagendecke, zu bestimmen. …
- … Stelzlager, auch Plattenlager genannt, sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die als Unterkonstruktion für Terrassenplatten dienen. Sie ermöglichen eine lose Verlegung der Platten ohne Mörtel oder Kleber, was eine hervorragende Drainage und Belüftung der darunterliegenden Abdichtung gewährleistet. Durch ihre Verstellbarkeit können sie einfach …
- … Feinsteinzeug ist eine Keramikfliese, die unter hohem Druck gepresst und bei hohen Temperaturen gebrannt wird, …
- … Verwandte Begriffe: Verbundwerkstoff, Terrassendiele, Unterkonstruktion, Barfußdiele …
- … bestehenden Abdichtung. Diese Faktoren schränken die Auswahl an möglichen Belägen und Unterkonstruktionen maßgeblich ein. …
- … WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) infrage, die ebenfalls relativ leicht sind, jedoch eine eigene Unterkonstruktion benötigen, die zur Aufbauhöhe beiträgt. …
- … in absteigender Gewichtskategorie sind: 1) lose verlegbare, klickbare WPC- oder Kunststoff-Fliesen auf Schutzmatten (Aufbau oft 20-40 mm) - sehr leicht, pflegearm, günstig …
- … eine ausreichende Entwässerung bzw. Gefälle (üblich mindestens 1-2 %) sowie auf Belüftung unter Holz/Komposit zu achten, um Stehfeuchte und Schimmel zu vermeiden. …
- … zur Zulässigkeit der geplanten Befestigungs-/Abdeckungsart, 3) Auswahl eines Systems (lose Fliesen für geringes Gewicht und Budget; Aluminium + WPC für dauerhaftere Lösung) und …
- … strukturelle Schäden zu vermeiden; hier eignen sich Systeme wie niedrigformatige Keramikfliesen auf speziellen Trägerplatten oder geschweißte WPC-Dielen (Wood Plastic Composite) auf minimalen …
- … Perspektiven unterscheiden sich: Aus Kosten-Nutzen-Sicht priorisieren günstige DIY-Lösungen wie Schotteraufbau mit Fliesen (ca. 10-15 cm hoch) eine schnelle Umsetzung unter 50 /m², während …
- … Montageleichtigkeit. Im breiteren Kontext von Nachhaltigkeit gewinnen recycelbare Materialien wie Gummigranulat-Unterkonstruktionen an Bedeutung, die Schall dämpfen und die Urbangrüngrundlage für Dachbegrünungselemente …
- … Bei der Umsetzung sind Achtsamkeit auf Belüftung unter dem Belag essenziell, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern, sowie die Einhaltung lokaler Bauvorschriften (z. B. Landesbauordnungen in Deutschland), die für Dachterrassen Genehmigungen vorschreiben können. Zudem sollte eine Prüfung der Dichtungsfolie auf Risse erfolgen, ergänzt durch eine neue Schicht, um langfristige Haftung und Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Insgesamt bietet der Markt vielfältige Lösungen, die die Anforderungen erfüllen, wobei eine Kombination aus Trägerplatten und feuerhemmenden Fliesen das optimale Gleichgewicht aus Leichtigkeit, Pflegearmut und Preis darstellt …
- … Feinsteinzeug oder WPC kann der Wartungsaufwand im Vergleich zu einer klassischen Holzterrasse erheblich reduziert werden. Das spart langfristig Zeit und Kosten. …
- … Vergleichen Sie verschiedene Belag-Systeme (z.B. Stelzlager mit Feinsteinzeug vs. WPC mit Unterkonstruktion) hinsichtlich Gewicht, Aufbauhöhe und Gesamtkosten. …
- … die wichtigste Schicht und muss unbedingt intakt bleiben. Unter Stelzlagern oder Unterkonstruktionen werden Bautenschutzmatten oder spezielle Schutzvliese verlegt. Diese verteilen den Druck …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
- … Spanische Fliesen: Hersteller & Vertrieb finden …
- … Spanische Fliesen für den Außenbereich gesucht? Tipps zu Herstellern, Vertrieb und …
- … Mustern. Jetzt passende Fliesen finden! …
- … spanische fliesen, maurische fliesen, außenbereich, hersteller, vertrieb, muster, garten, terrasse …
- … Fliesen, Außenbereich, Bauwesen, Handwerk, Garten …
- … Spanische Fliesen für Außenbereich …
- … Ich suche einen Hersteller / Vertrieb von Fliesen mit spanischem oder maurischem Muster für den Außenbereich! Habe schon das …
- … Ich verstehe, dass Sie nach spanischen oder maurischen Fliesen für den Außenbereich suchen. Die Suche kann tatsächlich etwas aufwendiger sein, …
- … Fachhändler besuchen: Suchen Sie Fliesenfachhändler in Ihrer Nähe auf. Diese haben oft Kontakte zu speziellen …
- … Messen besuchen: Besuchen Sie Fachmessen für Fliesen und Bauen. Dort präsentieren sich oft Hersteller mit besonderen Angeboten. …
- … Online-Recherche verfeinern: Verwenden Sie spezifischere Suchbegriffe wie "maurische Fliesen Außenbereich kaufen" oder "spanische Fliesenmuster Terrasse". …
- … kontaktieren: Recherchieren Sie nach Direktimporteuren von Fliesen aus Spanien oder Marokko. …
- … FliesenFliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder …
- … bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Fliesen bedeutet dies, dass sie kein Wasser aufnehmen dürfen, das gefrieren und …
- … wie widerstandsfähig eine Oberfläche gegen das Ausrutschen ist. Im Außenbereich sind Fliesen mit hoher Rutschfestigkeit wichtig, um Unfälle bei Nässe zu vermeiden.Verwandte Begriffe: …
- … FeinsteinzeugFeinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme und hohe …
- … und ist daher ideal für den Außenbereich geeignet.Verwandte Begriffe: Keramik, Porzellan, Fliesen …
- … TerracottaTerracotta ist ein unglasierter, gebrannter Ton, der oft für Fliesen …
- … und andere Bauelemente verwendet wird. Terracotta-Fliesen haben einen rustikalen Charme und sind besonders in mediterranen Regionen beliebt.Verwandte Begriffe: Ton, Keramik, Ziegel …
- … MosaikMosaik besteht aus kleinen, oft farbigen Steinchen oder Glasstücken, die zu einem Muster oder Bild zusammengefügt werden. Mosaikfliesen können als dekoratives Element im Außenbereich eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: …
- … Fliesen, Glas, Kunst …
- … FliesenkleberFliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, …
- … der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet sein und im Außenbereich frostsicher sein.Verwandte Begriffe: Mörtel, …
- … Wo finde ich spanische Fliesenmuster?Sie finden spanische Fliesenmuster am besten bei Fliesenfachhändlern, in speziellen Online-Shops oder …
- … direkt bei Importeuren. Viele Händler bieten auch Musterfliesen zum Bestellen an, damit Sie die Farbe und Beschaffenheit vor Ort prüfen können. …
- … Welche Eigenschaften müssen Fliesen für den Außenbereich haben?Fliesen für den Außenbereich …
- … Kann ich jede spanische Fliese im Außenbereich verlegen?Nein, nicht jede spanische Fliese ist für den …
- … Außenbereich geeignet. Achten Sie darauf, dass die Fliesen explizit als "frostsicher" und für den "Außenbereich" gekennzeichnet sind. Informieren Sie sich im Zweifelsfall beim Händler. …
- … Was kostet die Verlegung von Fliesen im Außenbereich?Die Kosten für die Verlegung von Fliese …
- … Sie sich am besten mehrere Angebote von Fliesenlegern ein. …
- … Wie reinige ich spanische Fliesen im Außenbereich?Spanische Fliesen im Außenbereich können mit …
- … einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Reinigern für Fliesen im Außenbereich gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass die Reiniger für die Art der Fliesen geeignet sind. …
- … Verlegung von Fliesen im Außenbereich?Der Untergrund muss tragfähig, eben und frostsicher sein. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorbereitet oder eine Drainage eingebaut werden, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Wo finde ich Referenzen für spanische Fliesen im Außenbereich?Referenzen finden Sie oft auf den Webseiten …
- … Welche Alternativen gibt es zu spanischen Fliesen im Außenbereich?Alternativen zu spanischen Fliesen im Außenbereich sind z.B. …
- … Natursteinplatten, Betonplatten, Keramikplatten oder Holzterrassen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Optik, Preis und Pflegeaufwand. …
- … Fliesen für den Balkon auswählenWorauf Sie bei der Wahl der …
- … richtigen Fliesen für Ihren Balkon achten sollten. …
- … Terrasse fliesen: Anleitung und TippsEine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Ihrer Terrasse. …
- … Natursteinfliesen im AußenbereichDie Vor- …
- … und Nachteile von Natursteinfliesen für den Außenbereich. …
- … Reinigung und Pflege von Fliesen im AußenbereichSo halten Sie Ihre Fliesen im Außenbereich …
- … Frostsichere Fliesen findenWichtige Kriterien für die Auswahl frostsicherer Fliesen. …
- … Spanische Fliesen: Fincaceramica & werliefertwas – Bezugsquellen …
- … Spanische & Maurische Fliesen für den Außenbereich finden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
- … Terrassenbau, Gartenbau, Fundamentbau, Fliesenarbeiten, Bauplanung …
- … und zeichnen sich durch ihre Härte, Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.Verwandte Begriffe: Fliesen, Feinsteinzeug, Spaltplatten. …
- … Materialien als Keramikplatten verlängern?Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
- … Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion, Schichtholzplatte, Terrassenplatten, Holzterrasse, Balkon abdichten …
- … Darauf sollen dann wahlweise Terrassenplatten auf Mörtelsäcken, oder eine Holzterrasse den fertigen Boden bilden. …
- … Belag: Abschließend können Terrassenplatten auf Mörtelsäcken oder eine Holzterrasse verlegt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinmauer verfugen: Anleitung, Fugenmörtel & Tipps für Polygonalsteine?
- … ich habe eine kleine Mauer am Rande der Holzterrasse, die ich mit unregelmäßigen Polygonalstücken vermauert habe und jetzt vor dem …
- … Da ich außen und innen schon Fliesen verfugt habe, hatte ich mich nach dem Aufkleben der Steine ans …
- … FugenmörtelEin spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Steinen oder Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine zu verbinden, vor Witterungseinflüssen …
- … Erst war die Holzterrasse da, dann am Ende der Terrasse die Mauer hochgezogen (mit ca. …
- … -://botament.com/produktbereiche/fliesen-und-natursteinverlegung/botament/Produkt/zementaere-fugen/showDetails.html?tx_botamentproduktkatalog_botamentkategorieanzeige[produkt]=956&cHash=466173bdb5f74e691c8fcda5d5b8feec …
- … Gibt es jetzt endlich mal Naturstein mit der Fliesenfarbe Jägermeister Orange? Oder was anderes Päppiges? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
- … Terrasse?Es gibt viele Alternativen zu Marmorkies und Steinteppich, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Belags hängt …
- … von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab. Fliesen und Natursteinplatten sind robust und pflegeleicht, Holzterrassen bieten eine natürliche …
- … im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein, WPC und Fliesen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
- … Terrassensanierung, Gefälleestrich, Estrich, Abdichtung, Stelzlager, Fliesen, Granitplatten, Altbau, Sanierungskosten …
- … Zunächst möchte ich die alten Fliesen sowie den alten bereits teilweise durch Feuchtigkeit angegriffenen Estrich entfernen und …
- … dass Schlüterschienen eher dann geeignet seien, wenn man auf dem Estrich Fliesen verlegen wolle. Was denken Sie? …
- … geringfügig höhere kosten bedeutet, erscheint mir dies plausibel. Nachdem der alte Fliesenbelag und der alte Estrich durch Feuchtigkeit und Frost beeinträchtigt wurde, …
- … und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Holzterrassenlager …
- … Frostsichere Materialien sind z.B. Natursteinplatten, Keramikfliesen und bestimmte Kunststoffe.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit …
- … Was muss ich bei der Auswahl des Terrassenbelags beachten?Der Terrassenbelag sollte frostsicher, witterungsbeständig und rutschfest sein. Geeignete Materialien sind z.B. Natursteinplatten, Keramikfliesen oder Holzdecks. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Terrassenbelag?Neben Fliesen können Sie auch Natursteinplatten, Holzdecks, WPC-Dielen …
- … Estrich aktuell 15 cm hoch, darauf befinden sich die zu entfernenden Fliesen. Weiterhin beträgt der Abstand zwischen Oberkante Fliesen und der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Terrasse bauen: WPC Dielen, Kosten & Erfahrungen mit Profideck?
- … wie Holz, WPC oder Naturstein bestehen können. Sie werden auf einer Unterkonstruktion befestigt und bilden die begehbare Oberfläche der Terrasse.Verwandte Begriffe: WPC, Holzdielen, …
- … Unterkonstruktion …
- … Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse, auf dem …
- … Was kostet die Unterkonstruktion für eine WPC-Terrasse?Die Kosten für die Unterkonstruktion hängen von der …
- … Größe der Terrasse und dem gewählten Material ab. Eine Unterkonstruktion aus Aluminium ist teurer als eine aus Holz, aber auch langlebiger und witterungsbeständiger. …
- … Welche Alternativen gibt es zu weißen WPC-Dielen?Alternativen zu weißen WPC-Dielen sind z.B. Holzdielen aus Thermoholz, Natursteinterrassen oder Fliesen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug …
- … Holzterrasse bauen: Die richtige Holzart wählenInformationen zu verschiedenen Holzarten für Terrassendielen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen: Tipps & Aufbau
Suche nach: Holzterrasse, Fliesen, Unterkonstruktion, Belüftung, Höhenausgleich, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Fliesenterrasse, Garten
