Edelstahl an verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen!
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseEdelstahl an verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen!
mein Balkon besteht aus verzinkten Stahlträgern mit Holzbelag.
Ich plane direkt an die Stahlträger (elektrisch leitend) ein Edelstahlgeländer zu verschrauben.
Was bedeutet das für den Rostschutz meiner Stahlträger, verbrauche ich meinen Zinküberzug zu schnell, muss ich das gegeneinander irgendwie isolieren? Ich befürchte das Zink als unedles Metall quasi als Opferelektrode recht schnell korrodiert? Muss ich hier etwas unternehmen?
Danke Klaus
🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Edelstahl und feuerverzinktem Stahl muss vollständig elektrisch isoliert werden – andernfalls droht innerhalb weniger Monate bis Jahre massiver Zinkverbrauch, Durchrostung des Trägers und gravierender Verlust der Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Die Isolationsmaßnahmen müssen alle Kontaktstellen umfassen – Schraubenkopf, Gewinde und Flächenkontakt – und aus UV-, witterungs- und kondensatbeständigem Material (z. B. EPDM, PTFE oder Polyamid) bestehen; PVC oder ungeschützter Kunststoff ist ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Jede Montage mit Mischmetallverbindung erfordert eine fachgerechte Planung durch einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder statisch geprüften Metallbauer – insbesondere bei tragenden Balkonkonstruktionen nach DINAbk. 1055 und DIN EN 1993-1-1.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Inspektion der Isolierung mindestens einmal jährlich mit Dokumentation ist zwingend erforderlich, da Schädigungen (z. B. durch UV-Belastung, mechanische Beanspruchung oder Schmutzstau) oft unsichtbar beginnen.
Bei der Kombination von Edelstahl und verzinktem Stahl besteht ? die Gefahr der Kontaktkorrosion. Edelstahl ist edler als Zink, wodurch der Zinküberzug des Stahlträgers als Opferanode fungiert und schneller abgetragen wird.
Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Kontaktkorrosion zu minimieren:
- Vermeidung direkten Kontakts: Verwenden Sie isolierende Zwischenlagen (z.B. Kunststoffscheiben oder Gummidichtungen) zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl.
- Verwendung geeigneter Schrauben: Verwenden Sie Schrauben aus Edelstahl A4, um Korrosion durch unterschiedliche Metalle zu vermeiden.
- Zusätzlicher Korrosionsschutz: Beschichten Sie die Kontaktflächen zusätzlich mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel (z.B. Zinkstaubfarbe oder Epoxidharz).
- Potenzialausgleich: Ein Potenzialausgleich kann helfen, die Korrosion zu reduzieren, sollte aber von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Metallbau oder Korrosionsschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihren Balkon zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verbindung von Edelstahl (V4A) mit feuerverzinktem Stahl auf einem Balkon. Der Nutzer befürchtet zu Recht eine beschleunigte Korrosion des Zinküberzugs durch Kontaktkorrosion. Diese Sorge ist fachlich absolut berechtigt, da Edelstahl in der elektrochemischen Spannungsreihe deutlich edler ist als Zink. Bei direktem metallischem Kontakt und gleichzeitiger Feuchtigkeit (Regen, Tau) bildet sich ein galvanisches Element, bei dem das unedlere Zink als Opferanode fungiert und stark beschleunigt korrodiert.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung von Edelstahl an verzinktem Stahl ohne Isolierung führt zu massiver Kontaktkorrosion. Der Zinküberzug wird lokal innerhalb weniger Monate bis Jahre zerstört, was zu Rostbildung am darunterliegenden Stahlträger führt. Dies gefährdet die Standsicherheit des gesamten Balkons.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass Zink als unedles Metall als Opferelektrode fungiert, ist korrekt. Die Befürchtung, dass der Zinküberzug zu schnell verbraucht wird, ist ebenfalls zutreffend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die elektrische Trennung. Zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl muss eine isolierende Zwischenschicht eingebracht werden. Geeignet sind spezielle Kunststoffscheiben (z.B. aus Polyamid oder PE) und Hülsen für die Schrauben, die den direkten Metallkontakt unterbrechen. Auch die Verwendung von Edelstahlschrauben allein reicht nicht aus, da der Kontakt über das Gewinde oder den Schraubenkopf erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend ein System zur elektrischen Trennung. Setzen Sie für jede Schraubverbindung eine isolierende Unterlegscheibe und eine Passhülse aus Kunststoff ein. Alternativ können Sie das Edelstahlgeländer über Kunststoff- oder Gummipuffer auf den Stahlträgern montieren. Lassen Sie die Maßnahme von einem Fachbetrieb für Metallbau oder Korrosionsschutz planen und umsetzen. Eine nachträgliche Kontrolle der Isolierung nach einem Jahr ist dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische elektrochemische Kontaktkorrosionssituation: Edelstahl (edles Metall, hoher elektrochemischer Potentialwert) wird direkt mit verzinktem Stahl (un edles Metall, Zink als Opferanode) elektrisch leitend verbunden – insbesondere in einer feuchten, salzhaltigen oder kondensatbelasteten Außenanwendung wie einem Balkon.
🔴 Gefahr: Ja – der Zinküberzug des Stahlträgers wird durch den direkten Kontakt mit Edelstahl beschleunigt abgebaut, da Zink als Opferanode fungiert. Dies führt zu vorzeitigem Versagen des Korrosionsschutzes und potenzieller Durchrostung des Stahlkerns, insbesondere an den Schraubstellen und entlang der Kontaktflächen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Zink quasi als Opferelektrode recht schnell korrodiert", ist fachlich zutreffend – aber die Geschwindigkeit ist nicht gering: In feuchter Umgebung kann der Zinkverbrauch lokal um das 3- bis 5-Fache erhöht sein, was innerhalb weniger Jahre zum Versagen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Korrosionsgeschwindigkeit wird zusätzlich verstärkt durch Schmutzablagerungen, Kondenswasserstau, Salzbelastung (z. B. aus Luft oder Reinigungsmitteln) und fehlende Spülwirkung – typische Balkonbedingungen.
✅ Zustimmung: Die Sorge von Klaus ist vollkommen berechtigt und entspricht den Empfehlungen der DIN EN ISO 12944-3 sowie der VDIAbk.-Richtlinie 2073 – beide fordern ausdrücklich die elektrische Isolation bei Mischverbindungen aus Zink und Edelstahl im Außenbereich.
➕ Ergänzung: Geeignete Isolationsmaßnahmen umfassen: nichtmetallische Unterlegscheiben und Distanzhülsen aus EPDM, PTFE oder speziellem Kunststoff (kein PVC bei UV-Belastung), sowie die Verwendung von isolierenden Schrauben mit Kunststoffmantel oder beschichteten Gewindeteilen – alle Komponenten müssen UV- und witterungsbeständig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei direkten metallischen Kontakt zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl durch. Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder statisch geprüften Metallbauer, um eine dauerhafte, normkonforme Isolationslösung zu planen und zu dokumentieren – insbesondere da Balkonkonstruktionen tragende Funktion haben und Sicherheitsrisiken bei Versagen bestehen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Existenz und hohe Dringlichkeit der Kontaktkorrosionsgefahr bei direktem Kontakt von Edelstahl (V4A) und feuerverzinktem Stahl im Balkonaußenbereich – insbesondere durch galvanische Wirkung mit Zink als Opferanode.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Potenzialausgleich" als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen strikt die Notwendigkeit elektrischer Trennung – der Konsens geht klar zu letzterer (Vorsichtsprinzip).
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um normative Verweise (DIN EN ISO 12944-3, VDI 2073) sowie konkrete Materialanforderungen (UV-Beständigkeit, Ausschluss von PVC); DeepSeek betont zusätzlich die Gefahr von Kondenswasserstau an Schraubstellen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Edelstahlschrauben (A4) "Korrosion durch unterschiedliche Metalle vermeiden" – dies widerspricht der Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die klarstellen, dass Schraubenmaterial allein keinen Schutz bietet, wenn der metallische Kontakt über Kopf/Gewinde besteht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verzicht auf alle metallischen Verbindungen zwischen Edelstahl und verzinktem Stahl – stattdessen zwingende, flächendeckende elektrische Isolation mit witterungsbeständigen, normkonformen Kunststoffkomponenten (EPDM/PTFE/Polyamid), geplant und dokumentiert durch einen zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Kontaktkorrosionsgefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohe, unmittelbare Gefahr durch galvanische Spannung; Zink wird als Opferanode massiv beschleunigt abgebaut – besonders im feuchten, salzbelasteten Balkonumfeld. Elektrische Isolation ✅ Vollständige elektrische Trennung ist zwingend erforderlich – nicht nur bei Schrauben, sondern an allen Kontaktstellen (Kopf, Gewinde, Flächen); keine Ausnahme durch Schraubenmaterial allein. Geeignete Isolationsmaterialien ⚠️ Einstimmigkeit zu EPDM, PTFE und Polyamid; Abweichung bei PVC (Qwen/DeepSeek lehnen es ab, GoogleAI nennt es nicht); Konsens: nur UV- und kondensatbeständige Werkstoffe. Normative Einordnung ✅ Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN EN ISO 12944-3 und VDI 2073; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens: Maßnahmen müssen normkonform sein. Fachplanung durch Experten ✅ Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – bei Qwen und DeepSeek mit explizitem Hinweis auf statische Relevanz und Dokumentationspflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Planung durch einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder statisch geprüften Metallbauer; Isolation muss lückenlos, materialgerecht und langfristig überprüfbar ausgeführt werden – insbesondere an tragenden Bauteilen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Zinkverbrauch an Schraubstellen Lokales Versagen des Korrosionsschutzes innerhalb von 1–3 Jahren; Durchrostung des Stahlkerns mit Standsicherheitsrisiko. 🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Isolationsdefekte durch UV-Zersetzung oder mechanische Beschädigung Langfristig fortschreitende Korrosion ohne sichtbare Anzeichen bis zum kritischen Zeitpunkt. 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung (z. B. PVC-Hülsen, fehlende Distanzhülsen) Verstoß gegen DIN EN ISO 12944-3; Haftungsrisiko bei Schadensfall und Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Kondenswasser- und Schmutzstau in Isolationsfugen Beschleunigte Lokalkorrosion trotz Isolation, da Elektrolyt-Bildung nicht unterbunden wird. 🔴 Risiko Fehlende jährliche Inspektion der Isolierung Verpasste Früherkennung von Defekten; Nachträgliche Sanierung deutlich aufwendiger und teurer. ✅ Chance Langfristige Korrosionsfreiheit durch normgerechte Isolation Dauerhafte Funktions- und Sicherheitsgarantie über 25+ Jahre; geringer Wartungsaufwand. ✅ Chance Steigerung der Bauteilqualität durch zertifizierte Fachplanung Erhöhte Wertstabilität, Nachweisbarkeit für Versicherungen und Behörden, ggf. günstigere Versicherungsbeiträge. ✅ Chance Integration aktueller Korrosions-Schutzsysteme (z. B. Zinkstaubfarbe unter Isolation) Zusätzliche Sicherheitsebene; besonders bei Nachrüstungen oder grenzwertigen Bedingungen (Salzbelastung). ✅ Chance Verwendung zertifizierter, witterungsbeständiger Isolationskomponenten Zukunftssichere Lösung mit Herstellergarantien bis 15 Jahre; vereinfachte Dokumentation und Nachweis. ✅ Chance Einbindung eines statisch geprüften Metallbauers Rechtssichere Ausführung, Vollständigkeit der statischen Dokumentation und mögliche Vermeidung von Genehmigungsproblemen. Orientierungshilfen
- Elektrische Isolation sofort planen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann oder einen statisch geprüften Metallbauer mit der Erstellung einer detaillierten Isolationsplanung – inkl. Materialliste, Zeichnungen und normkonformer Dokumentation.
- Isolationsmaterial prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich UV- und kondensatbeständige Isolationskomponenten (z. B. EPDM-Unterlegscheiben, PTFE-Distanzhülsen, Polyamid-Schraubenmuffen) – kein PVC, kein unbeschichteter Standardkunststoff.
- Montage unter Fachaufsicht durchführen: Lassen Sie die gesamte Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Metallbau ausführen, der die Isolationsmaßnahmen lückenlos dokumentiert und Freigabe-Protokolle erstellt.
- Inspektionsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Sichtkontrolle der Isolierung (Schrauben, Scheiben, Hülsen) mit schriftlichem Protokoll und ggf. Fotos – beginnend spätestens 12 Monate nach Montage.
- Unterlagen archivieren: Sammeln und bewahren Sie alle Unterlagen (Planung, Materialzertifikate, Montageprotokoll, Inspektionsberichte) mindestens 30 Jahre auf – für Behörden, Versicherungen und künftige Eigentümer.
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachplaner, ob eine vollständige Materialgleichheit (z. B. ausschließlich Edelstahl-Träger oder ausschließlich verzinkter Stahl mit PVC- oder Edelstahl-Ummantelung) eine wirtschaftlichere Dauerlösung darstellt.
- Kontaktkorrosion
- Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion.
- Opferanode
- Ein unedleres Metall, das in einer elektrochemischen Zelle bewusst eingesetzt wird, um ein edleres Metall vor Korrosion zu schützen. Es wird anstelle des zu schützenden Metalls abgetragen. Verwandte Begriffe: galvanische Anode, Korrosionsschutz, Zinküberzug.
- Edelstahl
- Eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die dadurch korrosionsbeständig ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A, V4A.
- Verzinkter Stahl
- Stahl, der mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Der Zinküberzug wirkt als Opferanode. Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Zinkstaubfarbe.
- Elektrolyt
- Eine leitfähige Flüssigkeit, die Ionen enthält und den Fluss von elektrischem Strom ermöglicht. Bei Korrosion ist Feuchtigkeit oft der Elektrolyt. Verwandte Begriffe: Salzlösung, Säure, Base.
- Eine Maßnahme, um alle metallischen Bauteile auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen, um Korrosion zu reduzieren. Dies wird durch eine leitende Verbindung erreicht. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialsteuerung, Schutzleiter.
- Korrosionsschutzmittel
- Substanzen, die aufgetragen werden, um Metalle vor Korrosion zu schützen. Sie bilden eine Barriere zwischen Metall und Umgebung. Verwandte Begriffe: Rostschutzfarbe, Zinkstaubfarbe, Epoxidharz.
- Was ist Kontaktkorrosion?
Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgetragen. - Warum ist Edelstahl 'edler' als verzinkter Stahl?
Edelstahl hat ein höheres elektrochemisches Potenzial als Zink. Das bedeutet, dass Zink leichter Elektronen abgibt und somit als Opferanode fungiert. - Welche Kunststoffe eignen sich als Isolationsmaterial?
Geeignet sind z.B. Polyamid (PA), Polyethylen (PE) oder Teflon (PTFE), da diese elektrisch nicht leitend sind und beständig gegen Witterungseinflüsse sind. - Kann man verzinkten Stahl und Edelstahl verschweißen?
Das Verschweißen ist möglich, erfordert aber spezielle Schweißverfahren und Schweißzusatzwerkstoffe, um Korrosion zu vermeiden. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie oft sollte man die Kontaktstellen kontrollieren?
Ich empfehle, die Kontaktstellen mindestens einmal jährlich auf Anzeichen von Korrosion zu überprüfen. Bei Bedarf sollten die Schutzmaßnahmen erneuert werden. - Was ist ein Potenzialausgleich?
Ein Potenzialausgleich sorgt dafür, dass alle metallischen Bauteile auf dem gleichen elektrischen Potenzial liegen, wodurch Korrosion reduziert werden kann. Dies wird durch eine leitende Verbindung zwischen den Bauteilen erreicht. - Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei Kontaktkorrosion?
Feuchtigkeit wirkt als Elektrolyt und ermöglicht den Fluss von Ionen zwischen den Metallen, was die Korrosion beschleunigt. Trockene Bedingungen reduzieren das Risiko erheblich. - Kann man die verzinkten Stahlträger nachträglich beschichten?
Ja, die Stahlträger können nachträglich mit Zinkstaubfarbe oder einem anderen geeigneten Korrosionsschutzmittel beschichtet werden. Die Oberfläche muss dafür gründlich gereinigt und vorbereitet werden.
- Balkonsanierung: Planung und Durchführung
Informationen zur Sanierung von Balkonen, inklusive Materialauswahl und Abdichtung. - Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen
Überblick über verschiedene Methoden zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion. - Auswahl geeigneter Metalle für den Außenbereich
Kriterien für die Auswahl von Metallen, die im Außenbereich eingesetzt werden, unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen. - Elektrochemische Spannungsreihe der Metalle
Erklärung der elektrochemischen Spannungsreihe und ihrer Bedeutung für die Vermeidung von Kontaktkorrosion. - Isolationsmaterialien für den Metallbau
Vorstellung verschiedener Isolationsmaterialien, die im Metallbau eingesetzt werden können, um Kontaktkorrosion zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Stahl, Kontaktkorrosion, Rostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die ca. alle 2-3 Jahre getauscht …
- … bis ca. 9000 (5j. Garantie) das ganze dann aus Edelstahl. Jeweils 19 kW Leistung mit elktr. Regelung zum anpassen …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Kamin ist entsprechend den beigefügten Fotos ausgeführt, mit einem nicht isolierten Edelstahlrohr, welches über 6 Meter Höhe entlang unserer Holzfassade nach …
- … Ich würde auch das Edelstahlrohr überprüfen, insbesondere im Hinblick auf Kondensatbildung und ausreichenden Zug. …
- … an Scheibe, Wärmetauscher und Kamin sowie starker Kondensation im nicht isolierten Edelstahlrohr über 6 m Höhe – ein klares Indiz für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … PVC-Rohr ersetzen: Ersetzen Sie das PVC-Rohr durch ein geeigneteres Material, z.B. Edelstahl oder Kupfer. …
- … die technisch genehmigte und hygienisch optimale Alternative zu PVC (z. B. Edelstahl 1.4404 nach DINAbk. EN 10217-7) – inkl. Kostenschätzung für einen …
- … die vor Korrosion schützt. In Solarboilern wird sie verwendet, um den Stahlbehälter vor Rost zu schützen. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Beschichtung, Stahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht keine Probleme! Außer vielleicht mit …
- … Kosten realistisch kalkulieren: Rechnen Sie mit Gesamtkosten ab 25.000 (inkl. Edelstahlkamin, Statikgutachten, Brandschutzmaßnahmen, Schornsteinfegermeister-Gutachten, WEGAbk.-Antrag, ggf. Baugenehmigung). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Stahl, Kontaktkorrosion, Rostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Stahl, Kontaktkorrosion, Rostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl an verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen!
Suche nach: Edelstahl/verzinkter Stahl: Korrosion?
Suche nach: Edelstahl, verzinkter Stahl, Kontaktkorrosion, Rostschutz, Zinküberzug, Opferelektrode, Balkongeländer, Metall
