Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: din
Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
wir wollen eine rechtwinklige Terrasse bauen. Siehe Link =>
Die Terrasse liegt also nach Süden und nach Westen. In welche Richtung mache ich das Gefälle am besten? Oder muss ich Gefälle in 2 Richtungen laufen lassen, was ich mir von der Umsetzung eher schwer vorstelle.
Ich würde gerne das best möglichste Holz verwenden, das aber nicht tropisch ist. Liege ich da mit Douglasie gut?
Grüße und danke für Erfahrungswerte und Tipps
Kiehl
  • kiehl
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu stehendem Wasser und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Für eine rechtwinklige Terrasse mit Süd- und Westausrichtung empfehle ich folgendes:
    • Gefälle: Ein Gefälle von 2% ist ideal, um Wasser abzuleiten. Bei einer rechtwinkligen Terrasse bietet sich ein Gefälle in eine Richtung an, idealerweise von der Hauswand weg. Wenn das nicht möglich ist, kann ein Gefälle in zwei Richtungen (z.B. zu zwei gegenüberliegenden Seiten) realisiert werden.
    • Holzarten: Für Terrassen eignen sich verschiedene Holzarten. Douglasie ist eine Option, aber auch andere Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Thermoholz sind sehr widerstandsfähig und langlebig. Kiefer ist günstiger, benötigt aber mehr Pflege und Schutz.
    • Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile und gut durchlüftete Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gefälle sorgfältig und wählen Sie eine geeignete Holzart mit entsprechender Imprägnierung oder Behandlung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle von 2% üblich, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, benötigt aber regelmäßige Pflege. Douglasie ist eine kostengünstigere Alternative zu Harthölzern.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Lärche.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein Hartholz aus Südostasien, das sich durch seine hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es ist sehr langlebig und eignet sich gut für Terrassen. Bangkirai ist teurer als Douglasie oder Lärche.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Garapa.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile Basis. Eine gute Belüftung der Unterkonstruktion ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Thermoholz
    Thermoholz ist Holz, das durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge gemacht wurde. Es ist formstabiler und benötigt weniger Pflege als unbehandeltes Holz.
    Verwandte Begriffe: Wärmebehandlung, Modifizierung, Dauerhaftigkeit.
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Terrassen sind pflegeleicht, langlebig und resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Komposit, Terrassendiele.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Im Terrassenbau ist eine gute Entwässerung wichtig, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Dies kann durch ein Gefälle, Abläufe oder Drainagen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ableitung, Versickerung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von 2% ist ideal, um Regenwasser effektiv abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. Achten Sie darauf, dass das Gefälle vom Haus wegführt, um Schäden an der Fassade zu verhindern.
    2. Welche Holzarten eignen sich am besten für eine Terrasse?
      Für Terrassen eignen sich Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Thermoholz, da sie widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und langlebig sind. Douglasie und Lärche sind günstigere Alternativen, benötigen aber regelmäßige Pflege und Schutzanstriche. Kiefer ist weniger geeignet, da sie anfälliger für Fäulnis ist.
    3. Wie wichtig ist die Unterkonstruktion bei einer Terrasse?
      Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse. Sie sollte aus witterungsbeständigem Material bestehen und eine gute Belüftung ermöglichen, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Unterkonstruktion und Erdreich.
    4. Was ist bei der Entwässerung einer Terrasse zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist essenziell, um Schäden durch stehendes Wasser zu verhindern. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, und es sollten ausreichend Abläufe oder Drainagen vorhanden sein, um das Wasser abzuführen. Vermeiden Sie Mulden oder Unebenheiten, in denen sich Wasser sammeln kann.
    5. Wie kann man Holzterrassen vor Witterungseinflüssen schützen?
      Holzterrassen sollten regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Öle oder Lasuren, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Holz vor der Behandlung trocken ist.
    6. Was sind die Vorteile von Thermoholz für Terrassen?
      Thermoholz ist durch eine spezielle Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, Schädlinge und Fäulnis. Es ist formstabiler als unbehandeltes Holz und benötigt weniger Pflege. Allerdings ist Thermoholz in der Regel teurer als andere Holzarten.
    7. Wie oft sollte man eine Holzterrasse reinigen und pflegen?
      Eine Holzterrasse sollte mindestens einmal jährlich gründlich gereinigt werden, idealerweise im Frühjahr. Bei Bedarf können Sie die Terrasse auch öfter reinigen, z.B. nach starken Verschmutzungen. Die Pflege mit Holzschutzmitteln sollte je nach Produkt und Witterungsbedingungen alle ein bis zwei Jahre erfolgen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Holzterrassen?
      Alternativen zu Holzterrassen sind Terrassen aus WPC (Wood-Plastic-Composite), Naturstein oder Beton. WPC-Terrassen sind pflegeleicht und langlebig, aber nicht so natürlich wie Holz. Naturstein- und Betonterrassen sind sehr robust, können aber im Sommer sehr heiß werden.
    • Terrassenplanung: Die richtige Größe und Form
      Wie groß sollte die Terrasse sein und welche Form passt am besten zum Garten?
    • Holzschutz für Terrassen: Tipps und Tricks
      Wie schützt man Holzterrassen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen?
    • Terrassenbau mit Naturstein: Vor- und Nachteile
      Welche Natursteine eignen sich für Terrassen und was sind die Vor- und Nachteile?
    • Terrassenbeleuchtung: Die richtige Atmosphäre schaffen
      Wie kann man eine Terrasse stimmungsvoll beleuchten?
    • Terrassenmöbel: Die richtige Auswahl treffen
      Welche Möbel eignen sich für eine Terrasse und worauf sollte man achten?
  2. Terrassenbau: Gefälle, Holzart & konstruktiver Holzschutz
    kurze Antworten
    Antworten in Kurzform:
    • Gefälle reicht in eine Richtung (würde das Gefälle so wählen, dass die Dielen senkrecht zur Hauptansicht stehen. Wenn man also normalerweise von Süden auf die Terrasse schaut, dann eine Nord/Süd Ausrichtung).
    • Holzart Douglasie oder Lärche (am Besten eine langsamwachsende Sorte, z.B. skandinavische oder sibirische)
    • noch wichtiger als die Holzart ist der konstruktive Holzschutz (das Holz soll so schnell wie möglich abtrocknen können und so wenig wie möglich Wasser stehen bleiben, bzw. Dauernässe)
    MH
  3. Terrassengefälle: 4 cm ausreichend bei 8 Metern Länge?
    OK, ich hätte auch an ein Nordsüd Gefälle ...
    OK, ich hätte auch an ein Nordsüd Gefälle gedacht ... damit das Wasser nicht in den Rinnen stehen bleibt.
    bei einergesamtseitenlänge von 8 Metern, was wäre da das Minimumgefälle, reichen 4 cm?
    Douglasie wäre dann wohl unsere Wahl.
    Der Aufbau ist klar, wir bauen ca. 25 cm über der Grasnarbe, Unterkonstruktion auf Betonpfeilern, also kein Bodenkontakt.
  4. Terrasse: Betonpfeiler-Abstände für Douglasien-Dielen
    Betonpfeiler, welche Abstände
    Hi,
    ich bin nach langer Suche doch noch mal auf widersprüchliche Angaben zu den Betonpfeilern gestoßen.
    Folgende Aufbau der Terrasse ist geplant:
    2,8 mm Douglasien-Dielen
    4,5 mal 7 cm Konstruktionsholz Abstand 50 bis 60 cm
    Betonpfeiler mit Pfostenhaltern 60 cm tief in den Boden eingelassen
    welche Abstände darf ich bei den Betonpfeilern maximal haben?
    MfG Kiehl
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für Süd-West-Terrasse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausrichtung des Gefälles für eine rechtwinklige Süd-West-Terrasse, die Wahl der geeigneten Holzarten (Douglasie, Lärche) und die korrekten Abstände der Betonpfeiler für die Unterkonstruktion. Der konstruktive Holzschutz wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben, um die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Tipps zum Terrassenbau aus.
    ✅ Empfehlung: Das Gefälle sollte in eine Richtung verlaufen, idealerweise Nord/Süd, um stehendes Wasser zu vermeiden, wie im Beitrag Terrassenbau: Gefälle, Holzart & konstruktiver Holzschutz erläutert wird. Douglasie oder Lärche, vorzugsweise langsamwachsende Sorten, sind geeignete Holzarten für den Terrassenbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Terrassengesamtseitenlänge von 8 Metern sollte ein Mindestgefälle von 4 cm eingeplant werden, um eine ausreichende Entwässerung sicherzustellen. Details dazu im Beitrag Terrassengefälle: 4 cm ausreichend bei 8 Metern Länge?. Der Aufbau sollte ca. 25 cm über der Grasnarbe erfolgen, um Bodenkontakt zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Für den Aufbau der Terrasse sind 2,8 mm Douglasien-Dielen, 4,5 mal 7 cm Konstruktionsholz mit einem Abstand von 50 bis 60 cm und Betonpfeiler mit Pfostenhaltern in 60 cm Tiefe geplant. Die maximalen Abstände der Betonpfeiler sind im Beitrag Terrasse: Betonpfeiler-Abstände für Douglasien-Dielen thematisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf den konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer der Terrasse zu maximieren. Vermeiden Sie Dauernässe und wählen Sie langsamwachsende Holzsorten. Die korrekten Abstände der Betonpfeiler sind entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die regionalen Bauvorschriften bezüglich des Gefälles und der Entwässerung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Abstände der Betonpfeiler für Ihre spezifische Terrassenkonstruktion zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zum konstruktiven Holzschutz, um die Langlebigkeit Ihrer Terrasse zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
Suche nach: Terrasse: Gefälle & Holz
Suche nach: Terrasse, Gefälle, Holzarten, Terrassenbau, Douglasie, Kiefer, rechtwinklig, Süd-West, Entwässerung, Holzschutz
