Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
ich weiß, dass der Aufbau von gefliesten Terrassen schon zig mal hier diskutiert wurde  -  eine Antwort auf meine Frage habe ich jedoch nicht gefunden.
Nach wir den ausgeblühten Oberbelag unserer alten 50 m² großen Terrasse (Spaltplatten auf 8 bis 12 cm Gefälleestrich) entfernt haben, stellt sich jetzt die Frage des neuen Aufbaus. Der Unterbau besteht aus einer massiven und gut erhaltenen Betonplatte und als Belag sollen Steinzeugfliesen (30 x 30 cm) verlegt werden.
Zwei Alterantiven stehen je nach Hersteller der Entwässerungsbahn zur Diskussion:
Alternative 1:
1. Betonplatte
2. Gefälleverbundestrich
3. Abdichtung
4. Drain- / Entkoppelungsmatte (z.B. Watec, Dural)
5. Estrich mir Armierung
6. Fliesen im Dünnbettmörteln
oder Alternative 2:
1. Betonplatte
2. Gefällteestrich
3. Abdichtung
4. Drain- / Entkoppelungsmatte (Schlüter Dirta Hydro)
5. Fliesen im Dünnbettmörteln direkt auf die Matte
Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit diesen Aufbauten? Welche Alternative ist vorzuziehen? Oder gibt es vielleicht noch bessere Lösungen?
Herzlichen Dank im Voraus
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann ausführen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Betonplatte können Asbestfasern freigesetzt werden, wenn es sich um eine alte Konstruktion handelt. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Entfernen des alten Belags Ihrer Terrasse (Spaltplatten auf Gefälleestrich) nach Alternativen für den Neuaufbau suchen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Unterbau: Eine Betonplatte ist eine solide Basis. Alternativ kann ein tragfähiger, verdichteter Schotterunterbau mit einer Drainageschicht in Frage kommen, besonders wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine hochwertige, für den Außenbereich geeignete Abdichtungsbahn oder eine flüssige Abdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wassereintritt und Frostschäden.
    Entwässerung: Eine Drainagematte oder eine Drainageschicht unter dem Belag leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Alternativ kann ein Gefälleestrich mit einer entsprechenden Entwässerung (z.B. Rinnen) verwendet werden.
    Belag: Steinzeugfliesen sind eine gute Wahl für Terrassen, da sie frostbeständig und widerstandsfähig sind. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen.
    Entkopplung: Eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Fliesen reduziert Spannungen und verhindert Risse im Belag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Frosttiefe, Niederschlagsmenge) und die baulichen Vorschriften.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem leichten Gefälle (in der Regel 1-2%) ausgeführt wird, um Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen verwendet, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Estrich, Entwässerung, Abdichtung.
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht in der Regel aus Kunststoff, Bitumen oder anderen wasserdichten Materialien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Belägen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie wird häufig auf Terrassen, Balkonen und Gründächern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Wasserdurchlässigkeit.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Schichten zu reduzieren und Risse im Belag zu verhindern. Sie wird häufig bei größeren Flächen und bei beheizten Fußböden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Spannungsabbau, Rissbildung.
    Steinzeugfliesen
    Steinzeugfliesen sind keramische Fliesen, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart, widerstandsfähig und frostbeständig sind. Sie eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Frostbeständigkeit.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Schicht oder als Untergrund für Beläge verwendet wird. Sie wird häufig als Fundament für Gebäude oder als Unterbau für Terrassen und Wege eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beton, Fundament, Unterbau.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch austretende Salze entstehen. Sie können durch Feuchtigkeit und chemische Reaktionen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden.
    1. Welche Vorteile bietet eine Drainagematte unter dem Fliesenbelag?
      Eine Drainagematte leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe unter dem Belag. Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen. Zudem entkoppelt sie den Belag vom Untergrund und reduziert Spannungen.
    2. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen eignen sich sowohl Abdichtungsbahnen als auch flüssige Abdichtungen. Wichtig ist, dass die Abdichtung für den Außenbereich geeignet, frostbeständig und UV-beständig ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen.
    3. Was ist bei der Auswahl von Fliesen für die Terrasse zu beachten?
      Für Terrassen sollten Sie Steinzeugfliesen wählen, da diese frostbeständig und widerstandsfähig sind. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen, um Unfälle zu vermeiden. Dunkle Fliesen können sich im Sommer stark aufheizen.
    4. Kann ich auf eine Entkopplungsmatte verzichten?
      Eine Entkopplungsmatte ist besonders bei größeren Terrassenflächen empfehlenswert, da sie Spannungen zwischen Estrich und Fliesen reduziert und Risse im Belag verhindert. Bei kleinen Flächen kann unter Umständen darauf verzichtet werden, dies sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Was ist ein Gefälleestrich und wozu dient er?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem leichten Gefälle (ca. 1-2%) ausgeführt wird. Dieses Gefälle sorgt dafür, dass Wasser von der Terrassenfläche abgeleitet wird und Staunässe vermieden wird.
    6. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, da eine fehlerhafte Abdichtung zu Wassereintritt und Frostschäden führen kann. Lassen Sie die Abdichtung daher unbedingt von einem Fachmann ausführen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Betonplatte als Unterbau?
      Alternativ zur Betonplatte kann ein tragfähiger, verdichteter Schotterunterbau mit einer Drainageschicht verwendet werden. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist oder eine bessere Entwässerung gewünscht wird.
    8. Was sind Ausblühungen auf Fliesen und wie kann man sie vermeiden?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Fliesenoberfläche, die durch austretende Salze entstehen. Sie können durch eine gute Abdichtung und Entwässerung vermieden werden. Verwenden Sie zudem einen speziellen Fugenmörtel, der die Ausblühungen reduziert.
    • Terrassen abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Terrassen.
    • Fliesen für den Außenbereich: Auswahlkriterien
      Worauf man bei der Auswahl von Fliesen für Terrassen und Balkone achten sollte.
    • Drainagesysteme für Terrassen: Vergleich
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Informationen zum Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassenbeläge.
    • Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung einer bestehenden Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Holzbelag auf Betondecke – Aufbauhöhe, Gefälle & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung 70er Jahre: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Entwässerung – Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau mit Fliesen: Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte – Welche Alternativen?
Suche nach: Terrassenaufbau Fliesen: Alternativen
Suche nach: Terrassenaufbau, Fliesen, Betonplatte, Abdichtung, Drainagematte, Entwässerung, Gefälleestrich, Entkopplungsmatte
