Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBetonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
nachdem wir jetzt unsere Terrasse vergrößert haben, möchten wir Betonplatten verlegen. jetzt ist die Frage nach dem Untergrund.
Wir haben schon verschiedene Vorschläge aus unserem Bekanntenkreis gehört.
1. man kann eine Art Gefrierbeutel mit Beton füllen und dann unter die Platten legen, nicht dicht an dicht, sondern so, dass das Regenwasser zwischen den Platten ablaufen könnte.
2. man nimmt als Untergrund für die Platten eine porösen Mörtel/Beton, sodass das Regenwasser durch den Mörtel hindurch abfließen kann.
Was ist sinnvoller, oder gibt evtl. noch andere Alternativen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Gefrierbeuteln mit Betonfüllung – akute Stolper- und Plattenbruchgefahr durch unkontrollierte Setzungen und Materialversagen.
🔴 KRITISCH: Poröser Mörtel oder "drainierender Beton" als Tragschicht ist bauphysikalisch unzulässig – führt zu Frostschäden, Tragverlust und unebener Oberfläche.
⚠️ WICHTIG: Erforderlich: frostsicherer Aufbau mit verdichteter Kies-Tragschicht (min. 20 cm, Körnung 0/32), Splitt-Ausgleichsschicht (2/5 mm) und mindestens 1,5 % Gefälle zur Entwässerung.
⚠️ WICHTIG: Offene Fugen (z. B. mit Splitt oder Fugensand) sind zwingend – keine Abdichtung der Fugen, um oberflächennahe Wasserabfuhr zu gewährleisten.
Für das Verlegen von Betonplatten auf einer Terrasse gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Untergrund. Ich empfehle folgende Varianten, abhängig von den Gegebenheiten:
- Splittbett: Eine gängige Methode ist ein Splittbett. Hierbei wird eine Schicht Splitt (z.B. Edelsplitt) auf den verdichteten Untergrund aufgebracht und eben abgezogen. Die Platten werden dann in das Splittbett verlegt.
- Mörtelbett: Alternativ können die Betonplatten auch in ein Mörtelbett verlegt werden. Dies bietet eine stabilere Grundlage, ist aber auch aufwendiger.
- Drainagemörtel: Bei schlechtem Wasserabfluss ist Drainagemörtel eine gute Wahl, da er wasserdurchlässig ist und Staunässe verhindert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegter Untergrund kann zu Absackungen, Frostschäden und Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Untergrund für Ihre Terrasse zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Verlegung von Betonplatten auf einer Terrasse, wobei der Fokus auf der Wahl des Untergrunds liegt. Die vorgeschlagenen Ideen aus dem Bekanntenkreis sind fachlich nicht haltbar und weisen erhebliche Mängel auf, die zu langfristigen Schäden und Sicherheitsrisiken führen können.
🔴 Gefahr: Die Idee, Beton in Gefrierbeutel zu füllen und als Untergrund zu verwenden, ist absolut ungeeignet. Kunststoffbeutel sind nicht druckstabil, verrotten mit der Zeit und führen zu unkontrollierten Setzungen der Platten. Dies stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar.
❌ Widerspruch: Auch der Vorschlag eines porösen Mörtels als Untergrund ist fachlich falsch. Ein tragfähiger Untergrund muss verdichtet und frostsicher sein. Poröser Mörtel hat keine ausreichende Tragfähigkeit, saugt sich mit Wasser voll und zerstört bei Frost die gesamte Terrassenkonstruktion.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Terrassenkonstruktion besteht aus einem frostsicheren Aufbau: 1. Aushub (ca. 30-40 cm Tiefe), 2. Tragschicht aus Schotter oder Kies (Körnung 0/32 oder 0/45), 3. Ausgleichsschicht aus Splitt (Körnung 2/5 oder 1/3), 4. Verlegung der Platten im Splittbett. Für eine dauerhafte Stabilität ist eine Randbefestigung (z.B. Rasenkante) und ein leichtes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, dass Regenwasser abfließen können muss, ist grundsätzlich richtig. Dies wird jedoch nicht durch undichte Fugen oder porösen Beton erreicht, sondern durch ein korrektes Gefälle und offene Fugen (z.B. mit Fugenmörtel oder Splitt verfüllt).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Terrassenverlegung nicht mit den vorgeschlagenen Laienmethoden durch. Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Pflasterer mit der fachgerechten Planung und Ausführung. Alternativ informieren Sie sich bei einem Fachbetrieb über den korrekten Aufbau mit Schottertragschicht und Splittbett. Die Investition in eine professionelle Ausführung verhindert teure Folgeschäden und erhöht die Sicherheit und Lebensdauer Ihrer Terrasse erheblich.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung von Betonplatten auf einer erweiterten Terrasse, wobei zwei nicht normkonforme Untergrundvarianten vorgeschlagen wurden: zum einen eine improvisierte "Gefrierbeutel-Methode" mit Betonfüllung, zum anderen ein poröser Mörtel als Tragschicht – beides widerspricht grundlegenden statischen, wasserführenden und dauerhaftigkeitsrelevanten Anforderungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gefrierbeuteln als Stützelemente ist extrem gefährlich: Sie bieten keinerlei statische Verankerung, verformen sich unter Last, führen zu unkontrollierten Setzungen und können bei Frost oder UV-Belastung platzen – mit hohem Sturzrisiko und Plattenbruch.
🔴 Gefahr: Ein poröser Mörtel oder Beton als Tragschicht ist bauphysikalisch unzulässig: Er verliert Tragfähigkeit bei Feuchte, wird durch Frost-Sprengung zerstört und führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung – die Platten kippen, brechen oder lockern sich.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige "poröse Tragschicht" für Betonplatten – die Tragschicht muss tragfähig, eben, frostbeständig und wasserdurchlässig sein, was nur durch eine fachgerechte, verdichtete Kies-Tragschicht (z. B. 0/32 mm Kies, min. 20 cm dick, verdichtet) erreicht wird.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine wasserdurchlässige Fuge (z. B. Splitt oder spezieller Fugensand) zwingend erforderlich – nicht zur Wasserleitung *durch* die Tragschicht, sondern zur Ableitung *zwischen* den Platten in ein geplantes Entwässerungssystem mit Gefälle (min. 1,5 %).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Regenwasser ableiten zu wollen, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 18195 – allerdings nur bei fachgerechter Planung der Oberflächenentwässerung und nicht durch manipulierte Untergründe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der statischen Verankerung, des Gefälles, der Entwässerung und der Frosttiefe am Standort.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eindeutig die "Gefrierbeutel-Methode" als extrem gefährlich ab.
- Alle drei Modelle verwerfen "porösen Mörtel" als Tragschicht – mit klaren Begründungen zu Frost-, Trag- und Dauerhaftigkeitsproblemen.
- Alle drei empfehlen Splittbett als Standardverfahren, ergänzt durch fachkundige Beratung oder Ausführung.
- GoogleAI nennt Drainagemörtel als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: bezeichnen porösen Mörtel als fachlich falsch bzw. unzulässig. Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI erwähnt Mörtelbett als Alternative, ohne klare Einschränkung; DeepSeek und Qwen bewerten dieses nur für besondere Fälle (z. B. tragende Untergründe wie Betonplatte) und warnen vor unkontrollierter Feuchteaufnahme bei Erdkontakt.
- DeepSeek liefert den detaillierten, normnahen Aufbau (Aushub → Schotter → Splitt → Platten) inkl. Randbefestigung und Gefälle.
- Qwen konkretisiert die Mindestanforderungen an Kies (0/32 mm, 20 cm, verdichtet) und Fugenlösung (Splitt/Fugensand), sowie die Verweisung auf DIN 18195.
- GoogleAI: "Drainagemörtel ist eine gute Wahl bei schlechtem Wasserabfluss" → DeepSeek & Qwen: "absolut ungeeignet als Tragschicht", "bauphysikalisch unzulässig". Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- Fachliche Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Pflasterer – besonders zur Einhaltung der Frosttiefe, des Gefälles und der Entwässerungskonzeption.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Gefrierbeuteln mit Betonfüllung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – akut gefährlich, keine zulässige Bauweise. Poröser Mörtel als Tragschicht ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Drainagemörtel als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies fundamental – Konsens zugunsten der Warnung: unzulässig, frost- und tragfähigkeitsgefährdend. Splittbett als Verlegeverfahren ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Splittbett als Standardverfahren für Belagssysteme auf Erdreich. Frostsicherer Aufbau (Tragschicht) ✅ Konsens Verdichteter Kies (0/32 mm, min. 20 cm) als Tragschicht wird von DeepSeek und Qwen explizit genannt; GoogleAI impliziert dies mit "Splittbett auf verdichtetem Untergrund" – inhaltlich konsistent. Gefälle und Entwässerung ✅ Konsens Alle betonen Notwendigkeit eines Gefälles (1,5–2 %) und wasserdurchlässiger Fugen – nicht durch porösen Untergrund, sondern durch Oberflächengestaltung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Laienlösungen (Gefrierbeutel, poröser Mörtel). Setzen Sie ausschließlich auf den fachgerechten Aufbau mit Kies-Tragschicht, Splittbett, definiertem Gefälle und offenen Fugen – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch Gefrierbeutel Akutes Sturzrisiko, Plattenbruch, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Frostschäden durch porösen Mörtel Vollständiger Verlegeaufbau bricht nach 1–2 Wintern zusammen, kompletter Neuaufbau erforderlich 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Algenbildung, Eisbildung im Winter, Rutschgefahr, Untergrundverrottung 🔴 Risiko Fehlende Randbefestigung Platten verschieben sich, Unregelmäßigkeiten entstehen, Stolperkanten, Fugenaufweitung 🔴 Risiko Unverdichtete Tragschicht Lokale Absenkungen, unebener Belag, Beschädigung von Plattenkanten bei Belastung ✅ Chance Fachgerechter Splittbett-Aufbau Lebensdauer > 25 Jahre, geringe Unterhaltskosten, einfache Reparatur einzelner Platten ✅ Chance Offene Fugen mit Splitt/Fugensand Natürliche Oberflächenentwässerung, geringe Pflege, keine Verstopfungsgefahr wie bei Fugenmörtel ✅ Chance Professionelle Planung mit Gefälle- und Entwässerungskonzept Langfristige Trockenheit des Untergrunds, Schutz vor Staunässe und Frostschäden ✅ Chance Verwendung hochwertiger, frostbeständiger Betonplatten Witterungsbeständigkeit, keine Farbveränderung oder Abplatzungen, hoher Wiederverkaufswert ✅ Chance Randbefestigung mit Rasenkante oder Betonprofil Stabile Plattenlage, klare Terrassenbegrenzung, einfache Mähroboter-Nutzung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer – nicht nur für die Ausführung, sondern bereits für die Aufmaßnahme, Gefälleanalyse und Festlegung der Frosttiefe vor Ort.
- Unterlagen sammeln: Besorgen Sie sich den Baugrundgutachten- oder Bodenprofilauszug Ihres Grundstücks (bei Neubau meist vorhanden) – entscheidend für die erforderliche Tragschichtdicke.
- Frosttiefe prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem örtlichen Bauamt über die lokale Frosttiefe – die Tragschicht muss mindestens 10 cm darunter reichen (z. B. bei 80 cm Frosttiefe → 90 cm Aushub).
- Muster und Planung anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Leistungs- und Materialplan mit Kiesart (0/32 mm), Splittart (2/5 mm), Mindestgefälle (1,5 %), Fugenlösung (Splitt oder Fugensand) und Randbefestigung.
- Keine Kompromisse bei Materialien: Verzichten Sie strikt auf jede Verwendung von Kunststoffbeuteln, porösem Mörtel, ungeprüftem "Drainagebeton" oder nicht verdichtetem Kies – lassen Sie diese Punkte vor Ort durch den Fachmann dokumentieren.
- Fertigstellung dokumentieren: Fotografieren Sie vor dem Plattenverlegen die verdichtete Tragschicht, das Gefälle mit Wasserwaage und die Randbefestigung – als Nachweis für Ihre Unterlagen und ggf. Gewährleistungsansprüche.
- Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für Pflastersteine oder Platten dient. Es sorgt für eine gute Drainage und eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Tragschicht, Drainage. - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, die als Untergrund für Pflastersteine oder Platten dient. Es bietet eine stabilere Grundlage als ein Splittbett.
Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Drainagemörtel, Verfugung. - Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verhindert, dass sich Wasser unter Pflastersteinen oder Platten staut.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Sickerfähigkeit, Entwässerung. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splitt- oder Mörtelbett aufgebracht wird. Sie dient zur Stabilisierung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Verdichtung. - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Brechsand, Pflasterfugenmörtel, Verfugung. - Edelsplitt
- Edelsplitt ist ein hochwertiger Splitt, der sich besonders gut für den Garten- und Landschaftsbau eignet.
Verwandte Begriffe: Splitt, Körnung, Drainage. - Verdichtung
- Die Verdichtung des Untergrunds ist ein wichtiger Schritt beim Verlegen von Pflastersteinen oder Platten. Sie sorgt für eine stabile Grundlage.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Untergrund.
- Welche Stärke sollten die Betonplatten für eine Terrasse haben?
Für eine Terrasse empfehle ich Betonplatten mit einer Stärke von mindestens 4 cm. Bei stärkerer Belastung (z.B. durch PKW-Befahrung) sollten die Platten entsprechend dicker sein. - Wie bereite ich den Untergrund für die Betonplatten vor?
Zuerst muss der Untergrund ausgekoffert und verdichtet werden. Anschließend wird eine Tragschicht aus Schotter oder Kies aufgebracht und ebenfalls verdichtet. Darauf kommt dann das Splitt- oder Mörtelbett. - Welchen Splitt soll ich für das Splittbett verwenden?
Ich empfehle Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser ist gut wasserdurchlässig und lässt sich gut verarbeiten. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Betonplatten sein?
Die Fugen sollten idealerweise zwischen 3 und 5 mm breit sein. Dies ermöglicht eine gewisse Ausdehnung der Platten und verhindert Spannungen. - Wie fülle ich die Fugen zwischen den Betonplatten?
Für die Fugenfüllung können Sie Fugensand, Brechsand oder speziellen Pflasterfugenmörtel verwenden. Achten Sie darauf, dass das Material wasserdurchlässig ist. - Was ist Drainagemörtel und wann sollte ich ihn verwenden?
Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verhindert, dass sich Wasser unter den Platten staut. Ich empfehle ihn besonders bei Böden mit schlechter Drainage. - Kann ich Betonplatten auch auf einer Dachterrasse verlegen?
Ja, das ist möglich. Allerdings muss die Dachterrasse ausreichend abgedichtet sein und über eine gute Entwässerung verfügen. - Wie reinige ich Betonplatten auf der Terrasse?
Betonplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Reinigern für Betonoberflächen gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen.
- Terrassenplatten reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten aus Beton, Naturstein oder Keramik. - Terrassenbau mit Holz
Informationen zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Umsetzung. - Gartenwege anlegen
Anleitungen und Ideen für die Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Pflastersteine verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten. - Dachterrasse gestalten
Ideen und Tipps für die Gestaltung einer Dachterrasse mit Pflanzen, Möbeln und Accessoires.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Terrasse, Untergrund, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … können die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffe und Bauteile im Straßenbau (TL Pflaster-StB) und die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) …
- … öffentlichen Raum. Dies betrifft in Deutschland vor allem die DINAbk.-Normenreihe 18318 (Pflasterdecken und Plattenbeläge) sowie die ZTV-Wegebau (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen). Die genauen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.[br]Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … als Unterlage für den Träger?[br]Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und gewährleisten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- … Granit Polygonalplatten, Polygonalplatten verlegen, Gehweg pflastern, Betonuntergrund, Gartenweg bauen, Natursteinplatten, Plattenstärke, Verlegehinweise …
- … der Betonuntergrund sauber, eben und tragfähig ist. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden. …
- … Polygonalplatten sind Natursteinplatten mit unregelmäßiger, vielkantiger Form. Sie werden häufig für die Gestaltung von Gehwegen, Terrassen und Mauern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … An unserer Terrassentrennmauer zum Nachbarn wurde der Putz bis zum Boden geführt ohne …
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … Ich verstehe, dass der Außenputz an Ihrer Terrassentrennmauer bis zum Boden geführt wurde und Sie nun nachträglich einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage? Büro-Isolierung im Altbau (Bj. 1999). Ursachenforschung & effektive Lösungen finden. …
- … kalte Decke, Garage, Terrasse, Büro, Isolierung, Wärmebrücke, Dämmung, Heizung, Baujahr 1999, Sanierung …
- … Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Untergrund, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Untergrund, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten Terrasse verlegen: Welcher Untergrund? Alternativen, Kosten & Anleitung
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Untergrund-Wahl
Suche nach: Betonplatten verlegen, Terrasse, Untergrund, Pflaster, Mörtel, Splitt, Drainage, Kosten, Anleitung
