Balkonplatte Ecke abgebrochen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Betonsanierung?
❓ Fragestellung: Balkonplatte Ecke abgebrochen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Betonsanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostschäden, Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion als primäre Ursachen; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Statiker oder Sachverständigen vor jeglicher Sanierung; Alle drei lehnen Epoxidharz als alleinige Lösung ab und betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Betonsanierung mit Bewehrungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18023 oder BVS für eine statische und bauphysikalische Begutachtung – ohne diese Prüfung darf keine Sanierungsmaßnahme beginnen. Jede Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Lebensgefahr.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer beschädigten Balkonplatte aus dem Baujahr 1967. Hauptprobleme sind abgeplatzte Ecken, vermutlich verursacht durch Frostschäden infolge von Wassereintritt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Sanierung mit Epoxidharz bis zum kompletten Abriss und Neubau des Balkons. Die Korrosion der Bewehrung spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein älteres Haus gekauft (Baujahr 1967) bei dem an der Balkonplatte die Ecken abgeplatzt sind (siehe Bild im Anhang).
Es war hier auf vorher eine Bitumendichtung, aufgeklebte Dachpappe, darauf Estrich mit Steinplatten belegt. Das Geländer ist auch von oben befestigt. Vermutlich ist diese Konstruktion schon beim Vorbesitzer kaputtgegangen und Wasser mit Frost konnte sein Werk verrichten.
Die Belegung habe ich entfernt, nun meine Frage dazu: Wie kann ich die Ecken wieder instand setzen? Ich habe mal etwas von Epoxidharz gehört ... Wer hat sowas schon mal gemacht oder kennt sich damit aus? Kann man da selbst was anmischen oder gibt es sogar Fertiggebinde dafür?
Vielen Dank
Marlies Wiesemann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen – akute Absturzgefahr durch fortschreitende Bewehrungskorrosion und möglichen Balkonversagen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Epoxidharz oder einfachem Mörtel – dies verschleiert den Schaden, verhindert keine Korrosionsfortschritte und erhöht das Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Freilegung, Entrostung und Passivierung der Bewehrung vor jeder Sanierung – bloße Oberflächenbehandlung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Neue Abdichtung muss wasserdampfdiffusionsfähig, elastisch und fachgerecht eingebaut sein – bituminöse Systeme aus der Bauzeit (1967) sind bauphysikalisch ungeeignet und müssen ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung und gegebenenfalls Verstärkung der Geländerbefestigung – Verankerung im geschädigten Beton birgt unmittelbare Absturzgefahr bei Zug- oder Scherbelastung.
    Abgebrochene Ecken an einer Balkonplatte sind ein ernstes Problem, das mehrere Ursachen haben kann. Häufige Gründe sind:
    • Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und sprengt den Beton auf.
    • Korrosion der Bewehrung: Rostender Stahl dehnt sich aus und drückt den Beton ab. ?
    • Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung lässt Wasser eindringen. ?
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Schäden von einem Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) untersuchen.
    2. Betonsanierung: Beschädigte Stellen müssen fachgerecht saniert werden. Dies beinhaltet das Abtragen des losen Betons, Freilegen und Reinigen der Bewehrung, Rostschutz auftragen und das Aufbringen von neuem Beton.
    3. Abdichtung: Eine neue, hochwertige Abdichtung ist unerlässlich, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    4. Geländerbefestigung prüfen: Die Befestigung des Geländers sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung mit der Schadensbegutachtung und Reparatur. Ignorieren Sie die Schäden nicht, da sie die Statik des Balkons gefährden können. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine abgebrochene Ecke einer Balkonplatte aus dem Baujahr 1967, bei der die Abdichtung und der Belag bereits entfernt wurden. Die Schadensbeschreibung deutet auf einen klassischen Frost-Tausalz-Schaden hin, bei dem eindringendes Wasser durch Gefrieren die Betonkante abgesprengt hat. Die ursprüngliche Konstruktion mit Bitumendichtung und Dachpappe war für die damalige Zeit üblich, ist aber heute als nicht mehr standsicher und dauerhaft zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die abgebrochene Ecke ist ein klares Zeichen für eine fortschreitende Betonschädigung. Es besteht die akute Gefahr, dass die Bewehrung (Stahl im Beton) bereits korrodiert ist, was zu einer weiteren Abplatzung und im schlimmsten Fall zu einem statischen Versagen der gesamten Balkonplatte führen kann. Eine bloße Reparatur mit Epoxidharz ohne vorherige fachmännische Untersuchung ist hochriskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Epoxidharz allein die Lösung ist, ist fachlich falsch. Epoxidharz eignet sich für Rissverpressungen, aber nicht für die Sanierung von großflächigen Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung. Hier ist eine professionelle Betonsanierung mit Korrosionsschutz, Haftbrücke und Reparaturmörtel erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur muss zwingend der Zustand der Bewehrung durch einen Statiker oder Betonsanierer beurteilt werden. Zudem ist die gesamte Abdichtung der Balkonplatte neu zu planen, da die alte Konstruktion undicht war. Eine fachgerechte Sanierung umfasst das Freilegen der Bewehrung, das Aufbringen eines Korrosionsschutzes, das Auftragen einer Haftbrücke und das Verfüllen mit einem zementären Reparaturmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Statiker. Lassen Sie die gesamte Balkonplatte auf Standsicherheit und Korrosionsschäden prüfen. Führen Sie keine Eigenreparatur mit Epoxidharz durch, da dies die Gefahr eines plötzlichen Versagens nicht beseitigt. Planen Sie eine vollständige Betonsanierung und eine neue, fachgerechte Abdichtung der Balkonplatte ein.
    Die beschriebene Schädigung an der Balkonplatte aus dem Baujahr 1967 – konkret das Abplatzen von Ecken – ist ein klassisches Anzeichen für fortgeschrittene Betonschädigung durch Feuchtigkeit, Frostwechsel und Korrosion der Bewehrung. Die historische Dichtungskonstruktion mit Bitumen und Dachpappe war nicht diffusionsoffen und führte wahrscheinlich zu langjähriger Wasserstauung im Betonquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die abgeplatzten Ecken deuten auf eine bereits fortgeschrittene Bewehrungskorrosion hin – das Volumen der Rostprodukte sprengt den Beton von innen. Dadurch ist die statische Tragfähigkeit der Balkonplatte lokal, aber potenziell auch global beeinträchtigt. Ein plötzlicher Versagen ist bei Belastung nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die oberseitige Befestigung des Geländers direkt im geschädigten Beton stellt eine zusätzliche Risikoquelle dar: Bei Zug- oder Scherbelastung kann es zu einem Abriss oder Ausreißen der Verankerung kommen – dies birgt eine unmittelbare Absturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Epoxidharz allein ist keine zulässige Sanierungslösung für tragende Bauteile – es dichtet zwar, verhindert aber nicht die weitere Korrosion der Stahlbewehrung und bietet keine ausreichende Haftung oder Druckfestigkeit im Außenbereich ohne vorherige, fachgerechte Vorbehandlung und Bewehrungssanierung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: 1) Freilegung der gesamten korrodierten Bewehrung, 2) Entfernung aller lockerhaftenden Betonbestandteile bis zu festem Untergrund, 3) Entrostung und Passivierung der Bewehrung, 4) Auftrag eines korrosionsinhibierenden Reparaturmörtels mit adäquater Haftzugfestigkeit, 5) nachträgliche Dichtung mit einer wasserdampfdiffusionsfähigen, elastischen Systemdichtung – nicht mit Bitumen.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Konstruktion mit nicht abflussfähigem Estrich und nicht wasserdampfdiffusionsfähigem Belag ist bauphysikalisch nicht tragfähig – eine dauerhafte Lösung muss eine durchgängige, wasserdichte, aber diffusionsoffene Dichtungsebene unterhalb des Belags sowie eine ausreichende Gefälleanordnung sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonsanierung (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18023 oder BVS) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – insbesondere vor jeglicher Eigenreparatur. Eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostschäden, Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion als primäre Ursachen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Statiker oder Sachverständigen vor jeglicher Sanierung.
    • Alle drei lehnen Epoxidharz als alleinige Lösung ab und betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Betonsanierung mit Bewehrungsschutz.
    • GoogleAI erwähnt Abdichtungsmängel allgemein, benennt aber nicht explizit die bauphysikalische Inadäquatheit der historischen Bitumendichtung; DeepSeek und Qwen benennen dies klar als Systemfehler der Bauzeit und fordern explizit wasserdampfdiffusionsfähige Lösungen.
    • GoogleAI listet Geländerprüfung als Empfehlung; DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen hebt sie hervor und betont die "unmittelbare Absturzgefahr" – hier ist Qwen die sicherste und spezifischste Einschätzung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalische Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Dichtungsebene und die Gefahr von Wasserstau im Betonquerschnitt (Qwen).
    • Qwen ergänzt detailliert die Sanierungsphasen (Passivierung, Haftzugfestigkeit, Gefälleanordnung); DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke und zementären Reparaturmörtel – beides fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI erwähnt "Rostschutz auftragen" – aber ohne Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit *Entrostung*, *Passivierung* und *korrosionsinhibierenden* Mörtel. Da Rostschutz ohne Entrostung wirkungslos ist, hat die sicherere, spezifischere Forderung von DeepSeek und Qwen Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "neuer, hochwertiger Abdichtung" ohne Qualitätskriterien; DeepSeek und Qwen widersprechen implizit durch klare Ausschlusskriterien ("kein Bitumen", "nicht diffusionsoffen = nicht tragfähig"). Der Konsens der sichereren Modelle gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherste und bauphysikalisch tiefgreifendste Analysen; GoogleAI liefert eine gute, aber unvollständige Grundlage – seine Empfehlungen müssen durch die präziseren Anforderungen der beiden anderen Modelle ergänzt werden.
    Ursachen des Abplatzens ✅ Frost-Tausalz-Schaden, Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte historische Abdichtung (Bitumen/Dachpappe), Bewehrungskorrosion als treibender Mechanismus.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Unverzüglich durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – akute Standsicherheitsgefährdung.
    Eignung von Epoxidharz ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Epoxidharz als alleinige Lösung ab: Es bietet keine Korrosionshemmung, unzureichende Haftung im Außenbereich und keine Druckfestigkeit für tragende Bauteile.
    Anforderungen an die Sanierung ⚠️ Konsens: Freilegung & Entrostung der Bewehrung + Passivierung + Haftbrücke + zementärer Reparaturmörtel. Abweichung in Details (z. B. "korrosionsinhibierend" nur bei Qwen), aber Grundprinzip ist unumstritten.
    Anforderungen an die Abdichtung ⚠️ Konsens: Vollständiger Ersatz der historischen Dichtung. Abweichung: GoogleAI nennt keine Qualitätskriterien; DeepSeek und Qwen fordern explizit wasserdampfdiffusionsfähige, elastische Systeme – diese sicherere Variante gilt als verbindlich.
    Geländerbefestigung ⚠️ GoogleAI erwähnt Prüfung; Qwen betont Absturzgefahr; DeepSeek nicht thematisiert. Da Qwen die einzige konkrete Risikobewertung liefert und dies mit der Sicherheitspriorisierung korrespondiert, gilt die Qwen-Einschätzung als maßgeblich.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Bewehrungskorrosion ohne Entdeckung Kollaps der Balkonplatte bei Belastung – lebensbedrohlich, Haftungsverlust, Ersatzkosten >50.000 €
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Epoxidharz oder einfachem Mörtel Verschleierung des Schadens, unverminderte Korrosionsfortschritte, plötzliches Versagen ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Beibehaltung der historischen Bitumendichtung Langfristige Wasserstauung im Beton, erneuter Frostschaden innerhalb weniger Jahre, dauerhafte Schäden am gesamten Balkonquerschnitt
    🔴 Risiko Unterlassen der Geländerbefestigungsprüfung Abriss oder Ausreißen der Verankerung bei Wind oder Belastung – unmittelbare Absturzgefahr für Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Reparatur erfolgt am falschen Ort oder mit falschem Verfahren – keine Gewähr für dauerhafte Tragfähigkeit, mögliche Haftung nach Schadenseintritt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit korrosionsinhibierendem System Langfristige Standsicherheit (30+ Jahre), Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung teurer Folgeschäden an Fassade oder Stockwerk
    ✅ Chance Einsatz einer wasserdampfdiffusionsfähigen Dichtung Langfristige Trockenheit des Betons, Vermeidung von Frostschäden, Kompatibilität mit modernen Belägen (z. B. Terrassenplatten)
    ✅ Chance Gesamte Balkonplatte als Sanierungsobjekt begutachten zu lassen Erkennung verborgener Schäden (z. B. an Auflagerstellen oder im Bereich der Balustrade), zielgenaue und kosteneffiziente Sanierung
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Fachbetrieb nach DIN 18023 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung auf Sanierung, gegebenenfalls Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Aktualisierung der Geländerbefestigung gemäß aktueller Norm (DIN 18008) Erhöhte Sicherheit bei Windlast und Zugbelastung, Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Mietwohnungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Betonsanierung (z. B. nach DIN 18023 oder BVS) oder einen Statiker – keine Verzögerung, solange die Ecke abgebrochen ist.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan der Balkonplatte (falls vorhanden), Fotos aller Schadensstellen (auch Unterseite und Auflager), und ggf. alte Sanierungsprotokolle – diese benötigt der Sachverständige für die Beurteilung.
    3. Keine Reparatur beginnen: Unterlassen Sie sämtliche Eigenreparaturen – insbesondere keinen Einsatz von Epoxidharz, Silikon oder einfachem Reparaturmörtel; dies ist rechtlich und sicherheitstechnisch riskant.
    4. Fachbetrieb für Sanierung suchen: Recherchieren Sie zertifizierte Betonsanierer mit Nachweis für Balkonsanierungen (DIN 18023 Teil 2), besprechen Sie vorab die geforderte Entrostung, Passivierung und wasserdampfdiffusionsfähige Dichtung.
    5. Geländerbefestigung separat prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Bewertung der Geländerverankerung – bei Bedarf muss diese mit Hohlraumdübeln oder Ankerplatten im gesunden Beton neu hergestellt werden.
    6. Dichtungskonzept klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb vor Auftragserteilung das komplette Dichtungssystem – ausschließlich bitumenfreie, elastische, diffusionsoffene Lösungen sind zulässig.
    Bewehrung
    Stahlstäbe, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Korrosion der Bewehrung ist eine häufige Ursache für Betonschäden.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung.
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser im Beton entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und sprengt den Beton auf.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Abplatzungen.
    Abdichtung
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Wasser in den Beton verhindern soll. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Balkons.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Die Statik eines Bauwerks muss sicherstellen, dass es allen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter.
    Betonersatzmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Reparatur von Betonschäden verwendet wird. Er muss bestimmte Anforderungen an Festigkeit, Haftung und Frostbeständigkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Zementmörtel.
    1. Welche Ursachen kann das Abbröckeln der Ecken haben?
      Häufige Ursachen sind Frostschäden durch eindringendes Wasser, Korrosion der Stahlbewehrung im Beton, oder eine Kombination aus beidem. Auch eine mangelhafte Ausführung bei der Erstellung des Balkons kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst vornehmen, aber bei größeren Schäden oder wenn die Bewehrung betroffen ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Statik gefährden. ?
    3. Welche Materialien werden für die Betonsanierung benötigt?
      Für die Betonsanierung werden spezielle Betonersatzmörtel, Rostschutz für die Bewehrung, Haftbrücken und gegebenenfalls eine neue Abdichtung benötigt. Achten Sie auf Produkte, die für die Betonsanierung geeignet sind und den einschlägigen Normen entsprechen.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung des Balkons?
      Die Abdichtung ist extrem wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Beton zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung ist oft die Hauptursache für Frostschäden und Korrosion.
    5. Was kostet eine Betonsanierung am Balkon?
      Die Kosten für eine Betonsanierung können stark variieren und hängen vom Umfang der Schäden, der Größe des Balkons und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie lange dauert eine Betonsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Muss das Geländer für die Sanierung entfernt werden?
      Das hängt von der Art der Befestigung des Geländers und dem Umfang der Sanierung ab. In vielen Fällen ist es notwendig, das Geländer vorübergehend zu entfernen, um die Sanierungsarbeiten durchführen zu können.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Eine regelmäßige Kontrolle des Balkons auf Risse und Abplatzungen, eine intakte Abdichtung und gegebenenfalls eine Beschichtung des Betons können helfen, zukünftige Schäden zu vermeiden.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Eine Übersicht über verschiedene Arten von Betonschäden und deren Ursachen.
    • Kosten einer Balkonsanierung
      Eine Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltung
      Informationen über die Vorschriften für Balkongeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Sanierung
      Eine allgemeine Übersicht über Feuchtigkeitsschäden am Haus und deren Sanierung.
  2. 🔴 Balkonsanierung: Absägen riskant – Alternative Neubau!
    Balkon absägen
    Hallo Frau Schmidt,
    ich kann Ihnen hier keine große Hoffnung auf Sanierung machen. Das wird nix!
    Der Schaden ist gewaltig und es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Bewehrung, auch in noch nicht sichtbaren Bereichen, korrodiert ist.
    Lassen Sie den Balkon von einer Fachfirma absägen und entsorgen. Anschließend einen neuen Balkon "davorhängen", aus Holz oder Stahl, ganz nach Ihrem Gusto.
    Gehen Sie deshalb hier kein Risiko ein!
    Viel Erfolg!
  3. Balkon erhalten? Prüfung von Bewehrung & Rissen notwendig!
    endgültige Lösung
    Hallo Herr Rudolf,
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das mit dem Balkon absägen hatte ich auch schon als Lösung in Betracht gezogen  -  aber erst als letzten Ausweg. Eigentlich wollte ich den Balkon auf der Sonnenseite wenn irgendwie möglich noch erhalten. Aus Wärmeschutzgründen wurde mir auch schon mal die Entfernung empfohlen.
    Ich habe das Bild nochmal neu eingestellt, da YAHOO leider nicht so viele Zugriffe erlaubt. Wie auf dem Bild zu sehen ist, habe ich die losen Teile mit dem Hammer schon abgeklopft, der Rest des Balkons ist scheinbar noch ganz gut in Schuss  -  auch wenn man natürlich nicht hineinschauen kann. Wie sie schon bemerkt haben kann das Wasser an der Bewehrung reingelaufen sein. Teile der Bewehrung sind auf dem Bild noch zu erkennen und diese sind noch nicht so sehr verrostet.
    Ich denke, dass der Schaden hauptsächlich von der Befestigung des Balkongeländers kommt, da hier beim Stemmen der Löcher die Balkonplatte in diesem Bereich Risse bekommen hat.
    Was würde denn so ganz grob das Absägen des Balkons kosten? (Größe: ca. 6 m x 1,5 m)
    Marlies Schmidt
    Balkonplatte Ecke abgebrochen: Sanierung oder Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer beschädigten Balkonplatte aus dem Baujahr 1967. Hauptprobleme sind abgeplatzte Ecken, vermutlich verursacht durch Frostschäden infolge von Wassereintritt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Sanierung mit Epoxidharz bis zum kompletten Abriss und Neubau des Balkons. Die Korrosion der Bewehrung spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: Absägen riskant – Alternative Neubau! ist bei fortgeschrittener Schädigung der Balkonplatte, insbesondere bei Korrosion der Bewehrung, eine Sanierung oft nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Das Absägen des alten Balkons und das Anbringen eines neuen Balkons aus Holz oder Stahl wird als Alternative vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte gemäß Balkon erhalten? Prüfung von Bewehrung & Rissen notwendig! eine gründliche Prüfung der Balkonplatte auf Risse und Schäden an der Bewehrung erfolgen. Das Entfernen von Teilen der Balkonplatte mit Hammer und Meißel zur Schadensbegutachtung wird erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Konstruktion des Balkons bestand aus einer Bitumendichtung, Dachpappe, Estrich und Steinplatten. Das Geländer ist von oben befestigt, was die Konstruktion anfällig für Wassereintritt macht. Wärmeschutzgründe könnten ebenfalls für eine Entfernung des Balkons sprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Fachfirma für Betonsanierung zu Rate zu ziehen, um den Zustand der Balkonplatte zu beurteilen und ein Angebot für die Sanierung oder den Neubau einzuholen. Die Kosten für die Betonsanierung sollten im Verhältnis zum Nutzen und zur Lebensdauer des sanierten Balkons betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonplatte, Ecke, Betonsanierung, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Altbauvilla mit Styropordämmung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Ecke, Betonsanierung, Balkonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Ecke, Betonsanierung, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonplatte Ecke abgebrochen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Betonsanierung?
Suche nach: Balkon Ecke bröckelt: Sanierung
Suche nach: Balkonplatte, Ecke abgebrochen, Betonsanierung, Balkonsanierung, Frostschäden, Betonschäden, Reparatur, Kosten
