Balkonsanierung mit Regenrinne: Kosten, Materialien & Abdichtung für sicheren Wasserablauf?
Hallo liebe Leute
Ich möchte einen 5 m² nicht überdachten großen Balkon, der darunter bewohnt ist, sanieren. Der Wasserablauf erfolgte bisher innen und ist undicht.
Daher möchte ich eine umlaufende Regenrinne anbringen.
Was ich bisher so an Informationen habe, zeigt mir, dass ich auf die unterste Betonschicht Schweißbahnen aufbringen muss und dann eine Deckschicht (Estrich?) o.ä. legen muss. Ist das richtig so?
Wie baue ich denn da die Regenrinne ein?
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Georg
  • Georg Witzel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Betonschicht können die Statik des Balkons beeinträchtigen.
    Ich empfehle bei der Balkonsanierung mit Regenrinne folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund prüfen: Der Zustand der Betonschicht muss vor Beginn der Sanierung geprüft werden. 🔴 Risse oder Abplatzungen müssen fachgerecht saniert werden, um die Statik nicht zu gefährden.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung mit Schweißbahnen ist eine gängige Methode. Alternativ können Flüssigkunststoffe verwendet werden. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Estrich: Ein Gefälleestrich sorgt für den Wasserablauf zur Regenrinne. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Regenrinne: Die Regenrinne sollte umlaufend angebracht und ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser aufzunehmen. Achten Sie auf eine frostsichere Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung der Balkonsanierung hinzu, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachbahn
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und kann auch zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von Dächern oder Balkonen abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird an der Traufe oder am Balkonrand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablauf
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder Dichtungsmassen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Sie kann erforderlich sein, wenn der Beton durch Umwelteinflüsse oder mechanische Beanspruchung beschädigt wurde.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Balkonen, Terrassen oder in Nassräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Wasserablauf
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für die Abdichtung von komplexen Geometrien und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den persönlichen Vorlieben ab. Wichtig ist eine fachgerechte Verarbeitung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Balkon?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf auf dem Balkon. Dadurch wird verhindert, dass sich stehendes Wasser bildet, welches zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Das Gefälle sollte mindestens 1-2 % betragen.
    3. Was ist bei der Montage einer Regenrinne zu beachten?
      Bei der Montage einer Regenrinne ist auf eine frostsichere Befestigung zu achten. Die Rinne muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser aufzunehmen. Zudem sollte die Rinne regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?
      Eine Balkonsanierung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei Arbeiten an der Bausubstanz oder der Abdichtung ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Fehlerhafte Ausführungen können zu erheblichen Schäden führen.
    5. Welche Genehmigungen sind für eine Balkonsanierung erforderlich?
      Ob für eine Balkonsanierung eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sind größere Veränderungen an der Bausubstanz genehmigungspflichtig. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierung bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Wie oft sollte ein Balkon saniert werden?
      Die Häufigkeit einer Balkonsanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Qualität der verwendeten Materialien und der Beanspruchung des Balkons. In der Regel sollte ein Balkon alle 15-20 Jahre saniert werden.
    7. Was kostet eine Balkonsanierung mit Regenrinne?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung mit Regenrinne variieren je nach Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkonsanierung?
      Einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkonsanierung finden Sie am besten über Empfehlungen von Bekannten oder im Internet. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Zudem sollte der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügen.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Informationen zu den Vorteilen und der Anwendung von Flüssigkunststoff zur Balkonabdichtung.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Betonschäden am Balkon erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Reparatur von Betonschäden am Balkon.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Balkonbeläge und ihre Eigenschaften.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder im Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Regenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Blumenkübel auf Fliesen: Risse, Wasserablauf & Frostschäden am Balkon vermeiden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Boden erneuern: Anleitung, Kosten & Materialien für unterwohnten Balkon?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Regenrinne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung mit Regenrinne: Kosten, Materialien & Abdichtung für sicheren Wasserablauf?
Suche nach: Balkonsanierung, Regenrinne, Balkon abdichten, Wasserablauf, Schweißbahn, Estrich, Betonsanierung, Dachrinne
