Wasserdichte Fuge für Sandsteinplatten: Ursachen, Risse & dauerhafte Lösungen?
Unsere Dachterrasse ist mit einer gemauerten Brüstung umgeben, die mit Sandsteinplatten abgedeckt ist. Diese sind verfugt mit Trasszementmörtel. Die Fugen haben nach bereits 1 Monat Risse an der Verbindungsstelle mit dem Sandstein und dirt dringt dann auch Wasser ein, das über das Mauerwerk (Hohlblocksteine) hinter die Dachabdichtung und somit in den die darunterliegende Garage troppft. Wie können wir die Fugen wasserdicht machen, bzw. wie kann man die Sandstein oberflächte wasserdicht versiegelen. (Mit Fleckstopp haben wir es bereits versucht. Funktioniert nicht!).
  • Daniela
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Bausubstanz führen. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann Schimmelbildung begünstigen. 🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Dämmwirkung reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
    Die Rissbildung in den Fugen zwischen Sandsteinplatten und Trasszementmörtel deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin. 🔴 Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden und weiteren Schäden am Mauerwerk führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Materialwahl: Trasszementmörtel ist zwar gut für Natursteine, aber die Elastizität könnte nicht ausreichend sein, um Bewegungen zwischen den Sandsteinplatten auszugleichen.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Ein falsches Mischungsverhältnis oder unsaubere Verarbeitung kann die Festigkeit und Elastizität des Mörtels beeinträchtigen.
    • Bewegungen im Untergrund: Setzungen oder thermische Ausdehnung des Untergrunds können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Witterungseinflüsse: Starke Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können die Fugen belasten.
    • Prüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Risse genau. Sind sie oberflächlich oder gehen sie tiefer? Sind sie gleichmäßig oder unregelmäßig verteilt?
    • Materialanalyse: Lassen Sie eine Probe des Mörtels analysieren, um die Zusammensetzung und Qualität zu überprüfen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine dauerelastische Fugenmasse speziell für Natursteine im Außenbereich. Achten Sie auf eine hohe UV-Beständigkeit und Frostsicherheit.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut abfließen kann, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungen und Natursteinsanierung hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Trasszementmörtel
    Ein Mörtel, der Trass enthält, ein vulkanisches Gestein, das die Wasserdurchlässigkeit reduziert und Ausblühungen minimiert. Wird oft für Natursteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Ausblühungen.
    Dauerelastische Fugenmasse
    Eine Fugenmasse, die flexibel bleibt und Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne zu reißen. Wichtig für Bereiche mit Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dehnungsfuge.
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Es ist relativ weich und porös, daher anfällig für Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Natursteinen, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Kapillarwirkung.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel zu überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Wichtig für Materialien im Aussenbereich.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Winterfestigkeit.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Drainage.
    1. Warum reissen Fugen im Aussenbereich?
      Fugen im Aussenbereich sind starken Witterungseinflüssen ausgesetzt. Temperaturschwankungen, Frost und UV-Strahlung können das Material belasten und zu Rissen führen. Auch Bewegungen im Untergrund oder eine falsche Materialwahl können die Ursache sein.
    2. Welche Fugenmasse ist die richtige für Sandstein?
      Für Sandstein im Aussenbereich sollte eine dauerelastische Fugenmasse verwendet werden, die speziell für Natursteine geeignet ist. Diese Fugenmassen sind UV-beständig, frostfest und gleichen Bewegungen zwischen den Platten aus.
    3. Wie dichte ich eine undichte Fuge richtig ab?
      Zuerst muss die alte, beschädigte Fugenmasse vollständig entfernt werden. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie dann die neue Fugenmasse auf. Achten Sie darauf, dass die Fugenmasse blasenfrei und vollständig ausgefüllt ist.
    4. Kann ich jede Fugenmasse für Naturstein verwenden?
      Nein, nicht jede Fugenmasse ist für Naturstein geeignet. Einige Fugenmassen können Verfärbungen oder Ausblühungen auf dem Naturstein verursachen. Verwenden Sie daher nur Fugenmassen, die ausdrücklich für Naturstein empfohlen werden.
    5. Was ist Trasszementmörtel?
      Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Mörtels verbessert. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen und erhöht die Dichtigkeit des Mörtels.
    6. Wie vermeide ich Risse in den Fugen?
      Um Risse in den Fugen zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Natursteins.
    7. Was bedeutet dauerelastische Fugenmasse?
      Dauerelastische Fugenmasse ist eine Fugenmasse, die auch nach dem Aushärten elastisch bleibt. Sie kann Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen, ohne zu reissen. Dies ist besonders wichtig im Aussenbereich, wo starke Temperaturschwankungen auftreten.
    8. Wie lange hält eine Fuge im Aussenbereich?
      Die Haltbarkeit einer Fuge im Aussenbereich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Verarbeitung und den Witterungseinflüssen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Fuge viele Jahre halten.
    • Dachterrassen Abdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Natursteinpflege im Aussenbereich
      Tipps und Hinweise zur Reinigung und Pflege von Natursteinen im Aussenbereich, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fugen richtig sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Fugen, um die Stabilität und Optik von Mauerwerk und Belägen wiederherzustellen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Erklärung der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Materialauswahl für Aussenbereich
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Materialien für den Aussenbereich, unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit.
  2. Dachterrasse: Entwässerung & Abdichtung – Erste Fragen
    Fuge?
    Hallo Daniela,
    zu Ihrem Problem habe ich eine kurze Frage.
    Wie wird Ihre Dachterrasse entwässert?
    Wie ist die Abdichtung verlegt? Ist die Abdichtung an den Brüstungswänden hochgezogen?
  3. Dachterrassen-Entwässerung: Sarnafil Abdichtung Details
    Hallo, entwässert wird die Dachterrasse über zwei Abläufe ...
    entwässert wird die Dachterrasse über zwei Abläufe die am Boden sind. Die Abdichtung ist ein Produkt von Sarnafil (Schweiz) und zieht sich ca. 10 cm die Brüstung hoch und ist mit einem Putzblech abgeschlossen, über das der Putz verläuft der oben wieder an die Sandsteinabdeckung grenzt. Das Wasser scheint also über die Betonhohlblocksteine unter die wasserführende Schicht der Dachabdichtung zu gelangen und dringt somit durch die Betondecke in die Garage.
    Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
    Grüße Daniela
    • daniela
    Wasserdichte Fuge für Sandsteinplatten: Lösungen für Risse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in den Fugen von Sandsteinplatten auf einer Dachterrasse, die zu Wassereintritt und Schäden an der darunterliegenden Garage führen. Die korrekte Entwässerung und Abdichtung der Dachterrasse sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Die Art der Abdichtung (Sarnafil) und deren Ausführung an der Brüstung spielen eine wichtige Rolle. Die Ursachenforschung und die Wahl des richtigen Materials für die Fugen sind zentral für eine dauerhafte Lösung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachterrassen-Entwässerung: Sarnafil Abdichtung Details wird die Ausführung der Abdichtung mit Sarnafil und deren Anschluss an die Brüstung beschrieben. Hier ist besondere Sorgfalt geboten, um Schwachstellen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der undichten Fugen in den Sandsteinplatten auf der Dachterrasse zu lösen, ist es wichtig, zunächst die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Eine sorgfältige Analyse der Entwässerungssituation, wie im Beitrag Dachterrasse: Entwässerung & Abdichtung – Erste Fragen angedeutet, ist hierfür unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Trasszementmörtel für die Verfugung von Sandsteinplatten ist grundsätzlich eine gute Wahl, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert. Allerdings ist die fachgerechte Verarbeitung entscheidend, um Risse zu vermeiden. Ein Fleckstopp kann zusätzlich helfen, das Eindringen von Wasser zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung an der Brüstung und die Entwässerung der Dachterrasse. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fugen mit geeignetem Material (Trasszementmörtel) und erwägen Sie den Einsatz eines Fleckstopps. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Abdichtungstechnik und Mauerwerkssanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Sandsteinplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Stützmauer mit Sandstein verkleiden: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Bruchmauerwerk sanieren: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputzsockel an Terrassensteine anschließen: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmängel Sandstein: Ursachen, Folgen & Sanierung von Platten im Mörtelbett?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Material-Empfehlungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sandsteinplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fuge, Sandsteinplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Sandsteinplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Sandsteinplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Fuge für Sandsteinplatten: Ursachen, Risse & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: wasserdichte Fuge, Sandsteinplatten, Dachterrasse, Risse, Trasszementmörtel, Abdichtung, Mauerwerk, Sanierung, Fugen abdichten, Fleckstopp
