Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
unser Balkon leckt. Wir haben ca. 20 m² mit einem mittigen Abfluss. Gedeckt ist mit Dachpappe (so ein blaugrüngraues Zeug mit kleinen Steinchen drin), die zwischen den Lagen mit Bitumen gedichtet ist, an den Rändern mit einer Aluleiste, die die Naht überdeckt und mit Silikon gegen die Wand abgedichtet ist. Der Belag ist ca. 5 Jahre alt. Obendrauf ist eine Bangkirai-Konstruktion, die auf Zementsäckchen gelagert ist. Es ist keine offensichtliche Beschädigung sichtbar.
Um zu klären, ob es am Abfluss oder an der Pappe liegt, habe ich den Abfluss mit einem Stück Abflussrohr (Durchmesser ca. 20 cm) abgedeckt und mit Silikon abgedichtet, dann den Rest des Balkons per Gartenschlauch ein paar Zentimeter unter Wasser gesetzt. Das Wasser war noch nicht an den Rändern angekommen, da lief es unter uns schon sichtbar aus dem Wandputz (läuft vermutlich am Abflussrohr außen entlang - der Balkon unter uns springt wegen Hanglage stärker vor als unserer, also befindet sich ca. 1/3 unserer Balkons über der unteren Wohnung. Die Feuchtigkeit zeigt sich aber am Außenputz).
Die Frage ist nun, wie man die undichte Stelle findet, bzw. das Ganze großflächig dicht bekommt - idealerweise, ohne die ganze Holzkonstruktion abzubauen?
Meine gegenwärtige Idee ist, denselben Test nochmal zu machen, aber das Wasser nur schrittweise aufzufüllen. Da der Balkon ja grob trichterförmig ist, sollte sich damit die (oder zumindest eine) undichte Stelle relativ präzise ausfindig machen lassen.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Daniel
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. ? Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Innenbereich (z.B. Stockflecken, muffiger Geruch).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Dachabdichtung können zu weiteren Schäden führen. ? Arbeiten Sie nur dann selbst an der Dachpappe, wenn Sie über entsprechende Erfahrung verfügen.
Ich verstehe, dass Ihr Balkon undicht ist, wo die Dachpappe die Abdichtung bildet. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Eine Undichtigkeit birgt die Gefahr von Folgeschäden durch eindringendes Wasser.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Beschädigung der Dachpappe: Risse, Löcher oder Ablösungen durch Witterungseinflüsse oder mechanische Beanspruchung.
- Undichte Stellen an den Nähten: Fehlerhafte oder gealterte Bitumenabdichtung zwischen den Dachpappenbahnen.
- Probleme mit der Aluleiste: Beschädigte oder schlecht abgedichtete Aluleiste an den Rändern.
- Verstopfter Abfluss: Stauwasser, das durch den Abfluss nicht abgeleitet werden kann und in die Konstruktion eindringt.
- Schäden am Wandanschluss: Undichte Stellen zwischen Dachpappe und Wandputz.
Erste Maßnahmen, die Sie selbst durchführen können:
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Dachpappe auf offensichtliche Schäden wie Risse oder Löcher.
- Abfluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Abfluss frei von Verstopfungen ist. Entfernen Sie Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen.
- Provisorische Abdichtung: Kleine Risse oder Löcher können Sie provisorisch mit Dichtmasse (z.B. Bitumen-Dichtmasse) abdichten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei größeren Schäden oder Unsicherheiten einen Dachdecker oder Bausachverständigen zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau diagnostizieren und eine fachgerechte Reparatur durchführen.
- Dachpappe
- Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das zum Schutz von Dächern und anderen Bauteilen vor Wasser verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage, die mit Bitumen beschichtet ist. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Bindemittel in Dachpappe und anderen Abdichtungsmaterialien verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dichtmasse.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Abdichtungsmaterialien wie Dachpappe, Bitumenbahnen oder Dichtmassen erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Dies kann durch undichte Dächer, Rohrbruch oder andere Ursachen geschehen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bausubstanzschaden.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Dächer. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und Schimmelpilze wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima.
- Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen, Rissen und anderen Undichtigkeiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, z.B. Silikon, Acryl oder Bitumen-Dichtmasse. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebstoff, Dichtungsmittel.
- Was kostet die Reparatur einer undichten Dachpappe?
Die Kosten für die Reparatur einer undichten Dachpappe hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden und kosten wenige Euro für Dichtmasse. Für größere Schäden, die einen Fachmann erfordern, können die Kosten zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert. - Kann ich eine undichte Dachpappe selbst reparieren?
Kleine Risse oder Löcher in der Dachpappe können Sie in der Regel selbst mit Bitumen-Dichtmasse oder speziellem Reparaturvlies abdichten. Größere Schäden oder Undichtigkeiten an den Nähten sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen guten Dachdecker für die Reparatur?
Suchen Sie nach Dachdeckern in Ihrer Nähe und vergleichen Sie deren Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach einem Kostenvoranschlag und lassen Sie sich die geplanten Arbeiten genau erklären. Achten Sie auf eine transparente und nachvollziehbare Angebotserstellung. - Welche Arten von Dachpappe gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Dachpappe, darunter Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen und Schweißbahnen. Bitumenbahnen sind die am häufigsten verwendete Art und bestehen aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe), die mit Bitumen beschichtet ist. Polymerbitumenbahnen sind hochwertiger und langlebiger. - Wie lange hält eine Dachpappe?
Die Lebensdauer einer Dachpappe hängt von der Qualität des Materials, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Verarbeitung ab. Im Durchschnitt hält eine Dachpappe zwischen 20 und 30 Jahren. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern. - Was ist der Unterschied zwischen Dachpappe und Bitumenbahnen?
Dachpappe ist ein allgemeiner Begriff für bituminöse Abdichtungsbahnen, die auf Dächern verwendet werden. Bitumenbahnen sind der Oberbegriff für alle Bahnen, die aus Bitumen hergestellt werden, einschließlich Dachpappe. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden durch eine undichte Dachpappe?
Anzeichen für einen Wasserschaden durch eine undichte Dachpappe können feuchte Stellen an der Decke oder Wand, Stockflecken, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu Schimmelbildung kommen. - Kann ich eine neue Dachpappe auf die alte kleben?
In manchen Fällen ist es möglich, eine neue Dachpappe auf die alte zu kleben, wenn die alte Dachpappe noch intakt und tragfähig ist. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. In der Regel ist es empfehlenswert, die alte Dachpappe zu entfernen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon selbst abdichten können, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachpappe reparieren: Die besten Methoden
Verschiedene Methoden zur Reparatur von Dachpappe, je nach Art und Umfang des Schadens. - Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Lösungen
Wie Sie Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben können, um die Bausubstanz zu schützen. - Balkon sanieren: Planung und Kosten
Was Sie bei der Sanierung Ihres Balkons beachten sollten, von der Planung bis zur Kostenkalkulation. - Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
Wie Sie Ihr Dach regelmäßig inspizieren, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Balkonabdichtung: Gully-Naht prüfen – Klebeflansch vs. Klemmflansch
Schau mal am Gully, ob die Naht direkt ...
Schau mal am Gully, ob die Naht direkt am Gully (direkt am runden Loch) dicht ist. Weitere Verdächtige Stellen sind die T-Stöße, wo drei Lagen Schweißbahn übereinander liegen.
Ist das ein Gully mit Klebeflansch oder ist das ein Gully mit Klemmflansch?
Gruß Holger -
Balkon abdichten: Leckortung durch Fluten – Brutale Methode
Ganz brutale Methode ...
Balkon fluten und warten, wie tief der Wasserspiegel sinkt. Am Rand des stehenden Spiegel muss das Loch sein.
Fluten in Etappen spart unnötige Wassermengen.
An sonsten ist eine solche Suche meist eher was für Herrn Sysiphos. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Undichtigkeit der Dachpappe auf einem Balkon. Mögliche Fehlerquellen sind die Naht am Gully, T-Stöße der Schweißbahnen und die Abdichtung an den Rändern. Eine Methode zur Leckortung ist das Fluten des Balkons.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Überprüfung des Gullys sollte beachtet werden, ob es sich um einen Gully mit Klebeflansch oder Klemmflansch handelt, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Gully-Naht prüfen – Klebeflansch vs. Klemmflansch beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine "brutale Methode" zur Leckortung, wie im Beitrag Balkon abdichten: Leckortung durch Fluten – Brutale Methode vorgeschlagen, ist das Fluten des Balkons in Etappen, um den Wasserspiegel zu beobachten und das Leck zu finden. Dies kann helfen, den Wasserschaden einzugrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Naht am Gully und die T-Stöße der Dachpappe auf Beschädigungen. Wenn keine offensichtlichen Schäden erkennbar sind, kann die Methode des Flutens angewendet werden, um die Undichtigkeit zu lokalisieren. Achten Sie auf die Art des Gullys (Klebeflansch oder Klemmflansch) bei der Reparatur der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … wir haben einen nicht ganz fertigen Wintergarten unter dem Balkon. …
- … Bitumenbahnen werden auf den Untergrund aufgebracht und verschweißt. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Teer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Balkon abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Balkon abdichten leicht gemacht: Finden Sie die besten Materialien, Anleitungen und Kostenschätzungen für eine erfolgreiche Balkonsanierung! …
- … Balkon abdichten, Balkonsanierung, Balkon abdichten Kosten, Balkon abdichten …
- … Anleitung, Balkonabdichtung Materialien, Balkon sanieren …
- … Balkon, Abdichtung, Sanierung, Bauwesen …
- … Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung? …
- … Ich empfehle, bei der Abdichtung eines Balkons folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … BalkonabdichtungDie Balkonabdichtung ist eine Schutzmaßnahme, um das Eindringen von Wasser in …
- … besteht aus einer oder mehreren Schichten wasserdichter Materialien, die auf den Balkonboden aufgebracht werden.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung. …
- … Schichten verlegt und verschweißt, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn. …
- … ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um eine gute …
- … AnschlussdetailsAnschlussdetails sind die Übergänge zwischen der Balkonabdichtung und anderen Bauteilen wie Wänden, Türen oder Geländern. Diese Bereiche …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für die Balkonabdichtung?Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen und Epoxidharz sind gängige Optionen. Flüssigkunststoff ist flexibel …
- … hohe chemische Beständigkeit. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung bei der Balkonabdichtung?Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden, …
- … beschädigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Balkon ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) hat und dass die Abläufe …
- … Was sind die häufigsten Fehler bei der Balkonabdichtung?Häufige Fehler sind eine unzureichende Untergrundvorbereitung, die Verwendung ungeeigneter Materialien, das Auslassen von Abdichtungsschichten und die Vernachlässigung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile. Diese Fehler können zu Undichtigkeiten und vorzeitigem Verschleiß der Abdichtung führen. …
- … Kann ich eine Balkonabdichtung selbst durchführen?Eine Balkonabdichtung kann selbst durchgeführt werden, …
- … Wie oft sollte eine Balkonabdichtung erneuert werden?Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von den …
- … Welche Kosten sind mit einer Balkonabdichtung verbunden?Die Kosten für eine Balkonabdichtung variieren je nach …
- … Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine professionelle Abdichtung kann zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter kosten. …
- … Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Balkonabdichtung zu beachten?Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen …
- … Balkonsanierung KostenÜberblick über die Kosten einer Balkonsanierung. …
- … BalkonUrsachen und Maßnahmen gegen Schimmelbildung. …
- … Balkonfliesen verlegenAnleitung zum Verlegen von …
- … Fliesen auf dem Balkon. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Was würden die Experten vorschlagen, wie ich den Balkon und die darunterliegende Veranda trocken bekomme. …
- … zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauteilen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung. …
- … Außenbereich: Materialien und EigenschaftenEin Überblick über verschiedene Fliesenarten für Terrassen und Balkone. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgiebel nachträglich mauern: Materialien, Dämmung & Kosten im Vergleich?
- … Vor einem halben Jahr haben wir bei unseren Haus einen Balkon …
- … Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer. …
- … 14042.php,/forum/aussenwaende/13153.php,/forum/aussenwaende/12460.php,/forum/aussenwaende/11535.php,/forum/balkon-terrasse/10002.php,/forum/bauphysik/10442.php,/forum/dach/16692.php,/forum/dach/16678.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 3mm Kalk-Zement Scheibenputz – Egalisierungsanstrich, Sockelschiene nötig?
- … ich eine absolute Abschlussschiene des Sockelputzes, ganz unten, oder auf der Dachpappe auslaufen lassen. Bodenplatte mit Überstand der Abgeklebt ist. und die zweite …
- … Zu 4. Ist die Balkonbrüstung bzw. eine Verlängerung die nachträglich stumpf angemauert wurde, ohne Verzahnung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
- … Regenwasserschäden an Kragplatte? Wir zeigen, wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten. Infos zu Material, Kosten & Sanierung. Jetzt informieren! …
- … abdichten, Balkon abdichten, Regenwasserschaden, Betonsanierung, Balkonsanierung Kosten, Hohlkehle, Bitumenabdichtung …
- … Balkonsanierung, Abdichtung, Bausanierung, Betoninstandsetzung …
- … Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung? …
- … In unsere Kragplatte (Balkon) kann Regenwasser eindringen, …
- … hin ab? Nur zur Erläuterung: Es ist aus Kostengründen noch kein Balkongeländer dran und er wird (noch) nicht als Balkon genutzt. …
- … Um Ihre Kragplatte (Balkon) gegen eindringendes Regenwasser abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen, was die Statik des Balkons gefährdet. …
- … oft als Balkon oder Vordach dient. Sie ist ein statisch anspruchsvolles Bauelement, das hohen Belastungen standhalten muss.Verwandte Begriffe: Balkonplatte, Auskragung, Betonplatte. …
- … verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer. …
- … Muss ich das Balkongeländer für die Abdichtung entfernen?Das hängt von der Art der …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien. …
- … Balkongeländer erneuern: Tipps und TricksHinweise zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers. …
- … Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungInformationen zur …
- … Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon. …
- … Balkon abdichten: V60 S4/G 200 S4 als Übergangslösung …
- … Dauerhafte Balkonabdichtung: Alternative zu Dachpappe? …
- … nicht vom Fach, muss ich davon ausgehen, dass die vorgeschlagene Lösung Dachpappe oder ähnlich ist? Und was wäre eine nicht nur vorrübergehende Lösung …
- … Also, was ständig als Grund des Balkons funktioniert? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kragplatte (Balkon) zur Vermeidung von Regenwasserschäden. Vorgeschlagen werden temporäre Lösungen wie …
- … am Übergang zur Hauswand ist entscheidend. Es wird nach Alternativen zur Dachpappe für eine langfristige Balkonabdichtung gesucht. …
- … Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Die Kosten für die Balkonsanierung können je nach Material und Umfang der Arbeiten variieren. …
- … Für eine dauerhafte Lösung sollte im Beitrag Dauerhafte Balkonabdichtung: Alternative zu Dachpappe? nachgelesen werden, welche Alternativen zur Dachpappe in Frage kommen. Es …
- … die Vor- und Nachteile abzuwägen, um die beste Entscheidung für die Balkonsanierung zu treffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für …
- … 14114.php,/forum/aussenwaende/13381.php,/forum/aussenwaende/11873.php,/forum/aussenwaende/11201.php,/forum/balkon-terrasse/12124.php,/forum/balkon-terrasse/12026.php,/forum/balkon-terrasse/11956.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/11952.php,/forum/balkon-terrasse/11846.php,/forum/balkon-terrasse/11145.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
- … Außenfensterbank richtig abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Vor- und Nachteile, Risiken und Anleitung zur Vermeidung …
- … Außenfensterbank abdichten, Fensterbank abdichten, Dachpappe, Kunststofffolie, Silikonfugen, Zugluft vermeiden, Fenster abdichten, Mauerwerk abdichten …
- … Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung …
- … Außenfensterbank mittels Dachpappe/Kunststoffolie …
- … Dachpappe: Dachpappe kann als Abdichtung unter der Fensterbank verwendet werden, um das …
- … ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Dachpappe, Folie oder Silikon.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Richtlinien zu beachten, z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau im Altbau erneuern: Reihenfolge, Materialien & Sperrung erklärt
- … 2. Erste Sperrung mit Dachpappe R 500 natürlich mit Mörtel …
- … 2. Erste Sperrung: Dachpappe R500 ist eine Möglichkeit, aber es gibt modernere Alternativen wie Bitumenbahnen …
- … wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fenster- und Türanschlüssen oder an Balkonen. Achten Sie auf eine durchgehende Dämmschicht und vermeiden Sie Wärmebrücken …
- … Welche Alternativen gibt es zur Dachpappe R500?Alternativen zur Dachpappe R500 sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder spezielle Dichtschlämmen. Diese Materialien sind …
- … Die Verwendung von B25 Beton für den Ausgleich des Fundaments und Dachpappe R500 für die Sperrung sind gängige Praktiken im Altbau. Die zweischalige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Steinreihe auf der Bodenplatte auch eine Bitumenbahn (G200 S4, wir nehmen Dachpappe R500 ), und zusätzlich über der Sockelhöhe eine weitere Mauersperrbahn. Bei …
- … die Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Schweißbahn …
- … Gelände) zwingend erforderlich ... und das gilt nun auch für alle Balkone Loggia etc. (!) ... als Rohbauer kann man sich jetzt …
- … und des iss eine Dachpappe ... der m² davon kostet ca. 75 cent ... ich weiß …
- … Bumerlkies um's Haus ... und wehe da steht nun Terrasse/Balkone an dann können Sie noch Drainrinne davor packen ... ALLES im …
- … das sowohl im Keller wie auch im Erdgeschoss plus auf allen Balkonen und Loggien (!) …
- … Übrigens, der Deckenaufleger hat bisher auch noch keine Dachpappe auf dem Ausgleichsziegel (und Korkfilz schon gar nicht). Und die seitliche …
- … mir am einfachsten ... weil man bei der Fummelei mir der Dachpappeneinführung auch an die Deckeneisen denken sollte. …
- … werden nicht verlangen können das über den V-Plus abgedeckelten noch ein Dachpappe aufgebracht wird ... ABER auf die offenen Ziegelkammern können sie pochen …
- … Lösung: Innenwandziegel werden abgedeckt (Dachpappe) …
- … Ja, sie werden die Innenwandziegelwände nachträglich von oben her abdecken mit Dachpappe. (Bin froh, denn da brauche ich die Elektro-Leerrohre auch nicht neu …
- … Als dann ein Arbeiter gleich anfing, die Dachpappe auf die Innenwände unter den Deckeneisen durch einzufädeln (Fummelei), habe ich …
- … dass da jetzt ja schwarze Deltafolie eingezogen wird und keine R500 Dachpappe. Er meinte, dass die wie eine Dachpappe sei (oder sogar besser). …
- … Für die nächste Ebene will er aber richtige Dachpappe besorgen und gleich auf die Wände auflegen. Ich denke, die heute eingefädelte Deltafolie kann hier den gleichen Zweck erfüllen: den Einlauf von Beton in die Ziegelkammern verhindern , wenn die Folie nicht mehr verruscht und habe es so gelassen. …
- … 2. eine Lage R500 ( Dachpappe ) …
- … Ausführung: Dachpappe & Korkfilz – Statik Bedenken? …
- … Kann es irgendwelche Einwände vom Bauunternehmer geben? etwa: bei der Dachpappe unten und oben ist die Statik nicht mehr sicher ... …
- … werden. In der anderen Westhälfte sind noch 2 ISO-Körbe für eine Balkonanschraubung eingeplant. …
- … Mauersperrbahn kann ja im DGAbk. wohl entfallen, da wir weder (abgedichtete) Balkone und Loggien haben werden, so wie ich Thalhammer weiter oben - …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dachpappe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
Suche nach: Undichte Dachpappe? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Dachpappe, Balkon abdichten, Undichtigkeit, Bitumen, Dachreparatur, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Abdichtung Balkon
