Balkongeländer Montage bei Gefälle: Gesetze, Höhenunterschiede & sichere Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Montage von Balkongeländern auf Balkonen mit Gefälle. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, darunter die Montage in Waage und parallel zum Boden. Die Vor- und Nachteile beider Methoden werden beleuchtet, wobei auch auf ästhetische Aspekte und potenzielle Probleme wie Murenabgänge aus Blumenkästen eingegangen wird. Die Einhaltung der Bauordnung und die Sicherheit des Geländers stehen im Vordergrund.
Meine Balkonplatte ist mit Gefälle ausgebildet, d.h. alle Teile des 4,50 tiefen Balkons sind nicht waagerecht, sondern verlaufen nach vorne hin abfallend (Wasser weg vom Gebäude). Jetzt soll das Geländer in Waage daran montiert werden: "Macht man immer so". Das bedeutet aber einen Höhenversprung von 7,5 cm! Bin nur ich der Meinung, dass es doch besser wäre das Geländer einfach mit schräg laufen zu lassen oder ist es ein ungeschriebenes Gesetz, Geländer in Waage auszurichten?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Das Geländer muss stets waagerecht montiert sein – eine schräge Montage verletzt DINAbk. 18065 und erzeugt an der tiefsten Stelle eine unzulässig geringe effektive Schutzhöhe (< 100 cm / 110 cm).
🔴 KRITISCH: Der Höhenunterschied zwischen Geländerunterkante und Balkonplatte darf nicht zu Spalten ≥ 12 cm führen – bei 7,5 cm Gefälle ist eine fachgerechte Ausgleichslösung (z. B. Blendblech, individuelle Stützen oder Unterlegprofile) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die effektive Schutzhöhe muss senkrecht zur Horizontalen – nicht zur geneigten Platte – an jeder Stelle mindestens 100 cm (bzw. 110 cm bei Gebäuden ≥ 12 m Höhe) betragen.
⚠️ WICHTIG: Die statische Befestigung muss die besonderen Lastverhältnisse bei Gefälle (z. B. Kippmomente, einseitige Belastung) berücksichtigen – eine Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist unverzichtbar.
Bei der Montage eines Balkongeländers auf einer Balkonplatte mit Gefälle sind mehrere Aspekte zu beachten. Zunächst ist es üblich, das Geländer waagerecht zu montieren, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Die resultierenden Höhenunterschiede zwischen Geländerunterkante und Balkonboden müssen ausgeglichen werden. Dies kann durch spezielle Geländerfüße oder Unterlegplatten erfolgen. Wichtig ist, dass die entstehenden Spalte nicht zu groß werden, um ein Durchrutschen von Gegenständen oder ein Hindurchfallen von Kindern zu verhindern. 🔴 Hier besteht eine potentielle Gefährdung, wenn die Abstände nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.
Die Einhaltung der geltenden Bauordnung und Normen ist entscheidend. Die Geländerhöhe muss den Vorschriften entsprechen, um Absturzsicherheit zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen in Ihrer Region.
Ich empfehle, einen Fachmann (Architekten oder erfahrenen Handwerker) hinzuzuziehen, um die Montage fachgerecht und unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Aspekte durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die korrekte und sichere Montage des Geländers zu gewährleisten und die Einhaltung der Bauordnung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Montage eines Balkongeländers auf einer geneigten Bodenplatte mit einem Gefälle von 7,5 cm auf 4,50 m Tiefe. Die Idee, das Geländer waagerecht auszurichten, ist tatsächlich der fachlich korrekte und sicherheitstechnisch einzig vertretbare Standard.
✅ Zustimmung: Die Aussage "Macht man immer so" ist hier zutreffend. Ein waagerecht montiertes Geländer gewährleistet eine konstante, normgerechte Absturzhöhe über die gesamte Balkonlänge. Dies ist essenziell für die Sicherheit von Personen, insbesondere Kindern.
⚠️ Korrektur: Die Überlegung, das Geländer parallel zum Gefälle (schräg) zu montieren, ist aus sicherheitstechnischer Sicht abzulehnen. Ein schräges Geländer würde am tiefsten Punkt der Platte eine zu geringe Absturzhöhe aufweisen, was gegen die geltenden Bauvorschriften (z.B. DIN 18065) verstößt und ein erhebliches Unfallrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Der Höhenversprung von 7,5 cm zwischen Geländerunterkante und Balkonplatte ist konstruktiv lösbar. Üblich ist der Einbau eines sogenannten "Blendblechs" oder einer Sockelblende aus dem Geländermaterial, die den Spalt optisch ansprechend und sicher schließt. Wichtig ist, dass dieser Spalt nicht größer als 12 cm wird, um ein Durchklettern zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Geländer zwingend waagerecht von einem Fachbetrieb für Metallbau oder Schlosserei montieren. Planen Sie die Kosten für ein passendes Sockelbleich ein, um den Höhenunterschied fachgerecht zu kaschieren. Verzichten Sie auf die Idee eines schrägen Geländers, da dies ein massives Sicherheitsrisiko darstellt und bei einer Abnahme durch den Bauherren oder die Behörde beanstandet würde.
Bei der Montage eines Balkongeländers auf einer geneigten Balkonplatte ist die Einhaltung der technischen Sicherheitsanforderungen zwingend vorgeschrieben – insbesondere die Mindesthöhe gemäß DIN 18065 und der Bauordnungen der Länder sowie die Vermeidung von Sturzrisiken durch unzulässige Höhenunterschiede oder Lücken.
🔴 Gefahr: Ein Höhenversprung von 7,5 cm im Geländerverlauf erzeugt eine gefährliche Stolper- und Sturzstelle; zudem kann die effektive Schutzhöhe an der tiefsten Stelle unter die gesetzlich geforderten 110 cm (für Wohngebäude ≥ 12 m Höhe) oder 100 cm (darunter) fallen – was eine unzulässige Sicherheitsminderung darstellt.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein "ungeschriebenes Gesetz" für waagerechte Geländermontage – vielmehr verlangt die Technische Baubestimmung (TBB) und DIN 18065 ausdrücklich, dass Geländer sturzsicher ausgeführt werden müssen, wobei die Höhe stets senkrecht zur waagerechten Bezugsfläche (nicht zur geneigten Platte) gemessen wird.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen sind entweder: (a) ein durchgängig waagerechtes Geländer mit angepasster Befestigung (z. B. über Ausgleichselemente oder individuell gefertigte Stützen), oder (b) ein Geländer, das der Neigung folgt – sofern die Mindesthöhe an jeder Stelle senkrecht zur Horizontalen eingehalten und Lücken ≤ 12 cm (Kinderkopfdurchgriff) sicher verhindert werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Macht man immer so" ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant – eine fehlerhafte Montage kann im Schadensfall zu Haftungsansprüchen führen, da die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die statische Befestigung, die effektive Schutzhöhe und die Sturzsicherheit vor Ort prüft und eine baurechtlich sichere Ausführung dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine waagerechte Geländermontage zur Gewährleistung der normkonformen Absturzhöhe.
- Alle drei betonen die Relevanz der DIN 18065 und die Verpflichtung zur Einhaltung der Mindesthöhe (100/110 cm, senkrecht zur Horizontalen).
- Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Metallbauer) – wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten (GoogleAI: "Beratung", DeepSeek: "zwingend durch Fachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger mit Dokumentation").
- DeepSeek lehnt eine schräge Montage strikt ab ("massives Sicherheitsrisiko", "würde beanstandet"); Qwen gibt – unter strengen Bedingungen – eine Ausnahme zu (schräges Geländer ist zulässig, wenn Mindesthöhe an jeder Stelle senkrecht zur Horizontalen und Lücken ≤ 12 cm sichergestellt sind).
- GoogleAI nennt "Spalten" als Gefahr, nennt aber keine konkrete Höchstgrenze; DeepSeek und Qwen nennen explizit 12 cm als Obergrenze zur Verhinderung von Kinderkopfdurchgriff.
- DeepSeek führt den Begriff "Blendblech / Sockelblende" als konstruktive Lösung für den 7,5-cm-Höhenunterschied ein – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen klärt rechtlich präzise: Es gibt kein "ungeschriebenes Gesetz" – sondern konkrete TBB-Vorgaben und betont die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers mit Haftungsrisiko.
- DeepSeek behauptet: "Macht man immer so" → ist fachlich korrekt und üblich. Qwen widerspricht entschieden: "Aussage ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant" – aufgrund der fehlenden baurechtlichen Automatik und der Haftungsverantwortung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der rechtlichen Klarheit wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Waagerechte Montage ist Standard und sicherste Lösung – jede Abweichung erfordert eine detaillierte, dokumentierte bautechnische Prüfung.
- Die 12-cm-Lücke ist verbindlich; der 7,5-cm-Unterschied erfordert eine fachgerechte optisch-technische Lösung (z. B. Blendblech nach DeepSeek).
- Die Empfehlung von Qwen zur Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen mit Dokumentation hat Vorrang vor einer bloßen Beratung (GoogleAI) oder einer reinen Montage durch den Fachbetrieb (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Geländerausrichtung ✅ Konsens Waagerechte Montage ist zwingend erforderlich, um die normgerechte Schutzhöhe sicherzustellen. Eine schräge Montage ist grundsätzlich nicht zulässig – Ausnahmen erfordern umfassende statische und baurechtliche Nachweise. Mindestschutzhöhe ✅ Konsens Die effektive Höhe muss senkrecht zur Horizontalen gemessen werden und mindestens 100 cm (bei Gebäuden unter 12 m Höhe) bzw. 110 cm (ab 12 m) betragen – unabhängig vom Gefälle der Balkonplatte. Lückengröße (Bodenabstand) ✅ Konsens Der Abstand zwischen Geländerunterkante und Boden darf an keiner Stelle 12 cm überschreiten – dies gilt als maximal zulässiger Durchgriff für Kleinkinder. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Fachpersonal – GoogleAI: Beratung durch Statiker; DeepSeek: Montage durch Fachbetrieb; Qwen: Prüfung & Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen. KI-Konsens: Eine bloße Beratung reicht nicht aus – statische Prüfung + Dokumentation ist erforderlich. Rechtliche Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek betonen Sicherheit, aber nicht explizit Haftung; Qwen benennt klar die Verkehrssicherungspflicht und Haftungsrisiken bei fehlerhafter Ausführung. Da dies die sicherere, baurechtlich bindende Sicht ist, gilt Qwens Einschätzung als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die statische Befestigung, die effektive Schutzhöhe an allen Punkten (senkrecht zur Horizontalen) sowie die Lückengröße prüft und dies baurechtlich absichert – inkl. schriftlicher Dokumentation für Behörden und Haftungsfall.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig geringe Schutzhöhe an der tiefsten Stelle des Gefälles Erhöhtes Absturzrisiko – insbesondere für Kinder; baurechtliche Beanstandung; Versicherungsleistung bei Unfall möglicherweise ausgeschlossen. 🔴 Risiko Statisch unzureichende Befestigung bei Gefälle (z. B. Kippmoment, einseitige Last) Geländerbruch oder -ausreißen unter Belastung; lebensbedrohliche Folgen; hohe Haftungskosten. 🔴 Risiko Lücke >12 cm zwischen Geländer und Boden Kind kann durchschlüpfen/stürzen; Verstoß gegen DIN 18065; nachträgliche Nachbesserungspflicht durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der bautechnischen Sicherstellung Bei Schaden: Nachweislast liegt beim Eigentümer; Beweisverwertungsverbot im Haftungsprozess; Versicherung verweigert Leistung. 🔴 Risiko Montage durch Nichtfachkraft ohne Prüfung Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht; persönliche Haftung des Eigentümers; mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei schwerem Unfall. ✅ Chance Fachgerechte waagerechte Montage mit Blendblech-Lösung Langfristig sichere, optisch einheitliche und normkonforme Ausführung; Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen; rechtsichere Bauabnahme; Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit. ✅ Chance Nutzung standardisierter Ausgleichselemente (z. B. unterlegbare Stützenprofile) Kostengünstige, zeitnahe Umsetzung; einfache Montage durch Fachbetrieb; geprüfte Tragfähigkeit. ✅ Chance Klare Abstimmung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Vorab-Klärung aller offenen Fragen; Vermeidung von Bauzeit-Verzögerungen; stichhaltige Unterlagen für Eigentümergemeinschaft. ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. Messprotokoll, Fotos, Gutachten) Nachvollziehbare, gerichtsfeste Beweisführung; einfache Übermittlung an Versicherung oder Behörden; Transparenz gegenüber Mietern oder Käufern. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht nur einen Statiker oder Schlosser – zur Prüfung der statischen Befestigung, der effektiven Schutzhöhe und der Lückengröße; verlangen Sie ein schriftliches, baurechtlich verwertbares Gutachten.
- Blendblech-Lösung planen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Metallbauer die Anfertigung und Montage eines formschlüssigen Blendblechs oder einer Sockelblende aus dem Geländermaterial, um den 7,5-cm-Höhenunterschied vollständig zu schließen und Lücken ≤ 12 cm sicherzustellen.
- Montage nur nach Prüfung: Beginnen Sie die Montage erst nach Vorlage und Genehmigung des Gutachtens – keine "vorläufige Installation" oder "probeweise Befestigung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Bauzeichnungen, Herstellerdatenblätter des Geländers, statisches Berechnungsmodell, Messprotokoll vor/nach Montage, Fotos und das abschließende Sachverständigengutachten – ordnen Sie diese lückenlos ab.
- Klärung mit der Bauaufsicht: Reichen Sie das Gutachten bei Ihrer zuständigen Bauaufsicht ein und fragen Sie schriftlich nach, ob eine zusätzliche Baugenehmigung oder eine Mitteilung nach § 63 LBOAbk. (je nach Bundesland) erforderlich ist.
- Beauftragung nur über Vertrag: Schließen Sie mit dem ausführenden Betrieb einen schriftlichen Vertrag ab, der die Einhaltung von DIN 18065, die Dokumentationspflicht und die Haftung für Mängel ausdrücklich regelt.
- Balkongeländer
Ein Balkongeländer ist eine Schutzvorrichtung, die an der Außenseite eines Balkons angebracht wird, um Abstürze zu verhindern. Es muss bestimmte Höhen und Stabilitätsanforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Brüstung, Handlauf - Gefälle
Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen wird ein Gefälle eingebaut, um Regenwasser vom Gebäude wegzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Waagerecht
Waagerecht bedeutet, dass eine Linie oder Fläche parallel zum Horizont verläuft. Im Bauwesen wird die Waagerechte oft mit einer Wasserwaage überprüft.
Verwandte Begriffe: Horizontal, Lotrecht, Ebene - Bauordnung
Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Vorschriften, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Höhen, Materialien und Sicherheitsvorkehrungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - DIN 18065
DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gebäudetreppen definiert. Sie enthält Bestimmungen über Steigung, Auftritt, Geländer und Handläufe.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Steigungshöhe, Auftrittsbreite - Absturzsicherung
Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Dazu gehören Geländer, Brüstungen und Sicherheitsnetze.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz - Geländerfuß
Ein Geländerfuß ist das Bauteil, mit dem das Geländer am Boden oder an der Balkonplatte befestigt wird. Er muss stabil und sicher sein, um die Lasten des Geländers aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Geländerpfosten, Befestigung, Verankerung
- Welche Geländerhöhe ist vorgeschrieben?
Die vorgeschriebene Geländerhöhe variiert je nach Bundesland und Gebäudeart. In der Regel liegt sie zwischen 90 cm und 110 cm über dem fertigen Fußboden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Wie gleicht man den Höhenunterschied bei einem Balkon mit Gefälle aus?
Der Höhenunterschied kann durch spezielle Geländerfüße, Unterlegplatten oder eine angepasste Geländerkonstruktion ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass die entstehenden Spalte nicht zu groß werden. - Muss ein Geländer immer waagerecht montiert werden?
Ja, aus Sicherheitsgründen sollte ein Geländer immer waagerecht montiert werden, um eine gleichmäßige Höhe und somit Absturzsicherheit zu gewährleisten. - Welche Normen sind bei der Geländermontage zu beachten?
Bei der Geländermontage sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. - Was tun, wenn die Geländerhöhe nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Geländerhöhe nicht den Vorschriften entspricht, muss das Geländer angepasst oder erneuert werden, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten. - Darf man ein Geländer selbst montieren?
Die Montage eines Geländers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden und die Montage fachgerecht erfolgt. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Geländermontage?
Sie können einen geeigneten Fachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch Nachfrage bei Ihrer Baubehörde finden. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Handwerkers. - Was kostet die Montage eines Balkongeländers?
Die Kosten für die Montage eines Balkongeländers variieren je nach Art des Geländers, Aufwand der Montage und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Balkonsanierung
Umfassende Erneuerung eines Balkons, inklusive Abdichtung, Belag und Geländer. - Balkonabdichtung
Maßnahmen zur Verhinderung von Wassereintritt in die Bausubstanz des Balkons. - Geländerarten
Überblick über verschiedene Materialien und Designs für Balkongeländer. - Balkonbeläge
Vergleich verschiedener Bodenbeläge für Balkone hinsichtlich Material, Kosten und Pflege. - Bauordnung für Balkone
Zusammenfassung der wichtigsten rechtlichen Bestimmungen für Balkone.
Balkongeländer: Erdreich-Auswaschung aus Blumenkästen vermeiden
erdrutsch im Blumenkasten
wenn der dann am Geländer dranhängt, oder nicht?
MfG -
Geländer-Montage: Waagerecht vs. Parallel zum Boden – Erfahrungen
würd's nicht wieder machen ...
hab's beim Schwiegervater in die Waage montiert, allerdings auf ca. 11 m Länge, sieht voll schei.. e aus.
Ich würde es nur noch parallel zum Boden machen.
Sollte es wider Erwarten zu Murenabgängen im Blumenkasten kommen, entschuldige ich mich hiermit vorab.
Alternativ würde ich die Unterseite parallel zum Boden, Oberseite in Wasserwaage machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer Montage bei Gefälle: Sichere Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage von Balkongeländern auf Balkonen mit Gefälle. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, darunter die Montage in Waage und parallel zum Boden. Die Vor- und Nachteile beider Methoden werden beleuchtet, wobei auch auf ästhetische Aspekte und potenzielle Probleme wie Murenabgänge aus Blumenkästen eingegangen wird. Die Einhaltung der Bauordnung und die Sicherheit des Geländers stehen im Vordergrund.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage eines Geländers in Waage auf einem Balkon mit Gefälle entsteht ein Höhenversprung, der optisch störend wirken kann, wie im Beitrag Geländer-Montage: Waagerecht vs. Parallel zum Boden – Erfahrungen beschrieben wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Montage in Waage ist die parallele Ausrichtung des Geländers zum Boden. Dies kann optisch ansprechender sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um die erforderliche Geländerhöhe gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Bauordnung) einzuhalten. Die Montage parallel zum Gefälle vermeidet den Höhenversprung.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Balkongeländer: Erdreich-Auswaschung aus Blumenkästen vermeiden wird humorvoll auf mögliche "Murenabgänge" aus Blumenkästen hingewiesen, falls diese am Geländer befestigt sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer stabilen und sicheren Montage des Geländers, um Gefahren zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des Balkongeländers sollte die geltende Bauordnung hinsichtlich der Geländerhöhe und der zulässigen Abstände geprüft werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (Handwerker, Architekt) zu konsultieren, um die optimale Lösung für den jeweiligen Balkon zu finden und eine sichere Ausführung zu gewährleisten. Die Entscheidung zwischen waagerechter und paralleler Montage sollte unter Berücksichtigung ästhetischer und sicherheitstechnischer Aspekte getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Balkon, Gefälle, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … [br] Die Treppen- und Balkongeländer (Treppengeländer, Balkongeländer) sind, wie in der DINAbk. für …
- … Das Bauordnungsamt hat bei der Endabnahme Mängel an den Treppen- und Balkongeländern festgestellt. Diese müssen gemäß den einschlägigen DINAbk.-Normen (vermutlich DIN …
- … Der vorliegende Fall betrifft Mängel an Treppen- und Balkongeländern, die bei einer Bauzustandsbesichtigung durch das Bauordnungsamt in NRW …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … Fensters. Sie dient der Absturzsicherung.[br]Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, französischer Balkon …
- … Eine Bauschlosserei ist ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Herstellung und Montage von Bauelementen aus Metall spezialisiert hat, wie z.B. Geländer, Gitter und …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Fensterbrüstung und einem französischen Balkon?[br]Eine Fensterbrüstung ist eine fest installierte, massive Begrenzung unterhalb eines …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Balkon, Gefälle, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Balkon, Gefälle, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Montage bei Gefälle: Gesetze, Höhenunterschiede & sichere Ausführung?
Suche nach: Balkongeländer: Montage bei Gefälle
Suche nach: Balkongeländer, Balkon, Gefälle, Montage, Waage, Höhe, Gesetz, Bauordnung, Sicherheit, Geländerhöhe
