Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sanierung
Holzbalkon abdichten: Rauspund & OSB-Platten – Welche Verfahren sind geeignet?
Hallo
Wir haben unseren neuen Holzbalkon bekommen den ich jetzt nur noch abdichten muss.
Belag ist Rauspund und obendrauf OSBAbk. Platten diese Müssen jetzt abgedichtet werden aber wie bin für jede Antwort und Verfahren dankbar.
Andreas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu stehendem Wasser und somit zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihres Holzbalkons mit Rauspund und OSBAbk.-Platten folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die OSB-Platten sauber, trocken und eben sind. Unebenheiten sollten abgeschliffen und lose Teile entfernt werden.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, die auf OSB-Platten haftet und die Haftung der nachfolgenden Abdichtungsschicht verbessert.
    • Abdichtungssystem: Wählen Sie ein Abdichtungssystem, das speziell für Holzbalkone geeignet ist. Hier bieten sich Flüssigkunststoffe, Epoxidharze oder spezielle Abdichtungsbahnen an. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Schichtstärke.
    • Anschlüsse: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an aufgehende Bauteile wie Wände oder Geländerstützen. Diese Bereiche müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Oberflächenschutz: Nach der Abdichtung sollte eine Schutzschicht aufgebracht werden, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung und UV-Strahlung zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Holzfäule führen, was die Statik des Balkons gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Rauspund
    Rauspund ist ein ungehobeltes, sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das häufig als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet wird. Es ist kostengünstig, aber nicht wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Profilholz, Nut- und Federbrett
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie ist stabil und kostengünstig, aber nicht wasserfest und sollte im Außenbereich vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Multiplexplatte
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte, elastische Schicht bildet. Es eignet sich gut für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethan, Acrylat
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine harte, chemikalienbeständige Oberfläche bildet. Es wird häufig für die Beschichtung von Böden und die Abdichtung von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Polyurethan, Acrylat
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist eine flexible, wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten verlegt und verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Elastomerbahn
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Beschichtung oder Abdichtung verbessert. Sie dringt in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schäden durch Pilze und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Holzschutz
    1. Welche Abdichtungssysteme sind für Holzbalkone geeignet?
      Für Holzbalkone eignen sich Flüssigkunststoffe, Epoxidharze und spezielle Abdichtungsbahnen. Diese Systeme sind flexibel und können Bewegungen des Holzes ausgleichen. Achten Sie darauf, dass das gewählte System für den Außenbereich und für Holzuntergründe geeignet ist.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie lose Teile, schleifen Sie Unebenheiten ab und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Abdichtungsschicht.
    3. Was muss ich bei den Anschlüssen beachten?
      Die Anschlüsse an Wände, Geländerstützen und andere Bauteile sind besonders kritisch. Dichten Sie diese Bereiche sorgfältig mit geeigneten Dichtstoffen oder Dichtbändern ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Wie schütze ich die Abdichtung vor Beschädigungen?
      Bringen Sie eine Schutzschicht auf, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung und UV-Strahlung zu schützen. Dies kann beispielsweise eine Kiesschüttung, ein Plattenbelag oder ein Anstrich mit UV-beständiger Farbe sein.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Holzbalkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Abdichtung?
      Die Holzfeuchte sollte vor der Abdichtung möglichst gering sein, idealerweise unter 18%. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Problemen mit der Haftung der Abdichtung führen und das Risiko von Holzfäule erhöhen.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung eines Holzbalkons überprüft werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Frühzeitig erkannte Schäden können oft mit geringem Aufwand behoben werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Untergrund?
      Alternativ zu OSB-Platten können Sie auch wasserfest verleimte Multiplexplatten oder spezielle Holzwerkstoffplatten für den Außenbereich verwenden. Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und bieten eine bessere Grundlage für die Abdichtung.
    • Balkon abdichten Kosten
      Informationen zu den Kosten für die Abdichtung eines Balkons, inklusive Material und Arbeitslohn.
    • Flüssigkunststoff Balkon abdichten Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff.
    • Holzbalkon sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Holzbalkons, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung der Abdichtung.
    • Balkonfliesen verlegen
      Informationen zur Verlegung von Fliesen auf einem Balkon, inklusive Untergrundvorbereitung und Abdichtung.
    • Dachbalkon abdichten
      Besonderheiten bei der Abdichtung eines Dachbalkons, inklusive Entwässerung und Wärmedämmung.
  2. Holzbalkon Abdichtung: PYE G200 S4 – Verlegung & Verschweißen
    so
    Trennlage aus V13;
    PYE G 200 S4 lose verlegt, verdeckt genagelt, Nähte und Stöße dich verschweißen;
    PYE PV 200 S5 beschiefert vollflächig aufschweißen.
  3. Holzbalkon abdichten: Hochpolymere Abdichtung – 1-lagig, 1.8mm+
    oder so
    moin,
    Trennlage Polyestervlies ab 200g/m²;
    Hochpolymere Abdichtung mind. 1,8 mm, 1-lagig;
    Nähte u. Stöße dicht verschweißt.
  4. Holzbalkon: V13 Befestigung – Nageln vs. Bitumenkleber & PYE G200
    V13
    Wie wird die V13 befestigt? verdeckt genagelt oder Bitumen Voranstrich und die V13 Punkt weise verklebt Nähte und Stöße vollflächig. Kann man die PYE G200 S4 nicht auch vollflächig aufschweißen auf die V13?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzbalkon abdichten mit Rauspund & OSBAbk.: Verfahren im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Abdichtungsverfahren für Holzbalkone mit Rauspund- und OSB-Belag. Vorgestellt werden Bitumenbahnen (PYE G200 S4, V13) sowie hochpolymere Abdichtungen. Die korrekte Ausführung der Naht- und Stoßverschweißung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Anforderungen und der gewünschten Lebensdauer ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine fachgerechte Verlegung und Verschweißung zu achten, wie im Beitrag Holzbalkon Abdichtung: PYE G200 S4 – Verlegung & Verschweißen beschrieben. Fehlerhafte Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Bitumenbahnen wird eine hochpolymere Abdichtung mit einer Mindeststärke von 1,8 mm empfohlen, siehe Holzbalkon abdichten: Hochpolymere Abdichtung – 1-lagig, 1.8mm+. Diese bietet eine hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Befestigung der V13 Trennlage kann entweder durch verdecktes Nageln oder durch punktweises Verkleben mit Bitumen erfolgen, wobei die Nähte und Stöße vollflächig verschweißt werden müssen. Details dazu im Beitrag Holzbalkon: V13 Befestigung – Nageln vs. Bitumenkleber & PYE G200.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl des Abdichtungsverfahrens sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds und der zu erwartenden Belastungen erfolgen. Es empfiehlt sich, Fachleute zu konsultieren, um eine optimale und dauerhafte Abdichtung des Holzbalkons zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben bei der Verarbeitung der gewählten Materialien, um die Funktionalität des Holzschutzes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Rauspund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Bitumen vs. PVC – Kosten, Haltbarkeit & Verarbeitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11097: Holzbalkon abdichten: Rauspund & OSB-Platten – Welche Verfahren sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon fliesen: Aufbau, Kleber, Voranstrich & Untergrundbehandlung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenkleber für Holzbalkon: Welcher Kleber hält auf Siebdruckplatten? Voranstrich, Untergrund?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Rauspund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Rauspund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Rauspund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon abdichten: Rauspund & OSB-Platten – Welche Verfahren sind geeignet?
Suche nach: Holzbalkon abdichten: Tipps & Verfahren
Suche nach: Holzbalkon abdichten, Rauspund, OSB Platten, Balkon abdichten, Holzschutz, Balkonsanierung, Abdichtungsverfahren, Holzbalkon sanieren
