Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkonsanierung
Holzbalkon Bodenaufbau sanieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Douglasie?
Hallo!
Wir haben 1997 einen Holzbalkon mit 2 Etagen erstellt. Der Bodenaufbau wurde von uns klassisch mit Terrassen-Dielen aus Douglasien-Holz erstellt. Die Verlegung wurde mit 1 cm Abstand durchgeführt.
Der Balkon ist nur teilweise überdacht, deshalb regnet es durch und verschmutzt teilweise von oben die darunterliegende Etage des Balkons.
Wir suchen nach einer vollflächigen Lösung für den Bodenaufbau. Im Internet bin ich fündig geworden, das Produkt, welches ich gefunden habe und welches u.U. für einen Bodenaufbau geeignet wäre, ist Balkodur der Fa. Mehlhose in Herford. Das Material nennt sich beschichtete zementgebundene Spanplatte.
Ich suche händeringend nach Alternativen, wie man bei einem Holzbalkon einen Bodenaufbau einfach und günstig realisieren kann, der Tragfähig ist und als wasserführende Ebene dient und witterungsbeständig ist und gleichzeitig Tropf und Rieselschutz für den darunter liegenden Balkon dient.
Über Ideen und Hinweise würde ich mich freuen!
Vielen Dank.
Andreas
  • Andreas Be-678-xx
    🔴 Gefahr: Durch Feuchtigkeit und stehendes Wasser kann es zu Rutschgefahr auf dem Balkon kommen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Balkons beeinträchtigen.
    Ich beurteile den bestehenden Holzbalkonboden aus Douglasie wie folgt:
    • Douglasie: Ist grundsätzlich geeignet, benötigt aber regelmäßige Pflege und Schutzanstriche, um Witterungseinflüssen standzuhalten.
    • Abstand der Dielen: Der Abstand von 1 cm ist üblich, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass dieser Abstand nicht durch Schmutz verstopft.
    • Teilweise Überdachung: Die fehlende vollständige Überdachung erhöht die Belastung durch Regen und UV-Strahlung, was die Lebensdauer des Holzes verkürzt.
    Mögliche Alternativen für den Bodenaufbau:
    • WPC-Dielen: Sind witterungsbeständiger und pflegeleichter als Holz, aber optisch nicht jedermanns Geschmack.
    • Bangkirai oder andere Harthölzer: Sind widerstandsfähiger als Douglasie, aber auch teurer.
    • Flüssigkunststoffbeschichtung: Kann als zusätzliche Schutzschicht auf den Holzdielen aufgebracht werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    🔴 Gefahr: Durch eindringende Feuchtigkeit kann es zu Holzfäule und Schäden an der Tragkonstruktion kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tragkonstruktion des Balkons regelmäßig auf Schäden und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann reparieren. Erwägen Sie eine vollständige Überdachung des Balkons, um die Lebensdauer des Bodenbelags zu verlängern.
    Douglasie
    Ein relativ weiches Nadelholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Es ist anfällig für Witterungseinflüsse und benötigt regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzfeuchte
    Terrassendielen
    Bretter aus Holz oder WPC, die als Bodenbelag für Terrassen und Balkone verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Befestigung, Verlegung
    WPC
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. WPC-Dielen sind witterungsbeständiger und pflegeleichter als Holzdielen.
    Verwandte Begriffe: Holz-Polymer-Gemisch, Recycling, UV-Beständigkeit
    Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten oder Pilze schützen. Dazu gehören Imprägnierungen, Anstriche und konstruktive Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Bläueschutz, Schädlingsbekämpfung
    Tragkonstruktion
    Das tragende Gerüst eines Balkons, das die Lasten aufnimmt und an das Gebäude weiterleitet. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastenverteilung, Fundament
    Bangkirai
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassen und Balkone verwendet wird. Es ist teurer als Douglasie, aber auch langlebiger.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Dauerhaftigkeitsklasse
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Schäden durch Pilze und Insekten führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtemessung, Schwinden
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit schützen, indem sie eine gute Belüftung gewährleisten und stehendes Wasser vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Tropfkante, Gefälle
    1. Welche Holzarten sind für einen Holzbalkon geeignet?
      Douglasie ist eine gängige Wahl, aber auch Harthölzer wie Bangkirai oder Thermoholz sind sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Wichtig ist eine regelmäßige Pflege und der richtige konstruktive Holzschutz, um die Lebensdauer zu verlängern.
    2. Wie oft sollte ein Holzbalkon gestrichen werden?
      Das hängt von der Holzart, der Witterungsbelastung und der verwendeten Farbe ab. In der Regel ist ein Anstrich alle 1-2 Jahre empfehlenswert. Achten Sie auf spezielle Holzschutzfarben für den Außenbereich.
    3. Was kostet eine Sanierung des Holzbalkons?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung und den verwendeten Materialien. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Wie kann ich meinen Holzbalkon vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und reinigen Sie regelmäßig die Fugen zwischen den Dielen. Eine Imprägnierung des Holzes schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    5. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung eines Holzbalkons?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes beeinflusst. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie erkenne ich Schäden an der Tragkonstruktion des Balkons?
      Achten Sie auf Risse, Verformungen oder morsche Stellen im Holz. Auch Rost an den Stahlteilen kann ein Zeichen für Schäden sein. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    7. Kann ich meinen Holzbalkon selbst sanieren?
      Kleinere Reparaturen können Sie selbst durchführen, aber bei größeren Schäden oder Arbeiten an der Tragkonstruktion sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen. Fehlerhafte Ausführungen können die Sicherheit des Balkons gefährden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Holzdielen für den Balkonboden?
      Neben WPC-Dielen gibt es auch Beläge aus Naturstein, Fliesen oder Flüssigkunststoff. Diese Materialien sind oft langlebiger und pflegeleichter als Holz, aber auch teurer.
    • Balkonsanierung Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Planung und Durchführung einer Balkonsanierung.
    • Holzbalkon abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Holzbalkons.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge für Balkone.
    • Holzpflege für den Außenbereich
      Tipps zur richtigen Pflege von Holz im Freien.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf dem Balkon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11079: Holzbalkon Bodenaufbau sanieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Douglasie?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - OSB-Platten als Balkonbelag: Geeignet, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkon-Bodenaufbau sanieren: Fliesen, Dämmung & Feuchtigkeit – Was tun?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Bodenaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon Bodenaufbau sanieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Douglasie?
Suche nach: Holzbalkon sanieren
Suche nach: Holzbalkon, Bodenaufbau, Sanierung, Douglasie, Terrassendielen, Balkonsanierung, Holzschutz, Tragfähigkeit
