Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Baukleber
Terrassenplatten auf Betonsteine kleben: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
Der Terrassenboden unseres 20 Jahre alten Hauses gefällt mir nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne neue Platten oder Fliesen auf die vorhandenen, ca. 10 cm dicken Betonsteine (auch etwa 10x10 cm) aufbringen. Gibt es da eine Möglichkeit oder geht das gar nicht? Über fachkundige Tipps würde ich mich freuen.
  • Wolf Nürnberger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Ablösungen der Platten führen.
    🔴 Gefahr: Bei unebenem Untergrund besteht Stolpergefahr.
    Grundsätzlich ist es möglich, neue Terrassenplatten auf eine vorhandene Betonsteinschicht zu verlegen. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    Untergrundvorbereitung: Der vorhandene Betonsteinbelag muss tragfähig, sauber und eben sein. Lose Steine müssen entfernt und Fehlstellen mit geeignetem Material (z.B. Ausgleichsmasse) ausgeglichen werden. Eine gründliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist empfehlenswert, um Algen, Moos und andere Verschmutzungen zu entfernen.
    Gefälle: Achten Sie darauf, dass die Terrasse ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) aufweist, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies kann durch eine entsprechende Unterkonstruktion oder durch den Einsatz von Ausgleichsmassen erreicht werden.
    Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und für den Außenbereich geeigneten Fliesenkleber. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Klebertypen und deren Eigenschaften. Ein flexibler Kleber ist empfehlenswert, um Spannungen zwischen den Betonsteinen und den neuen Platten auszugleichen.
    Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der neuen Platten inklusive Kleber. Prüfen Sie, ob Türen und Fenster weiterhin problemlos geöffnet werden können. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die vorhandene Betonsteinschicht Risse oder andere Schäden aufweist, könnte dies die Stabilität der neuen Platten beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der vorhandenen Betonsteinschicht von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Terrassenplatten
    Flächige Bauelemente aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Naturstein, Keramik, Betonwerkstein) zur Gestaltung von Terrassenböden.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Pflastersteine, Bodenbeläge
    Betonsteine
    Künstlich hergestellte Steine aus Beton, die als Pflastersteine oder als tragende Elemente im Bauwesen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Pflaster, Betonpflaster, Verbundsteine
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen und Platten auf verschiedenen Untergründen. Er muss frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen und Platten. Er muss wasserabweisend und frostsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Auf Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 1-2% vorhanden sein.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Auf Terrassen kann eine Drainagematte unter den Platten verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Dränung
    Frostsicherheit
    Die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Terrassenplatten, Kleber und Fugenmörtel müssen frostsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit
    1. Welche Platten sind für die Verlegung auf Betonsteinen geeignet?
      Grundsätzlich sind alle frostbeständigen Terrassenplatten geeignet. Naturstein, Keramik oder Betonwerkstein sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Platten, besonders bei Nässe.
    2. Muss ich eine Drainage unter den Platten verlegen?
      Eine Drainage ist nicht zwingend erforderlich, wenn das Gefälle ausreichend ist und das Wasser gut ablaufen kann. In manchen Fällen kann eine Drainagematte unter den Platten jedoch sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden.
    3. Wie reinige ich die neuen Terrassenplatten am besten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste oder einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten.
    4. Kann ich die Platten auch im Splittbett verlegen?
      Eine Verlegung im Splittbett ist auf einer Betonsteinschicht nicht empfehlenswert, da der Untergrund nicht ausreichend stabil ist. Die Platten würden sich mit der Zeit verschieben und uneben werden.
    5. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für die jeweilige Plattenart geeignet ist.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    7. Was mache ich, wenn die Platten hohl klingen?
      Hohl klingende Platten sind ein Zeichen dafür, dass der Kleber nicht flächig aufgetragen wurde. In diesem Fall sollten die betroffenen Platten entfernt und neu verlegt werden.
    8. Muss ich die Betonsteine grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. Verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Grundierung und beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassenplatten
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds für eine dauerhafte und stabile Terrassenfläche.
    • Die richtige Wahl des Fliesenklebers für den Außenbereich
      Informationen über verschiedene Klebertypen und ihre Eigenschaften für die Verlegung von Terrassenplatten.
    • Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Terrassenplatten richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Terrasse
      Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Großformatige Platten verlegen: Teurer? Kostenunterschiede & Aufwand im Vergleich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonsteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Betonsteine kleben: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Terrasse: Platten auf Beton kleben?
Suche nach: Terrassenplatten, Betonsteine, kleben, Terrasse sanieren, Untergrund vorbereiten, Aufbauhöhe, Fliesenkleber, Außenbereich
