Terrassenplatten auf Betonsteine kleben: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenplatten auf Betonsteine kleben: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung auf lose oder nicht tragfähige Betonsteine – dies verstößt gegen DINAbk. 52210 und ZDBAbk.-Richtlinien und führt zwangsläufig zu Stolpergefahr, Plattenbrüchen und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Verlegung ist eine fachkundige statische Prüfung der vorhandenen Betonsteinschicht durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Bodenleger zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Aufbauhöhe der neuen Platten inkl. Kleberschicht darf Türschwellen, Abläufe und Gefälle (mind. 2 %) nicht beeinträchtigen – eine vorherige messtechnische Bestandsaufnahme ist Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Nur frostsicherer, flexibler Dünnbettmörtel oder Reaktionsharzkleber darf verwendet werden – handelsüblicher "Fliesenkleber" ist für diesen Außenbereich nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Alle Randanschlüsse (Hauswand, Türen) müssen fachgerecht mit dauerelastischen Dehnungsfugen abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsstau und Frostabsprengung zu verhindern.
Grundsätzlich ist es möglich, neue Terrassenplatten auf eine vorhandene Betonsteinschicht zu verlegen. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
Untergrundvorbereitung: Der vorhandene Betonsteinbelag muss tragfähig, sauber und eben sein. Lose Steine müssen entfernt und Fehlstellen mit geeignetem Material (z.B. Ausgleichsmasse) ausgeglichen werden. Eine gründliche Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist empfehlenswert, um Algen, Moos und andere Verschmutzungen zu entfernen.
Gefälle: Achten Sie darauf, dass die Terrasse ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) aufweist, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies kann durch eine entsprechende Unterkonstruktion oder durch den Einsatz von Ausgleichsmassen erreicht werden.
Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und für den Außenbereich geeigneten Fliesenkleber. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Klebertypen und deren Eigenschaften. Ein flexibler Kleber ist empfehlenswert, um Spannungen zwischen den Betonsteinen und den neuen Platten auszugleichen.
Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der neuen Platten inklusive Kleber. Prüfen Sie, ob Türen und Fenster weiterhin problemlos geöffnet werden können. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden.
🔴 Gefahr: Wenn die vorhandene Betonsteinschicht Risse oder andere Schäden aufweist, könnte dies die Stabilität der neuen Platten beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der vorhandenen Betonsteinschicht von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, neue Terrassenplatten auf bestehende Betonsteine (ca. 10x10 cm, 10 cm dick) zu kleben. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds. Die vorhandenen Betonsteine müssen absolut tragfähig, frostbeständig und frei von Rissen oder losen Teilen sein. Ein wesentliches Problem ist die Aufbauhöhe: Durch Kleber und neue Platten kommen mindestens 2-3 cm hinzu, was zu Problemen an Türschwellen, Abläufen oder angrenzenden Bauteilen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in mangelnder Haftung und Frostschäden. Wenn die alten Betonsteine nicht ausreichend vorbereitet werden (z.B. durch Reinigung, Entfetten und Anschleifen), kann sich der neue Belag nach dem ersten Winter lösen. Zudem besteht ein erhebliches Risiko, dass sich darunter Feuchtigkeit staut, was zu Frostabsprengungen führt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des Gefälles. Ein funktionierendes Terrassengefälle von mindestens 2% muss auch nach der Aufdoppelung noch gegeben sein, sonst drohen stehende Nässe und Folgeschäden. Auch die Randanschlüsse (Hauswand, Tür) müssen fachgerecht mit Dehnungsfugen ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen. Dieser muss vor Ort prüfen, ob die alten Betonsteine als tragfähiger Untergrund geeignet sind, ob die Aufbauhöhe machbar ist und welches Klebesystem (flexibler Dünnbettmörtel oder Reaktionsharzkleber) verwendet werden muss. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot mit Gewährleistung geben und führen Sie keine Eigenleistung durch, da die Haftungsfrage bei Schäden kritisch ist.
Die geplante Verlegung neuer Terrassenplatten direkt auf bestehende, lose verlegte Betonsteine ist technisch nicht tragfähig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Lose Betonsteine bilden keinen stabilen, ebenen und lastverteilenden Untergrund – sie verschieben sich bei Belastung, was zu Plattenbrüchen, Stolperfallen, Wasserstau und Frostschäden führt.
⚠️ Korrektur: Ein Aufkleben auf nicht tragfähigen, nicht fest verbundenen Steinen ist keine zulässige Verlegeart – weder nach DIN 52210 noch nach den Richtlinien des ZDB (Zentralverbandes der Deutschen Baugewerbe).
➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Terrassenbelag erfordert entweder einen festen, ebenen, wasserdurchlässigen Untergrund (z. B. verdichtete Schottertragschicht mit Splittbett) oder eine tragfähige, rissfreie Betonplatte mit ausreichender Frostschutzschicht.
🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerung und unzureichende Gefälle führen zu stehendem Wasser, was bei Frost zu Sprengung der Platten und Untergrundschäden führt.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme des Untergrunds (Tragfähigkeit, Verdichtung, Entwässerung, Frosttiefe) zwingend erforderlich – visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger mit statischer Fachkunde, um den bestehenden Untergrund zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu planen – inkl. ggf. kompletter Demontage der alten Steine und Neuaufbau nach aktuellem Stand der Technik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung auf losen Betonsteinen als nicht tragfähig und gefährlich.
- Alle fordern eine vorherige fachliche Prüfung des Untergrunds – bei Qwen explizit statisch, bei DeepSeek durch Fachbetrieb, bei GoogleAI durch "Fachmann".
- Alle warnen vor Frostschäden bei unzureichender Vorbereitung oder fehlender Frostbeständigkeit des Klebers.
- GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit bei "tragfähigem, ebenem" Betonsteinbelag – DeepSeek betont stärker die Haftungsproblematik (Anschleifen, Entfetten) – Qwen lehnt jede Aufdoppelung auf lose Steine strikt ab.
- GoogleAI nennt "Ausgleichsmasse" als Option zur Nivellierung; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Gefälleprüfung und Neuaufbau, da Ausgleichsmassen auf lockeren Steinen versagen.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 52210, ZDB-Richtlinien) und fordert eine vollständige Bestandsaufnahme inkl. Frosttiefe und Verdichtung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Haftungs- und Gewährleistungsproblematik bei Eigenleistung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
- GoogleAI erwähnt die Türöffnungsproblematik als praktische Folge der Aufbauhöhe – DeepSeek präzisiert sie mit "mindestens 2–3 cm Zuwachs", Qwen lässt diesen Punkt unerwähnt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI formuliert "grundsätzlich möglich", Qwen stellt klar: "technisch nicht tragfähig und erhebliches Sicherheitsrisiko" – bei Widerspruch gilt das strengere, sicherheitsorientierte Urteil (Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI nennt "flexiblen Kleber als empfehlenswert", DeepSeek fordert explizit "Reaktionsharzkleber" als mögliche Alternative – sicherere Aussage ist die von DeepSeek, da Reaktionsharz bei schwierigen Untergründen höhere Haftzugfestigkeit bietet.
- Stets die sicherste, restriktivste Einschätzung priorisieren: Qwens Verbot der Aufdoppelung auf loser Schicht gilt als maßgeblich.
- Alle Empfehlungen zur Fachprüfung, Gefälleerhaltung und fachgerechter Randabdichtung sind konsensfähig und müssen umgesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Untergrunds ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeit bei intaktem Belag; DeepSeek & Qwen lehnen Aufkleben auf lose Steine strikt ab – KI-Konsens: Verboten ohne vorherige fachliche Bestätigung der Tragfähigkeit. Statikprüfung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig von Formulierung eine vorherige fachliche Prüfung – KI-Konsens: Zwingende statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor jeglicher Verlegung. Frost- und Haftungssicherheit ✅ Konsens Alle warnen vor Frostschäden bei mangelhafter Vorbereitung und fordern frostsicheren, flexiblen Kleber – KI-Konsens: Nur Reaktionsharzkleber oder frostsicherer Dünnbettmörtel; Untergrund muss angeschliffen, entfettet und sauber sein. Aufbauhöhe und Gefälle ⚠️ Abwägung Alle nennen Gefälle (1–2 %) als kritisch, DeepSeek und GoogleAI thematisieren Aufbauhöhe, Qwen nicht explizit – KI-Konsens: Messtechnische Überprüfung aller Höhenverhältnisse (Türen, Abläufe, Gefälle) vor Verlegung ist obligatorisch. Randanschlüsse ➕ Ergänzung (DeepSeek & Qwen) GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern explizit fachgerechte Dehnungsfugen – KI-Konsens: Alle Randanschlüsse müssen mit dauerelastischer Fuge abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung neuer Terrassenplatten auf bestehende Betonsteine ist nur dann zulässig, wenn nachweislich alle kritischen Voraussetzungen erfüllt sind: statisch geprüfter, fest verbundener Untergrund; messtechnisch gesichertes Gefälle ≥2 %; fachgerechte Vorbereitung und Klebung; dauerelastische Randabdichtung – andernfalls ist ein kompletter Neuaufbau nach aktuellem Stand der Technik erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung auf nicht tragfähigem Untergrund Plattenbrüche, Stolperfallen, Haftungsverlust, gesamter Belag muss nach kurzer Zeit erneuert werden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen an Randanschlüssen Feuchtigkeitsstau → Frostabsprengung der Platten und Schädigung der Hauswand 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle nach Aufdoppelung Stehende Nässe → Moosbildung, Untergrundauflösung, Rutschgefahr, erhöhte Frostgefahr 🔴 Risiko Verwendung nicht frostsicherer Kleber Kleberbruch bereits im ersten Winter → komplette Ablösung des neuen Belags 🔴 Risiko Fehlende fachliche Untergrundprüfung Haftungs- und Gewährleistungsverlust; bei Schäden kein Rechtsanspruch gegen Handwerker oder Hersteller ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Komplettabtrag Bei fachlich einwandfreiem Untergrund: bis zu 40 % geringere Baukosten und kürzere Bauzeit ✅ Chance Modernisierung ohne massive Eingriffe in bestehende Baustruktur Keine statischen Risiken für angrenzende Bauteile; geringere Belastung für Boden und Fundament ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenqualität und Barrierefreiheit Beseitigung von Unebenheiten und Fugen – reduzierte Stolpergefahr, bessere Rollstuhlgängigkeit ✅ Chance Integration neuer Entwässerungskonzepte (z. B. lineare Abläufe) Effizientere Wasserabfuhr, weniger Verschmutzung, längere Lebensdauer des Belags ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung für Immobilie Nachweisbar höhere Wiederverkaufswertigkeit und Mieterattraktivität bei gepflegtem Außenbereich Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Bodenleger mit statischer Fachkunde – nur mit dessen schriftlichem Gutachten darf die Verlegung beginnen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter der geplanten Terrassenplatten und des Klebers (Frostbeständigkeit, Flexibilität, Verarbeitungshinweise) und legen Sie diese dem Fachmann vor.
- Gefälle und Aufbauhöhe messen: Führen Sie eine messtechnische Bestandsaufnahme (mit Wasserwaage, Laser-Entfernungsmesser oder Nivelliergerät) aller kritischen Punkte (Türschwellen, Abläufe, Hauswandanschlüsse) durch und dokumentieren Sie die Werte.
- Untergrund vorbereiten: Nur bei bestätigter Tragfähigkeit: Reinigung mit Hochdruckreiniger (min. 250 bar), anschließendes Anschleifen der Betonsteine mit Korn 36–60 und Entfetten mit geeignetem Reiniger – ohne diese Schritte ist jede Klebung riskant.
- Klebersystem wählen: Beauftragen Sie den Fachhandel mit der Bereitstellung eines frostbeständigen, hochflexiblen Reaktionsharzklebers – handelsüblicher Fliesenkleber ist hier nicht zugelassen.
- Randanschlüsse fachgerecht ausführen: Verwenden Sie für alle Anschlüsse an Hauswand, Türen und Treppen ausschließlich dauerelastische Dehnungsfugen (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis mit Zulassung für Außenbereich).
- Terrassenplatten
- Flächige Bauelemente aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Naturstein, Keramik, Betonwerkstein) zur Gestaltung von Terrassenböden.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Pflastersteine, Bodenbeläge - Betonsteine
- Künstlich hergestellte Steine aus Beton, die als Pflastersteine oder als tragende Elemente im Bauwesen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Pflaster, Betonpflaster, Verbundsteine - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen und Platten auf verschiedenen Untergründen. Er muss frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber - Fugenmörtel
- Ein Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen und Platten. Er muss wasserabweisend und frostsicher sein.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Auf Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 1-2% vorhanden sein.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Auf Terrassen kann eine Drainagematte unter den Platten verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Dränung - Frostsicherheit
- Die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Terrassenplatten, Kleber und Fugenmörtel müssen frostsicher sein.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit
- Welche Platten sind für die Verlegung auf Betonsteinen geeignet?
Grundsätzlich sind alle frostbeständigen Terrassenplatten geeignet. Naturstein, Keramik oder Betonwerkstein sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Platten, besonders bei Nässe. - Muss ich eine Drainage unter den Platten verlegen?
Eine Drainage ist nicht zwingend erforderlich, wenn das Gefälle ausreichend ist und das Wasser gut ablaufen kann. In manchen Fällen kann eine Drainagematte unter den Platten jedoch sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden. - Wie reinige ich die neuen Terrassenplatten am besten?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste oder einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten. - Kann ich die Platten auch im Splittbett verlegen?
Eine Verlegung im Splittbett ist auf einer Betonsteinschicht nicht empfehlenswert, da der Untergrund nicht ausreichend stabil ist. Die Platten würden sich mit der Zeit verschieben und uneben werden. - Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserabweisenden Fugenmörtel für den Außenbereich. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für die jeweilige Plattenart geeignet ist. - Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Was mache ich, wenn die Platten hohl klingen?
Hohl klingende Platten sind ein Zeichen dafür, dass der Kleber nicht flächig aufgetragen wurde. In diesem Fall sollten die betroffenen Platten entfernt und neu verlegt werden. - Muss ich die Betonsteine grundieren?
Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. Verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Grundierung und beachten Sie die Herstellerangaben.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich. - Untergrundvorbereitung für Terrassenplatten
Wichtige Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds für eine dauerhafte und stabile Terrassenfläche. - Die richtige Wahl des Fliesenklebers für den Außenbereich
Informationen über verschiedene Klebertypen und ihre Eigenschaften für die Verlegung von Terrassenplatten. - Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Terrassenplatten richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Terrassensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Terrasse
Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonsteine, Terrasse, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Beton vorher leicht anfeuchten oder nicht? Wenn ich mit Betonsteinen mauere, mach ich das immer, es hält besser. Aber bei Fliesen …
- … Untergrund vorbereiten: Entferne alte Kleberreste und reinige den Betonestrich gründlich. …
- … Tiefengrund: Bei sandendem oder saugendem Untergrund verwende ich einen geeigneten Tiefengrund, um die Haftung des Klebers …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- … Terrassen- & Zaunfundament: Welches Fundament? …
- … Terrassen-Unterbau und Zaunfundament: Punktfundament, Streifenfundament oder Schotter? Infos zu Materialien, …
- … Terrassenunterbau, Zaunfundament, Punktfundament, Streifenfundament, Schotter, Maschendrahtzaun, Rabattensteine, Fundament, Terrasse, Garten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
- … Pflastersteine Terrasse: Langlebigkeit & Pflege …
- … Pflastersteine für die Terrasse gesucht? Infos zu Material, Frostbeständigkeit, Reinigung & Lebensdauer. Jetzt beraten …
- … Pflastersteine, Terrasse, frostsicher, langlebig, pflegeleicht, reinigen, Material, Betonpflastersteine, Natursteinpflaster …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fettflecken auf Beton entfernen: Reiniger, Hausmittel & Versiegelung für Terrassensteine?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
- … Terrasse überpflastern: So geht& …
- … Terrasse überpflastern ohne alte Steine entfernen? Anleitung, Tipps & Risiken (Frost, Wasserablauf). Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Terrasse überpflastern, Pflastersteine, Frostschäden, Wasserablauf, Terrassensanierung, Splitbett, Gartenbau, Terrassenbau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Großformatige Platten verlegen: Teurer? Kostenunterschiede & Aufwand im Vergleich
- … großformatige Platten, Platten verlegen, Pflasterarbeiten Kosten, Terrassenbau Kosten, Betonplatten Preis, Verlegekosten, Materialkosten, Gartenbau Kosten …
- … [br]Nachträglich haben wir uns dann bei der Terrasse aber für Platten (auch Betonstein) in den Formaten 20x28,33x28 und 50x28 …
- … Untergrundvorbereitung: Ein exakt ebener und tragfähiger Untergrund ist bei großen Platten besonders wichtig, um spätere Absenkungen oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzgrund Flecken auf Beton entfernen? Reiniger, Methoden & Fachmann-Tipps
- … Quarzgrund entfernen, Beton reinigen, Pflaster reinigen, Fleckenentfernung Beton, Betonpflaster reinigen, Terrassenplatten reinigen …
- … [br]haben unser Pflaster und die Terrassenplatten (Betonstein) …
- … Ich verstehe, dass Sie Quarzgrund-Flecken auf Ihren Betonsteinen haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt Möglichkeiten, diese zu entfernen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonsteine, Terrasse, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonsteine, Terrasse, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Betonsteine kleben: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Terrasse: Platten auf Beton kleben?
Suche nach: Terrassenplatten, Betonsteine, kleben, Terrasse sanieren, Untergrund vorbereiten, Aufbauhöhe, Fliesenkleber, Außenbereich
