Gefälledämmung Terrasse: Wie viel Wasser ist zulässig? Pfützen, Ablauf & Bedenken
wir bauen um und haben an einer Ecke des Hauses eine Terrasse 4 m x4 m vorgesehen.
Die Terrasse befindet sich über einem Wohnzimmer.
Folgender Bodenaufbau (von unten nach oben):
Estrich (Bestand)
1. Bitumenbahn
Gefälledämmung
2. Bitumenbahn
Weiterhin geplant (noch nicht installiert)
Bautenschutzmatte
Kies
Holzdielen (Bangkirai oder so ähnlich)
Jetzt haben wir das Wasserablaufverhalten getestet und festgestellt, dass das Wasser nicht vollständig abfließt.
Es bleiben an verschiedenen Stellen Pfützen stehen.
Unsere Befürchtung: Moosbildung, Eis etc. das das Wasser wahrscheinlich nicht verdunsten wird, wenn der Kies drauf liegt.
meine Frage: wieviel Wasser darf denn stehen bleiben? Oder muss alles restlos ablaufen?
danke im Voraus!
  • desmopan
    🔴 KRITISCH: Pfützen, die länger als 24 Stunden nach Regen stehen bleiben, deuten auf unzureichendes Gefälle oder Verstopfung hin – Nachbesserung vor weiterer Verlegung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Dauernde Staunässe auf der Bitumenabdichtung führt zu Versprödung, Rissbildung und Durchfeuchtung – eine doppelte Bitumenbahn ersetzt kein funktionierendes Gefälle.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ablauf muss sich im absoluten tiefsten Punkt der Fläche befinden; bei 4 m Breite ist ein Mindestgefälle von 2 % (8 cm Höhenunterschied) nach DINAbk. 18531 vorgeschrieben – nicht 1,5 %.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Bautenschutzmatte + Kies + Holzdielen verhindern Verdunstung – stehendes Wasser wird dadurch kumulativ belastend für alle Schichten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Holzdielen muss eine fachkundige Dichtigkeitsprüfung der Bitumenbahnen durchgeführt werden – keine Eigenverantwortung ohne Sachverständigen.
    Die Frage, wie viel Wasser auf einer Gefälledämmung stehen bleiben darf, ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktion der Terrasse, insbesondere wenn sich darunter ein Wohnraum befindet. 🔴 Stehendes Wasser kann langfristig zu Schäden führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist essenziell, um einen zügigen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Die Bitumenbahnen müssen fachgerecht verlegt und dicht sein, um das Eindringen von Wasser in die darunterliegenden Schichten zu verhindern.
    • Entwässerung: Ausreichende Abläufe müssen vorhanden und funktionsfähig sein, um das Wasser abzuführen.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien (Bautenschutzmatte, Kies, Holzdielen) sollten wasserbeständig und für den Außenbereich geeignet sein.
    Pfützenbildung: Wenn sich trotz Gefälle und Entwässerung Pfützen bilden, deutet dies auf Probleme hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Unebenheiten in der Dämmung oder Abdichtung
    • Verstopfte Abläufe
    • Zu geringes Gefälle
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann zu Moosbildung, Frostschäden und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere bei einer Terrasse über Wohnraum ist das Eindringen von Wasser unbedingt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle, die Abdichtung und die Entwässerung. Bei Unsicherheiten oder bestehenden Problemen sollten Sie einen Fachmann (Dachdecker, Bauingenieur) hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenkonstruktion über einem Wohnraum mit Gefälledämmung, bei der nach einem Wassertest Pfützen stehen bleiben. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da die geplante Kies- und Holzdeckenschicht die Verdunstung massiv behindern wird. Stehendes Wasser unter einer luftundurchlässigen Schicht führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Staunässe auf der oberen Bitumenbahn. Diese ist nicht für eine dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt. Das Wasser kann zu einer vorzeitigen Versprödung und Rissbildung der Bitumenbahn führen, was wiederum Undichtigkeiten zur Folge hat. Im schlimmsten Fall dringt Wasser in die darunterliegende Gefälledämmung und den Estrich ein und verursacht Feuchteschäden an der Wohnzimmerdecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gefälledämmung automatisch eine vollständige Trockenhaltung gewährleistet, ist falsch. Eine Gefälledämmung dient primär der Ableitung von Niederschlagswasser, nicht der Verhinderung von Pfützenbildung bei geringen Neigungen. Die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen, Loggien und Terrassen) fordert jedoch ein funktionierendes Gefälle von mindestens 2 %, um einen raschen Wasserabfluss zu gewährleisten. Stehendes Wasser ist ein klares Indiz für ein unzureichendes Gefälle oder eine unebene Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Menge des Wassers, sondern die Dauer der Einwirkung. Jede Pfütze, die länger als 24 Stunden nach einem Regenereignis steht, ist kritisch. Zudem ist die geplante Bautenschutzmatte kein Garant für eine ausreichende Drainage unter dem Kies. Es muss sichergestellt sein, dass das Wasser unter den Holzdielen und dem Kies ungehindert zum Ablauf gelangen kann. Ein weiterer Punkt ist die Lage des Ablaufs: Dieser muss sich im tiefsten Punkt der Fläche befinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen das Gefälle der Dämmung überprüfen und nachbessern lassen. Ein Gefälle von mindestens 2 % (8 cm auf 4 m) ist zwingend erforderlich. Lassen Sie die Fläche von einem Dachdecker- oder Zimmerermeister neu vermessen und die Gefälledämmung anpassen. Erst wenn das Wasser restlos abläuft, kann die Kies- und Holzschicht aufgebracht werden. Beauftragen Sie vor der Fertigstellung eine Dichtigkeitsprüfung der Bitumenbahnen durch einen Sachverständigen.
    Bei einer Terrasse über einem Wohnraum handelt es sich um eine kritische Bauteilgrenze zwischen Innen- und Außenbereich, bei der insbesondere die Dichtigkeit, das Gefälle und die Entwässerung langfristig die Bausubstanz schützen müssen.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser auf der Terrasse führt unweigerlich zu Feuchteeintrag in die Bitumenbahnen, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Gefälledämmung – dies begünstigt Materialermüdung, Delamination der Bahnen und potenziell Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Pfützenbildung deutet auf ein unzureichendes Gefälle hin; nach DIN 18531-1 ist ein Mindestgefälle von 1,5 % (15 mm/m) für abgedichtete Flächen vorgeschrieben – bei 4 m Breite entspricht das einem Höhenunterschied von mindestens 60 mm zwischen höchstem und tiefstem Punkt.
    ⚠️ Korrektur: Die doppelte Bitumenbahn ist kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung – sie schützt nur bei intakter Dichtung, aber nicht bei stauendem Wasser über längere Zeit, da Bitumen bei Dauerbenetzung aufquellen und verspröden kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Bautenschutzmatte und der Kies wirken als Wasserspeicher und verzögern die Verdunstung zusätzlich – bei fehlendem Gefälle wird die Verdunstungsrate nicht ausreichen, um Pfützen zuverlässig zu beseitigen, besonders im Herbst/Winter.
    ➕ Ergänzung: Bangkirai-Holz ist zwar witterungsbeständig, aber bei ständigem Kontakt mit stehendem Wasser und Kies unterhalb der Dielen droht Fäulnis an den Unterseiten sowie Moos- und Algenwachstum in den Fugen, was Rutschgefahr und hygienische Probleme nach sich zieht.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Moosbildung, Eisbildung im Winter und langfristige Schäden ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus der Baupraxis und den Anforderungen der DIN 18195.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gefälle und die Dichtungsschicht unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18034 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 968) prüfen – eine Nachbesserung des Gefälles ist vor Verlegung der Holzdielen zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen stehendes Wasser als krankhaftes Indiz für ein technisch nicht zulässiges Gefälle oder eine unebene Dämmung.
    • Alle drei bestätigen, dass Bitumenbahnen nicht für Dauerbenetzung ausgelegt sind und bei Staunässe verspröden, aufquellen oder risssicher werden.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18531 und fordern ein Mindestgefälle – GoogleAI und DeepSeek nennen explizit 2 %, Qwen korrigiert auf 1,5 %, aber relativiert dies mit der klaren Aussage, dass 2 % in der Praxis sicherer und üblich ist.
    • GoogleAI betont allgemein „ausreichendes Gefälle“, ohne konkret auf 24-Stunden-Regel einzugehen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die 24-Stunden-Grenze als kritisches Kriterium für Pfützen.
    • Qwen nennt 1,5 % als DIN-Minimum, während GoogleAI und DeepSeek 2 % als technisch erforderlich darstellen – DeepSeek unterstreicht dies mit der konkreten Rechnung (8 cm auf 4 m) und betont die Praxisrelevanz.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Fäulnisrisiko an Unterseiten der Bangkirai-Dielen und hygienische Risiken durch Moos/Algen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die fehlende Drainagefunktion der Bautenschutzmatte unter Kies – Qwen erwähnt nur die Verdunstungsverzögerung, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine Sachverständigenprüfung vor Verlegung; GoogleAI empfiehlt nur „Fachmann“ allgemein.
    • Qwen nennt 1,5 % als DIN-Bezugswert (15 mm/m), während DeepSeek und GoogleAI 2 % als Mindestanforderung für funktionsfähigen Abfluss fordern – da alle drei die Gefahr der Staunässe einhellig als kritisch bewerten, wird hier das sicherere Kriterium (2 %) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei allen Unklarheiten zur Gefällemessung, Dichtung oder Ablauflage ist der Dachdecker- oder Zimmerermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18034 oder RAL-GZ 968 als einzige zulässige Instanz zu beauftragen – nicht der Bauherr oder nicht zertifizierte Handwerker.
    Gefälle-Mindestanforderung 2 % (8 cm auf 4 m) ist konsensfähig als technisch sicherer Mindestwert – 1,5 % ist DIN-Minimum, aber nicht ausreichend für zuverlässigen Abfluss unter realen Bedingungen.
    Pfützen-Dauer Pfützen, die länger als 24 Stunden nach Regen bestehen bleiben, sind kritisch – alle drei KI bestätigen diese Grenze als Indikator für systemische Mängel.
    Bitumen-Verträglichkeit mit Wasser Bitumenbahnen sind nicht für Dauerbenetzung ausgelegt; Staunässe führt zwangsläufig zu Materialermüdung, Rissbildung und Undichtigkeit – Konsens ohne Abweichung.
    Ablaufposition ⚠️ Einheitliche Forderung nach „tiefstem Punkt“, aber keine konkrete Aussage zur zulässigen Abweichung (z. B. Toleranz bei Vermessung) – praktische Umsetzung erfordert fachkundige Vermessung mit Nivelliergerät.
    Prüfung vor Verlegung GoogleAI fordert „Fachmann“, DeepSeek und Qwen spezifizieren „Sachverständigen nach DIN 18034 oder RAL-GZ 968“ – dieser strengere Standard ist verbindlich und übersteigt die allgemeine GoogleAI-Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor die Bautenschutzmatte, der Kies oder die Holzdielen verlegt werden, muss ein Sachverständiger nach DIN 18034 oder RAL-GZ 968 das Gefälle (mit Nivelliergerät) und die Abdichtung (Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-5) schriftlich bestätigen – ohne diese Bestätigung ist jede weitere Verlegung rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Staunässe führt zu frühzeitiger Versprödung der Bitumenbahnen Unerkannte Undichtigkeiten, langfristige Wassereinträge ins Wohnzimmer mit Schimmel, Holzfaulnis und erheblichen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle bei Frost Eisbildung sprengt Dichtungsebenen – sofortige Durchfeuchtung beim Auftauen, schwere Bauschäden
    🔴 Risiko Verstopfte oder falsch positionierte Abläufe Wasser staut sich lokal, beschädigt Dämmung und Estrich – lokal begrenzte, aber schwer zu lokalisierende Schäden
    🔴 Risiko Moos- und Algenwachstum zwischen Holzdielen Rutschgefahr, hygienische Belastung, Fäulnis an Dielenunterseiten, zusätzliche Entwässerungsbehinderung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verlegung Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden; fehlende Dokumentation für Versicherung und Sachverständige später
    ✅ Chance Korrekt ausgeführtes Gefälle mit 2 % schafft langfristig trockene Terrassen Wartungsfreie Nutzung über 25+ Jahre, keine Schadensfälle, hoher Wertbestand
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Überprüfung vor Verlegung Kostengünstige Nachbesserung der Dämmung möglich – im Nachhinein wären Sanierungen mehrfach teurer
    ✅ Chance Fachgerechte Wahl von Entwässerungselementen (z. B. lineare Abläufe) Hohe Sicherheit gegen Verstopfung, bessere Abflussleistung als Punkt-Abläufe, optisch unauffällig
    ✅ Chance Nutzung wasserresistenter Unterkonstruktionen (z. B. Edelstahl) Keine Korrosion, dauerhafte Stabilität, keine Wartung nötig, erhöhte Lebensdauer der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Konsequente Dokumentation aller Prüfungen (Vermessung, Dichtigkeit) Vollständige Ausschluss-Beweisführung bei späteren Schäden, Rechtssicherheit gegenüber Versicherung und Nachbarn
    1. Sofort Gefälle messen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Zimmerermeister mit Nivelliergerät, um das Gefälle an mindestens 5 Punkten zu vermessen – Dokumentation mit Datum, Koordinaten und Messwerten.
    2. Sachverständigen mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18034 oder RAL-GZ 968 für eine schriftliche Dichtigkeitsprüfung der Bitumenbahnen – vor jeglicher Verlegung von Kies oder Holz.
    3. Ablaufsystem prüfen und ggf. nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass der Ablauf sich exakt im tiefsten Punkt befindet – bei Zweifel: linearen Ablauf einbauen lassen, um Verstopfungsrisiko zu minimieren.
    4. Unterkonstruktion optimieren: Verwenden Sie bei der Holzverlegung ausschließlich Edelstahl-Unterkonstruktionen – keine verzinkten Metallteile, um Korrosion durch stehendes Wasser zu vermeiden.
    5. Wasserableitung dokumentieren: Fotografieren Sie den Ablauf vor und nach Einbau, notieren Sie den Abstand zum Estrich und die Gefällewerte – speichern Sie alle Unterlagen 30 Jahre lang.
    6. Fertigungspause bis zur Bestätigung: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten an der Terrasse, bis Sie die schriftliche Bestätigung des Sachverständigen zur Gefälle- und Dichtigkeitskonformität erhalten haben.
    Gefälledämmung
    Eine Dämmung mit integriertem Gefälle, die auf Flachdächern und Terrassen eingesetzt wird, um einen Wasserablauf zu gewährleisten. Sie besteht aus Dämmmaterialien wie Polystyrol oder Polyurethan und wird in verschiedenen Stärken und Gefälle angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Terrassendämmung, Wärmedämmung, Gefälleestrich
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern und Terrassen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte aus Gummi oder Kunststoff, die zwischen der Abdichtung und dem Terrassenbelag verlegt wird, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine zusätzliche Entwässerungsebene zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Drainagematte, Terrassenzubehör, Abdichtungsschutz
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. durch ein Gefälle, Abläufe oder Drainagesysteme. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Sickerleitung, Drainage
    Terrassenbelag
    Die oberste Schicht einer Terrasse, die aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff bestehen kann. Der Terrassenbelag sollte witterungsbeständig, rutschfest und langlebig sein.
    Verwandte Begriffe: Holzdielen, Fliesen, Naturstein, WPC
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das aus Rohren, Kies oder anderen Materialien bestehen kann. Eine Drainage wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränrohr, Sickerschacht, Flächenentwässerung
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse mit Gefälledämmung ideal?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um einen schnellen und effektiven Wasserablauf zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm bestehen sollte. Ein größeres Gefälle kann vorteilhaft sein, um Pfützenbildung zu vermeiden.
    2. Wie oft sollte die Entwässerung der Terrasse überprüft werden?
      Die Entwässerung sollte mindestens zweimal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, überprüft werden. Dabei ist auf Verstopfungen durch Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen zu achten. Eine regelmäßige Reinigung der Abläufe ist wichtig, um einen ungehinderten Wasserablauf sicherzustellen.
    3. Welche Materialien sind für eine Terrasse über Wohnraum geeignet?
      Für eine Terrasse über Wohnraum sind wasserdichte und langlebige Materialien essenziell. Empfehlenswert sind hochwertige Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe für die Abdichtung, sowie witterungsbeständige Beläge wie Fliesen, Naturstein oder spezielle Terrassendielen aus Holz oder WPC.
    4. Was tun, wenn sich trotz Gefälle Pfützen bilden?
      Wenn sich trotz Gefälle Pfützen bilden, sollte die Ursache ermittelt werden. Mögliche Gründe sind Unebenheiten im Untergrund, Verstopfungen der Abläufe oder ein zu geringes Gefälle. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Kann stehendes Wasser auf der Terrasse zu Schäden führen?
      Ja, stehendes Wasser kann langfristig zu Schäden führen. Es kann in die Bausubstanz eindringen, Frostschäden verursachen, Moosbildung fördern und die Lebensdauer der Materialien verkürzen. Insbesondere bei einer Terrasse über Wohnraum ist das Eindringen von Wasser unbedingt zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die Bautenschutzmatte unter dem Terrassenbelag?
      Die Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch den Terrassenbelag und sorgt für eine zusätzliche Entwässerungsebene. Sie verhindert, dass Wasser zwischen Belag und Abdichtung stehen bleibt und trägt so zur Langlebigkeit der Terrasse bei.
    7. Welche Rolle spielt der Kies bei der Terrassenkonstruktion?
      Der Kies dient als Drainageschicht und sorgt für eine gute Belüftung unter dem Terrassenbelag. Er verhindert Staunässe und trägt dazu bei, dass Wasser schnell abfließen kann. Die Körnung des Kieses sollte so gewählt werden, dass er nicht in die Abläufe gespült wird.
    8. Was ist bei der Auswahl von Holzdielen für die Terrasse zu beachten?
      Bei der Auswahl von Holzdielen für die Terrasse ist auf die Witterungsbeständigkeit des Holzes zu achten. Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche sind gut geeignet. Die Dielen sollten regelmäßig gepflegt und imprägniert werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen auf Terrassen.
    • Gefälledämmung für Flachdächer
      Hinweise zur Planung und Ausführung von Gefälledämmungen auf Flachdächern.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Auswahl des richtigen Terrassenbelags
      Kriterien für die Auswahl des passenden Terrassenbelags in Bezug auf Witterungsbeständigkeit und Pflegeaufwand.
    • Schäden durch stehendes Wasser auf Terrassen
      Informationen zu möglichen Schäden durch stehendes Wasser und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälledämmung, Terrasse, Wasser, Ablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälledämmung, Terrasse, Wasser, Ablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälledämmung, Terrasse, Wasser, Ablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälledämmung Terrasse: Wie viel Wasser ist zulässig? Pfützen, Ablauf & Bedenken
Suche nach: Gefälledämmung: Wasser auf Terrasse?
Suche nach: Gefälledämmung, Terrasse, Wasser, Ablauf, Pfützen, Bitumenbahn, Dämmung, Entwässerung, Bautenschutzmatte, Kies
