V4A Schrauben für Hartholz-Terrasse: Welche Edelstahl-Schrauben sind wirklich geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von V2A- und V4A-Schrauben für Hartholzterrassen, insbesondere aus Massaranduba. Es werden Aspekte der Lebensdauer, des Vorbohrens und der korrekten Schraubenwahl beleuchtet. Die Erfahrungen der Nutzer bieten praktische Einblicke in den Terrassenbau mit Hartholz.
Ich werde eine Terrasse aus Hartholz (Massaranduba) bauen.
Eigentlich hatte ich vor normale 5X50 V2A Edelstahlschrauben für ca. 6 € + MwSt/100 Stk zu verwenden.
Jetzt hat mir mein Werkzeughändler gesagt, dass diese nur etwa 10 - 15 Jahre halten würden und dass er bei Hartholz V4 A Schrauben mit Bohrkopf empfiehlt. Diese sollten dann auch die Lebensdauer der Terrasse überstehen (ca. 20 - 25 Jahre) und wären viel einfacher zu schrauben.
Allerdings kosten diese Teile einiges mehr, ca. 40 € inkl. MwSt. / 100 Stück Bei ca. 1400 Schrauben macht das schon was aus.
Bringen die V4 A Schrauben wirklich was oder reichen die V2A?
Ingolf
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte V4A-Schrauben (AISI 316, mindestens Klasse A4-70 nach DINAbk. EN ISO 3506-1) mit Bohrkopf – V2A ist bei Massaranduba nicht korrosionsbeständig genug und birgt Risiko von Versagen, losen Dielen und Verletzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine statisch und korrosionsrelevante Prüfung der gesamten Terrassenkonstruktion durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4096 oder BHE) erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Achten Sie auf porenfreie, geschliffene oder polierte V4A-Oberflächen – galvanisch beschichtete oder minderwertige Import-Schrauben sind ungeeignet und gefährden die langfristige Stabilität.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich passende Bits (z. B. T-Star Plus) und vermeiden Sie Ausdrehen oder Überlastung beim Einbringen – Schraubenbruch bei Massaranduba ist bei falscher Handhabung hochgradig wahrscheinlich.
Für eine Hartholz-Terrasse, insbesondere aus Massaranduba, sind V4A-Edelstahlschrauben grundsätzlich eine gute Wahl, da sie korrosionsbeständiger sind als V2A. Die Aussage des Händlers bezüglich der Lebensdauer von 10-15 Jahren für V2A-Schrauben bei Hartholz ist plausibel, da Hartholz Gerbsäure enthält, die V2A angreifen kann. 🔴 Die Verwendung von ungeeigneten Schrauben kann zu vorzeitigem Versagen und somit zu einer unsicheren Terrasse führen.
- Material: V4A-Edelstahl (A4) ist widerstandsfähiger gegen Säuren und Chloride als V2A.
- Bohrkopfschrauben: Diese erleichtern die Verarbeitung, da sie das Holz vorbohren und das Spalten des Holzes reduzieren.
- Abmessungen: 5x50 mm ist eine gängige Größe, aber die passende Länge hängt von der Dicke der Terrassendielen und der Unterkonstruktion ab.
- Zulassung: Achten Sie auf eine Zulassung für den Terrassenbau (z.B. ETA-Zulassung).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie V4A-Edelstahlschrauben mit Bohrkopf und Zulassung für den Terrassenbau, um eine lange Lebensdauer und Stabilität Ihrer Hartholz-Terrasse zu gewährleisten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer plant den Bau einer Terrasse aus Massaranduba-Hartholz und steht vor der Entscheidung zwischen V2A- und V4A-Edelstahlschrauben. Die Kostenersparnis bei V2A-Schrauben ist erheblich, jedoch ist die Haltbarkeit ein entscheidender Faktor. Massaranduba ist ein sehr dichtes und hartes Holz, das zudem Gerbsäuren enthält, die korrosiv auf bestimmte Metalle wirken können.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Werkzeughändlers, dass V4A-Schrauben aufgrund ihrer höheren Korrosionsbeständigkeit die Lebensdauer der Terrasse überstehen, ist fachlich korrekt. V4A-Stahl (1.4401/1.4571) ist beständiger gegen Chloride und Säuren als V2A (1.4301).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass V2A-Schrauben "nur" 10-15 Jahre halten, ist zu pauschal. In einer trockenen, geschützten Umgebung könnten sie länger halten. Bei einer Terrasse mit direktem Witterungskontakt und aggressiven Holzinhaltstoffen ist die Prognose jedoch realistisch.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist der Bohrkopf. V4A-Schrauben mit Bohrkopf (Vollgewinde mit Fräsrippen) sind für Harthölzer wie Massaranduba essenziell, da sie ein Vorbohren überflüssig machen und das Risiko von Rissen oder Schraubenbrüchen minimieren. Normale Spax-Schrauben ohne Bohrkopf können bei diesem Hartholz schnell brechen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Schrauben. Billige V2A-Schrauben ohne Bohrkopf können beim Eindrehen brechen oder durch Korrosion versagen, was zu losen Dielen und Verletzungsgefahr führt. Ein späterer Austausch einzelner Schrauben ist bei einer Terrasse extrem aufwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in V4A-Edelstahlschrauben mit Bohrkopf und Teilgewinde (für die Diele) sowie Vollgewinde (für die Unterkonstruktion). Die Mehrkosten von ca. 500 Euro sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer Terrasse (Material, Arbeit) und der erwarteten Lebensdauer von 20-25 Jahren absolut gerechtfertigt. Lassen Sie sich vor dem Kauf die genaue Spezifikation (z.B. DIN 571 oder ähnlich) vom Fachhändler bestätigen und verwenden Sie unbedingt einen passenden Bit-Antrieb (z.B. T-Star Plus), um ein Ausdrehen zu vermeiden.
Bei der Verwendung von Edelstahlschrauben für eine Hartholzterrasse aus Massaranduba handelt es sich um eine hochanspruchsvolle Anwendung, da Massaranduba nicht nur extrem hart ist, sondern auch natürliche Holzinhaltsstoffe (z. B. Tannine, organische Säuren) enthält, die korrosiv auf metallische Verbindungselemente wirken können.
🔴 Gefahr: V2A-Schrauben (X5CrNi18-10, AISI 304) sind für Außenbereiche mit hoher Feuchte- und Salzbelastung sowie bei korrosivem Hartholz wie Massaranduba nicht ausreichend beständig – insbesondere im Bereich der Schraubverbindung, wo sich Feuchtigkeit stauen und Mikrokorrosion entstehen kann.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Werkzeughändlers für V4A-Schrauben (X2CrNiMo17-12-2, AISI 316) ist fachlich korrekt: Der höhere Molybdängehalt (2–3 %) verleiht V4A eine deutlich bessere Resistenz gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, besonders in feuchten, salzhaltigen oder säurehaltigen Umgebungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Legierung, sondern auch die Oberflächenqualität: V4A-Schrauben sollten mindestens nach DIN EN ISO 3506-1 mit mindestens Klasse A4-70 (Zugfestigkeit ≥ 700 N/mm²) und einer sauberen, porenfreien Oberfläche (z. B. geschliffen oder poliert) ausgeführt sein – galvanisch beschichtete oder minderwertige Importware ist ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, V2A-Schrauben hielten "10–15 Jahre" ist irreführend: In der Praxis können erste Korrosionserscheinungen bereits nach 3–5 Jahren auftreten, was zu Festigkeitsverlust, Ausbrüchen im Holz oder sogar zu Verletzungsrisiken durch herausragende Schraubköpfe führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass V2A-Schrauben "ausreichend" wären, weil sie in anderen Terrassen verwendet werden, ist falsch – Massaranduba stellt eine Sonderklasse dar und erfordert explizit korrosionsbeständigere Verbindungselemente als z. B. Douglasie oder Lärche.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte V4A-Schrauben (AISI 316) mit Bohrkopf und mindestens Klasse A4-70 – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4096 oder BHE), um die gesamte Konstruktion, Holzfeuchte, Unterkonstruktion und Korrosionsrisiken abschließend zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Überlegenheit von V4A (AISI 316) gegenüber V2A (AISI 304) bei Massaranduba aufgrund der Gerbsäuren/Tannine und erhöhten Korrosionsanfälligkeit.
- Alle drei sehen Bohrkopf-Schrauben als essenziell für Hartholz – zur Vermeidung von Vorbohren, Rissen und Schraubenbruch.
- Alle drei warnen vor dem Einsatz von V2A als sicherheitsrelevantem Risiko mit potenziellem Versagen nach 3–15 Jahren.
- GoogleAI nennt 10–15 Jahre V2A-Lebensdauer als „plausibel“, DeepSeek relativiert dies mit „pauschal“ und nennt abhängige Umgebungsbedingungen, Qwen korrigiert klar auf „erste Korrosion bereits nach 3–5 Jahren“ – letztere Einschätzung ist konservativer und wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Oberflächenqualität (porenfrei, geschliffen/polierter Stahl) und die Mindestfestigkeitsklasse A4-70 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht explizit.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit des richtigen Bit-Typs (z. B. T-Star Plus) zur Vermeidung von Ausdrehen – GoogleAI und Qwen nicht.
- Qwen verlangt explizit den Sachverständigen nach DIN 4096/BHE – einzige KI mit dieser konkreten Zertifizierungsempfehlung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, V2A sei „ausreichend“, weil es in anderen Holzarten verwendet wird – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht so schärfen, Qwen stellt hier klar: Massaranduba ist eine Sonderklasse, daher ist jeder Vergleich mit Weich-/Mittelhölzern unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste und konservativste Einschätzung stammt von Qwen – sie wird priorisiert: frühzeitige Korrosion ab 3 Jahren, explizite Zertifizierungsanforderung (A4-70, DIN EN ISO 3506-1), Oberflächenqualität und Sachverständigen-Prüfung sind verbindlich.
Thema Status KI-Konsens V2A-Schrauben für Massaranduba ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen V2A ab – Qwen mit schärfster Formulierung („nicht ausreichend beständig“, „falsch“, „Sonderklasse“); GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Gefahr, aber mit etwas abgemilderter Sprache. V4A als Mindestanforderung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: V4A (AISI 316) mit Molybdän ist unverzichtbar – für Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren, Chloride und Feuchtigkeit. Bohrkopf-Schrauben ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit des Bohrkopfs zur Vermeidung von Holzspalten, Vorbohren und Schraubenbruch bei Massaranduba. Qualitätsanforderungen (Oberfläche, Klasse) ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit A4-70-Klasse und porenfreie Oberfläche; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zulassung (ETA), aber nicht die konkrete Klasse oder Oberflächenanforderung – wird daher als kritische Abwägung mit Qwen als sicherer Referenz gewertet. Sachverständigen-Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4096/BHE; GoogleAI und DeepSeek empfehlen „Fachmann“ bzw. „Fachhändler“, aber keine konkrete Zertifizierung – wird als sicherheitsrelevante Ergänzung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich V4A-Schrauben der Klasse A4-70 mit Bohrkopf, porenfreier Oberfläche und Nachweis nach DIN EN ISO 3506-1; ergänzen Sie dies durch eine vorabige Prüfung der gesamten Konstruktion durch einen nach DIN 4096 zertifizierten Holzbau-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsbedingtes Versagen von V2A-Schrauben bereits nach 3–5 Jahren Losgelöste Dielen, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten >5.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter V4A-Schrauben (z. B. galvanisch beschichtet) Mikrokorrosion am Schraubengewinde, Festigkeitsverlust, spätes Versagen ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Fehlender Bohrkopf bei Massaranduba Schraubenbruch während Montage, Holzrisse, instabile Verbindung, zusätzliche Vorbohrkosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Unterkonstruktion Verformung oder Durchbiegung unter Last, Feuchtigkeitseintrag, beschleunigte Holzzerstörung, mögliche Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unpassender Bit-Antrieb (z. B. Kreuzschlitz statt T-Star Plus) Ausdrehen, Schraubenkopfbruch, Verletzungsgefahr, Nacharbeit mit aufwendigem Austausch ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch V4A-Bohrkopf-Schrauben 20–25 Jahre Lebensdauer ohne Austausch, Erhalt der optischen und funktionellen Integrität der Terrasse ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN ISO 3506-1 Eindeutige technische Spezifikation, einfache Beschaffung, Nachweisbarkeit gegenüber Bauherren, Versicherungen und Behörden ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Sachverständigen Vermeidung späterer Mängelrügen, Absicherung im Schadensfall, mögliche Versicherungsleistung bei korrekter Dokumentation ✅ Chance Reduzierter Pflegeaufwand durch korrosionsfeste Verbindung Keine jährliche Kontrolle auf Schraubenkorrosion nötig, keine Nachspannung erforderlich, geringere Langzeitkosten ✅ Chance Erhöhte Sicherheit für Nutzer und Kinder Keine herausragenden oder gebrochenen Schrauben, keine Unebenheiten, keine Verletzungsursachen – haftungsrechtlich entlastend Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung: Bestellen Sie ausschließlich V4A-Schrauben der Klasse A4-70 mit Bohrkopf, zertifiziert nach DIN EN ISO 3506-1 – prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers auf Molybdängehalt (≥2 %) und Oberflächenbeschaffenheit (geschliffen/poliert).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen nach DIN 4096 oder BHE zertifizierten Holzbau-Sachverständigen für eine statische und korrosionsrelevante Konstruktionsprüfung – dokumentieren Sie das Gutachten.
- Werkzeug vorbereiten: Beschaffen Sie einen hochwertigen Bit-Antrieb (z. B. T-Star Plus) mit Drehmomentbegrenzung – vermeiden Sie Kreuzschlitz- oder Pozidriv-Bits für diesen Anwendungsfall.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Schrauben, Unterkonstruktion, Holzfeuchteprotokoll) sowie das Sachverständigengutachten – für eventuelle Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche.
- Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie jede Schraube (Seriennummer, Lot, Einzeldrehmoment, Datum) – besonders wichtig für spätere Haftungsabwehr.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen 5-Jahres-Check fest (Sichtkontrolle auf Schraubenkopf, Verdünnung, Feuchtigkeitsstau) – auch bei V4A ist eine Grundkontrolle sinnvoll.
- V4A-Edelstahl
- V4A-Edelstahl (auch A4-Edelstahl genannt) ist eine korrosionsbeständige Stahlsorte, die durch Zugabe von Molybdän widerstandsfähiger gegen Säuren und Chloride ist als V2A-Stahl. Er wird häufig im Außenbereich und in maritimen Umgebungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: V2A-Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit, Edelstahllegierung - Massaranduba
- Massaranduba ist ein sehr hartes und dichtes Holz aus Südamerika, das aufgrund seiner Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es ist bekannt für seine rötlich-braune Farbe und seine hohe Resistenz gegen Pilze und Insekten.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dauerhaftigkeitsklasse - Bohrkopfschraube
- Eine Bohrkopfschraube ist eine Schraube mit einer speziellen Spitze, die das Holz beim Einschrauben vorbohrt. Dies reduziert das Risiko des Aufspaltens des Holzes und erleichtert die Montage, insbesondere bei harten Hölzern.
Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Holzschraube, Senkkopfschraube - ETA-Zulassung
- Die Europäische Technische Bewertung (ETA) ist eine freiwillige Leistung, die Herstellern die Möglichkeit gibt, ihre Bauprodukte in Europa zu vermarkten, wenn diese nicht oder nicht vollständig von einer harmonisierten Norm erfasst sind. Sie bestätigt, dass das Produkt bestimmte Leistungsmerkmale erfüllt.
Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Bauprodukt, Leistungserklärung - Gerbsäure
- Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff, der in vielen Harthölzern vorkommt. Sie kann bei Kontakt mit ungeschütztem Metall zu Korrosion führen. Daher ist bei der Verwendung von gerbsäurehaltigen Hölzern die Wahl korrosionsbeständiger Befestigungsmittel wichtig.
Verwandte Begriffe: Tannine, Holzinhaltsstoffe, Korrosion - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Terrassendielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für die Stabilität und Ebenheit der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Terrassenrahmen - Terrassendiele
- Eine Terrassendiele ist ein Brett aus Holz oder einem anderen Material, das als Belag für eine Terrasse verwendet wird. Terrassendielen sind in verschiedenen Holzarten, Breiten und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Decking, Dielenprofil
- Welche Vorteile bieten V4A-Schrauben gegenüber V2A-Schrauben bei Hartholz?
V4A-Schrauben sind beständiger gegen Korrosion durch Gerbsäure im Hartholz und Chloride in der Umgebungsluft, was ihre Lebensdauer verlängert. Sie sind besonders empfehlenswert in Küstennähe oder bei Verwendung von gerbsäurehaltigen Hölzern. - Warum sind Bohrkopfschrauben für Terrassenbau sinnvoll?
Bohrkopfschrauben verhindern das Aufspalten des Holzes beim Einschrauben, da sie das Material vorbohren. Dies erleichtert die Montage und sorgt für eine stabilere Verbindung, besonders bei Harthölzern. - Welche Rolle spielt die Zulassung von Schrauben im Terrassenbau?
Eine Zulassung (z.B. ETA) bestätigt, dass die Schrauben bestimmte Qualitätsstandards erfüllen und für den Einsatz im Terrassenbau geeignet sind. Dies gibt Ihnen als Bauherr Sicherheit bezüglich der Tragfähigkeit und Lebensdauer der Verbindung. - Wie finde ich die richtige Schraubenlänge für meine Terrasse?
Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Unterkonstruktion eindringt, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Als Faustregel gilt: Mindestens die Hälfte der Schraubenlänge sollte in der Unterkonstruktion verschwinden. - Kann ich auch andere Materialien als Edelstahl für Terrassenschrauben verwenden?
Grundsätzlich ja, aber Edelstahl, insbesondere V4A, ist aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit die beste Wahl für Terrassen, die der Witterung ausgesetzt sind. Andere Materialien können schneller rosten und die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen. - Was bedeutet die Angabe 5x50 bei Schrauben?
Die Angabe 5x50 bedeutet, dass die Schraube einen Durchmesser von 5 mm und eine Länge von 50 mm hat. Diese Angabe ist wichtig für die Auswahl der passenden Schrauben für Ihr Projekt. - Sollte ich die Schrauben vorbohren, auch wenn es Bohrkopfschrauben sind?
Bei sehr harten Hölzern kann es sinnvoll sein, auch bei Bohrkopfschrauben vorzubohren, um das Einschrauben zu erleichtern und das Risiko des Abreißens der Schrauben zu minimieren. - Wie viele Schrauben benötige ich pro Terrassendiele?
Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der Breite der Dielen und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel werden mindestens zwei Schrauben pro Diele und Auflagepunkt verwendet.
- Holzschutz für Terrassen
Informationen zu Ölen, Lasuren und anderen Schutzmaßnahmen, um die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. - Reinigung und Pflege von Hartholzterrassen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege, um die natürliche Schönheit des Holzes zu erhalten. - Verlegung von Terrassendielen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassendielen, inklusive Unterkonstruktion und Befestigung. - Alternativen zu Hartholz für Terrassen
Vorstellung verschiedener Alternativen wie WPC-Dielen oder Thermoholz. - Beleuchtung für Terrassen
Ideen und Tipps zur Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung.
V2A Schrauben: Lebensdauer bei Terrassendielen – Einschätzung
V2A - nur 10-15 Jahre?
Hallo Ingolf,
was soll den Schrauben passieren? Es gibt Zäune, die wurden zusammengenagelt, zu Zeiten, da gab es weder V2A noch V4 A, und die stehen heute noch. Das ist Verkäufergewäsch.
Da die Schraube nun erfunden ist, ist es sinnvoll sie auch zu nutzen.
Ich denke, die V2A-Schraube ist, solange sie nicht durch andere rostende Materialien in der nächsten Nähe zum mitrosten angeregt wird, völlig ausreichend.
Von der Bohrspitze rate ich ab, weil es besser ist, vorzubohren und die Dicke des Vorbohrers dem Material anzupassen.
Sinnvoll sind in meinen Augen Schrauben mit Schaft, da damit ein zweifaches Vorbohren entfällt und die Diele an die Unterkonstruktion herangezogen wird.
Gruß Lukas -
Massaranduba Terrasse: V2A Schrauben – Verarbeitungstipps
Massaranduba
Eigene Erfahrungen mit Massaranduba:
Das Holz ist sehr hart! Wir haben insges. 4 Arbeitsschritte benötigt
1. Diele durchbohren mit 5 mm
2. Unterkonstruktion bohren mit 4 mm
3. Absenken
4. Schraube eindrehen
Verwendet haben wir V2A-Schrauben, 5x50, Torx, mit Schaft. Besorgen Sie sich einige Reservebohrer, insbesondere in der Unterkonstruktion haben wir einige abgerissen. Statt Holzbohrer kann man auch Stahlbohrer nehmen - und das ist angesichts der Härte des Holzes weniger unsinnig als es klingt. Die Schrauben mit Bohrspitze funktionieren in Hartholz nicht vernünftig (Holz und/oder Schraube reißen). Der Zeitaufwand ist recht erheblich: >1000 Schrauben mal 4 Arbeitsgänge, aber unsere Holzterrasse ist wunderschön geworden.
Wenn Sie der Umwelt einen Gefallen tun wollen, nehmen Sie FSC-zertifiziertes Holz. Gerade Massaranduba wird (im Gegensatz zu Bangkirai = Yellow Balau) oft zertifiziert angeboten.Laientipps
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).V4A Schrauben für Hartholz-Terrasse: Geeignete Edelstahl-Schrauben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von V2A- und V4A-Schrauben für Hartholzterrassen, insbesondere aus Massaranduba. Es werden Aspekte der Lebensdauer, des Vorbohrens und der korrekten Schraubenwahl beleuchtet. Die Erfahrungen der Nutzer bieten praktische Einblicke in den Terrassenbau mit Hartholz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag V2A Schrauben: Lebensdauer bei Terrassendielen – Einschätzung sollte man sich nicht blind auf die Aussagen von Verkäufern verlassen, sondern die Materialeigenschaften und Einsatzbedingungen der Schrauben berücksichtigen. Rostende Materialien in direkter Nähe können die Lebensdauer von V2A Schrauben beeinträchtigen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Massaranduba Terrasse: V2A Schrauben – Verarbeitungstipps beschreibt detailliert die notwendigen Arbeitsschritte beim Verschrauben von Massaranduba-Dielen, einschließlich Vorbohren und Absenken. Dies ist aufgrund der Härte des Holzes erforderlich, um ein Abreißen der Schrauben zu verhindern. Es wird empfohlen, Reservebohrer bereitzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Hartholz-Terrasse mit Massaranduba sollte man die spezifischen Eigenschaften des Holzes und die Anforderungen an die Befestigungstechnik berücksichtigen. Die Wahl zwischen V2A- und V4A-Schrauben hängt von den Umgebungsbedingungen und der gewünschten Lebensdauer ab. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls Fachberatung einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraube, V A, Hartholz, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Angebot EFH: Erdkollektor, Fußbodenheizung & Wandheizung - Preisvergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraube, V A, Hartholz, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schraube, V A, Hartholz, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: V4A Schrauben für Hartholz-Terrasse: Welche Edelstahl-Schrauben sind wirklich geeignet?
Suche nach: V4A Schrauben für Hartholz: Richtige Wahl?
Suche nach: V4A Schrauben, Hartholz Terrasse, Edelstahl Schrauben, Massaranduba, Schrauben Lebensdauer, Terrassenschrauben, Bohrkopfschrauben
