Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mauerhöhe
Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
Hallo Foraner,
ein mehrfach behandeltes Thema nochmals in der Anfrage für NRW:
Terrasse von 6 x 4 m soll angeschüttet werden und liegt dann
ca. 80 cm höher als das Nachbargrundstück (Doppelhaus Zechenaltbau).
Ist das schon ein genehmigungspflichtiger Vorgang und darf diese
Terrasse überhaupt bis an die Grundstückgrenze langen?
Und es geht noch weiter:
Die Terrasse soll an der Grenze zum Nachbarn mit einer Sichtschutzmauer (max. 4 m lang versehen werden.
Wie hoch dürfte die Mauer dann max. sein bzw. welche Alternativen
bieten sich an, um auf der angeschütteten Terrasse noch einen
angemessen Sichtschutz einrichten zu können? (- ohne bau - oder
nachbarschaftliche Genehmigung)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Christine Keller
  • Christine Keller
    Für eine Sichtschutzmauer an einer angeschütteten Terrasse sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst über die geltenden Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu informieren, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren können.
    Genehmigungspflicht: Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Mauer, dem Abstand zur Grundstücksgrenze und den lokalen Bauvorschriften ab. Eine angeschüttete Terrasse, die 80 cm höher liegt als das Nachbargrundstück, kann in Bezug auf die Notwendigkeit einer Sichtschutzmauer relevant sein.
    Höhe und Abstand: Die zulässige Höhe einer Sichtschutzmauer ohne Genehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Auch der Abstand zur Grundstücksgrenze spielt eine Rolle. Es gibt möglicherweise Regelungen, die einen bestimmten Grenzabstand vorschreiben oder die Errichtung direkt auf der Grenze unter bestimmten Bedingungen erlauben.
    Alternativen: Als Alternativen zur Mauer könnten Sie auch einen Zaun, eine Hecke oder andere begrünte Sichtschutzelemente in Betracht ziehen. Diese können unter Umständen weniger strengen Vorschriften unterliegen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß errichtete Mauer kann zu Problemen mit dem Nachbarn führen oder gegen baurechtliche Bestimmungen verstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Vorschriften in Ihrem Fall zu informieren. Klären Sie auch die Zustimmung des Nachbarn, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an Bauprodukte und Bauarten sowie die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu benachbarten Grundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterunterlagen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuch
    Sichtschutz
    Sichtschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Einsicht in ein Grundstück oder einen Bereich zu verhindern oder zu erschweren. Dies kann durch Mauern, Zäune, Hecken oder andere bauliche oder vegetative Elemente erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Hecke, Mauer
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und dem Überhang von Pflanzen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarschaftsstreit
    Anschüttung
    Eine Anschüttung bezeichnet das Aufbringen von Erdmaterial auf ein Grundstück, um dessen Oberfläche zu erhöhen oder zu verändern. Anschüttungen können baurechtliche Relevanz haben, insbesondere wenn sie die natürliche Geländeoberfläche erheblich verändern oder die Nachbargrundstücke beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Geländeerhöhung, Geländeveränderung
    1. Brauche ich für eine Sichtschutzmauer an der Grundstücksgrenze eine Genehmigung?
      Das hängt von der Höhe der Mauer, dem Abstand zur Grundstücksgrenze und den lokalen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde.
    2. Welche Höhe darf eine Sichtschutzmauer ohne Genehmigung haben?
      Die zulässige Höhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Diese variiert je nach Bundesland und Kommune.
    3. Welchen Abstand muss ich zur Grundstücksgrenze einhalten?
      Auch der Abstand zur Grundstücksgrenze ist in den Bauvorschriften geregelt. Es gibt möglicherweise Regelungen, die einen bestimmten Grenzabstand vorschreiben oder die Errichtung direkt auf der Grenze unter bestimmten Bedingungen erlauben.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer Sichtschutzmauer?
      Als Alternativen kommen Zäune, Hecken oder andere begrünte Sichtschutzelemente in Frage. Diese können unter Umständen weniger strengen Vorschriften unterliegen.
    5. Was passiert, wenn ich eine Mauer ohne Genehmigung baue?
      Der Bau einer Mauer ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen.
    6. Muss mein Nachbar der Sichtschutzmauer zustimmen?
      Es ist ratsam, die Zustimmung des Nachbarn einzuholen, um spätere Konflikte zu vermeiden, auch wenn die Mauer genehmigungsfrei ist.
    7. Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für NRW?
      Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung NRW und den Bebauungsplänen der jeweiligen Kommune.
    8. Was ist ein Bebauungsplan?
    • Genehmigungsfreie Zäune in NRW
      Informationen zu Höhe und Beschaffenheit von Zäunen, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Abstandsflächen bei Mauern und Zäunen
      Regelungen zum einzuhaltenden Abstand von Mauern und Zäunen zur Grundstücksgrenze.
    • Sichtschutzpflanzen für den Garten
      Geeignete Pflanzenarten, die als natürlicher Sichtschutz dienen können.
    • Lärmschutz durch Mauern und Wände
      Informationen zur Wirksamkeit von Mauern und Wänden als Lärmschutzmaßnahme.
    • Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn
      Überblick über die wichtigsten nachbarrechtlichen Bestimmungen.
  2. Sichtschutz: Terrassenhöhe & zulässige Mauerhöhe (NRW)
    zulässig
    Terrassen bis 99 cm über Niveau sind in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei.
    Eine geschlossene Brüstung von 80 cm ergäbe eine zulässige Höhe als Sichtschutz von 1,79 cm.
    Folge: der Nachbar hat einen Hochstand und glotzt Ihnen den ganzen Tag aufs Grundstück.
    Oder Sie erlauben ihm einen höheren Sichtschutz.
    Besser noch:
    Sie errichten auf Ihrem Grund auch eine gleich hohe Terrasse, dann können Sie sich jeden Tag die Hand geben und einen zusammen drinken.
    • Herr Klaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer Sichtschutzmauer an einer erhöhten Terrasse in NRW, die Einhaltung des Nachbarrechts und die zulässige Höhe. Es werden Alternativen zur Mauer und die Auswirkungen auf das Nachbargrundstück erörtert. Die Terrasse soll 80 cm höher als das Nachbargrundstück sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sichtschutz: Terrassenhöhe & zulässige Mauerhöhe (NRW) sind Terrassen bis 99 cm über Niveau in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei. Eine geschlossene Brüstung von 80 cm ergibt eine zulässige Höhe als Sichtschutz von 1,79 cm. Dies kann jedoch dazu führen, dass der Nachbar einen erhöhten Einblick in das Grundstück erhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Bauordnungen und das Nachbarrecht in NRW zu prüfen, um die Genehmigungspflicht und die zulässige Höhe der Sichtschutzmauer zu klären. Alternativ kann eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn gefunden werden, beispielsweise durch den Bau einer gleich hohen Terrasse auf beiden Grundstücken oder die Erlaubnis eines höheren Sichtschutzes.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzmauer, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzmauer, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzmauer an Terrasse: Genehmigung, Höhe & Alternativen zur Grundstücksgrenze?
Suche nach: Sichtschutz Terrasse: Genehmigung?
Suche nach: Sichtschutzmauer, Terrasse, Grundstücksgrenze, Genehmigung, NRW, Nachbarrecht, Zaun, Sichtschutzwand, Bauordnung, Höhe
