Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
meine Terrassenplatte liegt 18 cm tiefer als die Oberkante des Bodenbelages im Gebäude. Da ich aus verschiedenen Gründen keine
so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne "anheben". Es ist geplant, 3 cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer als die im Gebäude sein soll, müssten also 12 cm Splitt eingebracht werden. Gibt es dazu Bedenken? Muss ich mit einem stärkeren Setzen rechnen?
Es müssten dazu 4 m³ Splitt eingebracht werden, kann das zu schwer werden? Es sind dann immerhin ca. 8 t. (mit den Granitplatten) für 27 m²? Spricht was dagegen, zunächst 8 cm Styroporplatten auszulegen um Masse und Aufwand zu sparen? Ich weiß aber nicht, ob das die Entwässerung behindert und ob Styropor (evtl. Styrodur) dauerhaltbar ist?
Besten Dank im Voraus für ein paar gute Ratschläge ...
? Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Splittschicht kann zu Setzungen und Stolperfallen führen. ? Gefahr: Styropor/Styrodur sind als Unterbau ungeeignet und können die Stabilität der Terrasse gefährden.GoogleAI-Analyse
Um eine Terrasse mit Splitt anzuheben, sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die maximale Splittdicke von der geplanten Aufbauhöhe und der Tragfähigkeit des Untergrunds abhängig zu machen. Bei einer Höhendifferenz von 18 cm und geplanten 3 cm Granitplatten bleiben 15 cm für den Aufbau.
Ein typischer Aufbau könnte so aussehen:
- Tragschicht: Je nach Untergrund und Belastung eventuell eine Schicht Schotter (z.B. 0/32 mm) zur Stabilisierung.
- Splittbett: Für die eigentliche Höhenanpassung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
- Granitplatten: Verlegung der Platten im Splittbett.
🔴 Eine zu dicke Splittschicht kann sich setzen und zu Unebenheiten führen. Bei größeren Höhenunterschieden (über ca. 10 cm) empfehle ich, den Aufbau in mehreren Lagen mit Verdichtung vorzunehmen oder alternative Materialien wie z.B. gebundene Schüttungen in Betracht zu ziehen.
Styropor oder Styrodur sind als Unterbau für Terrassenplatten nicht geeignet, da sie nicht ausreichend druckfest sind und sich verformen können. 🔴 Dies kann zu Instabilität und Beschädigung der Platten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Baustoffhändler bezüglich der geeigneten Materialien und des Aufbaus beraten. Achten Sie auf eine fachgerechte Entwässerung, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden.
- Splitt
- Gebrochenes Gestein mit einer Korngröße zwischen 2 und 32 mm. Wird im Garten- und Landschaftsbau als Tragschicht oder zur Verlegung von Pflastersteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt - Tragschicht
- Die unterste Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Last auf den Untergrund verteilt. Besteht meist aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Planum - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Dient dazu, Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung - Stelzlager
- Verstellbare Füße aus Kunststoff oder Metall, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße - Gebundene Schüttung
- Ein Gemisch aus Gesteinskörnung und Bindemittel (z.B. Zement oder Kunstharz), das als Tragschicht verwendet wird. Bietet eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Drainbeton, Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Beton - Entwässerung
- Das Ableiten von Wasser von einer Fläche, um Staunässe zu vermeiden. Kann durch ein Gefälle, eine Drainage oder wasserdurchlässige Materialien erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Rigole - Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird häufig für Pflastersteine, Terrassenplatten und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Basalt, Gneis, Naturstein
- Welche Splittdicke ist maximal empfehlenswert?
Die maximale Splittdicke hängt von der Belastung und dem Untergrund ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Schicht, desto höher das Risiko von Setzungen. Bei über 10 cm empfehle ich, den Aufbau in mehreren Lagen zu verdichten oder alternative Materialien zu verwenden. - Kann ich Styropor oder Styrodur unter den Granitplatten verwenden?
Nein, Styropor und Styrodur sind nicht druckfest genug und können sich unter Belastung verformen. Dies führt zu Instabilität und Beschädigung der Platten. Verwenden Sie stattdessen geeignete Tragschichten und Splitt. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg und verwenden Sie wasserdurchlässigen Splitt. Gegebenenfalls ist eine Drainage erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zum Anheben der Terrasse mit Splitt?
Alternativ können Sie gebundene Schüttungen, Stelzlager oder ein Trockenmauerwerk verwenden, um die Terrasse anzuheben. Diese Optionen sind oft stabiler und langlebiger als eine dicke Splittschicht. - Welchen Splitt soll ich verwenden?
Verwenden Sie Edelsplitt der Körnung 2/5 oder 2/8. Dieser ist wasserdurchlässig und lässt sich gut verarbeiten. - Muss ich den Splitt verdichten?
Ja, der Splitt sollte vor dem Verlegen der Platten verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte. - Was ist eine Tragschicht?
Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Terrassenaufbaus und dient dazu, die Last der Platten auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies. - Wie viel Gefälle sollte die Terrasse haben?
Die Terrasse sollte ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg haben, damit das Wasser ablaufen kann.
- Terrasse abdichten
Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch Witterungseinflüsse. - Terrassenplatten verlegen
Anleitung und Tipps für die fachgerechte Verlegung von Terrassenplatten. - Untergrund für Terrasse vorbereiten
Schaffen einer stabilen Basis für die Terrasse. - Terrassenentwässerung planen
Sicherstellung des Wasserabflusses, um Schäden zu vermeiden. - Gartenplanung mit Terrasse
Integration der Terrasse in das Gesamtbild des Gartens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
- … Granitplatten auf Splitt: Balkon-Belag prüfen …
- … Granitplatten auf Splitt als Balkonbelag? Infos zu Machbarkeit, Plattendicke & benötigter Splittmenge. Jetzt beraten lassen! …
- … Granitplatten, Splitt, Balkonbelag, Drainagematte, Balkonsanierung, Plattendicke, Splittmenge, Bitumenabdichtung …
- … Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen? …
- … Nun wollen wir als Belag 2 cm dicke Granitplatten in Splitt (ca. 2 cm) und eine Drainagematte auflegen. …
- … Die Verwendung von Granitplatten auf Splitt und Drainagematte ist grundsätzlich eine gängige Methode für Balkonbeläge. …
- … Ob die 2 cm dicken Granitplatten geeignet sind, hängt von der Größe der Platten und der Belastung des Balkons ab. …
- … Splittmenge berechnen: Bei einer Splittdicke von 2 cm benötigen Sie ca. 0,02 m³ Splitt pro …
- … BitumenabdichtungEine Bitumenabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf Balkonen und Terrassen aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu …
- … GranitplattenGranitplatten sind Natursteinplatten aus Granit, die als Belag für Balkone, Terrassen …
- … auf einem Balkon, die begehbar ist und vor Witterungseinflüssen schützt.Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bodenbelag, Außenbelag …
- … Welche Splittkörnung ist für Granitplatten auf dem Balkon geeignet?Ich empfehle eine Körnung von 2/5 …
- … Brauche ich unbedingt eine Drainagematte unter den Granitplatten?Ja, eine Drainagematte ist sehr empfehlenswert. Sie verhindert Staunässe unter den …
- … Kann ich auch andere Platten als Granitplatten verwenden?Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Betonplatten, Keramikplatten oder Natursteinplatten. …
- … Wie reinige ich Granitplatten auf dem Balkon am besten?Verwenden Sie einen milden Reiniger und …
- … Was kostet ein Balkonbelag mit Granitplatten und Splitt ungefähr?Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, …
- … Granitplatten: 3 cm Dicke für Splittbettverlegung …
- … Auquadrain TE, Monokorn-Mörtel ca. 2 cm, dann 2 cm Granitplatten geht das? …
- … monokornmörtel und da hinein (oder wie) die 30x30x2 cm großen Granitplatten. …
- … Granitplatten auf Splitt: Optimale Balkonbelag-Lösung …
- … 1776603461,/forum/ausbauarbeiten/11829.php,/forum/ausbauarbeiten/10035.php,/forum/balkon-terrasse/12200.php,/forum/balkon-terrasse/12095.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12027.php,/forum/balkon-terrasse/12000.php,/forum/balkon-terrasse/11963.php,/forum/balkon-terrasse/11876.php,/forum/balkon-terrasse/11860.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10860: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
- … Splittdicke Terrasse: Max. Wert? …
- … Terrasse mit Splitt anheben? Welche Splittdicke ist maximal möglich? Infos zu Aufbau, Entwässerung & Alternativen. Jetzt …
- … Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau, Entwässerung, Styropor, Styrodur, Aufbau Terrasse …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Bauplanung …
- … Terrasse anheben mit Splitt: Maximale …
- … Splittdicke, Aufbau & Bedenken? …
- … meine Terrassenplatte liegt 18 cm …
- … so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne anheben . Es ist geplant, 3 …
- … cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer als die im Gebäude sein soll, müssten …
- … schwer werden? Es sind dann immerhin ca. 8 t. (mit den Granitplatten) für 27 m²? Spricht was dagegen, zunächst 8 cm Styroporplatten auszulegen …
- … Styropor/Styrodur sind als Unterbau ungeeignet und können die Stabilität der Terrasse gefährden. …
- … Um eine Terrasse mit Splitt anzuheben, sind einige Aspekte …
- … zu beachten. Ich empfehle, die maximale Splittdicke von der geplanten Aufbauhöhe und der Tragfähigkeit des Untergrunds abhängig zu machen. Bei einer Höhendifferenz von 18 cm und geplanten 3 cm Granitplatten bleiben 15 cm für den Aufbau. …
- … Granitplatten: Verlegung der Platten im Splittbett. …
- … Styropor oder Styrodur sind als Unterbau für Terrassenplatten nicht geeignet, da sie nicht ausreichend druckfest sind und …
- … StelzlagerVerstellbare Füße aus Kunststoff oder Metall, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und eine gute Entwässerung.Verwandte …
- … Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … GranitEin magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird häufig für Pflastersteine, Terrassenplatten und Fassaden verwendet.Verwandte Begriffe: Basalt, Gneis, Naturstein …
- … Splittdicke ist maximal empfehlenswert? …
- … Die maximale Splittdicke hängt von der Belastung und …
- … Kann ich Styropor oder Styrodur unter den Granitplatten verwenden? …
- … Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse? …
- … Welche Alternativen gibt es zum Anheben der Terrasse mit Splitt? …
- … verwenden, um die Terrasse anzuheben. Diese Optionen sind oft stabiler und langlebiger als eine dicke Splittschicht. …
- … Die Tragschicht ist die unterste Schicht des Terrassenaufbaus und dient dazu, die Last der Platten auf den …
- … Wie viel Gefälle sollte die Terrasse haben? …
- … Die Terrasse sollte ein Gefälle von ca. 2% von der …
- … Terrasse abdichten …
- … Terrassenplatten verlegen …
- … Terrassenplatten. …
- … Untergrund für Terrasse vorbereiten …
- … Terrasse. …
- … Terrassenentwässerung planen …
- … mit Terrasse …
- … Integration der Terrasse in das Gesamtbild des Gartens. …
- … 1776604831,/forum/balkon-terrasse/10915.php,/forum/balkon-terrasse/10860.php,/forum/tiefbau/11048.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
- … Splittdicke Terrasse: Max. Höhe? Aufbau & Alternativen …
- … Terrasse anheben mit Splitt: Welche Splittdicke ist maximal möglich? Infos zu …
- … Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatten, Styropor, Styrodur, Entwässerung, Terrassenbau …
- … Terrassenbau, …
- … Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)? …
- … meine Terrassenplatte liegt 18 cm tiefer als die Oberkante des Bodenbelages …
- … cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer, als die im Gebäude sein soll, müssten …
- … Um Ihre Terrasse um 18 cm anzuheben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Verwendung von …
- … Splittdicke: Eine Splittschicht von mehr als 5 cm kann problematisch sein, da sie sich setzen und uneben werden kann. Für eine Höhe von 18 cm ist Splitt allein ungeeignet. Ich empfehle, die Splittschicht so gering wie möglich zu halten und andere Materialien zur Höhenanpassung zu verwenden. …
- … Betonplatten: Eine weitere Möglichkeit ist, Betonplatten als Unterbau zu verwenden und darauf eine dünnere Splittschicht für die Granitplatten zu verlegen. …
- … Entwässerung: Achten Sie unbedingt auf eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus …
- … Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und zum Ausgleich von …
- … ein leichter, geschäumter Kunststoff, der als Dämmstoff und zur Höhenanpassung im Terrassenbau eingesetzt werden kann.Verwandte Begriffe: Styrodur, XPS, Dämmstoff …
- … eine höhere Druckfestigkeit als Styropor aufweist und daher besser für den Terrassenbau geeignet ist.Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff …
- … wasserdurchlässiger Mörtel, der als Unterlage für Terrassenplatten verwendet wird, um Staunässe zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, wasserdurchlässig …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die zur Entwässerung dient. Im Terrassenbau ist ein Gefälle vom Haus weg erforderlich, um Staunässe …
- … ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist eine hohe Frostbeständigkeit wichtig.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften …
- … Welche Splittdicke ist maximal empfehlenswert?Ich empfehle eine maximale Splittdicke von 5 cm, …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Terrasse?Die Entwässerung ist sehr wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. …
- … eine gute Option, um eine stabile und drainierende Unterlage für die Terrassenplatten zu schaffen. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. …
- … bei der Auswahl der Granitplatten zu beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit der Granitplatten, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Platten sollten …
- … außerdem rutschfest sein, besonders wenn die Terrasse häufig begangen wird. …
- … Wie berechne ich das benötigte Gefälle für die Entwässerung?Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg. Das bedeutet, dass die Terrasse pro Meter Länge um 2 cm abfallen sollte. So wird …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?Für den Terrassenbau benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine …
- … Wie lange dauert es, eine Terrasse zu bauen?Die Bauzeit hängt von der Größe der Terrasse und …
- … der Komplexität des Aufbaus ab. Eine kleine Terrasse kann in wenigen Tagen fertiggestellt werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können. …
- … Terrassenunterbau richtig aufbauenAnleitung für einen stabilen und langlebigen Terrassenunterbau. …
- … Entwässerung der Terrasse planenTipps zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden. …
- … Terrassenplatten verlegen: AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten. …
- … Materialien für den Terrassenbau im VergleichVor- und Nachteile …
- … Terrasse reinigen und pflegenTipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen. …
- … Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau! …
- … Terrassen-Sockelabdichtung: 2K-Vlies & Gefälle beachten! …
- … Außerdem hat die Betonplatte der Terrasse ein Gefälle vom Haus weg. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
Suche nach: Splittdicke Terrasse: Max. Wert?
Suche nach: Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenbau, Entwässerung, Styropor, Styrodur, Aufbau Terrasse
