Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Drainage & Holzart-Wahl?
Die Oberfläche des Betons ist schon sehr verwittert und bei Regen sammeln sich kleine ca. 1 cm tiefe Pfützen.
Ich würde gerne eine Holzterrasse darüber bauen, bin mir aber nicht sicher, ob es mit den kleinen Pfützen nicht Probleme geben könnte ...
ich hätte auf den Beton Betonfliesen getan, darauf dann Kanthölzer, sodass die nicht im Wasser sind, und dann die Holzdeckung.
Spricht etwas dagegen?
Ist davon auszugehen, dass es reicht, wenn das Wasser normal wegverdunstet, oder muss cih noch andere Maßnahmen treffen und wenn ja welche?
danke im Voraus
Claudia
    🔴 KRITISCH: Sanierung des Gefälles auf dem Betonuntergrund (mind. 1,5–2 %) vor Baubeginn – stehende Pfützen sind ein eindeutiges Warnsignal für unzureichende Entwässerung und führen garantiert zu Fäulnis, Schimmel und strukturellem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer durchgängigen, wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie mit min. 15 cm Überlappung) zwischen Beton und Unterkonstruktion – Betonfliesen sind ungeeignet und verstärken die Kapillarwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftspalt von mindestens 5 cm zwischen Beton und Unterkonstruktion mittels Gummilagern oder Kunststofffüßen – keine direkte Auflage der Kanthölzer auf Beton oder Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von korrosionsgeschützten Befestigungselementen (Edelstahl A2/A4) und ausschließlich witterungsbeständigem Holz (Klasse 1 nach DINAbk. EN 350), jedoch nur bei vollständiger Entkoppelung und dauerhafter Durchlüftung.
    Ich empfehle, vor dem Bau einer Holzterrasse auf einer Betonfläche folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Die Betonoberfläche muss tragfähig und eben sein. Unebenheiten und Risse sollten ausgeglichen werden.
    • Drainage schaffen: 🔴 Die stehenden Pfützen deuten auf mangelnde Entwässerung hin. Eine Unterkonstruktion mit ausreichend Abstand zum Beton und eine gute Drainage sind entscheidend, um Staunässe unter der Holzterrasse zu vermeiden.
    • Holzart wählen: Verwenden Sie witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai.
    • Unterkonstruktion: Kanthölzer aus imprägniertem Holz oder Aluminium verwenden, um direkten Kontakt mit dem Beton zu vermeiden.
    Betonfliesen unter der Holzterrasse sind nicht notwendig, können aber als zusätzliche Schutzschicht dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Unterkonstruktion und Drainage für Ihre spezifische Situation zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzterrasse auf einem bestehenden Betonuntergrund mit Pfützenbildung. Die geplante Konstruktion mit Betonfliesen und Kanthölzern ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Langlebigkeit und Sicherheit der Terrasse. Die Pfützen auf dem Beton deuten auf eine unzureichende Drainage oder ein Gefälleproblem hin, das vor Baubeginn zwingend behoben werden muss. Stehendes Wasser unter der Holzkonstruktion führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmelbildung, was die Standsicherheit gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ohne ausreichende Drainage und Hinterlüftung stellt ein hohes Risiko für Fäulnis und Schimmel dar. Die Pfützen auf dem Beton sind ein klares Warnsignal, dass das Wasser nicht abfließen kann. Ohne Maßnahmen wird die Feuchtigkeit in die Kanthölzer und die Holzdeckung eindringen und diese zerstören.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Schaffung eines Gefälles von mindestens 1-2% auf dem Beton, damit Wasser sicher ablaufen kann. Zudem muss eine Drainageschicht (z.B. aus Kies oder speziellen Drainageplatten) zwischen Beton und Unterkonstruktion eingebaut werden. Die Kanthölzer sollten auf Gummilagern oder Kunststofffüßen stehen, um einen Abstand von mindestens 5 cm zum Boden zu gewährleisten und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser einfach verdunsten wird, ist bei einer geschlossenen Holzkonstruktion nicht zutreffend. Unter der Terrasse herrscht ein feuchtes Mikroklima, das die Verdunstung stark behindert. Ohne aktive Drainage und Belüftung wird sich die Feuchtigkeit stauen und zu massiven Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie vorab das Gefälle auf dem Beton prüfen und ggf. durch eine Ausgleichsschicht herstellen. Planen Sie eine professionelle Drainage- und Belüftungsschicht ein. Verzichten Sie auf Betonfliesen als Zwischenschicht, da diese keine Drainagefunktion haben. Nur so ist eine dauerhaft sichere und schadensfreie Holzterrasse möglich.
    Die geplante Holzterrasse auf einer verwitterten Betonfläche mit stehenden Pfützen birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da stehendes Wasser die Grundvoraussetzung für Holzzerstörung, Fäulnis und Schimmelbildung ist.
    🔴 Gefahr: Die 1 cm tiefen Pfützen weisen auf eine gravierende Entwässerungsstörung hin – weder Verdunstung noch eine einfache Aufstockung mit Betonfliesen und Kanthölzern kann dieses Problem dauerhaft lösen; Feuchtigkeit wird in die Unterkonstruktion eindringen und zu Fäulnis, Holzschwamm und instabilen Verankerungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser "normal wegverdunstet", ist fachlich unzutreffend – Verdunstung ist bei stehendem Wasser unter einer geschlossenen Holzdecke nahezu ausgeschlossen; zudem behindern Betonfliesen die notwendige Luftzirkulation und verstärken die Kapillarwirkung.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zunächst die Sanierung der Betonoberfläche: Abtragung der oberflächlichen Schicht, Herstellung einer Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Entwässerung und Einbau einer durchgängigen, wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überlappung) vor der Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Drainage und Luftspalt unter der Unterkonstruktion besteht bei jeder Holzart – auch bei tropischen Hölzern wie Bangkirai oder gar WPC – ein hohes Risiko für mikrobiellen Befall und strukturellen Versagen innerhalb weniger Jahre.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Kanthölzer als Unterkonstruktion zu nutzen, ist korrekt – jedoch nur bei ausreichendem Luftspalt (mind. 4–6 cm), korrosionsgeschützter Befestigung (Edelstahl) und vollständiger Entkoppelung vom feuchten Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für die Holzartwahl gilt: Auch hochdauerhafte Hölzer (Klasse 1 nach DIN EN 350) benötigen trockene, belüftete Verhältnisse – bei dauerhafter Feuchteeinwirkung versagen selbst diese Materialien langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Holzbau, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Entwässerungssituation und eine statisch sowie bauphysikalisch sichere Konstruktion zu prüfen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als kritischste Gefahr mit klarer Verknüpfung zu Fäulnis, Schimmel und Stabilitätsverlust.
    • Alle drei fordern aktive Drainage und Hinterlüftung (min. 4–6 cm Luftspalt), keine passive "Verdunstungserwartung".
    • Alle drei lehnen Betonfliesen als Zwischenschicht ab – GoogleAI sieht sie als "nicht notwendig, aber möglich", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen sie als risikoerhöhend.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestgefälleangabe; DeepSeek fordert 1–2 %, Qwen präzisiert 1,5–2 % – Konsens liegt bei mindestens 1,5 %.
    • GoogleAI erwähnt Drainage "als entscheidend", aber ohne technische Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine durchgängige Trennschicht – GoogleAI unterlässt diesen bauphysikalisch zentralen Punkt.
    • Qwen ergänzt das notwendige Abtragungs- und Sanierungsstadium der Betonoberfläche vor der Gefällekorektur – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen dies explizit.
    • Qwen betont ausdrücklich, dass auch tropische Hölzer und WPC versagen, wenn Feuchtigkeit dauerhaft eindringt – eine wichtige Nuance zum Materialverständnis.
    • DeepSeek spezifiziert Drainageschicht aus Kies oder Drainageplatten, während Qwen die Trennschicht priorisiert – beide Maßnahmen sind komplementär, nicht alternativ.
    • GoogleAI stellt Betonfliesen als "zusätzliche Schutzschicht" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie wirken kapillar und behindern Luftaustausch → sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Betonfliesen sind abzulehnen.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung oder fachliche Begutachtung; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachbetrieb oder zertifizierten SachverständigenVorsichtsprinzip: fachliche Abnahme ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei Gefälle, Trennschicht, Fachbeauftragung und Ablehnung von Betonfliesen. GoogleAI bietet eine gute Grundstruktur, aber keine bauphysikalisch abgesicherte Detailplanung.
    Gefälle des Betonuntergrunds Mindestgefälle von 1,5–2 % ist zwingend erforderlich – stehende Pfützen sind ein eindeutiges Bauherrenwarnsignal.
    Drainage & Trennschicht Keine Betonfliesen; stattdessen wasserdichte, überlappende Trennschicht (z. B. PE-Folie) und gegebenenfalls zusätzliche Drainageschicht (Kies/Drainageplatte).
    Luftspalt / Hinterlüftung Mindestens 5 cm freier Luftspalt zwischen Beton und Unterkonstruktion – realisiert durch Gummilager oder Kunststofffüße, niemals direkte Auflage.
    Holzart & Materialwahl ⚠️ Witterungsbeständiges Holz (Klasse 1) ist notwendig, aber allein unzureichend – entscheidend ist der Feuchteschutz durch Konstruktion, nicht nur das Material.
    Fachliche Begutachtung Verpflichtende Vorabprüfung durch zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner für Holzbau – Eigenplanung birgt Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass diese Bauaufgabe nicht als reines Heimwerkerprojekt durchgeführt werden darf. Die kritischen bauphysikalischen Schnittstellen (Gefälle, Trennung, Lüftung) erfordern fachliche Planung, prüffähige Unterlagen und eine dokumentierte Ausführung – nur so ist Langzeitstabilität und Schadensfreiheit sicherzustellen.
    🔴 Risiko Unzureichendes oder fehlendes Gefälle auf dem Beton Dauerhafte Staunässe → Fäulnis der Unterkonstruktion innerhalb von 2–4 Jahren, Verankerungsversagen, Sturzgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Trennschicht Kapillare Wasseraufnahme in Holz und Metall → Korrosion, Schimmelbildung im Wohnbereich, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Zu geringer oder fehlender Luftspalt Keine Hinterlüftung → mikrobieller Befall (Holzschwamm), Verformung der Holzdielen, akustische Probleme (Knarren, Quietschen).
    🔴 Risiko Nicht korrosionsgeschützte Befestigungselemente Stahlrostan bei Feuchte → Verlust der Verankerung, plötzlicher Kollaps der Terrasse, hohe Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung und Abnahme Keine statische und bauphysikalische Nachweisführung → Versicherungsleistung bei Schaden wird verweigert, baurechtliche Sanktionen möglich.
    ✅ Chance Professionell geplante Drainage- und Lüftungskonstruktion Langfristige Werterhaltung, geringer Pflegeaufwand, hoher Nutzwert und steigende Immobilienwertigkeit.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien und Systeme Bauherrenrechtlich abgesicherte Gewährleistung (bis zu 5 Jahre), klare Rückverfolgbarkeit bei Schäden.
    ✅ Chance Integration von zukunftsfähigen Komponenten (z. B. regenwasserspeichernde Drainageschichten) Beitrag zur lokalen Entwässerung, mögliche Fördermittel (z. B. kommunale Klimaschutzprogramme).
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Dokumentation Übertragbare Bauqualität bei Verkauf, hohe Akzeptanz bei Gutachtern und Kreditinstituten.
    ✅ Chance Einbindung eines Holzbau-Fachplaners bereits in der Entwurfsphase Optimale Materialauswahl, reduzierte Bauzeit durch vorausschauende Logistik, Vermeidung teurer Nachbesserungen.
    1. Gefälle prüfen und sanieren lassen: Beauftragen Sie vorab einen geprüften Vermessungstechniker oder Statiker, um das tatsächliche Gefälle des Betons zu messen – bei Abweichung von mindestens 1,5 % ist eine Ausgleichsschicht oder Oberflächenabtragung durch einen Fachbetrieb zwingend.
    2. Trennschicht und Drainage fachgerecht einbauen: Verlegen Sie eine PE-Folie (min. 200 µm) mit mindestens 15 cm Überlappung an allen Stoßstellen – ergänzen Sie bei schweren Wassereinbrüchen durch eine Drainageplatte oder 5 cm Kiesbett (Korngröße 8–16 mm).
    3. Unterkonstruktion luftig und korrosionsgeschützt ausführen: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-A4-Befestigung und Kanthölzer auf Gummilagern mit mindestens 5 cm Abstand zum Beton – dokumentieren Sie jede Lagerposition.
    4. Fachplanung vor Baubeginn beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Fachplaner (z. B. über die Bundesvereinigung der Bauindustrie oder die Architektenkammer) für eine prüffähige Konstruktionszeichnung und Baubeschreibung.
    5. Holzart nach Klasse 1 und Verwendungszweck auswählen: Entscheiden Sie sich für nach DIN EN 350 klassifiziertes Holz (z. B. Lärche, Douglasie, Bangkirai) – aber nur in Verbindung mit vollständiger Konstruktionsentkoppelung, niemals als "Ersatz" für fehlende Drainage.
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Speichern Sie Rechnungen, Prüfzertifikate (Holzklasse, Edelstahl-Qualität), Gefällemessprotokoll und die Bauzeichnung digital und papierbasiert – benötigt für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht in der Regel aus Kanthölzern oder Aluminiumprofilen und dient dazu, die Terrassendielen zu tragen und einen Abstand zum Untergrund zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine Drainage verwendet, um Regenwasser unter der Holzterrasse abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Ableitung.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Fäulnis und Schäden an der Holzterrasse führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Wassergehalt.
    Wärmedurchgangskoeffizient
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein tropisches Hartholz, das häufig für den Terrassenbau verwendet wird. Es ist sehr witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz.
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein heimisches Nadelholz, das ebenfalls für den Terrassenbau geeignet ist. Es ist weniger witterungsbeständig als Bangkirai, aber dennoch eine gute Wahl.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassenholz, Fichte.
    Terrassendiele
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche der Holzterrasse bilden. Sie werden auf der Unterkonstruktion befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Bretter, Belag.
    1. Welche Holzarten sind für eine Holzterrasse auf Beton geeignet?
      Ich empfehle witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter der Terrasse, um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern.
    2. Wie kann ich Staunässe unter der Holzterrasse vermeiden?
      Ich empfehle eine Unterkonstruktion mit ausreichend Abstand zum Beton, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Eine Drainageebene unter der Unterkonstruktion kann zusätzlich helfen, Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    3. Muss ich die Betonoberfläche vor dem Bau der Holzterrasse versiegeln?
      Eine Versiegelung der Betonoberfläche ist nicht zwingend erforderlich, kann aber helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren. Ich empfehle, eine diffusionsoffene Versiegelung zu verwenden, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann.
    4. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion zum Beton haben?
      Ich empfehle einen Abstand von mindestens 5-10 cm, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Der genaue Abstand hängt von der Höhe der Unterkonstruktion und der Menge des zu erwartenden Niederschlags ab.
    5. Kann ich die Holzterrasse direkt auf den Beton legen?
      Ich rate davon ab, die Holzterrasse direkt auf den Beton zu legen, da dies zu Staunässe und Fäulnis führen kann. Eine Unterkonstruktion ist unerlässlich, um eine gute Belüftung und Drainage zu gewährleisten.
    6. Wie befestige ich die Unterkonstruktion auf dem Beton?
      Ich empfehle die Verwendung von Schwerlastdübeln oder Schraubankern, um die Unterkonstruktion sicher auf dem Beton zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente für den Außenbereich geeignet sind und korrosionsbeständig sind.
    7. Welche Rolle spielen Betonfliesen unter der Holzterrasse?
      Betonfliesen können als zusätzliche Schutzschicht dienen, um den direkten Kontakt zwischen Holz und Beton zu minimieren. Sie können auch helfen, Unebenheiten auszugleichen. Allerdings ist eine gute Drainage auch bei Verwendung von Betonfliesen unerlässlich.
    8. Wie pflege ich eine Holzterrasse auf Beton?
      Ich empfehle, die Holzterrasse regelmäßig zu reinigen und zu ölen, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Holzpflegeprodukte für den Außenbereich. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden.
    • Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der Idee bis zur Umsetzung: Tipps für die Planung Ihrer Holzterrasse.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen: So bleibt sie lange schön
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege Ihrer Holzterrasse.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse: Vergleich verschiedener Hölzer
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für den Terrassenbau.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Bauweisen
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion Ihrer Terrasse.
    • Terrassenbeleuchtung: Tipps für die stimmungsvolle Beleuchtung Ihrer Terrasse
      Ideen und Tipps für die Beleuchtung Ihrer Holzterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Drainage & Holzart-Wahl?
Suche nach: Holzterrasse auf Beton: Tipps & Planung
Suche nach: Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Drainage, Holzart, Terrassenbau, Betonfliesen, Kanthölzer
