Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
Wir wollen im Frühjahr unsere Terrasse (3x6 m ) mit einem Natursteinpflaster (Manga 8x10) neu gestalten. Als Untergrund existiert bereits eine Betonplatte.
Ich würde die Steine, nachdem was ich im Forum gelesen habe, in einem feinkörnigen Splittbett verlegen. Kann man das so machen?
Wir sind uns noch nicht einig, ob wir die Steine mit oder ohne Fuge verlegen sollen. Was spricht gegen eine fugenlose Verlegung?
Und wenn man mit Fuge verlegt, wie würde man die Fugen ausfüllen?
Helmut Zeimetz
Für die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer bestehenden Betonplatte gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Splittbett: Ein Splittbett ist grundsätzlich möglich, jedoch ist eine ausreichende Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
- Drainagemörtel: Drainagemörtel bietet eine bessere Drainage als ein Splittbett und ist daher oft die bessere Wahl, um Frostschäden und Ausblühungen zu verhindern.
- Fugen: Für die Fugen empfehle ich wasserdurchlässigen Fugenmörtel, um die Drainage zu unterstützen.
- Gefälle: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Instabilität des Pflasters führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Verlegemethode und die passenden Materialien für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
- Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus feinkörnigem Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine dient. Es ermöglicht eine gewisse Drainage und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Tragschicht, Bettungsmaterial.
- Drainagemörtel
- Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der speziell für die Verlegung von Pflastersteinen entwickelt wurde. Er ermöglicht eine schnelle Ableitung von Wasser und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässiger Mörtel, Pflasterfugenmörtel, Sickerbeton.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Unkraut. Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Fugensand, Zementmörtel.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei der Verlegung von Pflastersteinen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Frostbeständigkeit
- Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei der Auswahl von Natursteinen für den Außenbereich ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Dauerhaftigkeit.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Pflastersteinen, die durch Salze im Material oder im Untergrund verursacht werden. Sie sind oft ein Zeichen von Staunässe und können die Optik des Pflasters beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
- Naturstein
- Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich und werden häufig für Pflasterungen, Fassaden und Mauern verwendet. Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor.
- Welche Vorteile bietet Drainagemörtel gegenüber einem Splittbett?
Drainagemörtel ist wasserdurchlässiger als Splitt und verhindert so Staunässe unter dem Pflaster. Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen. Außerdem bietet Drainagemörtel eine stabilere Grundlage für das Pflaster. - Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
Ich empfehle wasserdurchlässigen Fugenmörtel, um die Drainage des Pflasters zu gewährleisten. Dieser Mörtel lässt Wasser durch die Fugen abfließen und verhindert so Staunässe. Es gibt verschiedene Arten von wasserdurchlässigem Fugenmörtel, wählen Sie einen, der für Natursteinpflaster geeignet ist. - Wie wichtig ist das Gefälle bei der Verlegung von Natursteinpflaster?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich nicht unter dem Pflaster sammelt. Staunässe kann zu Frostschäden und Ausblühungen führen. Achten Sie darauf, dass das Gefälle vom Haus wegführt. - Kann ich Natursteinpflaster auch direkt auf die Betonplatte kleben?
Das ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Das Kleben verhindert die natürliche Drainage und kann zu Spannungen zwischen Pflaster und Betonplatte führen. Dies kann langfristig zu Schäden führen. Eine Verlegung im Splittbett oder mit Drainagemörtel ist vorzuziehen. - Was muss ich bei der Auswahl des Natursteins beachten?
Achten Sie auf die Frostbeständigkeit des Natursteins. Nicht alle Natursteine sind für den Außenbereich geeignet. Informieren Sie sich beim Händler über die Eigenschaften des Steins und lassen Sie sich beraten, welcher Stein für Ihre Terrasse am besten geeignet ist. - Wie bereite ich die Betonplatte vor?
Die Betonplatte muss sauber, tragfähig und eben sein. Reinigen Sie die Platte gründlich und entfernen Sie lose Teile. Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Splittbetts oder Drainagemörtels verbessern. - Wie dick sollte das Splittbett oder die Drainagemörtelschicht sein?
Die Dicke des Splittbetts sollte mindestens 5 cm betragen. Die Dicke der Drainagemörtelschicht richtet sich nach den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass die Schicht ausreichend dick ist, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. - Was ist bei der Reinigung von Natursteinpflaster zu beachten?
Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger oder neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Fugen ausspülen können.
- Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen auf einer Terrasse. - Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen. - Natursteinpflege: Tipps für langlebige Oberflächen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinpflaster. - Fugenmörtel für Pflaster: Auswahl und Verarbeitung
Informationen über verschiedene Arten von Fugenmörtel und deren Anwendung. - Betonplatte sanieren: Vorbereitung für Pflasterarbeiten
Tipps zur Vorbereitung einer Betonplatte für die Verlegung von Pflastersteinen.
Betonplatte: Gefälle für Natursteinpflaster wichtig!
Fällt kein Titel ein ...
Frage: Hat Ihre Betonplatte Gefälle? wenn nicht dann ist das schlecht, weil es wegen fehlender Unterentwässerung zu Frostschäden kommen kann.
Verlegung in Splitt auf Betonplatte funktioniert.
Fugenlos haut nicht hin, Sie brauchen die Fuge um Toleranzen der Steine auszugleichen. Fuge mit Brechsand ausfegen.
Wenn Sie eine feste Fuge = Zementfuge haben wollen, dann müssen Sie auch fest verlegen = Mörtelbett. -
Betonplatte ohne Gefälle: Sandbett als Ausgleich?
Guten Abend Herr Bültemeier Zunächst einmal herzlichen Dank ...
Guten Abend Herr Bültemeier!
Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Antwort. Um gleich Ihre Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass die Betonplatte ein Gefälle hat. Mein Vater hat vor 15 Jahren die jetzigen Platten selbst verlegt und das Gefälle wurde - soweit ich mich erinnern kann -über das Sandbett künstlich hergestellt. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass die beiden gemauerten Trennwände - wir haben eine Mittelhaus - im unteren Bereich (1-2 Ziegelreihe) moosig sind. Ist das ein Hinweis auf ein magelndes Gefälle der Betonplatte?
Jedoch, spätestens wenn wir die alten Platten entfernen werden wir es wissen.
Wenn sich das Bewahrheiten sollte, was und wie kann es jetzt besser machen? Was würden Sie in diesem Fall empfehlen?
Viele Grüße
Helmut Zeimetz -
Terrasse: Estrich mit Gefälle für Natursteinpflaster
Betonplatte am Haus?
Grenzt die Betonplatte an Ihre Außenwand?
Wenn ja und genug Aufbauhöhe zur Terrassentür vorhanden dann :
1. Estrichschicht mit Gefälle vom Haus weg einbauen
2. ggf. Abdichtung der Estrichschicht und der Anbindung an die Hauswand
3. Pflasterbett trocken: Splitt 2/5, Fuge mit Brechsand 1/3 oder 0/2
4. Pflasterbett fest: Mörtelbett aus Splitt oder Kies 2/5 o.ä. mit Trasszement 4 zu 1, Zementfuge einschlämmen (Sackware) -
Natursteinpflaster: Unternehmerwahl & Aufbau der Terrasse
Verlegung von Natursteinpflaster auf Betonplatte
Wir haben unsere Pläne für die Terrasse noch ein Jahr Reifen lassen und konkretisiert. Die Ausführung soll nun in diesem Frühjahr erfolgen. Bei der Auswahl eines geeigneten Unternehmers haben wir uns nach langer Suche für einen Betrieb in unserer Nähe entschieden. Dabei hat uns Ihr Beitrag sehr geholfen. Wir haben uns jetzt - entgegen unserer vorherigen Absicht - für Porphyr in der Größe 7/9 entschieden. Hier der Aufbau der Terrasse lt Angebot:
1. bei Bedarf Einbau eines Gefälleestrichs
2. Verlegung einer Drainagematte auf Estrich
3. Verlegung Porphyr 7/9 in eine Grobsandbett 0/8
4. Verfugung mit einem kunstharzgebundenen Fugenmörtel
5. Abdichtung im Bereich Hauswand/Trennwände/Bodenbelag mit Bau-Silikon
Was halten Sie davon?
Der kunstharzgebundene Fugenmörtel wurde uns als die beste Lösung genannt.
Des weiteren wollen wir die Form (6x3 m) der Terrasse durch eine Ausbuchtung in der Mitte (Länge 2,5 m max. Tiefe 0,75 m) ergänzen. Dazu möchte ich als Gundlage ein Betonfundament in dieser Form an das Bestehende Fundament anbinden, damit mir dieser Teil der Terrasse nicht irgendwann absackt. Dabei wollte ich wie folgt vorgehen:
1. Neue Form etwa 30 cm tief ausschachten
2. etwa 15 cm Schotter verdichten
3. in die bestehende Fundamentplatte in Abstand von 30 cm Bohrungen mit einem Durchmesser von 10 mm anbringen
4. in diese Bohrungen würde ich Eisenstangen stecken als Zapfen (Anbindung an die neue Fundamentplatte)
5. Mit Zement die neue Form ausgießen und abziehen
Kann man das so machen? Was empfehlen Sie mir?
Wie sieht es mit eine Dehnungsfuge zwischen beiden Platten aus? Ich Frage deshalb, weil der Porphyr durchgehend verlegt und verfugt wird.
Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.
MfG Helmut Zeimetz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinpflaster auf Beton: Verlegung, Fugen & Drainagemörtel
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer Betonplatte erfordert ein ausreichendes Gefälle, um Frostschäden durch fehlende Unterentwässerung zu vermeiden. Ein Splittbett ist eine geeignete Basis, während fugenlose Verlegung aufgrund von Toleranzen der Steine nicht empfohlen wird. Alternativ kann ein Estrich mit Gefälle eingebaut werden, um die Entwässerung sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials (Brechsand oder Zementfuge) hängt von der gewünschten Festigkeit ab.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie in Betonplatte: Gefälle für Natursteinpflaster wichtig! betont, ist das Gefälle der Betonplatte entscheidend für die Langlebigkeit des Natursteinpflasters. Fehlt dieses, kann es zu Problemen mit der Entwässerung und somit zu Frostschäden kommen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Terrasse: Estrich mit Gefälle für Natursteinpflaster wird die Möglichkeit eines Estrichs mit Gefälle als Alternative zur bestehenden Betonplatte diskutiert. Dies ist besonders relevant, wenn die vorhandene Platte kein ausreichendes Gefälle aufweist und eine Abdichtung der Estrichschicht in Betracht gezogen werden muss.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Verlegung von Natursteinpflaster auf einer Terrasse hängen stark von den gewählten Materialien (Naturstein, Splitt, Fugenmörtel) und dem Arbeitsaufwand (z.B. Einbau eines Gefälleestrichs) ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, wie im Beitrag Natursteinpflaster: Unternehmerwahl & Aufbau der Terrasse erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der vorhandenen Betonplatte. Falls kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, ziehen Sie den Einbau eines Estrichs mit Gefälle in Betracht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten, um Frostschäden und andere Probleme zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinpflaster, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinpflaster, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
Suche nach: Natursteinpflaster auf Beton: Tipps
Suche nach: Natursteinpflaster, Betonplatte, Splittbett, Drainagemörtel, Fugen, Verlegung, Terrasse
