Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
Kann das funktionieren? Wie sind die Kosten einzuschätzen? Er hat uns jetzt € 600,- genannt.
Danke für die Hilfe!
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Hausfundament führen.
🔴 Gefahr: Staunässe kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
Ein Versickerungsgraben kann eine gute Lösung sein, um Oberflächenwasser von der Terrasse abzuleiten. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Dimensionierung: Der Graben muss ausreichend dimensioniert sein, um die anfallende Wassermenge aufnehmen zu können. Die Größe hängt von der Niederschlagsmenge und der Beschaffenheit des Bodens ab.
- Materialien: Verwenden Sie ein hochwertiges Vlies, um zu verhindern, dass der Kies verschlammt. Der Kies sollte eine Körnung von 16/32 oder 32/64 haben.
- Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Grund des Grabens kann die Versickerung verbessern, besonders bei lehmigen Böden.
- Gefälle: Achten Sie auf ein leichtes Gefälle im Graben, damit das Wasser abfließen kann.
- Abstand: Der Graben sollte ausreichend Abstand zum Hausfundament haben, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wenn der Graben nicht fachgerecht ausgeführt wird, kann es zu Staunässe und Schäden an der Terrasse oder am Haus kommen. Eine unsachgemäße Ausführung kann auch die Statik des Hauses beeinträchtigen, wenn Wasser unkontrolliert in das Fundament eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Versickerungsgrabens von einem erfahrenen Gartenbauer oder Tiefbauer durchführen. Klären Sie vorab die örtlichen Vorschriften zur Versickerung von Regenwasser.
- Versickerungsgraben
- Ein Versickerungsgraben ist eine lineare Vertiefung im Boden, die mit Kies oder Schotter gefüllt ist und dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und in den Untergrund zu leiten. Er ist eine einfache Methode der dezentralen Regenwasserversickerung. Verwandte Begriffe: Sickermulde, Rigole, Drainage.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das im Erdreich verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuführen. Es wird häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau eingesetzt, um den Boden zu entwässern. Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr.
- Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die miteinander verbunden sind. Im Gartenbau wird Vlies häufig als Trennschicht zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt, um zu verhindern, dass sie sich vermischen. Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies.
- Kies
- Kies ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinsbruchstücken besteht. Im Gartenbau wird Kies häufig als Drainage-Material oder als Zierkies verwendet. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand.
- Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und zeitverzögert in den Untergrund zu leiten. Sie ist eine effektive Methode der Regenwasserversickerung, besonders bei wenig Platz. Verwandte Begriffe: Versickerungsrigole, Sickerpackung, Kiesrigole.
- Sickerfähigkeit
- Die Sickerfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Wasser aufzunehmen und in den Untergrund zu leiten. Sie hängt von der Bodenart, der Bodenstruktur und dem Porenvolumen ab. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Infiltration, Versickerungsrate.
- Oberflächenwasser
- Oberflächenwasser ist Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, beispielsweise Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann in Bäche, Flüsse oder Seen gelangen oder versickern. Verwandte Begriffe: Niederschlagswasser, Abfluss, Regenwasser.
- Was kostet ein Versickerungsgraben?
Die Kosten für einen Versickerungsgraben hängen von der Größe, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein einfacher Graben kann wenige hundert Euro kosten, während ein aufwändigeres System mit Drainagerohr und größerem Volumen mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie tief muss ein Versickerungsgraben sein?
Die Tiefe des Grabens hängt von der Wassermenge ab, die er aufnehmen soll, und von der Durchlässigkeit des Bodens. In der Regel ist eine Tiefe von 50 bis 80 cm ausreichend. Wichtig ist, dass der Graben bis in eine versickerungsfähige Bodenschicht reicht. - Brauche ich eine Genehmigung für einen Versickerungsgraben?
Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In manchen Gebieten gibt es Auflagen bezüglich der Versickerung von Regenwasser. - Welche Alternativen gibt es zum Versickerungsgraben?
Alternativen zum Versickerungsgraben sind beispielsweise eine Rigolenversickerung, eine Zisterne zur Regenwassernutzung oder eine Flächenversickerung. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Bedürfnissen ab. - Wie lange hält ein Versickerungsgraben?
Die Lebensdauer eines Versickerungsgrabens hängt von der Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Versickerungsgraben viele Jahre, sogar Jahrzehnte, funktionieren. - Wie verhindere ich, dass der Graben verstopft?
Verwenden Sie ein hochwertiges Vlies, um zu verhindern, dass der Kies verschlammt. Reinigen Sie den Graben regelmäßig von Laub und anderen Verunreinigungen. Bei Bedarf kann der Kies nach einigen Jahren ausgetauscht werden. - Kann ich den Graben bepflanzen?
Ja, Sie können den Graben mit Pflanzen bepflanzen, die mit feuchten Standorten zurechtkommen. Geeignet sind beispielsweise Gräser, Farne oder Sumpfpflanzen. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen die Versickerung nicht behindern. - Was ist eine Sickermulde?
Eine Sickermulde ist eine flache, trichterförmige Vertiefung im Gelände, die dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Sie ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit der Regenwasserversickerung und eignet sich besonders für kleinere Flächen.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Flächenversickerung
Wie Regenwasser großflächig auf dem Grundstück versickert werden kann. - Drainage von Pflasterflächen
Tipps zur Entwässerung von gepflasterten Flächen, um Staunässe zu vermeiden. - Abdichtung von Terrassen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu verhindern. - Gartenplanung mit Entwässerung
Wie Entwässerungssysteme in die Gartenplanung integriert werden können.
Versickerungsgraben: Dimensionierung – Handgraben vs. Tiefer Aushub
Hört sich mächtig ..
tief an - 1,50 m, zumal Sie vorher geschrieben haben, dass Sie einen sandigen Boden haben. Aus dem Bauch heraus - ohne Ortskenntnis - würde ich einen Handgraben ca. 40/50 cm ausheben, den mit Kies und Drainagerohr als Pufferspeicher ausfüllen, oben Mutterboden andecken. Größe der Terrasse?
Aber wie gesagt - schwierig ohne Ortskenntnisse.
Wenn Ihr Gartenbauer den Graben ausheben, dann mit Kies o.ä. voll auffüllen, die Oberfläche wiederherstellen möchte, dann ist 600 € (brutto) nicht viel Geld. Ich halte es aber für übertrieben. -
Versickerungsgraben: Kapazitätsprobleme bei verdichtetem Boden!
Terrassengröße und andere Infos
Vielen Dank. Die Terrasse ist knapp 26 m² groß. Nun hat sich gestern ein anderer Gartenbauer das einmal angesehen und meinte, das funktioniert niemals mit dem Graben! Der wäre sofort voll, wenn es mal heftig regnet (1 m³), zumal auch unsere gesamte Fläche noch so verdichtet ist, dass gar nichts richtig versickern kann. Jetzt sind wir total verunsichert und wissen gar nicht mehr was wir machen sollen und auf wen wir hören sollen ...
Der Gartenbauer von gestern würde ein Rohr an die bereits im Garten liegende Rigole anschließen und zusätzlich das gesamte Gefälle kippen, d.h. wieder von der Terrasse weg hin zum Wall (das bedeutet aber wieder Bodenaushub und Bodenabfuhr und der Wall wird dann höher als gewollt). Die Rigole übernimmt derzeit die Dachentwässerung und wäre wohl von der Größe ausreichend.
Ist denn das Problem so groß und ungewöhnlich? Der erste Gartenbauer möchte übrigens auch keine Garantie übernehmen, dass es mit dem Graben so funktioniert, das macht mich ja auch schon stutzig. Zudem ärgert uns, dass er von vornherein das Gefälle in Richtung Terrasse angelegt hat, da war doch klar, dass sich das Wasser dort sammelt und unsere Taerrase überflutet, die Platten sehen völlig verhunst aus und ich überlege, seine Rechnung nicht voll zu bezahlen. Wir haben jetzt die Arbeit der Reinigung der Platten, die Imprägnierung hat aber auch bereits arg gelitten. -
Versickerungsgraben: Dimensionierung für Starkregen – Gärtnerhaftung?
Für welches Regenereignis soll er denn geradestehen?
Er ist mit seinem Volumen ja schon ziemlich ordentlich dimensioniert, ab bei einem Regen wie vergangenen Freitag kann das alles etwas wenig sein. Mit einem Kanalanschluss wäre das womöglich auch ins Auge gegangen, da die Kanäle das ganze Wasser nicht mehr abführen konnten. Bis zu welchem Punkt soll der Gärtner also geradestehen? Ich würde die Sickerpackung mit einem Einlauf kombinieren, damit das Wasser auch schnell genug abgeleitet wird. Bei einem Platzregen ist die Versickerungsleistung sonst auch wieder zu gering. Vielleicht anstatt Kies Rigolenkörbe einbauen, dann ist das Schluckvermögen wesentlich größer. Der Gärtner Nr. 1 sollte die Fläche neu planieren, entstehende Kosten für Materialabfuhr sind sowieso entstandene Kosten, und dann gehört die Flächenverdichtung aufgerissen. Mich wundert, dass er das nicht angeboten hat. Für das neuerliche Feinplanum ist er dann wieder zuständig. (Wobei sich die Frage stellt, ob die Anschlusshöhen so sind, dass das Wasser auch vom Grundstück weggeleitet werden kann. Ansonsten bekommen sie vor ihrem Erdwall eine Moorlandschaft und das wird auch auf wenig Gegenliebe stoßen). -
Versickerungsgraben: Tiefe begrenzt – Alternative Lösung mit Drainagerohr?
Aber auf wen soll man hören?
Danke für die Hilfen bisher. Wie wäre denn folgender Vorschlag zu beurteilen:- Graben vor der Terrasse, 1,20 m tief, 7 m lang, 30 cm breit. Tiefer geht nicht, da dort Grundwasser kommt. Gefälle vom Wall weg bleibt so bestehen wie jetzt, d.h. Wasser von der Terrasse und aus Richtung Wall sammelt sich im Graben, der mit Kies und einem Drainagerohr ausgefüllt wird (auf die Rigolenkörbe werde ich ihn mal ansprechen).
Die Verdichtung ist natürlich noch aufzureißen, aber ist es wirklich nötig, dies bis 1 m Tiefe zu machen? Auf einem anderen Grundstücksabschnitt habe ich spatentief umgegegraben, funktioniert super, keine Pfützen, kein Wasserstau. Würde das denn nicht dann auch reichen, wenn man den Graben hat? Und würde es noch was bringen, wenn wir das Drainagerohr aus dem Graben an die Rigole anschließen würden (sofern sie ausreichend dimensioniert ist)?
Viele Fragen ... und hoffentlich auch bald eine endgültige Lösung ... -
Versickerungsgraben: Problemverlagerung bei schlechter Versickerung?
Gefälle kippen ..
wenn Ihr Boden so bescheiden ist wird dann das Wasser vor dem wall stehen, Sie verlagern ihr Problem nur. Ich kapiere nicht, warum das Wasser bei einem sandigen Boden nicht versickern will. Üblicherweise lockert man den Boden vor der Raseneinsaat durch Fräsen auf, dabei komme ich aber auch nur ca. spatentief in den Boden. Wer hat den Boden denn so arg verdichtet und wer hat Boden im Garten angedeckt? Eigentlich sollte der Versickerungsgraben bei der Größe funktionieren. Ich würde den Graben aber breiter und weniger tief machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Dimensionierung eines Versickerungsgrabens an einer Terrasse. Es werden verschiedene Aspekte wie Bodenbeschaffenheit, Regenereignisse, und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung diskutiert. Die Meinungen der Gartenbauer gehen auseinander, was zu Verunsicherung führt. Alternativen wie Rigolenkörbe und Drainagerohre werden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versickerungsgraben: Kapazitätsprobleme bei verdichtetem Boden! kann ein Versickerungsgraben bei stark verdichtetem Boden schnell überlastet sein. Daher ist eine sorgfältige Analyse der Versickerungsleistung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Versickerungsgraben: Dimensionierung – Handgraben vs. Tiefer Aushub diskutiert die Tiefe des Grabens in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit. Ein flacherer Graben mit Kies und Drainagerohr kann eine Alternative sein.
🔴 Risiko: Wie in Versickerungsgraben: Problemverlagerung bei schlechter Versickerung? erwähnt, kann eine unzureichende Versickerung dazu führen, dass das Problem lediglich verlagert wird und Wasser vor einem Wall stehen bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine genaue Analyse der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Regenmengen erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Gartenbauern einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen abzuwägen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Dimensionierung in Versickerungsgraben: Dimensionierung für Starkregen – Gärtnerhaftung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10728: Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
- … Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten? …
- … Versickerungsgraben an der Terrasse geplant? Infos zu Funktion, Kosten, Risiken & fachgerechter Ausführung. Jetzt …
- … Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage, Gartenbau, Kies, Vlies, Kosten, Funktion, Risiken …
- … Gartenbau, Entwässerung, Bauwesen, Landschaftsbau …
- … Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & …
- … geschildert wurde, vor, einen schmalen Graben über die gesamte Länge der Terrasse zu ziehen (ca. 7 m lang). Diesen dann mit Vlies und …
- … soll dann das Wasser hineinlaufen und versickern. Zusätzlich will er ein Drainagerohr hineinlegen, falls es so nicht klappt, um dann eine weitere …
- … Ein Versickerungsgraben kann eine gute Lösung sein, um Oberflächenwasser von der Terrasse abzuleiten. …
- … Drainagerohr: Ein Drainagerohr am Grund des Grabens kann die Versickerung verbessern, besonders …
- … Versickerungsgraben …
- … Ein Versickerungsgraben ist eine lineare Vertiefung im Boden, die mit Kies oder …
- … ist eine einfache Methode der dezentralen Regenwasserversickerung. Verwandte Begriffe: Sickermulde, Rigole, Drainage. …
- … Drainagerohr …
- … Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das im …
- … Tiefbau eingesetzt, um den Boden zu entwässern. Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr. …
- … das aus gerundeten Gesteinsbruchstücken besteht. Im Gartenbau wird Kies häufig als Drainage-Material oder als Zierkies verwendet. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Sand. …
- … Was kostet ein Versickerungsgraben? …
- … Die Kosten für einen Versickerungsgraben hängen von der Größe, den verwendeten …
- … Graben kann wenige hundert Euro kosten, während ein aufwändigeres System mit Drainagerohr und größerem Volumen mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie …
- … Wie tief muss ein Versickerungsgraben sein? …
- … Brauche ich eine Genehmigung für einen Versickerungsgraben? …
- … Welche Alternativen gibt es zum Versickerungsgraben? …
- … Alternativen zum Versickerungsgraben sind beispielsweise eine Rigolenversickerung, eine Zisterne zur Regenwassernutzung …
- … Wie lange hält ein Versickerungsgraben? …
- … Die Lebensdauer eines Versickerungsgrabens hängt von der Qualität der Ausführung …
- … verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Versickerungsgraben viele Jahre, sogar Jahrzehnte, funktionieren. …
- … Drainage von Pflasterflächen …
- … Tipps zur Entwässerung von gepflasterten Flächen, um Staunässe zu vermeiden. …
- … einen Handgraben ca. 40/50 cm ausheben, den mit Kies und Drainagerohr als Pufferspeicher ausfüllen, oben Mutterboden andecken. Größe der Terrasse? …
- … Versickerungsgraben: Kapazitätsprobleme bei verdichtetem Boden! …
- … Terrassengröße und andere Infos …
- … Vielen Dank. Die Terrasse ist knapp …
- … anschließen und zusätzlich das gesamte Gefälle kippen, d.h. wieder von der Terrasse weg hin zum Wall (das bedeutet aber wieder Bodenaushub und Bodenabfuhr …
- … wird dann höher als gewollt). Die Rigole übernimmt derzeit die Dachentwässerung und wäre wohl von der Größe ausreichend. …
- … Zudem ärgert uns, dass er von vornherein das Gefälle in Richtung Terrasse angelegt hat, da war doch klar, dass sich das Wasser dort …
- … Versickerungsgraben: Dimensionierung für Starkregen – Gärtnerhaftung? …
- … Versickerungsgraben: Tiefe begrenzt – Alternative Lösung mit Drainagerohr? …
- … - Graben vor der Terrasse, 1,20 m tief, 7 m lang, 30 cm breit. Tiefer geht …
- … Wall weg bleibt so bestehen wie jetzt, d.h. Wasser von der Terrasse und aus Richtung Wall sammelt sich im Graben, der mit Kies …
- … und einem Drainagerohr ausgefüllt wird (auf die Rigolenkörbe werde ich ihn mal ansprechen). …
- … Die Verdichtung ist natürlich noch aufzureißen, aber ist es wirklich nötig, dies bis 1 m Tiefe zu machen? Auf einem anderen Grundstücksabschnitt habe ich spatentief umgegegraben, funktioniert super, keine Pfützen, kein Wasserstau. Würde das denn nicht dann auch reichen, wenn man den Graben hat? Und würde es noch was bringen, wenn wir das Drainagerohr aus dem Graben an die Rigole anschließen würden (sofern …
- … Versickerungsgraben: Problemverlagerung bei schlechter Versickerung? …
- … wenn Ihr Boden so bescheiden ist wird dann das Wasser vor dem wall stehen, Sie verlagern ihr Problem nur. Ich kapiere nicht, warum das Wasser bei einem sandigen Boden nicht versickern will. Üblicherweise lockert man den Boden vor der Raseneinsaat durch Fräsen auf, dabei komme ich aber auch nur ca. spatentief in den Boden. Wer hat den Boden denn so arg verdichtet und wer hat Boden im Garten angedeckt? Eigentlich sollte der Versickerungsgraben bei der Größe funktionieren. Ich würde den Graben aber breiter …
- … Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken …
- … 1776578046,/forum/balkon-terrasse/10728.php,/forum/kleinklaeranlagen/10148.php,/forum/alternat/11350.php,/forum/alternat/11095.php, …
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwasserverrieselung mit Versickerungsgräben: Erfahrungen, Kosten & Genehmigung?
- … Abwasserverrieselung, Versickerungsgräben, Drainagerohre, Geotextil, Abwasserentsorgung, Kleinkläranlage, Versickerung, Abwasserreinigung …
- … Ich möchte eine unterirdische Abwasserverrieselung installieren mittels Versickerungsgräben (Kies, Drainagerohre, Vlies bzw. Geotextil). Wer hat eine solche Anlage? Sind Sie …
- … Geeignete Materialien verwenden: Kies, Drainagerohre und Geotextil müssen für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. …
- … eine zentrale Kläranlage nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.Verwandte Begriffe: Versickerung, Klärgrube, Drainagesystem. …
- … VersickerungsgrabenEin Graben, der mit Kies oder anderem durchlässigen Material …
- … im Boden zu versickern. Die Gräben sind in der Regel mit Drainagerohren ausgestattet, um eine gleichmäßige Verteilung des Abwassers zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: …
- … Drainage, Sickerschacht, Rigole. …
- … DrainagerohrEin perforiertes Rohr, das im Erdreich verlegt wird, um Wasser abzuleiten oder zu verteilen. Bei Abwasserverrieselungen werden Drainagerohre verwendet, um das Abwasser gleichmäßig in den Versickerungsgräben zu …
- … verteilen.Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränagerohr, Entwässerungsrohr. …
- … Welche Materialien werden für eine Abwasserverrieselung benötigt?Benötigt werden Kies, Drainagerohre, Geotextil, ein Vorabscheider (z.B. eine Klärgrube) und gegebenenfalls eine …
- … Rohrrigole: Dimensionierung für Garagendach, Auffahrt & Terrasse …
- … Dazu kommt noch die Terrassenfläche: ca. 50 m² …
- … Aus dem Betonringen raus führt die Drainageleitung in ein Leerkiesbett zum versickern. …
- … entlang der Terrasse, einen 9 m langen, 1 m tiefen Graben ausgehoben. …
- … Dieser Graben wurde sofort wieder zu 2/3 mit groben Leerkies aufgefüllt, dann wurde die Drainageleitung aus dem Revisionsschacht auf die Kiesschicht gelegt und weiter …
- … kam dann knapp 20 cm Kies und danach der Mutterboden. Zur Terrasse hin habe ich als Abschluss eine Trittstufe aus Muschelkalk-Trockenmauersteinen (verlegt auf …
- … Das Regenwasser der Terrasse läuft nun bis zum Terrasenrand und versickert in der Schotterschicht der Trockenmauersteine (und läuft von dort direkt durchs Vlies in das Versickerungsbett). …
- … Das Regenwasser der Garage läuft durch unterirdische KG Rohre zum Revisionsschacht / Filterschacht. Dieser füllt sich und erreicht nach vielleicht 50 cm das Drainagerohr. Von dort geht's dann in den Leerkies zum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
Suche nach: Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten?
Suche nach: Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage, Gartenbau, Kies, Vlies, Kosten, Funktion, Risiken
