Bangkirai Terrasse: Verschrauben vs. Igel-System – Erfahrungen, Dauer & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Bangkirai Terrassenbefestigung mittels Verschrauben oder Igel-System (Igelkrallen). Dabei spielen Optik, Dauerhaftigkeit und das Risiko von Rissbildung im Holz eine zentrale Rolle. Die Erfahrungen anderer Nutzer sind für die Entscheidungsfindung wichtig.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich will mir eine Terrasse aus Bangkirai-Holz bauen und nun stellt sich die Frage was besser ist die Dielen von oben verschrauben (was mir aber nicht so gefällt, wegen Optik/sichtbare Schrauben) oder aber das Igel-Befestigungssystem zu nehmen (gefällt mir sehr gut), wobei ich mir nicht sicher bin ob diese Igelkrallen auf Dauer halten oder es zu Risse im Holz kommen kann.
wer hat schon Erfahrung mit diesen System gehabt und kann mir garantieren das es auf Dauer hält und sich das Holz auch nicht mit der Zeit löst oder reißt.
Mein Holzlieferant hatte mir davon abgeraten, weil es mit der Zeit wohl zu Rissbildung kommen wird.
Aber es spricht auf einer Seite sehr für mich da keine Schraubköpfe von oben sichtbar sind und mir dieses vom optischen sehr gefällt.
Hoffe es gibt hier jemand der mit diesem System schon mal Erfahrung hatte und mir weiter helfen kann.
Viele Grüße Sven
  • Sven
    Für den Bau einer Bangkirai-Terrasse stellt sich die Frage nach der optimalen Befestigungsmethode. Ich sehe zwei Hauptoptionen: Verschrauben von oben oder die Verwendung eines Igel-Befestigungssystems.
    Verschrauben: Das direkte Verschrauben ist die traditionelle Methode. Sie ist in der Regel kostengünstiger und einfacher umzusetzen. Allerdings sind die Schraubköpfe sichtbar, was viele als optisch störend empfinden. Achten Sie auf die Verwendung von Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
    Igel-Befestigungssystem: Diese Systeme bieten eine verdeckte Befestigung, was optisch ansprechender ist. Die Montage kann jedoch aufwendiger sein und erfordert spezielle Werkzeuge. Ein wichtiger Aspekt ist die Hinterlüftung der Dielen, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass das System für Bangkirai geeignet ist, da dieses Holz zu stärkerer Bewegung neigt.
    Rissbildung: Bangkirai neigt zur Rissbildung. Eine korrekte Lagerung vor der Verarbeitung und eine fachgerechte Montage sind entscheidend, um dies zu minimieren. Eine gute Hinterlüftung trägt ebenfalls dazu bei, Spannungen im Holz zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die optischen Ansprüche gegen den Montageaufwand und die langfristige Haltbarkeit ab. Informieren Sie sich beim Hersteller des Igel-Systems über dessen Eignung für Bangkirai und beachten Sie die Montagehinweise genau.
    Der Nutzer plant den Bau einer Bangkirai-Terrasse und steht vor der Entscheidung zwischen sichtbarer Verschraubung und dem Igel-Befestigungssystem. Bangkirai ist ein sehr hartes und dichtes Tropenholz, das aufgrund seiner natürlichen Öle und Harze eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme aufweist. Diese Eigenschaften führen jedoch auch zu einer hohen Spannungsanfälligkeit, was bei der Wahl des Befestigungssystems kritisch zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Holzlieferanten bezüglich Rissbildung beim Igel-System sind fachlich nachvollziehbar. Bei Bangkirai kann die punktuelle Krafteinleitung der Igelkrallen tatsächlich zu Spannungsrissen führen, insbesondere bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die korrekte Vorbohrung. Bei beiden Systemen ist ein Vorbohren mit einem Durchmesser von ca. 80% des Schraubendurchmessers zwingend erforderlich, um Rissbildung zu minimieren. Zudem sollte das Holz vor der Verlegung ausreichend akklimatisiert sein.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Nutzers, das Igel-System halte "auf Dauer" garantiert, ist kritisch. Kein Hersteller kann eine Garantie gegen Rissbildung bei Tropenhölzern geben. Bei unsachgemäßer Montage oder fehlender Bewegungsfreiheit kann es zu Ablösungen oder Holzschäden kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau beraten, der Erfahrung mit Bangkirai und verschiedenen Befestigungssystemen hat. Fordern Sie eine Musterfläche mit beiden Systemen an, um die Optik und Haptik zu vergleichen. Planen Sie bei der Igel-Montage ausreichend Dehnungsfugen (ca. 5-8 mm) zwischen den Dielen ein. Beauftragen Sie die Montage ausschließlich durch einen zertifizierten Fachmann, der die spezifischen Eigenschaften von Bangkirai kennt und die Herstellervorgaben exakt einhält.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Bangkirai-Holzdielen auf einer Terrasse, wobei zwischen oberflächlicher Verschraubung und dem sogenannten "Igel-System" (einem Unterbau-Befestigungssystem mit elastischen Kunststoffklammern) entschieden werden soll. Bangkirai ist ein tropisches Hartholz mit hoher Dichte, geringer Quell- und Schwindneigung, aber auch mit ausgeprägter Eigenbewegung bei Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Das Igel-System birgt ein signifikantes Risiko für Rissbildung und Spannungsrisse im Holz, da es die natürliche Quell- und Schwindbewegung der Dielen mechanisch behindert – insbesondere bei Bangkirai, das bei Temperatur- und Feuchteschwankungen erhebliche innere Spannungen entwickelt.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Garantie für Dauerhaftigkeit" des Igel-Systems bei Bangkirai ist fachlich nicht haltbar; Herstellerangaben beziehen sich meist auf weichere, homogenere Hölzer – nicht auf tropische Harthölzer mit hoher Eigenfestigkeit und geringer Elastizität.
    ➕ Ergänzung: Oberflächliche Verschraubung mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben (A2/A4) und vorgebohrten Löchern ist nach aktueller Fachliteratur (z. B. DINAbk. 68800-3, Holzschutz-Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes) die sicherste und langzeitbewährte Methode – auch bei Bangkirai.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Holzlieferanten sind fachlich fundiert und entsprechen der aktuellen Baupraxis; Rissbildung durch eingeschränkte Holzbewegung ist bei Igel-Systemen in der Praxis vielfach dokumentiert.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur sichtbaren Verschraubung sind z. B. verdeckte Befestigungssysteme mit Metallklammern (z. B. "Hidden Fasteners"), die in die Nut-Seiten der Dielen eingreifen – diese erfordern jedoch präzise Nutfräsung und sind nur bei bestimmten Profilierungen einsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbauer (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6200), um eine statisch und klimatisch geeignete Befestigungslösung für Bangkirai unter Berücksichtigung Ihres Standorts, der Untergrundbeschaffenheit und der lokalen Klimadaten zu planen und auszuführen.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichte und natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten aus. Regelmäßige Pflege mit Öl ist dennoch empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz
    Ein Igel-Befestigungssystem ermöglicht eine verdeckte Montage von Terrassendielen. Dabei werden spezielle Clips oder Krallen an der Unterseite der Dielen befestigt, die in eine Nut eingreifen. Dies sorgt für eine optisch ansprechende Oberfläche ohne sichtbare Schrauben.
    Verwandte Begriffe: Verdeckte Befestigung, Terrassensystem, Clip-System
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion bildet die Basis für eine Terrasse und trägt die Terrassendielen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Aluminium und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum unterhalb der Terrassendielen, der für eine gute Belüftung sorgt. Sie verhindert Staunässe und beugt somit Schäden durch Pilze und Fäulnis vor. Eine ausreichende Hinterlüftung ist besonders bei Holzterrassen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Korrosion und eignen sich daher ideal für den Einsatz im Außenbereich, z.B. bei Terrassen. Die Verwendung von Edelstahlschrauben verhindert unschöne Rostflecken auf dem Holz.
    Verwandte Begriffe: Rostfreie Schrauben, V4A-Schrauben, Terrassenschrauben
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen im Holz, die durch Spannungen, Trocknung oder Witterungseinflüsse verursacht werden können. Bei Harthölzern wie Bangkirai ist eine gewisse Rissbildung normal, kann aber durch eine korrekte Lagerung und Montage minimiert werden.
    Verwandte Begriffe: Holzrisse, Spannungsrisse, Trocknungsrisse
    Terrassenöl
    Terrassenöl ist ein spezielles Öl, das zum Schutz und zur Pflege von Terrassenhölzern verwendet wird. Es dringt in das Holz ein und schützt es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Regelmäßige Ölung erhält die natürliche Farbe des Holzes und verlängert seine Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Pflegeöl, Imprägnierung
    1. Was ist der Vorteil einer verdeckten Befestigung bei einer Bangkirai-Terrasse?
      Eine verdeckte Befestigung, wie z.B. mit Igel-Systemen, bietet eine optisch ansprechendere Oberfläche ohne sichtbare Schrauben. Dies kann das Gesamtbild der Terrasse deutlich aufwerten und ein barfußfreundlicheres Gefühl vermitteln. Allerdings ist die Montage oft aufwendiger und erfordert spezielle Werkzeuge.
    2. Welche Schrauben sind für Bangkirai-Terrassendielen geeignet?
      Für Bangkirai-Terrassendielen sollten ausschließlich Edelstahlschrauben verwendet werden. Diese sind korrosionsbeständig und verhindern unschöne Rostflecken auf dem Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Schrauben, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    3. Wie kann ich Rissbildung bei Bangkirai-Terrassendielen minimieren?
      Um Rissbildung zu minimieren, ist eine korrekte Lagerung der Dielen vor der Verarbeitung wichtig. Lagern Sie die Dielen trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Eine gute Hinterlüftung der Terrasse trägt ebenfalls dazu bei, Spannungen im Holz zu reduzieren.
    4. Was ist bei der Montage eines Igel-Befestigungssystems zu beachten?
      Bei der Montage eines Igel-Befestigungssystems ist es wichtig, die Montagehinweise des Herstellers genau zu beachten. Achten Sie auf den richtigen Abstand zwischen den Dielen und eine korrekte Ausrichtung der Igel. Eine gute Hinterlüftung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Wie lange hält eine Bangkirai-Terrasse?
      Die Lebensdauer einer Bangkirai-Terrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzqualität, der Montage und der Pflege. Bei guter Pflege und regelmäßiger Reinigung kann eine Bangkirai-Terrasse 20 Jahre oder länger halten.
    6. Muss eine Bangkirai-Terrasse geölt werden?
      Ja, eine regelmäßige Ölung ist empfehlenswert, um die natürliche Farbe des Holzes zu erhalten und es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwenden Sie spezielle Terrassenöle für Harthölzer. Die Häufigkeit der Ölung hängt von der Witterungsbelastung ab, in der Regel ist eine Ölung pro Jahr ausreichend.
    7. Was kostet eine Bangkirai-Terrasse?
      Die Kosten für eine Bangkirai-Terrasse variieren je nach Größe, Holzqualität und Montageaufwand. Die Materialkosten für Bangkirai-Dielen liegen in der Regel höher als für andere Holzarten. Hinzu kommen die Kosten für Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und eventuelle Montagekosten.
    8. Kann ich eine Bangkirai-Terrasse selbst bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen ist es durchaus möglich, eine Bangkirai-Terrasse selbst zu bauen. Es ist jedoch ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, insbesondere bei der Planung und der Unterkonstruktion.
    • Terrassenbau mit WPC-Dielen
      Alternativen zu Holz für den Terrassenbau.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen
      Materialien und Aufbau einer stabilen Basis.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge.
    • Gartenplanung: Die Terrasse als Teil des Gartens
    • Holzarten für den Terrassenbau im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für Terrassendielen.
  2. Bangkirai Terrasse: Vorherige Diskussion zum Thema
    Ein paar Einträge tiefer ... 😉
    Hallo
    Das Thema wurde schon mal besprochen (Siehe Link) Ich muss sagen, das Argument von Michael Heyne hat mich ziemlich überzeugt.
    Gruß aus dem Schwarzwald an den Namensvetter
    Sven
    Bangkirai Terrasse: Verschrauben vs. Igel-System – Erfahrungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der Bangkirai Terrassenbefestigung mittels Verschrauben oder Igel-System (Igelkrallen). Dabei spielen Optik, Dauerhaftigkeit und das Risiko von Rissbildung im Holz eine zentrale Rolle. Die Erfahrungen anderer Nutzer sind für die Entscheidungsfindung wichtig.
    ⚠️ Wichtig: Beachten Sie die Argumente aus der verlinkten Diskussion, wie im Beitrag Bangkirai Terrasse: Vorherige Diskussion zum Thema erwähnt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Wahl des Befestigungssystems beeinflusst die Langlebigkeit der Holzterrasse erheblich.
    ✅ Empfehlung: Wägen Sie die optischen Präferenzen (sichtbare Schraubköpfe vs. unsichtbare Befestigung) gegen die potenziellen Risiken der Igel-Befestigung (Rissbildung, Dauerhaftigkeit) ab. Die Erfahrungen anderer Nutzer können hier wertvolle Einblicke bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die verlinkte Diskussion im Detail, um alle Aspekte der Bangkirai Terrassenbefestigung zu berücksichtigen. Achten Sie besonders auf die Erfahrungen bezüglich Rissbildung und Dauerhaftigkeit der verschiedenen Systeme. Vergleichen Sie die Kosten beider Systeme, um eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrasse, Igel-Befestigung, Igelkrallen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrasse, Igel-Befestigung, Igelkrallen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrasse, Igel-Befestigung, Igelkrallen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Verschrauben vs. Igel-System – Erfahrungen, Dauer & Kosten?
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Schrauben oder Igel?
Suche nach: Bangkirai, Terrasse, verschrauben, Igel-Befestigung, Igelkrallen, Holzterrasse, Rissbildung, Dauerhaftigkeit, Kosten
