Betonwerkstein aufarbeiten: Schleifen, Polieren & Versiegeln – Produkte & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Aufarbeitung von Betonwerksteinplatten auf dem Balkon durch Schleifen, Polieren und Versiegeln ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick. Nass-Schleifen wird empfohlen, und die Kontaktaufnahme mit Herstellern wie DASAG kann hilfreich sein. Eine Spachtelmasse auf Weisszementbasis könnte zur Reparatur verwitterter Stellen verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
🔴 Gefahr: Beim Schleifen von Betonwerkstein kann Quarzstaub freigesetzt werden, der gesundheitsschädlich ist. Tragen Sie eine Atemschutzmaske (mind. FFP2) und sorgen Sie für gute Belüftung.
Um Betonwerksteinplatten auf dem Balkon aufzuarbeiten, empfehle ich folgende Schritte:
- Reinigung: Entfernen Sie zuerst groben Schmutz mit einer Bürste und Wasser.
- Schleifen: Verwenden Sie für das Abschleifen eine Betonschleifmaschine mit Diamantschleifscheiben in verschiedenen Körnungen (grob bis fein). Beginnen Sie mit einer groben Körnung, um Verwitterungsschäden zu beseitigen, und arbeiten Sie sich zu feineren Körnungen vor, um die Oberfläche zu glätten.
- Polieren: Nach dem Schleifen können Sie die Platten mit einer Poliermaschine und speziellen Polierpads für Betonwerkstein polieren. Verwenden Sie eine Polierpaste, die für Beton geeignet ist.
- Versiegelung: Tragen Sie nach dem Polieren eine Versiegelung für Betonwerkstein auf, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Achten Sie darauf, eine atmungsaktive Versiegelung zu wählen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Schleifen kann zu Beschädigungen der Platten führen. Testen Sie die Schleif- und Polierverfahren zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die spezifischen Produkte und deren Anwendungshinweise. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant, Betonwerksteinplatten auf einem Balkon durch Schleifen, Polieren und Versiegeln aufzuarbeiten. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und die richtige Ausrüstung, da Betonwerkstein ein empfindliches Material ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Platten zu erhalten statt auszutauschen, ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll. Die Beschreibung der Schäden durch Regen an den Randplatten deutet auf eine typische Verwitterung hin, die durch eine Versiegelung behoben werden kann.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass handelsübliche Polierpasten für alle Betonwerksteinarten geeignet sind. Es gibt spezielle Diamantschleifscheiben und -pads für Beton, die in mehreren Körnungen (z.B. 50 bis 3000) eingesetzt werden müssen. Eine einfache Polierpaste reicht für die Aufarbeitung nicht aus.
➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss die Oberfläche gründlich gereinigt und von alten Versiegelungen befreit werden. Zudem ist eine professionelle Diamantschleifmaschine mit Wasseranschluss (Nassschliff) empfehlenswert, um Staubentwicklung zu vermeiden. Nach dem Polieren sollte eine spezielle Betonversiegelung (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) aufgetragen werden, die UV-beständig und für Außenbereiche geeignet ist.
🔴 Gefahr: Beim Trockenschleifen von Beton entsteht gesundheitsschädlicher Quarzfeinstaub. Ohne geeignete Schutzausrüstung (Atemschutzmaske FFP3, Absaugung) besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Zudem kann unsachgemäßes Schleifen die Platten dauerhaft beschädigen (z.B. Riefen oder Ausbrüche).
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor Beginn der Arbeiten einen Fachbetrieb für Betonsanierung konsultieren, um die genaue Materialzusammensetzung und den Zustand der Platten beurteilen zu lassen. Alternativ kann er sich in einem Fachhandel für Betonwerkzeuge beraten lassen und dort ein passendes Set aus Diamantschleifpads, einer Poliermaschine und einer geeigneten Versiegelung erwerben. Die Arbeiten sollten nur mit entsprechender Schutzausrüstung und nach genauer Anleitung durchgeführt werden.
Betonwerksteinplatten im Außenbereich unterliegen permanenten Witterungseinflüssen wie Regen, Frost, UV-Strahlung und mechanischer Abnutzung – insbesondere an Randzonen, wo Entwässerung und Spritzwasser besonders intensiv wirken. Die Beobachtung von "ausgewaschenen" Randplatten deutet auf eine bereits fortgeschrittene Oberflächenabtragung und mögliche Mikrorissbildung hin, die die Dichtigkeit der Versiegelung nachhaltig beeinträchtigt hat.
🔴 Gefahr: Oberflächliches Schleifen oder Polieren ohne vorherige fachliche Bewertung der Substanz kann bestehende Mikrorisse vertiefen, die Haftung der neuen Versiegelung gefährden und zu beschleunigter Feuchtigkeitsaufnahme führen – mit Risiko für Frostschäden, Ausblühungen oder Untergrundkorrosion.
🔴 Gefahr: Unzureichend oder falsch gewählte Versiegelungsmittel (z. B. reine Acrylate oder nicht wasserdampfdiffusionsfähige Systeme) können die Feuchteabgabe des Betonwerksteins behindern, was langfristig zu Blasenbildung, Abplatzungen oder Schimmelbildung im Fugen- oder Untergrundbereich führt.
⚠️ Korrektur: Eine reine "Polierpaste" ist für Betonwerkstein im Außenbereich ungeeignet – sie bietet keine dauerhafte Versiegelung, sondern lediglich kurzfristigen Glanz ohne Schutzfunktion gegen Wasser, Salze oder UV.
➕ Ergänzung: Vor jeder Aufarbeitung ist eine gründliche Reinigung mit pH-neutralem, betongerechtem Reiniger erforderlich; anschließend muss die Oberfläche vollständig trocken und frei von Staub, Fett und Altschichten sein – eine Feuchtemessung ist dringend empfohlen.
➕ Ergänzung: Für Außenanwendungen kommen ausschließlich wasserdampfdiffusionsfähige, silikat- oder siloxanbasierte Tiefenimprägnierungen infrage – keine oberflächlichen Versiegelungen mit Filmcharakter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Fachbetrieb für Betoninstandsetzung, um die Tragfähigkeit, Rissbildung und Feuchtebelastung der Platten zu prüfen – erst danach darf eine fachgerechte Aufarbeitung mit geeignetem Schleifsystem (Korngröße 80–200 je nach Schadensgrad), anschließender Grundreinigung und zweischichtigem, geprüftem Außenversiegelungssystem erfolgen.
- Betonwerkstein
- Betonwerkstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies, Splitt) und Wasser besteht. Er wird oft für Bodenbeläge, Fassaden und andere Bauelemente verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Naturstein, Terrazzo. - Schleifscheibe
- Eine Schleifscheibe ist ein Werkzeug zum Abtragen von Material durch Schleifen. Sie besteht aus einem Schleifmittel (z.B. Diamant, Siliziumkarbid) und einem Bindemittel.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Poliermaschine, Trennscheibe. - Polierpaste
- Polierpaste ist eine Paste, die feine Schleifmittel enthält und zum Polieren von Oberflächen verwendet wird. Sie dient dazu, die Oberfläche zu glätten und ihr Glanz zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Poliermittel, Schleifpaste, Wachs. - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Strahlung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lack. - Diamantschleifscheibe
- Eine Diamantschleifscheibe ist eine Schleifscheibe, bei der Diamanten als Schleifmittel verwendet werden. Sie eignet sich besonders gut für harte Materialien wie Beton und Stein.
Verwandte Begriffe: Schleifscheibe, Diamantwerkzeug, Betonschleifer. - Atmungsaktivität
- Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Betonwerkstein ist es wichtig, eine atmungsaktive Versiegelung zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der Schleifmittelpartikel auf einem Schleifwerkzeug. Eine grobe Körnung trägt viel Material ab, während eine feine Körnung für eine glatte Oberfläche sorgt.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Rauheit.
- Welche Körnung sollte ich für den ersten Schleifgang verwenden?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 60 oder 80), um starke Verwitterung oder Unebenheiten zu beseitigen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen, um die Platten nicht zu beschädigen. - Wie oft muss ich die Betonwerksteinplatten versiegeln?
Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung und der Art der Versiegelung ab. In der Regel sollte die Versiegelung alle 1-3 Jahre erneuert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich Betonwerksteinplatten auch mit Hausmitteln reinigen?
Leichte Verschmutzungen können mit Wasser und neutraler Seife entfernt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Säuren, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Welche Poliermittel sind für Betonwerkstein geeignet?
Verwenden Sie spezielle Polierpasten oder -pulver, die für Betonwerkstein geeignet sind. Diese enthalten feine Schleifmittel, die die Oberfläche glätten und polieren. - Wie verhindere ich, dass die Betonwerksteinplatten wieder ausbleichen?
Eine Versiegelung mit UV-Schutz kann helfen, das Ausbleichen der Platten durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Achten Sie darauf, eine Versiegelung zu wählen, die für den Außenbereich geeignet ist. - Was mache ich, wenn die Platten Risse haben?
Kleinere Risse können mit einer speziellen Reparaturmasse für Beton geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich die Platten auch imprägnieren statt versiegeln?
Eine Imprägnierung schützt die Platten vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz, bildet aber keine Schutzschicht wie eine Versiegelung. Eine Versiegelung ist in der Regel die bessere Wahl für Betonwerksteinplatten im Außenbereich. - Muss ich die Platten nach dem Polieren nochmals reinigen?
Ja, nach dem Polieren sollten Sie die Platten gründlich reinigen, um alle Polierrückstände zu entfernen. Verwenden Sie dazu Wasser und eine Bürste oder einen Schwamm.
- Beton reinigen und pflegen
Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Betonoberflächen. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belagsarbeiten. - Natursteinplatten aufarbeiten
Tipps und Tricks zur Aufarbeitung von Natursteinplatten im Außenbereich. - Terrassenplatten reinigen und versiegeln
Anleitung zur Reinigung und Versiegelung von Terrassenplatten. - Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon.
Betonwerkstein schleifen: Maschineneinsatz & Staubentwicklung
Es klappert die
Platte foffentlich nicht. Abschleifen mit einer Kleinmaschine geht ganz gut, wobei es doch handwerkliches Geschick erfordert.
Man benötigt einen Handschleifer, der für Dauerlast ausgelegt ist, einen Gummiteller mit passendem Schleifpapier und Nachbarn, die sich über die Riesenstaubwolke nicht beschweren.
Versiegeln? . Nein Danke. -
Betonwerkstein bearbeiten: Nass schleifen – Hersteller kontaktieren
Betonwerkstein
Natürlich kann man Betonwerkstein schleifen und polieren ist aber in der Tat nicht ganz einfach. Ich würde auch nicht trocken schleifen, sondern nass. Frangen Sie doch mal die Hersteller solcher Platten die die DASAG.
Gruß Frank -
Betonwerkstein abschleifen: Aufwand bis zur gesunden Zone
Betonwerkstein Reparatur: Spachtelmasse auf Weisszementbasis?
Spachtelmasse
Hallo, vielen Dank für die Tipps, gibt es nicht so was wie eine Spachtelmasse auf Weisszementbasis die man über die verwitterten Stellen drüberziehen kann und dann nochmal drüberschleifen?
Das ausgewaschene wieder auffüllen, vielleicht gibt es ja sowas?
MfG Peter Nickel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonwerkstein aufarbeiten: Schleifen, Polieren & Versiegeln
💡 Kernaussagen: Die Aufarbeitung von Betonwerksteinplatten auf dem Balkon durch Schleifen, Polieren und Versiegeln ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick. Nass-Schleifen wird empfohlen, und die Kontaktaufnahme mit Herstellern wie DASAG kann hilfreich sein. Eine Spachtelmasse auf Weisszementbasis könnte zur Reparatur verwitterter Stellen verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schleifen von Betonwerkstein entsteht eine erhebliche Staubentwicklung, wie im Beitrag Betonwerkstein schleifen: Maschineneinsatz & Staubentwicklung erwähnt wird. Daher sind entsprechende Schutzmaßnahmen und Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Das Nass-Schleifen von Betonwerkstein, wie im Beitrag Betonwerkstein bearbeiten: Nass schleifen – Hersteller kontaktieren vorgeschlagen, kann die Staubentwicklung reduzieren und zu einem besseren Ergebnis führen. Es ist ratsam, sich vorab bei Herstellern über geeignete Verfahren zu informieren.
🔴 Risiko: Das Abschleifen bis zur "gesunden" Zone kann sehr aufwendig sein, wie im Beitrag Betonwerkstein abschleifen: Aufwand bis zur gesunden Zone betont wird. Eine realistische Einschätzung des Aufwands ist daher wichtig.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reparatur von ausgewaschenen Stellen könnte eine Spachtelmasse auf Weisszementbasis verwendet werden, wie im Beitrag Betonwerkstein Reparatur: Spachtelmasse auf Weisszementbasis? vorgeschlagen. Nach dem Auftragen und Aushärten muss die Fläche erneut geschliffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Reinigung der Betonwerksteinplatten erfolgen. Testen Sie die gewählten Produkte und Methoden an einer unauffälligen Stelle, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Staubentwicklung und treffen Sie entsprechende Vorkehrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwerkstein, Balkon, Steinpflege, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich auf Mini-PV-Anlagen/Balkonkraftwerke. Bei einer großflächigen Installation sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten, Lebensgefahr …
- … Möglichkeit, Solarpanele auf einem Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
- … Allerdings regeln Normen wie die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) allgemeine Anforderungen an die Entwässerung. Zusätzlich sind …
- … und Langlebigkeit eine gute Wahl. Alternativ können auch andere Natursteine oder Betonwerksteine verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material frostbeständig und widerstandsfähig gegen …
- … 1776635764,/forum/aussenwaende/13811.php,/forum/aussenwaende/13114.php,/forum/balkon-terrasse/10993.php,/forum/aussenwaende/15566.php,/forum/aussenwaende/15530.php,/forum/aussenwaende/15514.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
- … Treppenbau, Sanierung, Außenbereich, Betonarbeiten, Naturstein …
- … Natursteinbelägen. Trassmörtel wird häufig im Garten- und Landschaftsbau sowie bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkhydrat, Naturstein. …
- … die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle wird häufig bei Terrassen, Balkonen und Außentreppen eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
- … Betonbrüstung reinigen,Algen entfernen,Flecken entfernen,Dreck entfernen,Hochdruckreiniger,Betonpflege,Balkon reinigen,Lithofin …
- … Beton,Reinigung,Balkon …
- … [br]ich habe als Balkongeländer seid einigen Jahren eine Betonbrüstung. Die Brüstung ist aus einem Gemisch von weißem Beton und Mamorsplit hergestellt worden. Es handelt sich hierbei nicht um ein südländisches Produkt, sondern um ein frostfestes deutsches Produkt, bei dem die Oberfläche sehr glatt ist. Ich habe die Brüstung nach dem Aufstellen (vor ca. 3 Jahren) mit Lithofin imprägniert. Aber trotzdem bilden sich an der Oberfläche jetzt langsam grüne Algen und an den nicht so glatten Fugen Dreck, den ich jetzt entfernen will. Wie und mit welchem Mittel kann jetzt die Oberfläche schonend reinigen, ohne dass diese aufgeraut wird? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
- … Mauerabdeckung, Naturstein, Granit, Alternative, Kosten, Preisvergleich, Flachdach, Balkonbrüstung, Steinmetz …
- … Terrasse, Balkon, Mauerabdeckung, Naturstein, Bauwesen …
- … Für eine Flachdachterrasse mit angrenzendem Balkon benötigen wir für die gemauerte Brüstung eine Mauerabdeckung (ca. 50 lfdm). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … sind; das regelt unter anderem DINAbk. 18531 (Abdichtung von Flachdächern und Balkonen) und die jeweils geltenden produktbezogenen Einbauhinweise. Ebenfalls vorab zu klären …
- … eine Prüfung der Lastannahmen durch einen Statiker, insbesondere bei Neubauten oder Sanierungen. Leichte Varianten wie Aluminium- oder Kunststoffträger mit Belag aus Betonfasadesteinen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Terrasse mit Fliesen auf Waschbeton sanieren? Ursachen für Schäden, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Sanierungskonzept: Erstellen Sie mit dem Fachmann ein Sanierungskonzept. Mögliche Optionen sind: …
- … Sanierung der bestehenden Konstruktion mit geeigneten Abdichtungs- und Entwässerungssystemen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Terrassenplatten, Gefälle, nachträglich, Aufbauhöhe, Kosten, Materialien, Abdichtung, Sanierung, Wasserablauf …
- … Terrasse, Abdichtung, Sanierung, Gartenbau, Bauwesen …
- … ausreichendes Gefälle gegossen wurde, was zu stehendem Regenwasser führt. Die geplante Sanierung mit einem Gefällespachtel auf der vorhandenen Bitumenabdichtung ist ein grundsätzlich nachvollziehbarer …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Holz, Stein oder Beton gebaut werden.[br]Verwandte Begriffe: Patio, Veranda, Balkon. …
- … Sandstein für die Terrasse?[br]Alternativen sind Granit, Basalt, Quarzit oder Betonwerkstein. Diese Materialien sind oft widerstandsfähiger und pflegeleichter als Sandstein. …
- … 1776618969,/forum/aussenwaende/15072.php,/forum/aussenwaende/10788.php,/forum/balkon-terrasse/12226.php,/forum/balkon-terrasse/12110.php,/forum/balkon-terrasse/12097.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwerkstein, Balkon, Steinpflege, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwerkstein, Balkon, Steinpflege, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwerkstein aufarbeiten: Schleifen, Polieren & Versiegeln – Produkte & Anleitung?
Suche nach: Betonwerkstein, aufarbeiten, schleifen, polieren, versiegeln, Balkon, Steinpflege, Sanierung
