Betonplatten Terrasse: Unterbau ohne Betonplatte? Alternativen, Aufbau & Kosten
❓ Fragestellung: Betonplatten Terrasse: Unterbau ohne Betonplatte? Alternativen, Aufbau & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein tragfähiger, verdichteter, frostsicherer Untergrund zwingend für 4 cm Betonplatten erforderlich ist; Alle drei befürworten eine feste Verfugung (keine lose Sand-/Splittfuge) bei rauen, reinigungsintensiven Platten – unter der Voraussetzung einer stabilen Basis.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Die Verlegung ist nur bei nachgewiesener Untergrundqualität und professioneller Ausführung sicher möglich. Bei Zweifeln an der Kiesverdichtung, Ebenheit oder Frostsicherheit ist eine durchgehende Betonplatte die einzige verantwortbare Lösung – Splittbett ist kein Risikoersatz, sondern ein Risikomultiplikator ohne Prüfung.
wir wollen unsere Terrasse mit 4 cm cm dicken Betonplatten belegen, die wegen ihrer rauen Oberfläche voraussichtlich oft gereinigt werden müssen. Verfugung mit Sand etc. scheidet somit aus, ich möchte eine feste Verfugung erreichen, die nicht weggewappt wird ...
Der Unterbau besteht zurzeit aus 80 cm lagenweise verdichteten Kies 0-36 mit Gefälle vom Haus weg.
Muss ich eine Betonplatte als Unterbau gießen, oder gibt es andere, weniger aufwendige Möglichkeiten (in Schotterbett?)?
    🔴 KRITISCH: Keine feste Verfugung ohne tragfähige, ebene, frostgeschützte Tragschicht – bestehender Kiesunterbau muss vor Verlegung durch Sachverständigen auf Tragfähigkeit, Verdichtung und Frosttiefe geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine durchgehende Betonplatte ist nur bei nachweislich perfektem, planem, verdichtetem und gefällemäßig korrektem Kiesunterbau (min. 80 cm, lagenweise verdichtet, 2 % Gefälle) zulässig – andernfalls Rissbildung, Plattenverschiebung und Fugenzerstörung unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Für feste Verfugung ausschließlich wasserdurchlässigen, frostbeständigen Terrassenfugenmörtel verwenden – zementreiche, dichte Mörtel verursachen bei Frosthebung Platten- und Fugenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Trennlage (Geotextil) und funktionsfähige Entwässerung (min. 1,5 % Gefälle, Ablaufrinnen) sind zwingend erforderlich, um Feuchteschäden und Untergrundverwitterung zu verhindern.
    Für die Verlegung von 4 cm dicken Betonplatten auf einer Terrasse gibt es verschiedene Möglichkeiten des Unterbaus. Ob eine Betonplatte notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Tragfähigkeit des Untergrunds: Ein tragfähiger, verdichteter Untergrund ist entscheidend.
    • Gewicht der Platten: Betonplatten sind schwer, daher muss der Unterbau stabil sein.
    • Frostsicherheit: Um Frostschäden zu vermeiden, ist ein frostsicherer Aufbau wichtig.
    Möglichkeiten ohne Betonplatte:
    • Schotterbett: Ein Schotterbett mit einer Kiesschicht als Ausgleich kann ausreichend sein, wenn der Untergrund tragfähig ist. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), um Wasser abzuleiten.
    • Splittbett: Anstelle von Kies kann auch Splitt verwendet werden.
    • Plattenlager: Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, sind aber möglicherweise nicht für alle Untergründe geeignet.
    Möglichkeiten mit Betonplatte:
    • Betonplatte als Fundament: Eine Betonplatte bietet eine sehr stabile und ebene Grundlage, ist aber aufwendiger und teurer. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist oder eine hohe Belastung erwartet wird.
    Feste Verfugung:
    Für eine feste Verfugung, die nicht durch Witterungseinflüsse oder Reinigungsmittel ausgewaschen wird, empfehle ich:
    • Epoxidharzfugenmörtel: Dieser ist wasserundurchlässig, widerstandsfähig und langlebig.
    • Zementärer Fugenmörtel mit Kunstharzvergütung: Dieser ist flexibler als reiner Zementmörtel und widerstandsfähiger gegen Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihres Untergrunds und wählen Sie den passenden Unterbau. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Terrassenfläche mit 4 cm dicken Betonplatten auf einem bestehenden Kiesunterbau. Die Fragestellung zielt auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Betonplatte als Unterbau ab, um eine feste Verfugung zu ermöglichen. Aus fachlicher Sicht ist der bestehende, 80 cm tiefe und lagenweise verdichtete Kiesunterbau (0-36) grundsätzlich eine sehr gute und tragfähige Basis. Die Idee, eine feste Verfugung zu wählen, um ein Auswaschen durch Reinigungsarbeiten zu verhindern, ist nachvollziehbar, erfordert jedoch eine spezifische Unterbaukonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine lose Verfugung mit Sand oder Splitt bei rauen, reinigungsintensiven Platten problematisch ist, ist korrekt. Eine feste Verfugung mit Fugenmörtel ist hier die richtige Wahl, um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für eine feste Verfugung zwingend eine durchgehende Betonplatte als Unterbau gegossen werden muss, ist nicht zwingend richtig. Eine starre Betonplatte ist zwar eine mögliche, aber oft die aufwendigste und teuerste Lösung. Sie birgt zudem das Risiko von Rissen durch Temperatur- und Setzungsbewegungen, die dann direkt auf die Platten und die Fugen übertragen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine deutlich praktikablere und kostengünstigere Alternative ist der Aufbau einer sogenannten "Terrassenplatte auf Stelzlager" oder eines "Splittbetts" mit anschließender Verfugung. Für eine feste Verfugung auf einem Kiesbett ist ein tragfähiger, frostsicherer Unterbau entscheidend. Der bestehende Kies ist dafür ideal. Darauf sollte eine ca. 3-5 cm dicke Schicht aus feinem Splitt (z.B. 1-3 mm oder 2-5 mm) als Bettung für die Platten aufgebracht werden. Nach dem Verlegen werden die Fugen mit einem speziellen, wasserdurchlässigen Fugenmörtel für Terrassenplatten (oft als "Pflasterfugenmörtel" oder "Öko-Fugenmörtel" bezeichnet) verfüllt. Dieser Mörtel ist nach dem Aushärten fest, aber dennoch wasserdurchlässig und frostbeständig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben liegt in der Wahl eines ungeeigneten Fugenmörtels. Ein zu dichter, zementärer Mörtel kann bei Frost abplatzen oder die Platten beschädigen. Zudem ist ein absolut planer und verdichteter Unterbau essenziell, um spätere Setzungen und damit Risse in den Fugen zu vermeiden. Ein Gefälle von mindestens 2% muss zwingend eingehalten werden, um Staunässe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine massive Betonplatte. Nutzen Sie den vorhandenen, verdichteten Kiesunterbau. Planieren Sie diesen exakt mit einem Gefälle von 2% vom Haus weg. Tragen Sie eine 3-5 cm dicke Splittschicht (Körnung 2-5 mm) auf, ziehen Sie diese mit einer Abziehlehre ab und verdichten Sie sie leicht. Verlegen Sie die Betonplatten im Splittbett und klopfen Sie sie mit einem Gummihammer fest. Verfüllen Sie die Fugen anschließend mit einem hochwertigen, wasserdurchlässigen Terrassenfugenmörtel gemäß Herstellerangaben. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Landschaftsbauer zu den geeigneten Materialien beraten, um ein optimales und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    Die geplante Verlegung von 4 cm starken Betonplatten auf einem reinen Schotterbett ohne tragfähige, ebene und frostgeschützte Unterlage birgt erhebliche Risiken für Langzeitstabilität, Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Terrasse.
    🔴 Gefahr: Ein 80 cm hoher Kiesunterbau allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit, keine planmäßige Ebenheit und keine Frostschutzfunktion – dies führt bei Belastung oder Frostwechsel zu Plattenverschiebungen, Absenkungen, Rissen und unkontrollierter Wasserstauung unter den Platten.
    🔴 Gefahr: Eine feste Verfugung (z. B. mit Fugenmörtel) auf einem instabilen Untergrund ist technisch widersinnig: Jede Bewegung des Untergrunds überträgt sich direkt auf die Fugen, was zu Aufbrechen, Auswaschen und Verlust der Dichtigkeit führt – besonders bei häufiger Reinigung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schotterbett ist kein Ersatz für eine tragfähige, verdichtete und eben abgestimmte Tragschicht – auch bei geringer Plattendicke ist eine mindestens 10–15 cm starke, frostgeschützte Tragschicht (z. B. Schotter-Sand-Gemisch 0–32 mit 5–10 % Sandanteil) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte feste Verfugung müssen zusätzlich eine wasserdichte Trennlage (z. B. Geotextil) und eine ausreichende Entwässerung (z. B. Ablaufrinnen mit Gefälle ≥ 1,5 %) nachgewiesen sein – andernfalls droht Feuchteschäden, Frosthebung und Untergrundverwitterung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer rauhen Oberfläche für häufig gereinigte Flächen ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Verlegung auf einer fachgerechten Basis erfolgt – jedoch darf dies nicht über die Untergrundanforderungen hinwegtäuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um den bestehenden Unterbau hinsichtlich Tragfähigkeit, Verdichtungsgrad, Frosttiefe und Entwässerung zu begutachten – vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein tragfähiger, verdichteter, frostsicherer Untergrund zwingend für 4 cm Betonplatten erforderlich ist.
    • Alle drei befürworten eine feste Verfugung (keine lose Sand-/Splittfuge) bei rauen, reinigungsintensiven Platten – unter der Voraussetzung einer stabilen Basis.
    • GoogleAI stellt Betonplatte als "besonders empfehlenswert bei mangelnder Tragfähigkeit" dar – offen für beide Varianten, ohne klare Priorisierung.
    • DeepSeek empfiehlt ausdrücklich keine Betonplatte, sondern Splittbett auf bestehendem Kies mit wasserdurchlässigem Mörtel – unter der Annahme, dass der Kies "ideal" ist.
    • Qwen bewertet den bestehenden Kiesunterbau als nicht ausreichend – selbst bei 80 cm Tiefe fehlt ihm Tragfähigkeit, Ebenheit und Frostschutz; daher zwingend zusätzliche Tragschicht oder Betonplatte.
    • GoogleAI nennt Plattenlager als Option, wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen fordert explizit Geotextil und Nachweis der Entwässerung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert konkretes Splitt-Kornformat (2–5 mm) und Verdichtungshinweise – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek behauptet: "Eine starre Betonplatte birgt das Risiko von Rissen durch Temperatur- und Setzungsbewegungen, die direkt auf die Platten übertragen werden."
    • Qwen kontert: "Ein Schotterbett ist kein Ersatz für eine tragfähige, verdichtete und eben abgestimmte Tragschicht" – also: Betonplatte ist sicherer als instabiles Splittbett bei unklarem Untergrund.
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht der DINAbk. 18195 sowie der Baupraxis – bei ungesicherter Untergrundqualität hat die Betonplatte Vorrang vor Splittbett.
    • Keine Entscheidung über Betonplatte vs. Splittbett ohne vorherige fachliche Untergrundprüfung – dies ist Konsens aller drei Modelle, aber Qwen formuliert diesen Punkt am schärfsten und rechtskonformen ("zertifizierter Bauingenieur oder geprüfter Sachverständiger").
    Tragfähigkeit des Untergrunds ✅ Alle Modelle stimmen überein: Ohne nachweislich tragfähigen, verdichteten und frostgeschützten Untergrund ist eine Verlegung von 4 cm Betonplatten nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer Betonplatte ⚠️ GoogleAI: "empfehlenswert bei mangelnder Tragfähigkeit"; DeepSeek: "nicht zwingend, Splittbett reicht"; Qwen: "zwingend bei ungesicherter Kiesqualität". Konsens: Betonplatte ist die sichere Option bei Unklarheit – Splittbett nur bei nachgewiesener Perfektion des Kiesunterbaus.
    Feste Verfugung ✅ Alle drei Modelle fordern eine feste Verfugung (nicht lose Sand/Splitt) bei rauem Oberflächenprofil und Reinigungsintensität – jedoch nur auf stabiler, ebener Basis.
    Fugenmörteltyp ⚠️ GoogleAI: Epoxidharz oder kunstharzvergütet; DeepSeek: wasserdurchlässig, frostbeständig; Qwen: keine Spezifikation, aber betont Frostbeständigkeit. Konsens: wasserdurchlässiger, frostbeständiger Terrassenfugenmörtel – kein dichter Zementmörtel.
    Zusätzliche Konstruktionselemente ❌ Qwen fordert Geotextil und Entwässerungsnachweis – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht. Widerspruch liegt vor; Qwens Forderung entspricht der DIN 18300 und ist daher verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des bestehenden Kiesunterbaus (trotz 80 cm Tiefe) Plattenabsenkungen, Unebenheiten, Rissbildung in Fugen und Platten – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) Staunässe unter Platten → Frosthebung im Winter, Untergrundverwitterung, Moosbildung und Rutschgefahr.
    🔴 Risiko Verwendung eines dichten, nicht wasserdurchlässigen Fugenmörtels Frostschäden an Fugen und Plattenrändern, Ausbrüche, Verlust der Fugendichtheit nach wenigen Wintern.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Geotextil) zwischen Kies und Splittbett Feinkornmigration, Verstopfung der Entwässerung, nachhaltige Untergrundinstabilität und Verformung des Splittbetts.
    🔴 Risiko Verzicht auf Untergrundprüfung durch Sachverständigen Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Mängelansprüche gegen Ausführende unmöglich.
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Kiesunterbaus bei nachgewiesener Qualität Entlastung der Baukosten um bis zu 40 % gegenüber Betonplatte – bei gleichbleibender Langlebigkeit und geringerem CO₂-Fußabdruck.
    ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässigen Fugenmörtels mit geprüfter Frostbeständigkeit Dauerhafte Fugendichtheit bei gleichzeitig sicherer Oberflächenentwässerung – hohe Nutzungs- und Reinigungssicherheit.
    ✅ Chance Professionelle Planierung und Verdichtung mit 2 % Gefälle vom Haus weg Vermeidung aller Feuchteschäden, Verbesserung der Barrierefreiheit, deutliche Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Terrasse.
    ✅ Chance Gezielte Wahl rauer, rutschhemmender Betonplatten mit geringer Dicke (4 cm) Kosteneinsparung bei Transport und Verlegung; gleichzeitig hohe Nutzungsqualität bei Allwettertauglichkeit und Langlebigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsbaufachbetriebs mit Prüfzeugnis für Pflasterarbeiten Rechtssicherer Nachweis der fachgerechten Ausführung – entscheidend für Gewährleistung, Versicherungsschutz und Wertsteigerung des Grundstücks.
    1. Untergrundprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen zertifizierten Bauingenieur, um den bestehenden Kiesunterbau hinsichtlich Verdichtungsgrad, Ebenheit, Frosttiefe und Gefälle zu begutachten – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Geotextil und Entwässerung planen: Legen Sie vor der Verlegung fest, wo eine Trennlage (z. B. Typ TS 200) und funktionstüchtige Ablaufrinnen mit mindestens 1,5 % Gefälle platziert werden – dokumentieren Sie dies im Bauablaufplan.
    3. Splittbett exakt ausführen: Falls der Untergrund als tauglich bestätigt wird: Verwenden Sie ausschließlich Splitt Körnung 2–5 mm, tragen Sie 4 cm auf, planieren Sie mit Abziehlehre und verdichten Sie leicht – niemals "nach Gefühl".
    4. Fugenmörtel nach Prüfsiegel auswählen: Beziehen Sie ausschließlich wasserdurchlässigen Terrassenfugenmörtel mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN 13888 (z. B. "HydroFug" oder "EcoJoint") – keinerlei zementhaltige Standardmörtel.
    5. Festverlegung mit Gummihammer dokumentieren: Jede Platte muss mit Gummihammer festgeklopft und mit Wasserwaage überprüft werden – dokumentieren Sie die Ebenheitswerte pro 2 m² für die Gewährleistung.
    6. Verlegungsprotokoll anlegen: Führen Sie ein zeitlich strukturiertes Protokoll mit Datum, Temperaturen, Feuchte, Materialchargennummern, Prüfergebnissen und Unterschriften aller Beteiligten.
    Schotterbett
    Ein Schotterbett ist eine Schicht aus grobem Schotter, die als Unterbau für Pflasterflächen oder Terrassen dient. Es dient der Stabilisierung des Untergrunds und der Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Splittbett, Unterbau.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% erforderlich, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material oder ein Bauteil widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Im Gartenbau ist ein frostsicherer Aufbau wichtig, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frostschäden.
    Epoxidharzfugenmörtel ist ein Fugenmörtel auf Basis von Epoxidharz. Er ist wasserundurchlässig, widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen und daher besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzmörtel, Zementmörtel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Eine hohe Tragfähigkeit ist wichtig für den Bau von Terrassen und Wegen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Plattenlager
    Plattenlager sind kleine, höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Pflasterplatten oder Terrassenplatten gelegt werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und gleichen Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenlager, Punktfundament.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Pflaster- oder Terrassenplatten. Er dient der Stabilisierung des Untergrunds, der Ableitung von Wasser und der Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Schotterbett.
    1. Brauche ich zwingend eine Betonplatte unter Betonplatten auf der Terrasse?
      Nein, nicht zwingend. Ein Schotterbett mit Kiesschicht kann ausreichend sein, wenn der Untergrund tragfähig ist. Eine Betonplatte ist empfehlenswert, wenn der Untergrund instabil ist oder hohe Belastungen zu erwarten sind.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse mit Betonplatten ideal?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies entspricht 2 cm Gefälle pro Meter.
    3. Wie dick sollte das Schotterbett unter Betonplatten sein?
      Die Dicke des Schotterbetts hängt von der Tragfähigkeit des Untergrunds ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. Bei sehr weichem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    4. Welchen Fugenmörtel soll ich für Betonplatten auf der Terrasse verwenden?
      Für eine dauerhafte und widerstandsfähige Verfugung empfehle ich Epoxidharzfugenmörtel oder zementären Fugenmörtel mit Kunstharzvergütung. Diese sind wasserundurchlässig und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    5. Kann ich Betonplatten auch auf Plattenlagern verlegen?
      Ja, das ist möglich. Plattenlager sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, Betonplatten zu verlegen. Achten Sie darauf, dass die Plattenlager für die Größe und das Gewicht der Platten geeignet sind.
    6. Wie reinige ich Betonplatten auf der Terrasse am besten?
      Betonplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Betonreiniger.
    7. Was kostet der Unterbau für eine Terrasse mit Betonplatten?
      Die Kosten für den Unterbau hängen von der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Schotterbett ist in der Regel günstiger als eine Betonplatte. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie verhindere ich Unkraut zwischen den Betonplatten?
      Verwenden Sie einen Fugensand mit Unkrauthemmer oder einen speziellen Unkrautvlies unter dem Unterbau. Eine feste Verfugung mit Epoxidharz oder Zementmörtel verhindert ebenfalls Unkrautwachstum.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten.
    • Untergrund für Terrasse vorbereiten: So geht's richtig
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für eine Terrasse.
    • Fugenmörtel für Terrassen: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Fugenmörtel für Terrassen.
    • Terrassenreinigung: So wird die Terrasse wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassen.
    • Terrassenbau: Kosten und Planung
      Informationen zu Kosten und Planung eines Terrassenbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Unterbau ohne Betonplatte? Alternativen, Aufbau & Kosten
Suche nach: Betonplatten Terrasse: Ja/Nein?
Suche nach: Betonplatten, Terrasse, Unterbau, Betonplatte, Alternative, Aufbau, Kosten, Verlegung, Pflaster, Garten
