Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
wir planen eine Terrasse auf einer Betondecke mit darunterliegenden Wohnräumen und suchen hierfür die geringst mögliche Aufbauhöhe.
Normalerweise ist ja eine Anschlusshöhe von 15 cm "fachgerecht", womit wir an der Türschwelle bei weitem nicht mehr hinkommen. Gutjahr bietet Watec 4 E an, ein armiertes Dünnschicht-Drainsystem. Mit einem Aufbau von 23 mm kann die Anschlusshöhe auf 5 cm an der Türschwelle reduziert werden.
Wir hatten an nachfolgenden Aufbau gedacht:
Betondecke - Dampfsperre - Gefälledämmplatten PURAbk. WLG025 (120 mm) - Abdichtung - Watec 4 E - Fliese in Flexkleber
Leider gilt die Zulassung von Watec 4 E nur für harte Untergründe.
Da es ein Anbau werden soll, sind wir ja laut EnEVAbk. an die Neubaurichtlinien gebunden und müssen 120 mm WLG25 oder 140 mm WLG30 einbauen, oder irre ich hier?
Hat Jemand Erfahrung mit diesem Drainagesystem von Gutjahr?
Wer hat eine Idee für die gerinst mögliche Aufbauhöhe einer Terrasse über Wohnräumen?
Wie baut man "regelgerecht" eine Terrasse, die höher liegt als die
Türschwelle vom Wohnraum aus gesehen? Oder ist das regelgrecht in unserem Fall gar nicht möglich, da die "Stufe" ja außerhalb des Gebäudes liegen müsste und dann am Hausanschluss die erforderliche Dämmstoffdicke nicht erreicht wird oder halt die erforderliche Anschlusshöhe?
Herzlichen Dank für jeden Tipp
Viele Grüße
Martin
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in den darunterliegenden Wohnräumen führen. ?
🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von älteren Bausubstanzen (vor allem im Bestand) muss geprüft werden, ob Asbest oder andere Schadstoffe vorhanden sind. ?
Um die Aufbauhöhe einer Terrasse auf einer Betondecke zu minimieren, sind Dünnschichtsysteme eine gute Option. Diese Systeme, wie z.B. das genannte Watec 4E von Gutjahr, ermöglichen geringere Aufbauhöhen im Vergleich zu traditionellen Methoden.
Wichtige Aspekte sind:
- Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist entscheidend, um die darunterliegenden Wohnräume vor Feuchtigkeit zu schützen. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wasserschäden.
- Drainage: Ein Drainagesystem leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter dem Belag.
- Gefälledämmung: Sorgt für ein ausreichendes Gefälle, damit Wasser ablaufen kann.
- Dampfsperre: Kann notwendig sein, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Aufsteigen zu hindern.
Bei der Wahl des Systems sollte die Zulassung für den jeweiligen Untergrund (Betondecke) beachtet werden. Die Neubaurichtlinien müssen ebenfalls eingehalten werden.
Eine Reduzierung der Aufbauhöhe kann auch durch eine Stufe außerhalb des Gebäudes erreicht werden, falls dies gestalterisch möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau und Abdichtungstechnik beraten, um ein geeignetes System für Ihre spezifische Situation auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
- Dünnschichtsystem
- Ein Terrassenaufbau mit geringer Aufbauhöhe durch spezielle Materialien und Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Watec, Drainagesystem, Abdichtung.
- Drainage
- System zur Ableitung von Wasser unter dem Terrassenbelag, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dränmatte, Sickerschicht, Kapillarbrechende Schicht.
- Abdichtung
- Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoff, Bauwerksabdichtung.
- Gefälledämmung
- Dämmplatten mit integriertem Gefälle für den Wasserablauf. Verwandte Begriffe: Keildämmung, Dachgefälle, Entwässerung.
- Dampfsperre
- Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
- Betondecke
- Tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke.
- Türschwelle
- Unterer Abschluss einer Tür, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Wasserdichtigkeit, Anschlusshöhe.
- Welche Aufbauhöhe ist bei einer Terrasse auf einer Betondecke üblich?
Üblicherweise beträgt die Aufbauhöhe ca. 15 cm, kann aber durch Dünnschichtsysteme reduziert werden. Die genaue Höhe hängt von den gewählten Materialien und Systemen ab. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse über Wohnräumen zu beachten?
Die Abdichtung muss absolut wasserdicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es sollten nur zugelassene Abdichtungssysteme verwendet werden. - Warum ist eine Drainage unter dem Terrassenbelag wichtig?
Eine Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe, die zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen kann. - Was sind Gefälledämmplatten?
Gefälledämmplatten sind Dämmplatten mit integriertem Gefälle, die für einen kontrollierten Wasserablauf sorgen. - Benötige ich eine Dampfsperre unter der Terrasse?
Eine Dampfsperre kann notwendig sein, wenn Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen könnte. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden. - Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen sind frostsichere und rutschfeste Fliesen empfehlenswert. Die Fliesen sollten außerdem für den Außenbereich zugelassen sein. - Was ist bei der Türschwelle zu beachten?
Die Türschwelle muss ausreichend hoch sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Alternativ kann eine Rinne vor der Tür eingebaut werden. - Kann ich die Terrasse selbst bauen?
Der Bau einer Terrasse erfordert Fachkenntnisse. Insbesondere die Abdichtung und Drainage sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
- Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung im Terrassenbau. - Drainagesysteme für Terrassen: Vergleich und Auswahl
Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Eignung für unterschiedliche Terrassenkonstruktionen. - Gefälledämmung: Planung und Ausführung
Hinweise zur Planung und Ausführung von Gefälledämmungen für Terrassen. - Terrassenbeläge: Materialien und Eigenschaften
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anforderungen. - Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Bau von Terrassen.
Terrassenentwässerung: Rinnen vor Türen – Zwangspunkte!
alter hasentrick..
um die 15 cm schwellhöhe zur Türe einzuhalten macht man ganz gerne eine Rinne vor die Türe. dies erlöst einen zwar von der 15 cm Schwelle, die Entwässerung der Dachfläche bekommt dann aber einen Zwangspunkt mehr. dennoch ist diese Methode "landläufig"! aco bietet hier seit Jahren entsprechende Rinnen anden "rechenkünstler" für ihren EnEVAbk. Nachweis sollten sie sich mal zur Brust nehmen! 120 PURAbk. 025 ins Dach packen ist eine kapitalanlage! wenn sie Geld an der Stelle vergraben möchten, dann nehmen sie Schaumglas - aber vernünftig berechnet! fragen sie den EnEV-Rechner mal nach Verbesserung anderer Bauteile zur kompensation!
die watec Geschichte kingt ja marketingmäßig ganz nett, aber! dei 15 cm schwellhöhe hat am wenigsten mit der Qualität der Abdichtung und der Wasserführung zu tun! bei solchen notnägeln von versagenden anschlüßen der 70 und 80er Jahre wäre ich im Neubau äußerst skeptisch! Spritzwasser und Sturm kümmert eine noch so gute Abdichtung nicht. Zulassung habe ich auf die schnelle keine gefunden!?
die besten und sichersten Lösungen sind konstruktiv und nicht mit leukoplast und Kaugummi! -
Aufbauhöhe Terrasse: Dämmung mit 120 mm – Alternativen?
Mehr
als 120 mm 035 kämen mir da nicht drauf.
Wer sacht was anderes?
So ein Bockmist würde ich aber auch nicht planen.
Wie lange soll's denn dicht bleiben?
Hatten Sie keine andere Chance?
MfG osterbakel -
Watec 4 E: Dünnschichtsystem auf Gefälledämmung – Bedenken!
ich auch maulen 😉
Fliesenverkünstelungssystem:das auf der Abdichtung der *Gefälle*Dämmung? würde ich zuerst mal irgendwo
sehen wollen ... -
Terrassenaufbauhöhe: 33 cm – Estrich notwendig? Lösungsideen!
ups, scheint also nicht optimal zu sein 😉
erst einmal ganz lieben Dank für die Antworten. Tja, die Watec 4 E ist nur auf "harten" Untergründen zugelassen, also muss auch noch ein Estrich rein;-(
Den Ausführungen hier im Echo entnehme ich, dass die Idee mit dem "armierten Dünschicht-Drainsystem" nicht so gut ankommt ...
Aber was tun, wir haben nur 33 cm Aufbauhöhe für Betondecke - Dämmung - Abdichtung - Terrassenbelag. Dann verbleiben noch ca. 8 cm Höhe der Terrassentürschwelle (Aluminium).
Hat Jemand eine gute Idee zur "Quadratur des Kreises". Meinen Architekten kann ist z.Z. dazu nicht befragen;-(
Herzlichen Dank für jede Antwort, am liebsten natürlich mit einer funktionierenden Lösungsidee! Ich kann auf Wunsch auch Bilder und Zeichnungen E-Mailen ... 😉
Viele Grüße
Martin -
Terrassenplanung: Architekt im Osterurlaub – Schnorrer-Vorwurf!
ganz schön scheinheilig!
ist ihr Architekt seit karfreitag in Ostern, und hat sie mit ihrem problemchen alleine gelassen - ach gottchen! und in den kartagen haben sie sich die dolle watec Lösung ausgeguckt!? nicht wahr, gell! hier geht es um schnorren ...
was ich nicht verstehe, dass sie die angebotene Lösung nicht einfach nehmen? oder wollen sie auch noch Detailzeichnungen?
nochmals: lassen sie ihren Statiker in der breite der Türe plus rechts und links einen Zuschlag, und in der Tiefe der acoRinne plus vorne hinten einen Zuschlag von ca. 20 cm eine Aussparung in der massivdecke rechnen. in diese Aussparung legen sie die Rinne, und packen das Teil unten und seitlich in Dämmstoff ein! die dampfsperren nicht vergessen! dann haben sie vom Boden der Rinne bis zur Schwelle locker 15 cm. bleibt nur noch das Problem das Wasser von dieser Stelle abzuleiten - aber das sollten sie mit etwas nachdenken realisieren können! -
Abdichtung Terrasse: Repanol vs. Kemperol – Entscheidungshilfe!
Au, die Prügel haben weh getan - trotzdem danke! Besser Folienabdichtung (Repanol) oder Kunststoffbeschichtung (Kemperol)?
Hallo Herr Blücher,
das war jetzt aber hart und m.E. auch nicht gerechtfertigt. Aber trotzdem (oder gerade deshalb) herzlichen Dank, dass sie es mir noch mal erläutert haben. Ich hatte das so aus Ihrer ersten Antwort nicht geschlossen. Hoffentlich spielt der Statiker bei einer fast 3 m breiten Aussparung (quer zur Deckenspannrichtung) noch mit. Ihre übrigen Tipps ("EnEV-Rechenkünstler" usw.) werden wir beherzigen.
Die Watec-Lösung habe ich mir übrigens nicht selbst ausgedacht, das war der Vorschlag eines der Unternehmer, der evtl. einen Auftrag zur Realisierung unserer Baumaßnahmen bekommen sollte ... "hattn wir schon öfters bei Kunden".
Unser Architekt ist nicht in Osterurlaub, er steht uns nur evtl. zur Umsetzung gar nicht mehr zur Verfügung - anderes Thema, passt hier nicht so gut hin.
Auch auf die Gefahr hin, dass Sie denken ich stehe total auf der Leitung: Die Oberkannte der Aco-Rinne liegt dann aber niedriger als der Terrassenbelang bzw. der Terrassenbelag "kann" durchaus höher liegen als die Rinne, wenn hierfür eine ordentliche Wasserableitung gewährleistet ist, oder?
Darf dann eigentlich das Gefälle der Terrasse zur Acu-Rinne hin führen?
Würden Sie eine Folienabdichtung, wie z.B. Repanol bevorzugen oder eher eine Kunststoffbeschichtung wie z.B. Kemperol?
Besten Dank für weitere Infos
Viele Grüße
Martin -
Terrassenprojekt: Statusabfrage – Warten auf Freigabe?
is OK! siiii! stefaaaan!
zweimal ja, einmal auf si warten? -
Terrassenbelag: Platten auf Stelzlager – Gute Alternative?
Terrassenaufbau: 33 cm – Gefälle integrieren? Deckenaufbau!
33 cm für Betondecke - Dämmung - (Estrich) - Abdichtung - Belag
Tja, wir haben nur max. 33 cm für alles zur Verfügung, wobei auch noch irgendwie 6 cm Gefälle (für mind. 3 Meter von insges. 5 m) untergebracht werden müssen. Nehmen Platten auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen nicht zu viel Platz in der Höhe weg?
Welcher Deckenaufbau macht da Sinn? -
Bauplanung: Zeichnen ist Bauen – Wichtiger Hinweis!
bitte lesen!
ggf einen Stift zur Hand nehmen und mitzeichnen!
zeichnen ist bauen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenaufbauhöhe minimieren: Dünnschichtsysteme & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Minimierung der Terrassenaufbauhöhe auf einer Betondecke unter Berücksichtigung von Dämmung, Abdichtung und Entwässerung. Dünnschichtsysteme wie Watec 4 E werden diskutiert, aber auch Bedenken hinsichtlich der Zulassung und des notwendigen Estrichs geäußert. Alternativen wie Platten auf Stelzlagern werden in Betracht gezogen. Die Einhaltung der Türschwellenhöhe stellt eine besondere Herausforderung dar.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Watec 4 E: Dünnschichtsystem auf Gefälledämmung – Bedenken! werden Bedenken hinsichtlich der direkten Verlegung des Systems auf einer Gefälledämmung geäußert. Es wird empfohlen, dies vorab zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenentwässerung: Rinnen vor Türen – Zwangspunkte! weist auf die Möglichkeit hin, Rinnen vor Türen zur Einhaltung der Schwellhöhe einzusetzen, betont aber die potenziellen Nachteile hinsichtlich der Entwässerung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer begrenzten Aufbauhöhe von 33 cm, wie im Beitrag Terrassenaufbau: 33 cm – Gefälle integrieren? Deckenaufbau! beschrieben, ist eine sorgfältige Planung des Deckenaufbaus unter Berücksichtigung des Gefälles entscheidend. Der Beitrag Abdichtung Terrasse: Repanol vs. Kemperol – Entscheidungshilfe! bietet Entscheidungshilfe bei der Wahl der richtigen Abdichtung (Repanol oder Kemperol).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Zulassung von Dünnschichtsystemen auf verschiedenen Untergründen genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker zurate zu ziehen, insbesondere bei Aussparungen in der Betondecke. Alternativ sollten Platten auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Terrassenbelag: Platten auf Stelzlager – Gute Alternative? vorgeschlagen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbauhöhe auf Betondecke minimieren: Dünnschichtsysteme, Drainage & Abdichtung?
Suche nach: Terrasse: Minimale Aufbauhöhe auf Betondecke
Suche nach: Terrassenaufbau, Aufbauhöhe, Betondecke, Dünnschichtsystem, Drainage, Abdichtung, Türschwelle, Gefälledämmung, Watec
