Kesseldruckimprägniertes Holz behandeln: Vergrauen verhindern & Holzschutz?
Kesseldruckimprägniertes Holz (KDI) neigt zum Vergrauen. Regelmäßige Pflege mit Öl schützt das Holz und erhält die Farbe. Die Wahl des richtigen Holzschutzmittels ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzterrasse. Eine Imprägnierung kann das Holz zusätzlich vor Wasser schützen.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe mir an meinen Swimmingpool eine Holzterrasse aus kesseldruckimprägnierten Holz gebaut. Nun habe ich schon mehrfach gesehen, dass solches Holz nach einigen Jahren hässlich grau wird. Wie kann ich das Holz behandeln, das dieses nicht vergraut bzw. wie kann ich es zusätzlich vor Wasser schützen? Das Holz sollte aber seine jetzige Farbe, wenn möglich behalten!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Oberflächenbehandlung muss die Oberfläche auf Kompatibilität mit KDI-Holz geprüft werden – Haftungsprobleme oder Feuchteeintrag unter die Schicht können zu verborgener Fäulnis führen.
    🔴 KRITISCH: Für den Poolbereich ausschließlich wasserfeste, umweltverträgliche und geprüfte Schutzmittel verwenden – chemische Abgabe ins Poolwasser birgt Gesundheits- und Wasserqualitätsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vergrauen ist ein optischer Effekt ohne statische Einbuße – keine zusätzliche Behandlung ist zwingend notwendig, solange die Imprägnierung intakt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossene Systeme (Lacke, Folien) sind für Außen-Holzterrassen ungeeignet – sie fördern Feuchtestau und Rutschgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Behandlung erfordert vollständig trockenes Holz; Feuchtegehalt unter 18 % ist Voraussetzung für dauerhaften Erfolg.
    Kesseldruckimprägniertes (KDI) Holz ist zwar bereits behandelt, um es widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall zu machen, jedoch schützt die Kesseldruckimprägnierung allein nicht dauerhaft vor dem Vergrauen durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Um das Vergrauen zu verhindern und das Holz zusätzlich zu schützen, sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
    • Reinigung: Vor der Behandlung sollte das Holz gründlich gereinigt werden, um Schmutz, Algen und lose Holzpartikel zu entfernen. Hierfür eignen sich spezielle Holzreiniger oder eine Bürste mit Wasser.
    • Holzöl: Das Auftragen von pigmentiertem Holzöl schützt das Holz vor UV-Strahlung und reduziert das Vergrauen. Das Öl sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, aufgetragen werden. Achten Sie auf ein Öl, das speziell für den Außenbereich geeignet ist.
    • Holzlasur: Alternativ zum Öl kann eine Holzlasur verwendet werden. Lasuren bilden eine Schutzschicht auf dem Holz und sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Auch hier ist eine regelmäßige Erneuerung notwendig.
    • Regelmäßige Pflege: Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und Algen von der Holzterrasse, um die Lebensdauer des Holzes zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein hochwertiges Holzöl oder eine Lasur mit UV-Schutz und tragen Sie diese gemäß den Herstellerangaben auf. Führen Sie die Behandlung an einem trockenen Tag durch, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der Nutzer beschreibt eine Holzterrasse aus kesseldruckimprägniertem Holz am Swimmingpool, die vor Vergrauung und Feuchtigkeit geschützt werden soll, wobei die ursprüngliche Farbe erhalten bleiben soll. Kesseldruckimprägniertes Holz ist chemisch gegen Pilze und Insekten geschützt, jedoch nicht gegen UV-Strahlung, die das typische Vergrauen verursacht. Die Vergrauung ist ein rein optischer Prozess und beeinträchtigt die Holzsubstanz nicht, wird aber oft als störend empfunden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Unbehandeltes kesseldruckimprägniertes Holz vergraut mit der Zeit durch UV-Einwirkung. Der Wunsch, die Farbe zu erhalten, ist nachvollziehbar und erfordert eine spezifische Behandlung.
    ➕ Ergänzung: Um die Farbe zu erhalten und vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine regelmäßige Pflege mit einer speziellen Holzschutzlasur oder einem Holzöl für den Außenbereich notwendig. Diese Produkte enthalten UV-Filter und wasserabweisende Wirkstoffe. Wichtig ist, dass das Holz vor der ersten Behandlung trocken und sauber ist. Eine Lasur bildet einen schützenden Film auf der Oberfläche, während ein Öl tiefer eindringt und das Holz von innen schützt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass kesseldruckimprägniertes Holz keinerlei Pflege benötigt. Die Imprägnierung schützt nur vor biologischen Schädlingen, nicht vor Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Ohne zusätzlichen Oberflächenschutz wird das Holz unweigerlich vergrauen und kann durch ständige Nässe (Poolbereich) langfristig Schaden nehmen.
    🔴 Gefahr: Bei der Auswahl von Pflegeprodukten für den Poolbereich ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie ausschließlich umweltverträgliche und wasserfeste Lasuren oder Öle, die für den Einsatz in Wassernähe zugelassen sind. Chemische Ausdünstungen oder Abrieb könnten sonst das Poolwasser verunreinigen und die Wasserqualität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Terrasse gründlich und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tragen Sie dann eine hochwertige, UV-beständige Holzschutzlasur oder ein spezielles Terrassenöl für den Außenbereich auf. Wiederholen Sie diese Behandlung je nach Herstellerangabe und Witterung alle 1-2 Jahre. Konsultieren Sie vor dem Kauf einen Fachhändler für Holzschutzmittel, um ein für den Poolbereich geeignetes Produkt auszuwählen.
    Kesseldruckimprägniertes Holz ist gegen Pilzbefall und Insektenbefall geschützt, jedoch nicht gegen UV-Strahlung oder Witterungseinflüsse wie Regen, Feuchtigkeitsschwankungen oder Temperaturwechsel – daher das typische Vergrauen durch Ligninabbau an der Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Oberflächenbehandlungen wie Öle, Wachse oder Lacke können bei kesseldruckimprägniertem Holz zu Haftungsproblemen führen, da die Imprägnierungsaltschicht die Aufnahme hemmt; zudem besteht bei unsachgemäßer Versiegelung das Risiko von Feuchteeintrag unter die Schicht und damit verborgener Fäulnis.
    ⚠️ Korrektur: Das Vergrauen ist kein Zeichen für mangelnden Holzschutz, sondern ein rein optischer Effekt – es beeinträchtigt weder die statische Tragfähigkeit noch die biologische Resistenz des Holzes, solange die Imprägnierung intakt ist.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Farb- und Grauverhütung ist nur mit UV-beständigen, offenporigen Holzlasuren möglich – jedoch erfordert dies regelmäßige, mindestens alle 1–2 Jahre wiederholte Nachbehandlung; geschlossene Systeme (Lacke, Folien) sind für Außenholzterrassen ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die natürliche Farbe zu bewahren, ist technisch umsetzbar – allerdings nur mit Kompromissen hinsichtlich Aufwand, Lebensdauer der Behandlung und langfristiger Pflegeintensität.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht geprüften oder nicht für kesseldruckimprägniertes Holz zugelassenen Produkten kann es zu Blasenbildung, Abblättern oder verstärkter Feuchteaufnahme kommen – mit Risiko für Unterdeckenfäule oder Rutschgefahr bei nasser Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für Holzschutz, um vor der Behandlung die Oberflächenbeschaffenheit, Restimprägnierung und Feuchtegehalt zu prüfen – nur so lässt sich ein geeignetes, kompatibles System sicher auswählen und fachgerecht auftragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KDI-Holz zwar gegen Pilze und Insekten geschützt ist, aber nicht gegen UV-Strahlung – daher Vergrauen unvermeidlich ohne zusätzlichen Oberflächenschutz.
    • Alle bestätigen, dass Vergrauen rein optisch ist und keine direkte Beeinträchtigung der Tragfähigkeit oder biologischen Resistenz bedeutet.
    • Alle sehen regelmäßige Pflege (1–2 Jahre) als notwendig an, um Farbe und Oberflächenschutz langfristig zu bewahren.
    • GoogleAI beschreibt Holzöl und Lasur als gleichwertige Optionen ohne Haftungsrisiken; DeepSeek differenziert zwischen filmbildender Lasur und eindringendem Öl, betont aber keine Haftungsprobleme; Qwen warnt explizit vor Haftungsproblemen bei KDI-Holz durch Salzrückstände und empfiehlt vorab technische Prüfung.
    • GoogleAI nennt "jährliche" Öl-Auffrischung als Ideal – DeepSeek und Qwen fordern 1–2 Jahre, abhängig von Witterung und Produkt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Warnung vor geschlossenen Systemen (Lacke, Folien) – diese fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Behandlung (Feuchtegehalt, Restimprägnierung, Oberflächenhaftung); GoogleAI erwähnt das nicht.
    • DeepSeek fokussiert explizit die Pool-Spezifik: Wassernähe, Verunreinigungsrisiko, Zulassung für Schwimmbadumfeld – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI stellt Holzöl und Lasur als problemlos anwendbar dar; Qwen sieht bei beiden grundsätzliche Haftungsrisiken am KDI-Holz und warnt vor unsachgemäßer Versiegelung mit Fäulnisrisiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung ist die sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "regelmäßige Pflege" allein ausreicht – Qwen und DeepSeek betonen, dass ohne vorherige professionelle Oberflächenbewertung das Risiko von Schäden (Blasen, Abblättern, Rutschgefahr, verborgener Fäulnis) steigt – dies ist ein sachlicher Widerspruch hinsichtlich Risikobewusstsein.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Vorbehandlungs-Prüfung durch Fachkraft ist zwingend, besonders im Poolbereich.
    • Bei Produktauswahl Priorisierung von geprüften, offenporigen, UV-beständigen Holzlasuren – nicht von Ölen oder Lacksystemen.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Reinigung und Trocknung vor Behandlung sind unabdingbar.
    Ursache des Vergrauens ✅ Konsens UV-bedingter Ligninabbau – rein optisch, kein struktureller Schaden, solange KDI-Schutz intakt ist.
    Schutzwirkung der KDI-Behandlung ✅ Konsens Schützt ausschließlich vor Pilzen und Insekten – nicht vor UV, Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen.
    Notwendigkeit zusätzlicher Oberflächenpflege ⚠️ Abwägung Optional für Optik & Langlebigkeit; jedoch zwingend im Poolbereich zur Vermeidung von Wasserwechselbelastung und Verunreinigung.
    Geeignete Produkte ⚠️ Abwägung Offenporige, UV-beständige Holzlasuren sind Konsens; Öle werden kontrovers bewertet (Haftungsrisiko bei KDI); Lacke/Folien sind eindeutig abgelehnt (Qwen & DeepSeek).
    Fachliche Vorabprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich – Konsens zugunsten der sichereren Position: Prüfung durch Holzfachkraft ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte, sichere und optisch stabile Lösung ist die fachliche Vorabprüfung der Holzoberfläche zwingend – danach ausschließlich geprüfte, offenporige, UV-beständige Holzlasur für Wassernähe verwenden; niemals Lacke, Folien oder ungeprüfte Öle.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Beschichtung durch Salzreste der KDI-Behandlung Blasenbildung, Abblättern, Feuchteeintrag unter Schicht → verborgene Fäulnis, statische Risiken langfristig
    🔴 Risiko Chemische Verunreinigung des Poolwassers durch Abrieb oder Ausdünstung ungeeigneter Produkte Gesundheitsgefahr für Badende, erhöhter Chlorverbrauch, Wasserqualitätseinbußen
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Trockenheitsvoraussetzung vor Behandlung (>18 % Feuchtegehalt) Schlechte Haftung, Schimmelbildung unter Schicht, vorzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Einsatz geschlossener Systeme (Lacke, Folien) auf Außen-Holzterrasse Feuchtestau, Rutschgefahr bei Nässe, Substanzabbau durch Kondenswasser
    🔴 Risiko Unregelmäßige oder unterlassene Pflege trotz hoher UV- und Feuchtebelastung (Pool) Verstärktes Vergrauen, Holzverwitterung, Rissbildung, erhöhte Rutschgefahr
    ✅ Chance Langfristige Erhaltung der gewünschten Farboptik durch UV-beständige, offenporige Lasur Ästhetisch wertvolle, gleichmäßige Oberfläche über Jahre – höhere Akzeptanz in Wohn- und Freizeitbereichen
    ✅ Chance Fachlich begleitete Behandlung (Gutachter + zertifizierter Handwerker) Sicherstellung der Materialkompatibilität, Haftfestigkeit und Dauerhaftigkeit – langfristig kostengünstiger durch weniger Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung wasserfester, umweltgeprüfter Produkte speziell für Schwimmbadumfeld Keine Beeinträchtigung der Wasserqualität, konform mit Trinkwasserverordnung (bei relevanten Anwendungen), geringere Wartung
    ✅ Chance Regelmäßige Oberflächenreinigung und Pflege nach Herstelleranleitung Verlängerung der Lebensdauer um bis zu 5–10 Jahre, frühzeitige Schadenserkennung durch Routinechecks
    ✅ Chance Verzicht auf Vergrauungsschutz bei akzeptierter natürlicher Patina Keine laufenden Pflegekosten, ökologisch unbedenklich, keine chemische Belastung des Umfelds
    1. Fachprüfung vor Behandlung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen geprüften Fachbetrieb für Holzschutz, um Feuchtegehalt, Restimprägnierung und Oberflächenhaftung zu evaluieren – ausschlaggebend für Produktwahl und Erfolg.
    2. Poolgerechte Produkte auswählen: Erwerben Sie ausschließlich wasserfeste, UV-beständige, offenporige Holzlasuren mit Prüfzeichen für den Einsatz in Wassernähe (z. B. RAL-GZ 620 oder vergleichbar).
    3. Oberflächenreinigung & Trocknung sicherstellen: Reinigen Sie die Terrasse mit geeignetem Holzreiniger (kein Hochdruck!), entfernen Sie alle Algen- und Schmutzreste; warten Sie mindestens 72 Stunden bei trockenem, sonnigem Wetter bis zur vollständigen Durchtrocknung.
    4. Erste Behandlung durch Fachhandwerker durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Anbieter für Holzschutzarbeiten – er kontrolliert Auftragsmenge, Temperatur, Luftfeuchte und Trocknungszeiten vor Ort.
    5. Pflegeplan erstellen & dokumentieren: Legen Sie einen Kalender an mit Terminen für Inspektion (Frühjahr), ggf. Teilreinigung (Sommer) und komplette Auffrischung (alle 1–2 Jahre im Herbst).
    6. Keine DIY-Beschichtung mit Ölen oder Lacken versuchen: Verzichten Sie bewusst auf selbst gekaufte Holzöle, Wachse oder Lacke – diese bergen Haftungs- und Fäulnisrisiken an KDI-Holz.
    Kesseldruckimprägnierung (KDI)
    Ein Verfahren, bei dem Holz unter hohem Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird, um es widerstandsfähiger gegen Pilzbefall und Insekten zu machen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Schutzbehandlung
    Holzöl
    Ein Öl, das auf Holz aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Vergrauen zu reduzieren. Es dringt in das Holz ein und pflegt es von innen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Lasur, Imprägnierung
    Holzlasur
    Eine Beschichtung, die auf Holz aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Farbe zu verändern. Sie bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Öl, Lack
    UV-Schutz
    Ein Schutz vor ultravioletter Strahlung, die das Holz vergrauen und beschädigen kann. UV-Schutz ist in vielen Holzölen und Lasuren enthalten.
    Verwandte Begriffe: Witterungsschutz, Holzschutz, Lichtschutz
    Vergrauen
    Die natürliche Farbveränderung von Holz durch die Einwirkung von UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Das Holz nimmt eine graue Farbe an.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Alterung, Patina
    Holzreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel für Holz, das Schmutz, Algen und lose Holzpartikel entfernt, ohne das Holz zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Entgrauer, Algenentferner
    Pigmentierung
    Die Zugabe von Farbpigmenten zu Holzölen oder Lasuren, um das Holz vor UV-Strahlung zu schützen und die Farbe zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Farbpigmente, Tönung
    1. Warum vergraut kesseldruckimprägniertes Holz?
      Kesseldruckimprägniertes Holz vergraut durch die Einwirkung von UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Die Imprägnierung schützt zwar vor Pilzbefall und Insekten, aber nicht vor den Auswirkungen der Witterung.
    2. Wie oft sollte ich KDI-Holz behandeln?
      Die Häufigkeit der Behandlung hängt von der Witterungsbelastung ab. In der Regel ist eine jährliche Behandlung mit Holzöl oder Lasur empfehlenswert, um das Holz optimal zu schützen.
    3. Kann ich jedes Holzöl für KDI-Holz verwenden?
      Nein, es sollte ein spezielles Holzöl für den Außenbereich verwendet werden, das UV-Schutz bietet und für kesseldruckimprägniertes Holz geeignet ist.
    4. Muss ich das Holz vor dem Ölen anschleifen?
      Bei stark verwittertem Holz kann ein leichtes Anschleifen sinnvoll sein, um lose Holzfasern zu entfernen und eine bessere Haftung des Öls zu gewährleisten. Bei neuem oder gut erhaltenem Holz ist dies in der Regel nicht notwendig.
    5. Welche Farbe sollte das Holzöl haben?
      Pigmentierte Holzöle bieten einen besseren UV-Schutz als farblose Öle. Die Wahl der Farbe hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab.
    6. Kann ich KDI-Holz auch streichen?
      Ja, KDI-Holz kann auch gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür eine spezielle Holzfarbe für den Außenbereich. Beachten Sie jedoch, dass ein Anstrich die natürliche Holzstruktur verdecken kann.
    7. Wie reinige ich KDI-Holz am besten?
      Verwenden Sie einen speziellen Holzreiniger oder eine Bürste mit Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Holz beschädigen können.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Holzöl und Holzlasur?
      Holzöl dringt in das Holz ein und schützt es von innen, während Holzlasur eine Schutzschicht auf der Oberfläche bildet. Lasuren sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, verdecken aber auch die natürliche Holzstruktur stärker.
    • Holzterrasse reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung einer Holzterrasse, um sie von Schmutz und Algen zu befreien.
    • Holz ölen im Außenbereich
      Tipps und Tricks zum Ölen von Holz im Außenbereich, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Holzlasur auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Holzlasur für einen optimalen Schutz und eine schöne Optik.
    • Dauerhaftigkeit von Holz im Außenbereich erhöhen
      Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Holz im Außenbereich, wie z.B. die Wahl des richtigen Holzes und die richtige Pflege.
    • Holzschutzmittel Vergleich
      Übersicht über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendungsbereiche.
  2. KDI Holzschutz: Khries.de Link für Imprägnierung & Pflege
    Foto von Lieselotte Tussing
    Vielleicht
    finden Sie was unter u.a. Link
    Kesseldruckimprägniertes Holz schützen: Tipps gegen Vergrauen
    💡 Kernaussagen: Kesseldruckimprägniertes Holz (KDI) neigt zum Vergrauen. Regelmäßige Pflege mit Öl schützt das Holz und erhält die Farbe. Die Wahl des richtigen Holzschutzmittels ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzterrasse. Eine Imprägnierung kann das Holz zusätzlich vor Wasser schützen.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßiges Ölen der Holzterrasse mit geeignetem Holzöl schützt vor Vergrauen und Witterungseinflüssen. Achten Sie auf hochwertige Produkte, die speziell für KDI-Holz geeignet sind.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag KDI Holzschutz: Khries.de Link für Imprägnierung & Pflege verweist auf eine externe Informationsquelle zum Thema Holzschutzmittel und Imprägnierung von kesseldruckimprägniertem Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendung. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Beginnen Sie mit der Behandlung der Holzterrasse, um das Vergrauen zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, KDI, Holzschutz, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, KDI, Holzschutz, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, KDI, Holzschutz, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kesseldruckimprägniertes Holz behandeln: Vergrauen verhindern & Holzschutz?
Suche nach: KDI-Holz: Vergrauen stoppen
Suche nach: kesseldruckimprägniertes Holz, KDI Holz, Holz vergrauen, Holzschutz, Holzterrasse pflegen, Holz ölen, Imprägnierung, Holzschutzmittel
