Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdach
Terrassenbelag auf Teerpappe: Aufbau, Trittschalldämmung & Risiken?
Hallo Forum,
bin unter dieHäslebauer gegangen und habe jetzt ein Problem mit meiner Terrasse. dieTerass ist unterkellert, und ich habe jetzt ein L Teerpappe auf dem Beton. (habe damals nicht viel übrlegt musste einfach dicht werden ). Jetzt hat mir jemand gesagt das ich noch eine Lage Teerpappe mit Metalleinlage brauche. Brauche ich das?
Und dann wie geht es dann weiter?
Trittestrich? PE Folie?
Wäre für Tipps Dankbar
Grüße aus Flörsheim
Olaf Wagner
  • Olaf Wagner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Hallo Olaf,
    Ich verstehe, dass du eine Terrasse über einem Keller hast und bereits eine Lage Teerpappe aufgebracht hast. Für den weiteren Aufbau gibt es einiges zu beachten:
    • Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche in den darunterliegenden Kellerräumen zu reduzieren. Hierfür eignen sich spezielle Trittschalldämmplatten oder -folien.
    • Estrich: Ein Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) ist notwendig, um eine ebene Fläche für den Terrassenbelag zu schaffen. Achte auf die richtige Estrichstärke und eine eventuelle Bewehrung, besonders bei größeren Spannweiten.
    • Abdichtung: Da die Terrasse unterkellert ist, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Die vorhandene Teerpappe ist ein guter Anfang, sollte aber fachgerecht geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden.
    • Belag: Wähle einen witterungsbeständigen und frostsicheren Terrassenbelag. Geeignet sind z.B. Fliesen, Natursteinplatten oder Holzdielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lass dich von einem Fachmann (z.B. einem Bauabdichter oder Fliesenleger) beraten, um den optimalen Aufbau für deine Terrasse zu bestimmen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Teerpappe
    Teerpappe, auch Bitumenbahn genannt, ist ein Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachpappe
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Untergrund
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme, um die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder Bewegen entstehen) zu reduzieren. Sie wird in Form von Dämmplatten oder -folien unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie wird durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht, z.B. Bitumenbahnen, Folienabdichtungen oder Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
    Terrassenbelag
    Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse, die als Gehfläche dient. Es gibt verschiedene Arten von Terrassenbelägen, z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder Betonplatten.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fliesen, Platten
    Metalleinlage
    Eine Metalleinlage in einer Abdichtung dient dazu, die Reißfestigkeit und Stabilität der Abdichtung zu erhöhen. Sie wird häufig in Bitumenbahnen oder Folienabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Verstärkung, Gewebe
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen oder Bewegen auf einem Boden entstehen und sich über die Bauteile in andere Räume übertragen. Die Reduzierung von Trittschall ist wichtig für den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schall, Lärm, Akustik
    1. Welche Arten von Trittschalldämmung sind für Terrassen geeignet?
      Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten aus Polystyrol oder Mineralwolle sowie Trittschalldämmfolien. Die Auswahl hängt von der Aufbauhöhe und den Anforderungen an den Schallschutz ab.
    2. Welche Estrichart ist für eine Terrasse am besten geeignet?
      Zementestrich ist eine robuste und wasserbeständige Option. Fließestrich kann verwendet werden, wenn eine besonders ebene Oberfläche erforderlich ist. Wichtig ist, dass der Estrich frostsicher ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist.
    3. Wie dick sollte der Estrich auf einer Terrasse sein?
      Die Estrichstärke hängt von der Belastung und der Art des Estrichs ab. In der Regel sind 4-6 cm ausreichend. Bei größeren Spannweiten oder höherer Belastung kann eine dickere Schicht oder eine Bewehrung erforderlich sein.
    4. Welche Terrassenbeläge sind frostsicher?
      Fliesen aus Feinsteinzeug, Natursteinplatten (z.B. Granit) und Holzdielen aus witterungsbeständigen Hölzern (z.B. Bangkirai) sind frostsicher. Achte beim Kauf auf die Kennzeichnung 'frostsicher'.
    5. Wie kann ich die Terrasse richtig abdichten?
      Die Abdichtung sollte mehrlagig erfolgen. Zuerst wird eine Bitumenbahn (Teerpappe) aufgebracht, gefolgt von einer wasserdichten Beschichtung oder einer Folienabdichtung. Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    6. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Die Terrasse sollte ein Gefälle von mindestens 2% aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Ein Entwässerungssystem (z.B. eine Rinne oder ein Ablauf) ist erforderlich, um das Wasser abzuleiten.
    7. Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Terrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Fehlern können erhebliche Schäden entstehen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Terrasse?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Terrasse hängen von der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Rechne mit Kosten von 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Sanierung einer undichten Terrasse.
    • Gefälle bei Terrassen richtig planen
      So vermeiden Sie Staunässe auf Ihrer Terrasse.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
    • Trittschalldämmung für Balkone
      Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch den Balkon.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Ratschläge zur Vorbeugung von Wasserschäden im Kellerbereich.
  2. Terrassenabdichtung: Aufbau nach Flachdachrichtlinien & EnEV
    sie brauchen weit mehr
    da wird eine Abdichtung gem. DIN 18195 nicht reichen, da muss gem. Flachdachrichtlinien und EnEVAbk. (u.U.) abgedichtet und gedämmt werden.
    Der klassische Aufbau:
    Voranstrich
    Dampfbremse/-sperre mit Metalleinlage
    Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol
    Trennlage
    Abdichtung aus zweilagigen Polymerbitumenschweißbahnen.
    Belag
    Daneben gibt es eine Unzahl Varianten, die ich hier aber nicht mehr aufführen möchte, da es dann nur verwirrt.
    Sie sollten vielleicht mal unter der Rubrik Balkon/Terrasse nachforschen. Dort werden Sie wertvolle Hinweise finden.
    Terrassenbelag auf Teerpappe: Aufbau, Abdichtung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei der Terrassenabdichtung auf Teerpappe sind DIN 18195, Flachdachrichtlinien und EnEVAbk. zu beachten. Der klassische Aufbau beinhaltet Voranstrich, Dampfbremse mit Metalleinlage, Wärmedämmung, Trennlage und zweilagige Polymerbitumenschweißbahnen. Es gibt zahlreiche Varianten, die je nach spezifischen Anforderungen gewählt werden können. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Terrassenabdichtung: Aufbau nach Flachdachrichtlinien & EnEV reicht eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 möglicherweise nicht aus. Es ist ratsam, die Flachdachrichtlinien und EnEV zu berücksichtigen, um eine normgerechte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Dampfbremse mit Metalleinlage ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern. Extrudiertes Polystyrol (XPS) eignet sich gut als Wärmedämmung für Terrassen, da es feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Normen und Richtlinien berücksichtigt. Es ist empfehlenswert, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Details, wie Anschlüsse und Durchdringungen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Teerpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Teerpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag auf Teerpappe: Aufbau, Trittschalldämmung & Risiken?
Suche nach: Terrassenbelag auf Teerpappe: Tipps
Suche nach: Terrassenbelag, Teerpappe, Keller, Trittschall, Estrich, Abdichtung, Metalleinlage, Aufbau
