Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonplatte
Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
Liebes Forum,
ich habe für meine geplante Terrasse 30  -  40 cm tief ausgeschachtet. Der Boden ist Lehmboden und sehr feucht. Um die Terrasse ist ein Ringanker gegossen worden. Jetzt habe ich den Untergrund mit dem Vibrationsstamfer verdichtet und habe so eine "Schwimmende Lehmplatte " erhalten. (der Fachbegriff heißt wohl verdottert?) Was mach ich denn nun? Der Unterboden wird ja so nie fest und ich muss dann immer Setzungen fürchten? Geplant ist 30 cm Schotter, Split und dann Betonplatten. Die Terrasse ist ca. 50 m²groß.
Kann ich wie geplant weitermachen oder muss ich noch irgendwas beachten oder ändern? (Vielleicht eine Betonschicht etc.)
Für Hinweise und Anregungen bin ich sehr dankbar.
  • christian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verdichtung des Untergrunds kann zu späteren Setzungen und Beschädigungen der Terrasse führen.
    Lehmboden als Terrassenuntergrund kann problematisch sein, da er bei Feuchtigkeit stark quillt und bei Trockenheit schrumpft. Dies kann zu Setzungen und Beschädigungen der Terrasse führen. 🔴 Eine 'schwimmende Lehmplatte' ist keine geeignete Basis für eine dauerhafte Terrasse.
    • Aushub: Mindestens 50 cm tief ausschachten.
    • Tragschicht: Eine Schicht aus Schotter (ca. 30 cm) einbringen und lagenweise verdichten. Dies dient als Frostschutz und zur Ableitung von Wasser.
    • Filterschicht: Auf den Schotter eine Filterschicht aus Vlies oder Splitt (ca. 5 cm) aufbringen, um das Einschwemmen von Lehm in den Schotter zu verhindern.
    • Oberbau: Darauf können Sie dann Ihre gewünschte Terrassenoberfläche (z.B. Betonplatten) verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Lehmboden zu finden.
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Anteil an Tonmineralen, der sich durch seine Fähigkeit zur Wasserspeicherung und seine Neigung zur Volumenausdehnung bei Feuchtigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart
    Tragschicht
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter), die unter der eigentlichen Terrassenoberfläche liegt und für die Lastverteilung und Entwässerung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Schottertragschicht
    Filterschicht
    Eine Schicht aus Vlies oder Splitt, die zwischen der Tragschicht und dem Untergrund eingebracht wird, um das Einschwemmen von feinen Bodenpartikeln in die Tragschicht zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Rieselschutz
    Setzungen
    Absenkungen des Bodens oder des Bauwerks aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung
    Ringanker
    Ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Lasten eines Bauwerks aufnimmt und gleichmäßig verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentbalken, Randbalken, Stahlbetonrahmen
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Vibrationsstampfer
    Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern durch Vibration.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Bodenverdichter
    1. Warum ist Lehmboden als Terrassenuntergrund problematisch?
      Lehmboden neigt dazu, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen und bei Trockenheit zusammenzuziehen. Diese Volumenschwankungen können zu Rissen und Unebenheiten in der Terrassenoberfläche führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Tragschicht unter einer Terrasse auf Lehmboden?
      Schotter ist ein ideales Material für die Tragschicht, da er wasserdurchlässig ist und eine gute Stabilität bietet. Er sollte lagenweise verdichtet werden, um eine tragfähige Basis zu schaffen.
    3. Wie kann man verhindern, dass Lehm in die Tragschicht eindringt?
      Eine Filterschicht aus Vlies oder Splitt zwischen dem Lehmboden und der Tragschicht verhindert, dass feine Lehmpartikel in den Schotter gelangen und diesen verstopfen.
    4. Muss man bei einer Terrasse auf Lehmboden eine Drainage einbauen?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, wenn der Lehmboden sehr schlecht wasserdurchlässig ist. Sie hilft, Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
    5. Kann man Betonplatten direkt auf Lehmboden verlegen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Betonplatten sollten immer auf einer stabilen und wasserdurchlässigen Tragschicht verlegt werden, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden.
    6. Wie tief sollte man den Lehmboden für eine Terrasse ausheben?
      Ich empfehle, den Lehmboden mindestens 50 cm tief auszuheben, um ausreichend Platz für die Tragschicht und die Filterschicht zu schaffen.
    7. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Lasten der Terrasse aufnimmt und gleichmäßig verteilt. Er verhindert, dass sich die Terrasse verformt oder absackt.
    8. Kann man eine Terrasse auf Lehmboden auch ohne Ringanker bauen?
      Das ist möglich, aber ein Ringanker erhöht die Stabilität und Lebensdauer der Terrasse erheblich. Er ist besonders empfehlenswert, wenn der Lehmboden sehr weich oder instabil ist.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Grundlagen des Terrassenbaus, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Bodenarten im Garten: Eigenschaften und Bearbeitung
      Unterschiedliche Bodenarten und ihre Auswirkungen auf Pflanzenwachstum und Bauvorhaben.
    • Drainage im Garten: So vermeiden Sie Staunässe
      Methoden zur Entwässerung von Böden und zur Vermeidung von Staunässe.
    • Fundamentbau: Grundlagen und Techniken
      Die wichtigsten Aspekte des Fundamentbaus für verschiedene Bauwerke.
    • Pflasterarbeiten: Materialien und Verlegemuster
      Eine Übersicht über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegemuster für Terrassen und Wege.
  2. Lehmboden Terrasse: Aushub & Schotter-Fundament
    Die Pampe
    muss raus ... und wenn wieder fester Untergrund in Sicht kommt dann sofort nen Schotter o.Ä. drauf!
    Terrasse auf Lehmboden: Untergrund optimal vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Bei Terrassenbau auf Lehmboden ist ein vollständiger Aushub des feuchten Lehms essentiell. Ein Schotterfundament sorgt für die notwendige Stabilität und Drainage. Die richtige Verdichtung des Untergrunds ist entscheidend, um Setzungen zu vermeiden. Alternativ kann eine Betonschicht in Betracht gezogen werden. Die Wahl des geeigneten Materials (Schotter, Split, Betonplatten) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Lehmboden Terrasse: Aushub & Schotter-Fundament muss die "Pampe" (feuchter Lehm) vollständig entfernt und durch Schotter ersetzt werden, um einen festen Untergrund zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Ringanker um die Terrasse bietet zwar Stabilität, beeinflusst aber nicht die Notwendigkeit eines tragfähigen Untergrunds. Die Verdichtung des Lehms mit einem Vibrationsstampfer kann kontraproduktiv sein, wenn der Boden zu feucht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den feuchten Lehmboden vollständig und ersetzen Sie ihn durch ein ausreichend dickes Schotterfundament. Achten Sie auf eine sorgfältige Verdichtung des Schotters, um Setzungen der Terrasse zu vermeiden. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Betonschicht in Abhängigkeit von der geplanten Nutzung der Terrasse.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
Suche nach: Terrasse auf Lehm: Vorbereitung
Suche nach: Terrasse, Lehmboden, Untergrund, verdichten, Setzungen, Schotter, Split, Betonplatten, Ringanker
