Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Teerpappe
Balkon undicht: Ursachen, Ortung & Abdichtung von Leckagen? Kosten & Risiken
Liebe Experten,
ich hoffe Sie können mir bei meinem Problem weiterhelfen. Unser Balkon ist wie folgt aufgebaut. An der Giebelwand im EGAbk. haben wir links und rechts einen Erker. Auf und zwischen diesen Erkern ist unser Balkon. Die EG-Decke bildet diesen Balkon (Ich weiß es ist nicht korrekt). Der Balkon ist gut isoliert und abgedichtet (mehrlagig und mit Abschlussblechen etc.). Bei Schlagregen kommt es aber zu Leckagen. Intensive Tests mit dem Gartenschlauch ergaben, dass es nur daran liegen kann, dass der Regen vom Verblend aufgesaugt wird und auf der Innenseite des Verblends bis auf den Balkonboden bzw. EG-Decke im Außenbereich hinunterläuft. Dort sucht es sich einen Weg unter der Isolierung und Bitumenschichten des Balkons. Der Mauerwerksaufbau ist zweischalig mit Kerndämmung. "Abflusslöcher" im Verblend sind zwar vorhanden, aber scheinbar zu hoch. Der Fuß des inneren KS-Mauerwerks bildet eine ca. 20 cm hohe Stahlbetonschwelle. (zum Glück, sonst wäre die Feuchtigkeit wohl sofort durch den Kalksandstein nach innen gewandert) Es kann auch sein, dass keine "schwarze Folie" (sorry, kenn die Bezeichnung nicht) eingebaut wurde, wie es z.B. an allen Übergängen der EG-Mauern zum Kellergeschoss gemacht wurde. Die Baufirma ist pleite. Was kann ich jetzt nachträglich tun. Wäre es z.B. möglich in geeigneter Höhe eine Reihe Verblend zu entfernen und irgendetwas einzubauen, was das Wasser wieder nach außen leitet. Oder etwas Abdichtendes hineingießen, damit die Höhe der Abflusslöcher erreicht wird.
Vielen Dank.
  • Thomas Scholz
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. ? Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Korrosion der Stahlbetonbewehrung durch eindringende Feuchtigkeit kann die Statik des Balkons beeinträchtigen. ? Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Folgeschäden führen. ? Arbeiten an der Bausubstanz sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Balkon haben. Die Beschreibung deutet auf eine komplexe Konstruktion hin, bei der die EGAbk.-Decke gleichzeitig als Balkon dient. Dies birgt Risiken, da die Abdichtungsebene unterbrochen sein kann und Wasser eindringen kann.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Defekte Abdichtung: Die Bitumenschichten oder Folien können beschädigt sein.
    • Undichte Anschlussbereiche: Übergänge zu Wänden, insbesondere im Bereich der Erker, sind anfällig.
    • Fehlende oder verstopfte Abflusslöcher: Stauwasser kann eindringen.
    • Risse im Balkonboden: Durchlässigkeit des Materials selbst.
    • Schlagregen: Eindringen durch die Verblendung, besonders bei mangelhaften Abschlüssen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion der Stahlbetonbewehrung und Schädigung der Kerndämmung.
    1. Lokalisierung der Leckage: Beobachten Sie, wo das Wasser genau austritt. Die beschriebenen Tests mit dem Gartenschlauch sind ein guter Ansatz.
    2. Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumenschichten und Folien auf Risse oder Beschädigungen.
    3. Kontrolle der Abflüsse: Stellen Sie sicher, dass die Abflusslöcher frei sind.
    4. Begutachtung der Verblendung: Überprüfen Sie die Anschlüsse und Abschlüsse der Verblendung auf Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungen hinzu. Diese können die Ursache professionell diagnostizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Balkonabdichtung
    Die Balkonabdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder Folien. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Folienabdichtung, Entwässerung.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade gedrückt wird. Er kann besonders leicht in Risse oder undichte Stellen eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine gute Fassadenabdichtung ist wichtig, um Schlagregen abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenabdichtung, Winddichtigkeit, Schlagregendichtheit.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Bitumenbahnen werden in mehreren Schichten verlegt, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsbahn, Teerpappe.
    Leckage
    Eine Leckage ist eine undichte Stelle, durch die Wasser ungewollt eindringen kann. Leckagen können in Dächern, Wänden oder Rohrleitungen auftreten und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die Ortung und Beseitigung von Leckagen ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Undichtigkeit.
    Kerndämmung
    Die Kerndämmung ist eine Dämmschicht, die in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine beschädigte Kerndämmung kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er sehr stabil und langlebig ist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung.
    1. Was sind typische Ursachen für ein undichtes Balkon?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, undichte Anschlussbereiche zu Wänden, verstopfte Abflusslöcher, Risse im Balkonboden oder Schlagregen, der durch die Verblendung eindringt. Die genaue Ursache muss durch eine sorgfältige Untersuchung festgestellt werden.
    2. Wie kann ich die Leckage orten?
      Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion des Balkons. Achten Sie auf Risse, beschädigte Abdichtungen oder feuchte Stellen. Führen Sie dann Tests mit einem Gartenschlauch durch, um zu sehen, wo das Wasser eindringt. Beobachten Sie die Innenseite der Wand, um den genauen Eintrittspunkt zu finden.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Balkone geeignet?
      Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Folien. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Balkons, der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Beschädigungen können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da unsachgemäße Reparaturen zu Folgeschäden führen können.
    5. Wie oft sollte die Balkonabdichtung überprüft werden?
      Die Balkonabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, überprüft werden. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß. Eine frühzeitige Erkennung von Schäden kann größere Reparaturen verhindern.
    6. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Welche Rolle spielen die Abflusslöcher bei der Balkonabdichtung?
      Abflusslöcher sind essenziell, um Stauwasser auf dem Balkon zu verhindern. Verstopfte Abflusslöcher führen dazu, dass Wasser in die Bausubstanz eindringen kann. Stellen Sie sicher, dass die Abflusslöcher regelmäßig gereinigt werden.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Balkonbereich?
      Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oft begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann zur Ursachenforschung und Schimmelbeseitigung hinzuziehen.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und Techniken für Flachdächer, die auch für Balkone relevant sein können.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und die entsprechenden Lösungsansätze.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in feuchtigkeitsgefährdeten Bereichen.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen bei der Beurteilung von Bauschäden.
  2. Balkonabdichtung: Anschlussfehler – Ursachen & Sanierung
    Das ist aber dumm gelaufen
    Da scheint der Anschluss vermurkst zu sein. Nachträglich ändern ist da schwer. Beschreiben Sie doch mal den genauen Aufbau. Besser noch wären Bilder.
    Ansonsten mal Dachdecker-Meisterbetrieb anfragen, ob die eine Lösung haben.
    • Martin Beisse
    Balkon undicht: Ursachen, Ortung & Abdichtung – Ein Überblick
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Abdichtung eines undichten Balkons, der als EGAbk.-Decke dient. Diskutiert werden Anschlussfehler, die Sanierungsmöglichkeiten und die Notwendigkeit, einen Dachdecker-Meisterbetrieb zu konsultieren. Der Fokus liegt auf der Analyse des Balkonaufbaus und der Identifizierung von Leckagen bei Schlagregen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Balkonabdichtung: Anschlussfehler – Ursachen & Sanierung wird auf mögliche Anschlussfehler bei der Balkonabdichtung hingewiesen, die nachträglich schwer zu beheben sind. Eine genaue Beschreibung des Balkonaufbaus und idealerweise Bilder sind für die Diagnose unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Ursachenforschung und zur Beurteilung des Feuchtigkeitsschadens wird empfohlen, den genauen Aufbau des Balkons zu dokumentieren und Bilder bereitzustellen. Dies erleichtert die Diagnose und die Entwicklung einer geeigneten Abdichtungsstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unklaren Leckagen und komplexen Abdichtungsproblemen sollte ein Dachdecker-Meisterbetrieb hinzugezogen werden, um eine professionelle Lösung für die Balkonsanierung zu gewährleisten. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um größere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Leckage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Leckage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon undicht: Ursachen, Ortung & Abdichtung von Leckagen? Kosten & Risiken
Suche nach: Balkon undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Balkon undicht, Leckage, Abdichtung, Schlagregen, Feuchtigkeitsschaden, Balkonsanierung, Ursachenforschung, Wasserschaden
