Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kesseldruckimprägnierung
Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Gefälle & Holzart-Empfehlungen
Hallo, ich will meine Betonterrasse mit einem Holzbelag versehen. Ich dachte mir, ich lege ein paar Querbalken auf Kunststoff-Füße (damit das Holz bei Regen und stehenden Pfützen nicht vor sich hinfault), und schraube quer dazu geriffelte Holzdielen auf. Nun sagte mir ein Bekannter, der Beton könne Schaden nehmen, wenn ich, ohne einen Gefälle-Estrich darauf zu verlegen, einfach nur Holz darauf lege. Stimmt das? Viele Grüße
  • Ralf Kaltenbach
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der Holzterrasse kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und ein ausreichendes Gefälle.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Holzterrasse auf Beton zu bauen, als grundsätzlich machbar. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten, um Schäden am Holz und am Beton vorzubeugen.
    Unterkonstruktion: Ihre Idee mit den Querbalken auf Kunststoff-Füßen ist gut, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Kunststoff-Füße höhenverstellbar sind, um Unebenheiten im Beton auszugleichen.
    Gefälle: 🔴 Ein Gefälle vom Haus weg ist essentiell, damit Regenwasser ablaufen kann. Wenn der Beton kein Gefälle hat, muss die Unterkonstruktion entsprechend angepasst werden. Andernfalls kann stehendes Wasser zu Schäden führen.
    Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart für die Dielen, z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Eine Imprägnierung schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Gefälle des Betons und wählen Sie eine geeignete Unterkonstruktion und Holzart. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion bildet die Basis für die Holzterrasse und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen, die auf dem Beton befestigt werden. Eine gute Unterkonstruktion ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei einer Holzterrasse auf Beton ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle kann entweder im Beton oder in der Unterkonstruktion realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Holzart
    Die Holzart ist ein wichtiger Faktor für die Lebensdauer und das Aussehen einer Holzterrasse. Witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind empfehlenswert. Die Wahl der Holzart hängt auch vom persönlichen Geschmack und dem Budget ab.
    Verwandte Begriffe: Holzsorte, Holzqualität, Resistenzklasse
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung des Holzes, die es vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall schützt. Eine Imprägnierung kann entweder durch Auftragen von Holzschutzmitteln oder durch Kesseldruckimprägnierung erfolgen. Eine regelmäßige Imprägnierung verlängert die Lebensdauer der Holzterrasse.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Konservierung, Beschichtung
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Sie sind eine gute Alternative zu Holzdielen für eine Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Verbundwerkstoff
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich. Bei einer Holzterrasse auf Beton kann der Estrich als Untergrund für die Unterkonstruktion dienen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Mörtel
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist resistent gegen Pilzbefall und Insekten und hat eine lange Lebensdauer. Bangkirai ist jedoch auch relativ teuer und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung splittern.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse auf Beton?
      Witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind empfehlenswert. Diese Hölzer sind resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Achten Sie auf eine entsprechende Imprägnierung oder Behandlung des Holzes, um die Lebensdauer zu verlängern.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Holzterrasse auf Beton?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist entscheidend, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen. Wenn der Beton kein Gefälle hat, muss die Unterkonstruktion entsprechend angepasst werden.
    3. Wie kann ich eine ausreichende Belüftung unter der Holzterrasse gewährleisten?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie höhenverstellbare Kunststoff-Füße für die Unterkonstruktion, um einen Abstand zwischen Beton und Holz zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion nicht direkt auf dem Beton aufliegt.
    4. Muss ich den Beton vor dem Bau der Holzterrasse behandeln?
      Es ist ratsam, den Beton vor dem Bau der Holzterrasse zu reinigen und gegebenenfalls zu versiegeln. Eine Versiegelung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und verhindert, dass Wasser in den Beton eindringt. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Beton entweichen kann.
    5. Wie befestige ich die Holzdielen auf der Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um die Holzdielen auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Edelstahlschrauben sind korrosionsbeständig und verhindern Rostflecken auf dem Holz. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um die Dielen sicher zu befestigen, aber nicht zu lang, um den Beton zu beschädigen.
    6. Kann ich auch WPC-Dielen für eine Terrasse auf Beton verwenden?
      Ja, WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) sind eine gute Alternative zu Holzdielen. WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht. Achten Sie beim Kauf von WPC-Dielen auf eine hohe Qualität und eine gute UV-Beständigkeit.
    7. Wie reinige und pflege ich eine Holzterrasse auf Beton?
      Reinigen Sie die Holzterrasse regelmäßig mit einem Besen oder einem Hochdruckreiniger (mit geringem Druck). Verwenden Sie spezielle Holzreiniger, um Verschmutzungen zu entfernen. Ölen Sie die Holzterrasse regelmäßig, um das Holz vor Austrocknung und Vergrauung zu schützen.
    8. Was kostet eine Holzterrasse auf Beton?
      Die Kosten für eine Holzterrasse auf Beton hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, der Holzart, der Unterkonstruktion und den Montagekosten. Rechnen Sie mit Kosten von 100 bis 300 Euro pro Quadratmeter.
    • Terrassenbau mit Holz: Planung und Umsetzung
      Von der Auswahl des richtigen Holzes bis zur fachgerechten Montage – alles, was Sie für den Bau einer Holzterrasse wissen müssen.
    • Betonterrassen sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Risse und Schäden in Ihrer Betonterrassen beheben und sie wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.
    • Holzterrassen reinigen und pflegen: Tipps und Tricks
      So halten Sie Ihre Holzterrasse sauber und schützen sie vor Witterungseinflüssen.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Methoden
      Welche Materialien eignen sich für eine stabile und langlebige Unterkonstruktion Ihrer Terrasse?
    • Gartenplanung mit Holz: Gestaltungsideen für Ihren Außenbereich
      Inspirationen und Tipps, wie Sie Holz in Ihrem Garten einsetzen können, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.
  2. Beton-Terrasse: Abdichtung bei Nässe – Ursachen & Lösungen
    Hä?
    Wie ist denn das gemeint? Ob ich Holz drauflege oder in China ein Sack Reis umfällt, nass wird der Beton sowieso. Und dadurch kann der natürlich geschädigt werden. Aber Estrich hilft da auch nicht. Was Sie brauchen, ist erst mal eine Abdichtung.
    • Martin Beisse
  3. Beton-Terrasse abdichten: Anleitung für 15 m² Fläche
    Abdichtung
    OK , wie Stelle ich eine solche Abdichtung auf die Beine? Momentan liegen 15 m² nackte Betonterrasse ohne Gefälle vor mir. Was muss ich tun? Danke und Gruß
  4. Terrassenabdichtung: Schweißbahn nach DIN 18195 – Empfehlung
    Nach DINAbk. 18195
    Oder nach  -  Flachdachrichtlinien  -  Mindestens aber eine Lage Schweißbahn. In dem Falle kann das eine PYE G 200 S5 sein. Fragen Sie Ihren Dachdecker, das dürfte nicht allzu teuer sein.
    • Martin Beisse
  5. Beton-Abdichtung: Vergleich – Autobahn vs. Betonterrasse
    so eine Schweißbahn?
    was ist denn mit den autobahnen die aus Beton sind? ist da auch eine Schweißbahn drauf?
    eine betonsohle wird üblicher Weise abgeschweißt, damit aufsteigendes Wasser nicht nach oben kommt wenn ich mich nicht irre.
    Holzterrasse auf Beton: Abdichtung, Gefälle & Holzart
    💡 Kernaussagen: Eine Abdichtung der Betonterrasse ist entscheidend, um Schäden durch Nässe zu vermeiden. Die Abdichtung kann durch Schweißbahnen gemäß DINAbk. 18195 erfolgen. Die korrekte Ausführung ist wichtig, um aufsteigendes Wasser zu verhindern. Die Wahl der richtigen Holzart und Unterkonstruktion beeinflusst die Lebensdauer der Holzterrasse.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Beton-Terrasse: Abdichtung bei Nässe – Ursachen & Lösungen erläutert, kann ungeschützter Beton durch Nässe Schaden nehmen, unabhängig von der Holzabdeckung. Eine Abdichtung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Abdichtung einer 15 m² großen Betonterrasse wird im Beitrag Beton-Terrasse abdichten: Anleitung für 15 m² Fläche nach einer konkreten Vorgehensweise gefragt. Die Antwort im Thread empfiehlt die Verwendung einer Schweißbahn nach DIN 18195, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Schweißbahn nach DIN 18195 – Empfehlung ausgeführt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung mit einer PYE G 200 S5 Schweißbahn ist eine gängige Methode. Es wird empfohlen, einen Dachdecker für die Ausführung zu beauftragen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Im Beitrag Beton-Abdichtung: Vergleich – Autobahn vs. Betonterrasse wird ein Vergleich zu Autobahnen gezogen, um die Notwendigkeit der Abdichtung zu verdeutlichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Holzterrasse auf Beton sollte die Betonterrasse abgedichtet werden. Eine Schweißbahn nach DIN 18195 ist eine geeignete Option. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Arbeiten ausführen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Beton bauen: Unterkonstruktion, Gefälle & Holzart-Empfehlungen
Suche nach: Holzterrasse auf Beton: Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Beton, Unterkonstruktion, Gefälle, Holzart, Terrassenbau, Bautenschutz, Estrich
