Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mindesthöhe
Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
Hallo Spezialisten, Ich habe im DGAbk. einen kleinen Balkon, 2,3x3 m. Unter den hinteren 2 Metern liegt das Wohnzimmer, eine thermische Trennung der hinausregenden Platte war aus statischen Gründen nicht möglich. Das heißt: der Balkon muss komplett "eingepackt" werden. Die ausragende Platte wurde ab Werk schon mit einer 5 cm dicken umlaufenden Dämmchicht (ist rosa, vermutlich irgendein PS Zeug) versehen. Ich plane folgende Vorgehensweise: Oben zuerst einen Verbundestrich mit Gefälle nach außen (5 cm =>4 cm) , Schweißbahn, 8 cm Dämmung (025), eingeschweißt, Mörtelsäckchen und Belag. Unten am überragenden Teil: 8 bis 10 cm 025er PS. Meine Fragen:
1. Recht das? Ich habe oben 18 cm Platz, dann kommt die Balkontür.
2. Reichen die 5 cm außen rum?
3. Welches Dämmmaterial kann auf dem Balkon verwendet werden (Styropor wird beim Einschweißen vermutlich etwas "schrumpfen")? Vielen Dank! Thomas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum führen. ?
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Balkon im Dachgeschoss abdichten und dämmen müssen, da er über einem Wohnraum liegt und keine thermische Trennung möglich war. Hier ist eine Vorgehensweise, die ich empfehle:
    • Reinigung und Vorbereitung: Entfernen Sie alten Belag und reinigen Sie die Betonplatte gründlich.
    • Gefälleestrich: Bringen Sie einen Gefälleestrich auf, um sicherzustellen, dass Wasser ablaufen kann. Ein Gefälle von ca. 1-2% ist ideal.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine hochwertige Abdichtung auf. Hier bieten sich Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen (Schweißbahnen) an. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen.
    • Dämmung: Bringen Sie eine Dämmschicht auf. Geeignete Materialien sind z.B. Polystyrol (Styropor) oder Mineralwolle. Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Dämmstoffdicken.
    • Schutzschicht: Decken Sie die Dämmung mit einer Schutzschicht ab, z.B. einem Verbundestrich.
    • Belag: Wählen Sie einen geeigneten Belag für den Balkon, z.B. Fliesen, Platten oder Holzdielen. Achten Sie darauf, dass der Belag wasserfest und frostsicher ist.
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. 🔴 Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum darunter führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine professionelle Ausführung zu gewährleisten.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Bei Balkonen wird die Dämmung eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wohnraum darunter vor Kälte zu schützen. Eine gute Dämmung trägt auch zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um einen schnellen und vollständigen Wasserablauf zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Wasserablauf.
    Verbundestrich
    Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden ist. Er wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um eine stabile und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Der Verbundestrich muss ausreichend dick und fest sein, um den Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Dächern und Balkonen eingesetzt, da sie eine hohe Wasserdichtigkeit und Widerstandsfähigkeit aufweist. Die Verarbeitung erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und eine sorgfältige Planung können Wärmebrücken minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für die Abdichtung von komplizierten Geometrien und Anschlüssen. Flüssigkunststoff ist flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen.
    1. Welches Dämmmaterial ist für einen Balkon geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien für einen Balkon sind Polystyrol (Styropor) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Wahl des Materials hängt auch von den baulichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei der Balkonabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Wasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich stehendes Wasser bildet, welches die Abdichtung angreifen und zu Schäden führen kann. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
    3. Was ist ein Verbundestrich?
      Ein Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt auf den Untergrund aufgebracht wird und eine feste Verbindung mit diesem eingeht. Er dient als tragfähige und ebene Grundlage für den Oberbelag und kann auch zur Lastverteilung beitragen. Im Falle eines Balkons wird er oft als Schutzschicht über der Dämmung eingesetzt.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkonabdichtung?
      Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung im Bereich Balkonsanierung und Abdichtung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Gespräch kann helfen, den passenden Fachbetrieb zu finden.
    5. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme für Balkone, darunter Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen (Schweißbahnen) und Folienabdichtungen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten, den Anforderungen an die Abdichtung und den persönlichen Vorlieben ab. Flüssigkunststoffe sind flexibel und einfach zu verarbeiten, während Bitumenbahnen eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Bei größeren Veränderungen, wie z.B. einer Erweiterung des Balkons oder einer Veränderung der Statik, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie lange hält eine Balkonabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und der Beanspruchung des Balkons. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Balkonabdichtung 15-25 Jahre oder länger halten.
    8. Was kostet eine Balkonabdichtung?
      Die Kosten für eine Balkonabdichtung variieren je nach Größe des Balkons, den gewählten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 400 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen genauen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    • Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff: Vorteile und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Abdichtung mit Flüssigkunststoff im Vergleich zu anderen Methoden.
    • Balkon dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe, die für die Dämmung eines Balkons in Frage kommen.
    • Kosten einer Balkonsanierung: Was muss ich einplanen?
      Eine Aufstellung der Kosten, die bei einer Balkonsanierung anfallen können.
    • Balkonbelag erneuern: Die besten Materialien und Tipps
      Informationen zu verschiedenen Balkonbelägen und Tipps zur Auswahl des richtigen Materials.
  2. Balkon dämmen: PS30 statt Styropor – Abdichtungshinweise
    Das wird so nix
    Styropor mit WLG025 ist zu weich. Das muss schon PS 30 sein. Was meinen Sie mit einschweißen? Die Abdichtung gehört auf die Dämmung, nicht darunter. Oder soll es Umkehrdämmung werden? Dann bräuchten Sie Extruderschaum, der hierfür zugelassen ist.
    Dämmstoffe außer Mineralwolle und Schaumglas, sondern Gifte beim Erhitzen ab. Da wird nichts eingeschweißt!
    Als Anschlusshöhe brauchen Sie an der Tür mind 10 cm bei ausreichendem Gefälle (mehr als 2 %).
    • Martin Beisse
  3. Balkonabdichtung: Mindesthöhe an der Tür beachten!
    an der Tür
    wahren das nicht 15 cm oder mind. 5 wenn das Wasser gleich weggeführt wird? Auch auf ausreichende Lastverteilung achten ...
  4. Balkon: 15 cm Höhe – Herausforderungen bei Terrassenpflasterung
    Herr Beisse, gut das Sie es anschneiden:
    Wie ist das den nun mit den 15 cm. Dieses Thema ist sehr oft ein leidiges Thema, gearade wenn es um Terrassenpflasterung geht. Hier stoße ich sehr oft auf Widerstand bei meinen Kunden, wenn ich Sie bei der Beratung vor Baubeginn darauf aufmerksam mache. Bei Balkonen und Loggien ist mir klar, dass nach den Flachdachrichtlinien die 15 cm zwischen den wasserführenden Schichten eingehalten werden muss. Wie ist das denn bei gepflasterten oder Plattierten Terrassen. Hier iszt doch auch von Oberkante Terrassenmaterial (oder Abklebung bei Ausführung eines Stelzlagerbelages) bis Unterkante Regenschenkel Terrassenfenstertür 15 cm einzuhalten oder?
  5. Balkonabdichtung: Drainroste ermöglichen geringere Aufbauhöhe
    Oberkante Belag
    Daran gibt es nichts zu rütteln. Sie könne aber tatsächlich mit einem Trick auf 5 cm runtergehen. Nämlich mit Drainrosten. Die tatsächliche Anschlusshöhe beträgt dann 8 cm und ist zulässig. Voraussetzung ist allerdings, dass das Wasser zügig abgeführt werden kann. Das machen wir entweder mit extra angelegten Kanälen oder Drainmatten.
    • Martin Beisse
  6. Balkon barrierefrei: 5 oder 8 cm Aufbauhöhe – Was gilt?
    5 oder 8?
    Wie geht das denn bei rollstuhlgeeigneten Schwellen, wo nur 2 cm Höhenunterschied zulässig sind? 5 oder 8 cm  -  und von wo bis wo wird gemessen?
  7. Balkon: Barrierefreies Bauen – Sonderregelungen beachten!
    Sonderfall
    Barrierefreies Bauen ist wieder gesondert geregelt. Müsste ich mal nachsehen.
    Gemessen werden die 5 cm von Oberkante Rost bis zur Unterkante Türschwelle, also da wo die Kondensatöffnungen sind.
    • Martin Beisse
  8. Balkon abdichten: Aufbauhöhe, Dämmung und Gefälle planen
    Danke erstmal
    ... für die Antworten. Wenn nicht einschweißen, wie dann auf der Dämmung abdichten? Zur Erinnerung: zwischen Rohbeton und Fertigboden habe ich 18 cm. Ich rechne mal von unten nach oben: 10 cm Dämmung, Abdichtung, Drainschicht (Drainbahn) ca. 2 cm, bleiben noch 6 cm für Mörtelsäcken und Pflastersteine. Wird gehen, das Gefälle muss dann irgendwie in die Dämmung rein. Mich würde noch interessieren, ob es sinnvoll ist die umlaufende Dämmung (5 cm) an der Stirnseite der Betonplatte noch aufzudoppeln. Danke im Voraus! PS: Durch dieses Forum habe ich schon sehr viel gelernt und auch besser machen können als (meinerseits) geplant war. Dank allen Fachleuten hier, die uns "dummen" Bauherren und Selbermacher mit Rat und Tat beiseide stehen.
  9. Balkon abdichten: Extruderschaum, Trennlage und Schweißbahnen
    Ach so!
    Also Sie brauchen zunächst mal Extruderschaum, und drauf können Sie nicht schweißen, brauchen Sie auch nicht. Ganz im Gegenteil, da kommt zunächst eine Trennlage drauf. Auf die wird erst die erste Lage geschweißt, dann die zweite.
    Schwieriger weerden die Anschlüsse, das sollten Sie von einem Fachmann durchführen lassen. Da Sie ja Auflast haben, fliegt da auch nichts weg.
    Aufdoppeln brauchen Sie nicht. Pflastersteine auf Mörtelsäckchen werden nicht gehen, da werden Sie wohl Gehwegplatten einsetzen müssen.
    Wie wird er Balkon überhaupt entwässert?
    • Martin Beisse
  10. Balkon: Entwässerung mit Ablaufblech und Rinne vor Schweißbahnen
    Habe schon Gehwegplatten gemeint ...
    Habe schon Gehwegplatten gemeint mir ist nur der richtige Begriff nicht eingefallen. Hallo Herr Beisse, Entwässert wird nach vorne, bevor die zwei Lagen geschweißt werden kommt der Flaschner und montiert Ablaufblech und Rinne, auf das Ablaufblech werden dann die zwei Lagen geschweißt. Habe ich mir jedenfalls so vorgestellt. Die Anschlüsse sind kein Problem, die zieh auf OK Gehwegplatten hoch und schraub vor dem Putzen noch Putzleisten ran (oder Abschlussleisten oder wie das heißt). Durch die ganze Aktion wird der Meter Balkon, der aus der Fassade ragt, zwar ziemlich dick (ca. 45 cm), aber da muss ich eben das Geländer an den Stirnseiten montieren und etwas herunterziehen. Ich hoffe so funktioniert es.
  11. Falsche E-Mail Adresse
    Sch ... falsche E-Mail
    T'Entschuldigung, falsche E-Mail. Richtig ist die [email protected] (Die dienstliche darf ich doch nicht privat nutzen
  12. Balkonabdichtung: Dämmung, Entwässerung und Anschlüsse – Wichtig!
    NEEEEEEEEIIINNNNNNNNNNNNN!
    HALT! Stopp! , Hallo Herr Grau,
    so wird das wirklich nix!
    Zunächst mal, das mit der Dämmung ist OK. Extruderschaum sollte es, wie Herr Beisse beschreiben hat, schon sein, da ja eine Punktbelastung vorliegt und diese zwar das Polystyrol nicht schädigen würde, wohl aber u.U. die Abdichtungslagen.
    Die Sache mit der Entwässerung funzt so wohl auch, den Voranstrich bei den Blechen nicht vergessen.
    Aber jetzt: Die Anschlüsse MÜSSEN 15 cm höher als OK Belag sein! Nur der Bereich der Tür kann mit entsprechenden Maßnahmen auf 5 cm "heruntergeschraubt" werden. Die Bahnen müssen über einen Keil geführt werden und dürfen NICHT ohne Unterbrechung aus der Fläche herausgezogen werden. D.h. es sind Zuschnittstreifen erforderlich.
    Nächstes Problem: Sie dürfen nicht mit Spreizdübeln das Geländer an die Stirnsite der Balkonplatte schrauben. Das schwächt die Statik. Besser bis auf die Unterseite herumführen und dort befestigen, oder eben auf der Oberseite mit entsprechenden Füßen. Die Eindichtung an die Abdichtung ist kein Problem, nur wird gerne eines daraus gemacht.
    so, übergebe wieder an Herren Beisse.
  13. Bitumenbahnen schweißen: Übung für Laien empfohlen!
    Da gucke ich mal Tool-Time ...
    bin ja wieder da. Ist ja alles gesagt. Aber Bitumenbahnen schweißen ist für uns kein Problem, aber als Laie sollte man erst mal üben. Gefühl für bekommen. Denn sonst klebt es entweder nicht richtig, oder es verbrennt.
    • Martin Beisse
  14. Balkon: Abdichtungshöhe über Gehwegplatten – Unklarheit beseitigt
    Gaaaaaaaaaaaaaaanz ruhig,
    ... Herr Ibold. Ich habe ja noch nicht angefangen 🙂. Bin erst dabei die Dachdämmung zu machen, genau so wie hier immer beschrieben, und das funzt auch. Das mit der Trennlage hatte ich schon kapiert, aber das mit den 15 cm über OK Gehwegplatten abdichten nicht. Hurra, jetzt ist nur noch ein Punkt unklar: Die wasserführende Schicht ist aber nicht OK Gehwegplatte, sondern OK Schweißbahn, da ich die Platten mit ca. 5 mm Fugen auf "Beissesche Mörtelsäcken" legen will. stimmt es das? Thanks a lot, maybe bis morgen, jetzt bin ich hundsmüde und die Steinwolle juckt wie Sau.
  15. Balkon: Oberkante Belag ist entscheidend – Fugen irrelevant
    Nöö, falsch
    Oberkante Belag ist Oberkante Belag. Wieviel Fugen dazwichen sind, interessiert nicht.
    • Martin Beisse
  16. Balkonabdichtung: Eigenleistung vs. Dachdecker – Gewährleistung!
    Nachtrag
    Hallo Herr Beisse, Bitumenschweißen ist für mich auch kein Problem, schon oft gemacht. Ich habe das Glück, das ich der letzte der Verwandschschaft bin der ein Haus baut, oft mitgeholfen habe und die Fehler gesehen habe. Und wenn ich nicht mehr weiter komme Stelle ich eine Frage ins Forum. Meistens, weil mir die Tipps der Fachleute in meinem Bereich doch sehr spanisch vorkommen. So wie hier: die Idee, die ich Anfangs schilderte, stammt von einem Estrichleger. Wollte ich aber nicht schreiben, damit ich eine unvorhereingenommene Antwort bekomme. Resümee: Ihre Lösung klingt logisch, richtig und so mach ich es auch. Und wenn es dem Estrichleger nicht passt, soll er sich eine andere Baustelle suchen. Noch was: Da die ganze Abdichtung ja doch eine Sch.. Arbeit ist, werde ich mir auch von zwei oder drei Dachdeckern ein Angebot machen lassen. Vorteil: Gewährleistung, und jetzt weiß ich auch wie 's richtig gemacht wird. nochmal: DANKE!
  17. Balkonsanierung: Eigenleistung gut überlegen – Danke!
    Na also
    Sie haben es ja richtig aufgefasst. Danke! Es ist wirklich zu überlegen, ob man sowas wirklich selbst macht ...
    • Martin Beisse
  18. Balkonabdichtung: Alles klar – Blutdruck normal 😉
    blutdruck wieder normal 😉
    Hallo Herr Grau,
    genau so ist das.
  19. Terrassenpflasterung: 15 cm Höhe bei Alufensterblech – Wo messen?
    Nochmal zu den 15 cm:
    Ich habe bei mir außen unterhalb der Terrassentür das schon im Forum allseits bekannte "nicht begehbare Alufensterblech", hinter dem der Türrahmen (inkl. Unterteil) auf der Betonplatte EGAbk. aufliegt. Von wo nach wo muss ich denn da nun die 15 cm für meine Terrassenpflasterung einhalten? Von der Unterkante Türflügel bis Oberkante Pflaster? Oder Oberkante Alufensterblech bis Oberkante Pflaster? Oder wie?
    Die Pflasterung soll mit Beton-Steinen erfolgen. Diese wollte ich eigentlich direkt unter dem Alublech anschließen lassen, sodass das Alublech quasi auf den Steinen aufliegt (sozusagen als zusätzliche Unterstützung, falls mal jemand doch mal aufs Blech tritt).
  20. BAU.DE: Detailskizzen für Abdichtung und Dämmung wünschenswert
    Hallo Herr Aselmeyer Ich glaub jetzt haben Sie ...
    Hallo Herr Aselmeyer, Ich glaub jetzt haben Sie unseren Dachexperten noch eins aufs Dach gegeben ☹. Die waren ja schon bei mir genervt, ist aber ja auch verständlich, wenn man alles doppelt und dreifach erklären muss bis der Franke was kapiert.
    Eine Anregung für BAU.DE /.net usw: Ein Bereich in dem kleine Detailskizzen sind wäre nicht schlecht. So könnten die Beantworter einen Link in die Antwort bauen und die Fragesteller angeben, welche Skizze ihrer Beschreibung am ehesten entspricht. Ist nämlich ziemlich schwer ein Detail in Worte zu fassen. Die Frage ist, wie immer: Wer zum Teufel soll die Skizzen machen? Viel Grüße und frohes Eiersuchen,
  21. Balkon: 15 cm Höhe – Schnee als Maßstab für Abdichtung
    Nö, hat er nicht
    Keine Angst, so schnell sind wir nicht genervt. Außer natürlich bei so manchem Umgangston (nicht hier!):-(
    Ehrlich gesagt, kann ich mir das Aluminium-Blech nicht so richtig vorstellen. Grundprinzip ist aber einfach die Annahme von 15 cm hohem Schnee. Einfach mal vorstellen, wo der liegt. Beim Schmelzen darf dann eben nichts eindringen.
    Alle Klarheiten beseitigt?
    • Martin Beisse
  22. Balkon: Detailskizzen und Rampen für barrierefreien Übergang
    der Dauerbrenner
    nach einiger Zeit mal wieder einen Link zum Institut für Fenstertechnik, wo es die Detailskizzen zumindest als Prinzipskizzen gibt. Sicherer ist es natürlich, ausgerechnet bei den Türen die Aufkantung nicht herunterzuziehen, sondern z.B. mit einer Rampe oder einer aufgeständerten Konstruktion den 'Übergang' zu schaffen, wenn man die Stufe aus was für Gründen auch immer nicht mag, so wie Herr Beisse es mit dem Schnee erklärt hat. Link und dann Information  -  Bauinformation  -  Türen. MfG
  23. Aluminium-Fensterbank: Standardlösung unter Terrassentüren
    Herr Beisse, es ist eine stinknormale Aluminium-Fensterbank außen unter der Terrassentür
    ... wie sie z.B. schon im Forum Neubau-Nr. 723 und Fenster/Türen-Nr. 118 beschrieben wurde (und auch an anderer Stelle hier beschrieben worden war) ...
  24. Alufensterblech: Vorstellungskraft fehlt – Wer hat's gesehen?
    Jaja, zu viele Hamburger ☹
    Ich habe es einfach vergessen und kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Stefan Ibold hat das doch gesehen, oder?
    • Martin Beisse
  25. Alufensterblech: Terrassentür mit Wärmeverbundsystem
    Ja, Stefan Ibold kennt das Ding
    ... stellen Sie sich einfach ein Fenster vor mit Alufensterblech außen, eingebaut im 12 cm Wärmeverbundsystem. Nur das es kein Fenster ist, sondern eine Terrassentür ...
    Übrigens: Wie kann man sich nur mit Hamburger vollstopfen? Igittttt! *würg*
  26. Terrassentür: Bild von Alufensterblech folgt heute Abend
    Hamburger selbstgemacht
    natürlich. Selten bei den Schnell-Essern. Ich habe gerade ein Bild von so einer Konstruktion gemacht. Stelle ich heute Abend mal ins Netz.
    • Martin Beisse
  27. Vom Hamburger?
  28. Terrassentür: Die Schwelle ist nicht essbar 😉
    Nein, nicht der Hamburger
    die Türschwelle natürlich ... die kann man aber nicht essen ...
    • Martin Beisse
  29. Alufensterblech: Ist die Ausführung so richtig?
    Is dassen Hamburger?
    Und nun alle raten: ist das so richtig?
    • Martin Beisse
  30. Alufensterblech: Schlosserarbeit und Kabelverlegung bewundern!
    Die Schwelle ist doch eine tolle Schlosserarbeit 😉.
    Aber bewundert doch mal die super Kabelverlegung zur Steckdose.
  31. Alufensterblech: Kunst am Bau – Wer findet die Fehler?
    Kunst am Bau!
    Das ist so gewollt 🙂 Nöö, da wurde schon mal "saniert". Aber da gibt es noch schönere Kabelverlegungen ... Und schönere Bilder, aber das dauert noch ...
    Abgesehen von der Schlosserarbeit, wer findet die meisten Fehler?
    • Martin Beisse
  32. Alufensterblech: Pflasterung – Gibt es technische Einwände?
    Ja! Genauso!
    Tolles Bild! So ähnlich sieht bei mir das Alufensterblech auch aus, gleiche Anordnung, nur eben mit WDVSAbk. statt mit Klinker. So wie auf dem Bild die Platten angeordnet sind, will ich nun pflastern. Gibt's da techn. Einwände?
  33. Alufensterblech: Gefälle und Schnee – Mangelhafte Ausführung!
    Joo, Einwände gibt es da
    Nämlich wenn da Schnee drauf liegt. Deswegen hat das Ding auch Gefälle zur Terrasse hin. Man könnte natürlich auch ein Lochgitter oder Gitterrost nehmen. Streng genommen ist die dortige Ausführung allerdings ein Mangel
    • Martin Beisse
  34. Terrasse pflastern: Oberfläche bis Alufensterblech – Probleme?
    Sockeldämmung / Nun will ich die Terrasse bald pflastern ...
    Sockeldämmung / Nun will ich die Terrasse bald pflastern und werde es wohl trotzdem annähernd so machen müssen wie auf dem Bild von MB (also Oberfläche der Terrasse bis knapp unter das Aluminium-Fensterblech, das übrigens auch nach außen geneigt ist. Tiefer hätte kaum keinen Sinn, denn dann komme ich tiefer als die Terrassen- / Erdoberfläche der Nachbarn, das gibt doch wieder nur Probleme mit Wasser vom Nebengrundstück etc.).
    Hier nun noch eine Frage: Das WDVSAbk. reicht herab bis ca. 5-10 cm über die geplante Oberfläche der Terrasse (geschätzt, bin grad nicht zu Haus). Darunter schließt sich eine grau verputzte "Sockeldämmung" an, die bis in die Erde (etwa 20-25 cm tief unter die geplante Oberfläche der Terrasse) reicht. Kann ich gegen diese Dämmung einfach gegenpflastern? Was muss ich evtl. beachten?
  35. Terrasse pflastern: Spalt für Wasserablauf lassen!
    Normal ja
    Aber einen kleinen Spalt lassen, sonst staut sich da Wasser.
    • Martin Beisse
  36. Terrasse pflastern: Arbeitsreiche Tage und Einbecker Maibock
    jau, danke für den Tipp, werde darauf achten
    ... dann kommen jetzt ein paar arbeitsreiche Tage auf mich zu *puh* ...
    Hoffe nur noch, dass das Wetter sich hält und ich dann in 1 Woche mit einem leckeren Einbecker Maibock auf der neuen Terrasse den Mai begrüßen kann ...
  37. Einbecker Maibock: Termin in der Nähe ausmachen 🙂
    Einbecker Maibock?
    Schnell mal Termin in der Nähe ausmachen 🙂
    • Martin Beisse
  38. Terrasse pflastern: Feiertag – Kampftag der Gewerkschaften!
    Am 1. Mai einen Termin?
    Da ist doch Feiertag! Kampftag der Gewerkschaften! 😉
  39. Terrasse pflastern: Arbeiten an Feiertagen – Warum nicht?
    Warum nicht
    Ich arbeite besonders gern an Feiertagen, da stört das Telefon nicht 🙂 Und die Gerkschaften sollen woanders feiern und ich reichliches eingesacktes Geld zum Fenster rausschmeißen.
    • Martin Beisse
  40. Terrasse pflastern: Hilfe benötigt – Wer packt mit an?
    Prima, und wenn ich mit der Terrasse noch nicht fertig bin ...
    Prima, und wenn ich mit der Terrasse noch nicht fertig bin habe ich ja dann gleich jemanden der mir tatkräftig hilft *breitgrins*
    Aber über Gewerkschaften lass ich mich auch lieber nicht aus, ist das falsche Forum ...
  41. Terrasse pflastern: Bauleiter-Peitsche im Einsatz 🙂
    Nix helfen, ich andere Baustelle
    Oder ich nehme meine Bauleiter-Peitsche mit 🙂 Im Anweisung geben bin ich ganz gut ...
    • Martin Beisse
  42. Terrasse pflastern: Wer leitet und wer pflastert?
    nee nee
    da ham wir uns falsch verstanden: Da ich ja meinen nächsten Bau selber leiten wollte, könnt ja gleich mal damit bei der Terrasse anfangen 🙂
    Bloß: Wenn wir beide das leiten, wer macht dann die eigentliche Pflasterung? hmmm ... *nachdenk*
    Hallo Frau Tussing? *grins*
  43. Terrasse pflastern: Frauenbeauftragter – Schimpfe droht 🙂
    Wenn das der Fauenbeauftragte liest 🙂
    Dann gibt es Schimpfe ... Hmm, Stefan Ibold wollte doch immer was für (oder gegen?) seine Figur tun ...
    • Martin Beisse
  44. Terrasse pflastern: Pflastermassen und Schlaumeier-Tipps
    Foto von Lieselotte Tussing
    Bis das der Frauenbeauftragte liest,
    bin ich unter den Pflastermassen schon zusammengebrochen. Welche haben Sie denn? Die mit den Tigerenten drauf und wasserabweisend? Sollten Sie tatsächlich die 'anderen' meinen, muss ich erst meine Maniküren-Beauftragten fragen! Davon abgesehen, bin ich eher für Schlaumeier-Tipps so richtig gut  -  also richtet Euch drauf ein!
  45. Terrasse pflastern: Bierabweisendes Pflaster – Test erforderlich!
    nee das Pflaster ist bierabweisend 😉
    ... denn wer trinkt schon Wasser (und kleckert mal dabei)? Also dann: MB und ich leiten, und Frau Tussing und Stefan Ibold pflastern ... *hihi*
    Anschließend trinken wir einen und testen dabei die bierabweisende Wirkung (obwohl man Bier eigentlich nicht verschütten sollte ...)
  46. Terrasse pflastern: Bayrisches Bier zum Testen – Sperrung?
    Zum testen bayrisches Bier
    Da ist nicht schade drum 🙂 Oh Oh, ob mich der Prof jetzt sperrt? Sind ja ernste Dinge hier, da hört der Spaß auf. Aber wer Aselmeyer schon bei Bayern ansiedelt ...
    • Martin Beisse
  47. Forum-Idee: "Bier am Bau" – Experten gesucht!
    Vorschlag für ein neues Forum bei BAU.DE!
    Titel:
    "Bier am Bau" 😉
    Und als Experten schon mal MB und mich eintragen *ganzbreitgrins*
  48. "Bier am Bau": Bundesländer-Wettstreit im neuen Forum?
    Bin dafür!
    Natürlich 🙂 Da fetzen sich dann die Bundesländer 🙂
    • Martin Beisse
  49. "Bier am Bau": Experte meldet sich zu Wort 🙂
    Wenn's um Bier geht, solltet Ihr mich nicht vergessen! 🙂 )
    Ich glaub, ich habe es sogar erfunden! Deshalb muss meine Frau das immer holen, damit ich nicht dauernd Autogramme geben muss. 🙂
  50. Die Nachtschicht
    mal wieder 🙂
    • Martin Beisse
  51. "Bier am Bau": Frauen als das stärkere Geschlecht?
    Außerdem ist mir die Kiste immer zu schwer.
    Frauen sollen ja bekanntlich das stärkere Geschlecht sein. 🙂 Sein oder Haben? Haben ja.
  52. (K) ein neues Forum,
    wenn da nicht wieder ...
  53. "Bier am Bau": Leere Kiste runter, volle Kiste rauf ☹
    Mir auch, aber muss trotzdem
    Meine nutzt es aus, dass ich keine Treppe runterlaufen kann. Da trägt sie die leere Kiste runter, und ich die volle wieder rauf ☹
    • Martin Beisse
  54. "Bier am Bau": JR wird wach – mitten in der Nacht 🙂
    Ach wo's um Bier geht ...
    wird JR plötzlich wach ... und das mitten in der Nacht*grins*
    Mann, immer diese blöde Namen- und Email-Tipperei. Glaub ich muss mich mal registrieren hier
  55. Forum: Passwort länger als Name – Nicht so dusselig sein!
    Apropos registrieren
    Dann aber bitte nicht so dusselig wie ich: das Passwort ist länger als mein Name ☹
    • Martin Beisse
  56. Sie können das Passwort jederzeit ändern
    Mail an mich reicht.
  57. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkon abdichten & dämmen: Materialien, Vorgehen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung und Dämmung eines kleinen Balkons im Dachgeschoss. Dabei werden verschiedene Materialien wie Extruderschaum und Bitumenbahnen, sowie die korrekte Vorgehensweise bei der Abdichtung und Entwässerung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Mindesthöhe von 15 cm an der Türschwelle, wobei Drainroste eine Reduzierung ermöglichen können. Auch die korrekte Dämmung mit geeignetem Material (PS30 statt Styropor) wird thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung mit Bitumenbahnen ist Übung erforderlich, um Fehler zu vermeiden, wie im Beitrag Bitumenbahnen schweißen: Übung für Laien empfohlen! betont wird. Zudem sollte die Entwässerung vor dem Aufbringen der Schweißbahnen erfolgen, wie in Balkon: Entwässerung mit Ablaufblech und Rinne vor Schweißbahnen beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Für barrierefreie Balkone gibt es Sonderregelungen bezüglich der Aufbauhöhe, wie im Beitrag Balkon: Barrierefreies Bauen – Sonderregelungen beachten! erläutert wird. Es wird empfohlen, sich vorab genau über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der korrekte Aufbau der Abdichtungsschichten wird diskutiert, einschließlich der Verwendung einer Trennlage unter den Schweißbahnen. Die Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen sollten von einem Fachmann ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Balkon abdichten: Extruderschaum, Trennlage und Schweißbahnen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Einhaltung der 15 cm Höhe zwischen wasserführender Schicht und Türschwelle ist ein wichtiger Aspekt, der in mehreren Beiträgen thematisiert wird, z.B. in Balkon: 15 cm Höhe – Herausforderungen bei Terrassenpflasterung. Bei Verwendung von Drainrosten kann diese Höhe reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Eigenleistung und der Beauftragung eines Fachbetriebs (Dachdecker) abzuwägen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Eigenleistung vs. Dachdecker – Gewährleistung! diskutiert wird. Für die Planung der Terrassenpflasterung im Zusammenhang mit einem Alufensterblech gibt der Beitrag Terrasse pflastern: Oberfläche bis Alufensterblech – Probleme? wichtige Hinweise.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
Suche nach: Balkon abdichten: Anleitung & Materialien
Suche nach: Balkon abdichten, Balkon dämmen, Balkonabdichtung, Balkonsanierung, Dämmmaterial Balkon, Verbundestrich, Schweißbahn, Balkon Gefälle
