Dämmung falsch eingebaut bei Kfw 60 Haus statt 1200 mm - 1000 mm
Wir bauen grade ein Kfw 60 Haus (10 m x 10 m Dachneigung 45 Grad) mit Wärmepumpe (Tiefenbohrung).
Unser Bauunternehmen hat "versehentlich" statt der vertraglich vereinbarten 1200 mm der WLG 35 nur 1000 mm der WLG 35 eingebaut.
Wandaufbau: Verklinkert mit 2 x 5 cm Dämmung, Hintermauer aus Porotonstein (YTONG).
Unser Bauunternehmen schlägt uns nun als Ausgleich eine Dreifachverglasung der Fenster vor, wir haben überall Bodentiefe Fenster EGAbk. 5 (je 1,80 m x 2,00 m) und OGAbk. 4 (0,90 x 2 m) Reicht das aus, oder sollen wir auf die Dämmung bestehen?
Das Dachflächenfenster und die Nebeneingangstür sowie die Eingangstür sollen keine Dreifachverglasung bekommen, müssten Sie eine haben? Schließlich wurde auch in den Wänden die falsche Dämmung eingebaut.
Ist das ein guter Vergleich oder versuchen die uns zu bestupsen?
Das ...
Das kann Ihnen nur der beantworten, der den EnEVAbk.-Nachweis für Ihr Haus erstellt hat. Der muss dann das Ganze mit den gänderten Lambda-Werte nochmal durchrechnen und schauen, ob's reicht. -
Also selbst mit der weniger Dämmung ...
Also selbst mit der weniger Dämmung ist es a gescheites Passivhaus ... ) Denke mal, eine Null weg ... Ach ja: OT ... ) -
EnEV
Hallo
Wie schon gesagt wurde, lassen sie die Berechnung ändern.
Am besten durch einen unabhängigen Energieberater, Fachplaner KfW 40-60,Architekt ..., eventuell liegt ja noch mehr im "Argen"
Ich könnte mir vorstellen, dass KfW 60 auch mit den "besseren" Fenstern möglich wäre, aber ohne Berechnung geht nichts.
