Dämmung und Lichtschächte OK?
Hallo ans Forum,
ich habe eine Frage zue Fassade an unserem Neubau:
Folgende Daten vorweg:
  • Keller als Betonwanne
  • Außenmauerwerk 24 cm Poroton
  • Wärmedämmputz mit 12 cm Dämmung
Auzug aus der Baubeschreibung: "Das Wärmedämmverbundsystem besteht aus einer 12 cm starken Hartschaumdämmplatte mit einem Unterputz und einem mineralischen Oberputz als Kratzputz aufgetragen. "
Nun zu den eigentlichen Fragen:
1. Die Dämmung wurde etwas bis auf Bodenniveau (ca. 30 cm unter EGAbk.-Decke) verlegt. Allerdings ist diese nach unten hin nicht mit einem Abschluss versehen, d.h. man kann direkt an das Dämmmaterial fassen. Für die unterste Dämmplatte wurde eine spezielle grüne Platte verwendet, die wesentlich fester ist und angeblich auch ungeschützt ins Erdreich ragen darf. Von anderer Seite habe ich aber schon gehört, dass da auf jeden Fall ein Abschluss (z.B. Profilschiene) gemacht werden muss.
2. Die Lichtschächte wurden direkt an der Kellerwand befestigt. Dadurch sind jetzt die hinteren 12-13 cm vom Lichtschcht unter der Dämmung verschwunden. Die Dämmung endet ca. 5 cm über dem Lichtschacht, damit man den Gitterrost noch rausnehmen kann. Auf der Terrasse sind zwei Lichtschächte sogar auf 2 Seiten unter der Dämmung.
Da dies sogar für Laien nicht wirklich gekonnt aussieht, habe ich den Bauträger danach befragt, der nur sagt das es da keine andere Möglichkeit für gibt. Daher hier die Frage, was ihr davon haltet.
Fotos siehe Link:
Danke
Thorsten
  • Thorsten Scheepers
  1. WDVS und Ausführung
    Da passt weder die Ausführung noch die Planung. Lichtschachtanordnung und Ausführung. Fehlende Sockeldämmung. WDVSAbk. zu tief geführt. Unsaubere Abschlüsse.
    Schon vom betrachten der Fotos wird mir mulmig.
    Ratschlag, Sachverständigen ran holen. RA beauftragen.
    Nachbesserung wird teuer.
ZUSTIMMEN
