elastische Anstrich an der Fassade - innen Schimmel
an einer mit einem elastischen Anstrich versehenen Fassade ist in der Wohnung Schimmel aufgetreten.
Meine Frage:
so ein elastischer Anstrich ist doch nicht diffusionsoffen - liegt daher der Mangel an der Fassade (sprich Eigentümer) oder darf so ein Anstrich an einem Mietobjekt und der Mieter hat entsprechend noch mehr zu lüften?
Gelüftet wurde im normalen Maß - so wie man es kennt.
Für Ihre Antwort bedanke ich mich im Voraus
Gömann
Ein außenseitiger Anstrich hat keinen Einfluss auf eine innenseitige Schimmelbildung ...
Mittels eines Infrarottermometers (einfache Teile ab 20 €) könnten Sie höchstens gucken, ob in diesem Bereich (Schimmel) eine Wärmebrücke vorliegt (ja, dem wird so sein), die unter den gesetzlichen Anforderungen liegt.
Allerdings sind die Außentemperaturen für eine Messung schon zu hoch ... -
kann ich nur bestätigen
Vielen Dank!
Ein paar Fragen hätte ich da aber noch:- warum wird denn so ein Abstrich aufgebracht
- wofür ist er gut
- wenn er beschädigt ist dringt Wasser ein
- dann Schimmel innen?
oder ist wohl wirklich hier das Lüftungsverhalten/ Wohnverhalten die mögliche Ursache?
Vielen Dank im Voraus
Gömann -
- ** Ein Anstrich kann viele Funktionen haben. Rissüberbrückung, Erhöhung der Wasserabweisung, optische Verbesserung der Fassade
- wofür ist er gut
- ** siehe vorige Frage
- ** Unter dem Anstrich befindet sich ein Oberputz, der in der Regel auch eine entsprechende Wasserabweisung besitzt. Ehe das eindringende Wasser durch das Mauerwerk den Weg nach innen findet, hat es den Anstrich außen schon runtergedrückt (Blasenbildung)
- ** Wenn Sie die Innentemperatur an der Schimmelstelle bei Frost gemessen hätten, könnte ich Ihnen sagen, ob das Wohnverhalten/Lüftungsverhalten Schuld ist
Vielen Dank für die super schnelle Antwort Eine ...
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
Eine schönen Tag wünsche ich
Gömann -
ich nochmal
mich lässt das noch nicht in Ruhe:
Bei dem Haus handelt es sich um ein KS-Mauerwerk.
Die Feuchtigkeit, die in das Mauerwerk difundiert setzt doch die Wärmedämmung herab, oder?
Ich müsste also noch mehr Lüften (im Winter), der Mieterbund sagt, dass kann, wenn übermäßig gelüftet/ geheizt werden muss unzumutbar sein!
Ist da denn jetzt erst wieder nächsten Winter Zitat: "Allerdings sind die Außentemperaturen für eine Messung schon zu hoch ... " ein Ergebnis heraus zu finden?
Vielen Dank nochmal und ich hoffe ich nerve nicht
MfG Gömann -
Luftfeuchtigkeit + Schimmel
Siehe den Link.Um den Ursachen von Schimmel auf den Grund zu gehen, brauchen Sie 3 Messwerte:
Raumtemperatur
Oberflächentemperatur der Wand und
relative Luftfeuchtigkeit.Die Raumtemperatur können Sie mit einem guten Zimmerthermometer messen, die Wandoberflächentemperatur mit einem speziellen Temperaturfühler oder dem schon genanntem Infrarot-Thermometer. Für die Luftfeuchtigkeit gibt es auch schon relativ preiswerte Hygrometer.
Die Raumfeuchtigkeit sollte im Bereich um 50 % liegen - in der Regel durch ausreichendes Lüften zu erzielen (siehe Link). Und bei dieser Feuchtigkeit sollte bei Wndoberflächentemperaturen größer 13 °C eigentlich kein Schimmel auftreten. Wahrscheinlich ist es aber an den Schimmelstellen kälter.
Weiterführende Links:
