Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Montage
WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
Hallo liebes Forum,
Ich habe mein Gebäude im Zuge einer Dachaufstockung dämmen lassen und mir, bzw. meinem Nachbarn sind ein paar (eventuell) kritische Punkte aufgefallen.
Im Bereich der Lichtschächte wurden die Perimeterplatten einfach stumpf auf den Betonlichtschacht gestellt. Ohne Kompriband oder sonstiger Trennung. Man sieht da auch das Armierungsnetz unten am Beton, welches wie ein Docht das Wasser hochziehen könnte.
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben oder es fällt jemandem etwas auf.
Besten Dank!
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung im Bereich der Lichtschächte kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken durch unsachgemäße Dämmung können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Ich sehe hier einige potentielle Probleme bei der Ausführung des WDVSAbk. im Bereich der Lichtschächte. Das stumpfe Aufsetzen der Perimeterplatten auf den Betonlichtschacht ohne Kompriband ist kritisch, da es zu Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Kompriband zwischen Perimeterdämmung und Lichtschacht kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    Ich empfehle, den Anschluss der Perimeterdämmung an den Lichtschächten genauer zu untersuchen. Achten Sie auf folgende Punkte:
    • Ist ein Kompriband oder eine andere geeignete Abdichtung vorhanden?
    • Sind die Perimeterplatten fachgerecht verklebt und gedämmt?
    • Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung?
    Ein weiterer kritischer Punkt ist die Trennung der Bauteile. Hier sollte ein Fachmann prüfen, ob die Trennung fachgerecht ausgeführt wurde, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder einen Sachverständigen für WDVS hinzuzuziehen, um die Ausführung zu überprüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem; ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung
    Dämmung der erdberührten Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) mit speziellen, wasserabweisenden Dämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen, quillt nach Anbringung auf und dichtet so die Fuge ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Quellband
    Lichtschacht
    Bauteil zur Belichtung von Kellerräumen, oft aus Beton oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Schacht, Belüftung
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt
    Armierungsnetz
    Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eines WDVS eingebettet wird, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Fassadengewebe
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Frage: Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall zu verhindern und gleichzeitig Bewegungen der Bauteile aufzunehmen.
    2. Frage: Warum ist die Abdichtung von Lichtschächten so wichtig?
      Lichtschächte sind anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da sie direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen.
    3. Frage: Was sind Perimeterplatten?
      Perimeterplatten sind spezielle Dämmplatten, die im Erdreich eingesetzt werden, um Kellerwände und Bodenplatten zu dämmen. Sie sind wasserabweisend und druckfest.
    4. Frage: Was bedeutet Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    5. Frage: Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein.
    6. Frage: Was ist ein WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    7. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen WDVS-Ausführung?
      Eine unsachgemäße WDVS-Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Rissen im Putz und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    8. Frage: Wann sollte ich einen Sachverständigen für WDVS hinzuziehen?
      Ich empfehle einen Sachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie Zweifel an der fachgerechten Ausführung des WDVS haben, Schäden feststellen oder eine Sanierung planen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • WDVS-Sanierung
      Vorgehensweise und Kosten einer Sanierung eines bestehenden Wärmedämmverbundsystems.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Lichtschacht abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit.
  2. Anbei noch Fotos
    Anbei noch Fotos
    • Michael
  3. WDVS Profile: Montage – Reihenfolge vor Dämmung & Putz
    Profile
    Schauen Sie dich einfach bei wdvs-Profile nach. Zuerst dachte ich: wann macht der den Murks fertig. Aber dann folgerte ich: garnicht!! Denn zuerst kommen die Profile, dann die Isolierung und zuletzt der Putz. Folglich soll das so bleiben, denn Profile kann man nachträglich nicht setzen.
    • Klaus Kirschner
  4. Off Topic: Foto-Upload – Dateigröße durch Screenshots?
    Off Topic: Eine Frage als Nicht-Android-Nutzer: Wie / warum werden solche Fotos erstellt?
    Handelt es sich hierbei um Screenshots von Fotos? Werden Screenshots anstelle der Originalfotos verwendet und hochgeladen, um die Dateigröße zu reduzieren?
  5. Screenshot-Optimierung: Zuschnitt für bessere Darstellung
    Das üben "wir" bitte noch mal...
    Screenshots kann man vor dem Hochladen noch zuschneiden !!!! Vorteil für alle die am PC sitzen: Man muss sich nicht den schwarzen Müll des 16:9 Hochformats ansehen.
  6. WDVS Ausführung: Nachträgliche Nachbesserung erforderlich!
    Schlussrechnung schon bezahlt?
    Da ist noch einiges nachzuarbeiten!!!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht & Perimeterdämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines WDVSAbk., insbesondere im Bereich des Lichtschacht-Anschlusses und der Perimeterdämmung. Es werden Fragen zur Anbringung von Profilen, zur Optimierung von Dateigrößen beim Foto-Upload und zur Notwendigkeit von Nachbesserungen aufgeworfen. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Profile: Montage – Reihenfolge vor Dämmung & Putz wird die korrekte Reihenfolge der Montage von WDVS-Profilen vor der Dämmung und dem Putz betont. Dies ist wichtig, da Profile nachträglich nicht mehr gesetzt werden können.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die stumpfe Anbringung von Perimeterplatten auf den Betonlichtschacht ohne Kompriband birgt Risiken, da das Armierungsnetz Wasser ziehen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Fassade führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Screenshot-Optimierung: Zuschnitt für bessere Darstellung gibt einen Hinweis zur Optimierung von Screenshots durch Zuschnitt, um eine bessere Darstellung zu erreichen und unnötigen "Müll" zu vermeiden. Dies ist besonders für Nutzer am PC relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die WDVS-Ausführung im Bereich des Lichtschacht-Anschlusses und der Perimeterdämmung genau zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Der Beitrag WDVS Ausführung: Nachträgliche Nachbesserung erforderlich! unterstreicht die Notwendigkeit, Mängel zu beheben. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
Suche nach: WDVS: Fachgerechte Ausführung prüfen
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit
