Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lichtschacht
Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
Hallo liebe Leute!
Ich vermute, dass der Kellerbauer die falsche Größe an Lichtschächten bestellt hat und sich dann aus Verlegenheit den gelieferten zurechtgeschnitten hat. Wie ihr seht, sind die Schaumstoffwände offen liegend, also ohne schützende Hart- Kunststoffhülle. Auf Dauer werden diese dadurch vermutlich "verstrahlt" und oxidieren.
Der Hersteller, der das Bild erhalten hat, möchte sich dazu nicht äußern.
Was haltet ihr davon?
Falls meine Vermutung zutreffen sollte- wie kann ich als Laie und einfach (ohne bezahlten Bausachverständigen) nachweisen, dass hier nachgearbeitet werden muss?
Danke für deine Einschätzung!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Wolle
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung der Lichtschächte kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme bei der Installation der Lichtschächte:
    • Offenliegender Schaumstoff: Der ungeschützte Schaumstoff kann Feuchtigkeit aufnehmen und seine isolierende Wirkung verlieren. Zudem ist er anfälliger für Beschädigungen.
    • Falsche Größe: Wenn die Lichtschächte zurechtgeschnitten wurden, könnte die Abdichtung zum Keller nicht mehr gewährleistet sein.
    • Fehlende Schutzhülle: Die fehlende Hart-Kunststoffhülle des Schaumstoffs kann die Lebensdauer der Dämmung erheblich verkürzen.
    Ich empfehle, die Situation genauer zu untersuchen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Durch die offenen Schaumstoffwände kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Lichtschächte von einem Bausachverständigen überprüfen und ggf. korrigieren.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er besteht in der Regel aus einem Schachtkörper und einem Gitterrost. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Schaumstoff
    Schaumstoff ist ein poröses Material, das aus Polymeren hergestellt wird und für seine isolierenden Eigenschaften bekannt ist. Im Bauwesen wird er häufig zur Dämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Polystyrol.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen. Sie ist besonders wichtig bei Kellerwänden und Lichtschächten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenbahn.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird häufig eingesetzt, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland für verschiedene Bereiche festgelegt werden, um die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten. Im Bauwesen gibt es zahlreiche DINAbk.-Normen, die bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten zu beachten sind. Verwandte Begriffe: EN-Normen, VOBAbk., Baurecht.
    1. Frage: Warum ist es problematisch, wenn der Schaumstoff der Lichtschächte offen liegt?
      Antwort: Offenliegender Schaumstoff kann Feuchtigkeit aufnehmen, was seine isolierende Wirkung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. Zudem ist er anfälliger für mechanische Beschädigungen und UV-Strahlung, was seine Lebensdauer verkürzt.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn Lichtschächte falsch dimensioniert sind?
      Antwort: Falsch dimensionierte Lichtschächte können die Belüftung des Kellers beeinträchtigen und die Gefahr von Feuchtigkeitsproblemen erhöhen. Zudem kann eine unsachgemäße Montage die Stabilität der Kellerwand gefährden.
    3. Frage: Was sollte ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass die Lichtschächte falsch installiert wurden?
      Antwort: Ich empfehle, einen Bausachverständigen zu kontaktieren, der die Installation überprüfen und beurteilen kann. Dieser kann feststellen, ob Mängel vorliegen und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    4. Frage: Welche Materialien sind für die Abdichtung von Lichtschächten geeignet?
      Antwort: Für die Abdichtung von Lichtschächten eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsfolien. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, UV-beständig und dauerhaft elastisch sind.
    5. Frage: Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in den Keller eindringt?
      Antwort: Um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, ist eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände und Lichtschächte unerlässlich. Zudem sollte eine Drainage vorhanden sein, um das Wasser abzuleiten. Regelmäßiges Lüften des Kellers hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Lichtschächten zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Lichtschächten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN EN 1253 (Abläufe für Gebäude).
    7. Frage: Kann ich die Installation der Lichtschächte selbst überprüfen?
      Antwort: Als Laie ist es schwierig, die fachgerechte Installation der Lichtschächte zu beurteilen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, der über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügt.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen für die Überprüfung und Korrektur der Lichtschachtinstallation?
      Antwort: Die Kosten für die Überprüfung und Korrektur der Lichtschachtinstallation hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ein Bausachverständiger kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Lichtschacht richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Lichtschacht: Ausführungsplanung prüfen – Sachverständigenrat
    Wie immer, ...
    ... was wurde bestellt? Gibts eine Ausführungsplanung? Detail?
    Allerdings sehe ich auf dem Bild ganz andere "Klöpse" die erheblich schwerwiegender sind. Das wiederum, kann sich nur ein Sachverständiger vor Ort ansehen.
  3. KW40 Keller: Lichtschacht-Anforderungen & Fensterplanung
    Auftrag
    Hallo Monika und Rüdiger!
    Beauftragt wurde ein KW40 Keller mit vier Fenstern, wobei 2 davon einen entsprechenden Lichtschacht haben sollten.
    Pläne zu den Fenstern gibt es nicht.
  4. KfW40 Keller: Wärmebrückenkatalog & Energieeffizienz-Experte
    Was ist denn ein kfw40-Keller?
    Dachte dass man den kfw-Antrag für das gesamte Haus macht und dann sollte es natürlich im bzw. zum kfw-Nachweis auch einen Wärmebrückenkatalog geben wo u. a. solche Details dargestellt wurden.
    Planung gab es nicht? Na dann bitte mal euren EnergieEffizienzExperten um ergänzende Expertise bitten!
  5. Lichtschacht Montage: Fachgerecht ohne Plan? – Umfrage
    Vereinfachung Fragestellung
    Hallo liebe Helfer, um nicht vom Thema abzukommen, stelle ich meine Frage um:
    "Habe ich die Lichtschächte, die ich mir ohne jeden Plan an die Kelleraußenseite angebracht habe, gut und fachgerecht montiert oder hättest du es anders gemacht?" VG
  6. Lichtschacht: Dämmung & Abdichtung – KfW40-konforme Montage
    Vereinfachte Antwort
    um einen Wohnkeller kfw40-konform herzustellen, müssen Lichtschächte auf die Dämmung montiert werden.
    Ob diese Montage auch hinsichtlich der Bauwerksabdichtung fachgerecht erfolgt ist, können wir ohne Kenntnis des Lastfalles der Wasserbeanspruchung und Art der Abdichtung nicht beurteilen.
  7. Lichtschacht Installation: Optische Prüfung – Entwarnung möglich!
    Offensichtlich nicht fehlerhaft
    Das hilft mir schon! Wenn auf dem Bild kein offensichtlicher Fehler zu sehen ist, kann ich beruhigt weiter machen! Danke an alle für eure Einschätzung!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Lichtschacht Installation im Keller: Risiken offener Schaumstoffwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Lichtschächten in einem KfW40-Keller. Offene Schaumstoffwände an den Lichtschächten geben Anlass zur Sorge bezüglich Feuchtigkeit und langfristiger Haltbarkeit. Die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Einbeziehung eines Bausachverständigen werden betont. Die fachgerechte Montage in Bezug auf Dämmung und Abdichtung ist entscheidend für einen KfW40-konformen Keller.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichtschacht: Ausführungsplanung prüfen – Sachverständigenrat sind schwerwiegendere Mängel möglich, die nur ein Sachverständiger vor Ort beurteilen kann. Eine fehlende Ausführungsplanung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Um einen Wohnkeller KfW40-konform herzustellen, müssen Lichtschächte auf die Dämmung montiert werden, wie im Beitrag Lichtschacht: Dämmung & Abdichtung – KfW40-konforme Montage erläutert wird. Die fachgerechte Bauwerksabdichtung ist ebenfalls von großer Bedeutung.
    🔴 Risiko: Das Fehlen von Plänen und die eigenmächtige Montage der Lichtschächte bergen Risiken, wie im Beitrag Lichtschacht Montage: Fachgerecht ohne Plan? – Umfrage deutlich wird. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieeffizienz-Experten hinzuzuziehen und die Ausführungsplanung zu prüfen. Der Beitrag KfW40 Keller: Wärmebrückenkatalog & Energieeffizienz-Experte unterstreicht die Wichtigkeit eines Wärmebrückenkatalogs. Zudem sollte die Montage der Lichtschächte hinsichtlich der Bauwerksabdichtung von einem Fachmann überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
Suche nach: Lichtschacht: Offene Schaumstoffwände im Keller
Suche nach: Lichtschacht, Keller, Schaumstoff, Installation, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bausachverständiger, Montage
