Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bitumen
Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kellerwand, wobei die Wichtigkeit einer vollständigen Abdichtung von der Bodenplatte ausgehend betont wird. Zudem wird auf die korrekte Untergrundvorbereitung bei der Verwendung von Dickbeschichtungen (KMB/PMBC) hingewiesen, insbesondere bei feuchtem Mauerwerk. Die Arbeitssicherheit beim Freilegen der Kellerwand wird ebenfalls thematisiert.
Hallo liebe Community,
ich werde die kommenden Tage die Garageneinfahrt neu pflastern lassen und habe hierfür schon entsprechend ausgeschachtet. Da ich so schön am Buddeln war, habe ich die Kellerwand gleich mit frei gelegt, um diese gegen Feuchtigkeit zu isolieren, da der Innenraum trotz Lüftens relativ feucht ist. Nun befindet sich in ca. 140 cm Tiefe ein KG Rohr, gehe nicht davon aus, dass es sich um die Drainage handelt, muss aber den Ursprung noch freibuddeln. Würde dennoch gerne wissen, ob es ausreicht, den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung nur oberhalb des Rohres aufzutragen oder eben auch darunter, wobei ich nicht weiß, wie weit die Bodenplatte noch entfernt ist. Wie ihr lesen könnt, bin ich nicht der Faxhmann auf diesem Gebiet. Vermutlich heißt es, erstmal weiter aufgraben oder lässt sich auf Grund der Infos ggfs eine Aussage treffen?
Danke schon mal vorab
Vg
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Mathias
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Eigenarbeiten – fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18022 / DIBtAbk.) vor jeglicher Materialauftragung oder Erdverfüllung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Leitungsortung (Georadar/Induktion) vor weiteren Arbeiten, um das KG-Rohr in 140 cm Tiefe eindeutig zu identifizieren und Beschädigungsrisiken für Abwasser, Trinkwasser oder Gas auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne Kenntnis der Bodenplattenhöhe und des lokalen Grundwasserspiegels – eine fachgerechte Perimeterabdichtung muss stets bis zur Unterkante der Bodenplatte oder in diese eingebunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest- und Schadstoffanalyse bei älteren Gebäuden vor mechanischer Wandbearbeitung (z. B. Abschlagen, Schleifen) unbedingt durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteursachenanalyse (Carbontest, Bohrkern, Thermografie) vor Abdichtungsmaßnahme – Oberflächenabdichtung ohne Klärung der Feuchteart (kapillar, drückend, kondensat) birgt hohe Risiken für eingeschlossene Feuchtigkeit und Schäden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerwandabdichtung folgende Schritte zu beachten:
    • Reinigung: Säubern Sie die freigelegte Kellerwand gründlich von Erdreich und losen Teilen.
    • Bitumenanstrich: Tragen Sie einen mehrlagigen Bitumenanstrich auf die Kellerwand auf. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den Schichten.
    • Perimeterdämmung: Bringen Sie Perimeterdämmplatten an, um die Wand zusätzlich vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen.
    • Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten.
    • Schutzvlies: Decken Sie die Drainageleitung mit einem Schutzvlies ab, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern.
    • Verfüllen: Verfüllen Sie die Baugrube schichtweise und verdichten Sie das Erdreich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Bausubstanz durch eindringendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ambitionierten, aber fachlich höchst riskanten Eigenversuch zur Abdichtung einer Kellerwand. Der Nutzer hat die Kellerwand im Zuge von Pflasterarbeiten freigelegt und möchte nun selbstständig eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit vornehmen. Die Beschreibung deutet auf erhebliche Wissenslücken hin, insbesondere bezüglich der Tiefe der Bodenplatte und der Funktion eines in 140 cm Tiefe gefundenen KG-Rohrs.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne Kenntnis der genauen Höhe der Bodenplatte und des anstehenden Grundwasserspiegels eine unzureichende oder falsche Abdichtung vorgenommen wird. Ein Bitumenanstrich allein ist in den meisten Fällen keine fachgerechte Lösung für drückendes Wasser. Wird die Abdichtung nicht bis zur Bodenplatte geführt, kann Wasser von unten in die Wand eindringen und zu massiven Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur oberhalb des Rohres ausreichen könnte, ist fachlich falsch. Eine horizontale Abdichtung muss zwingend bis zur Unterkante der Bodenplatte oder in diese eingebunden werden, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen. Das KG-Rohr könnte eine Drainage, ein Regenwasserfallrohr oder eine Grundleitung sein; dessen Funktion muss vor weiteren Arbeiten zweifelsfrei geklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Bitumen oder dem Verlegen einer Perimeterdämmung muss die Wand fachgerecht gereinigt, auf Risse und Schadstellen geprüft und ggf. mit einem mineralischen Sperrputz oder einer zementären Dichtungsschlämme vorbehandelt werden. Zudem ist die Wahl des Abdichtungssystems (z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) oder Bahnenabdichtung) abhängig von der Belastungsklasse (Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser).
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten an der Kellerwand sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Höhe der Bodenplatte) prüfen und ein fachgerechtes Abdichtungskonzept erstellen. Die Kosten für eine Fehlabdichtung (Folgeschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung) übersteigen die Kosten einer professionellen Planung bei weitem.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Eigeninitiative zur Kellerabdichtung ohne vorherige fachliche Begutachtung: Die Kellerwand wurde freigelegt, um Feuchtigkeit von außen zu bekämpfen, obwohl die Ursache der Feuchtigkeit (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat, Leckage, fehlende oder defekte Drainage) nicht geklärt ist.
    🔴 Gefahr: Ein oberflächlicher Bitumenanstrich oder eine Perimeterdämmung ohne systematische Ursachenanalyse kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen – insbesondere bei kapillarer Aufstiegsfeuchte oder unentdeckten Rissen, da die Feuchtigkeit dann eingeschlossen und in den Baukörper hineingepresst wird.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein eines KG-Rohres in 140 cm Tiefe deutet auf eine mögliche Entwässerungs- oder Versorgungsleitung hin; eine unsachgemäße Bearbeitung oder Beschädigung birgt Risiken für Abwasser, Trinkwasser oder Gas – insbesondere bei unklarer Leitungsart und fehlender Leitungsortung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung "oberhalb des Rohres" ausreicht, ist fachlich unzulässig: Eine wirksame Perimeterabdichtung muss stets bis zur Sohle der Bodenplatte oder bis zur Fundamentsohle reichen – andernfalls entsteht ein ungeschützter Feuchtigkeitszugang.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist zwingend eine Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Thermografie) sowie eine Leitungsortung (z. B. mittels Georadar oder Induktion) erforderlich, um Ursache, Ausmaß und Leitungsverlauf zu klären.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage erfordert nicht nur eine Rohrverlegung, sondern auch eine durchlässige Kiesschicht, eine Filterfolie, einen Anschluss an ein Entwässerungssystem und eine ausreichende Gefällestrecke – reine Rohrverlegung ohne diese Komponenten ist wirkungslos.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ich bin nicht der Fachmann auf diesem Gebiet" rechtfertigt keine Eigenleistung bei einer Kellerabdichtung – dies ist eine bauphysikalisch hochkomplexe Maßnahme mit erheblichen Folgeschäden bei Fehlausführung (z. B. Schimmel, Salzausblühungen, Bauteilschäden).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifikat der DIBt) zur Ursachenanalyse, Leitungsortung und Erstellung eines abgestimmten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Materialauftragung oder Erdarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumenanstrich allein als unzureichend bei drückendem Wasser oder unklarem Grundwasserverhältnis.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Abdichtung bis zur Bodenplatte – keiner akzeptiert eine „oberhalb des Rohres“ begrenzte Lösung.
    • Alle drei warnen explizit vor massiven Folgeschäden bei Fehlabdichtung: Schimmel, Bauteilschäden, Salzausblühungen.
    • GoogleAI beschreibt die Maßnahme als technisch durchführbar und liefert eine detaillierte „Schritt-für-Schritt-Anleitung“, während DeepSeek und Qwen den Sachverhalt als „fachlich hochriskant“ bzw. „ambitionierten, aber fachlich höchst riskanten Eigenversuch“ klassifizieren und eine sofortige Arbeitseinstellung fordern.
    • GoogleAI nennt keine Leitungsortung oder Feuchteursachenanalyse als Voraussetzung; DeepSeek und Qwen fordern beide zwingend Leitungs- und Feuchteanalyse – Qwen konkretisiert Methoden (Georadar, Carbontest).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Wahl eines bauphysikalisch passenden Systems (PMBC, Bahnen), abhängig von der Belastungsklasse – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Anforderungen an eine funktionierende Drainage (durchlässige Kiesschicht, Filterfolie, Gefälle, Anschluss) – GoogleAI beschreibt nur „Drainageleitung verlegen“, DeepSeek erwähnt Drainage nicht.
    • Qwen stellt klar: „Die Aussage ‚ich bin nicht der Fachmann‘ rechtfertigt keine Eigenleistung“ – direkter Widerspruch zur impliziten Handlungsaufforderung in GoogleAI, die eine Eigenanleitung bereitstellt. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Stopp aller Arbeiten, Priorisierung von Ursachenklärung und fachlicher Planung vor jeglicher Ausführung. GoogleAIs Anleitung ist nicht als Anleitung für Laien, sondern als technische Beschreibung für Fachkräfte zu verstehen – und darf nicht als Handlungsanweisung für Eigenleistungen missverstanden werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Abdichtungshöhe✅ KonsensAbdichtung muss stets bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen – „oberhalb des Rohres“ ist fachlich unzulässig.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensKellerabdichtung ist keine Laienaufgabe; Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) ist zwingend erforderlich.
    Feuchteursachenklärung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt keine Ursachenanalyse; DeepSeek & Qwen fordern sie zwingend – KI-Konsens folgt der sichereren Linie: Feuchteart muss vorher geklärt werden.
    Leitungsschutz⚠️ AbwägungNur Qwen & DeepSeek thematisieren Leitungsrisiken; GoogleAI nicht – KI-Konsens: Leitungsortung vor Arbeiten ist unverzichtbar.
    Drainagefunktion❌ WiderspruchGoogleAI beschreibt Drainage als einfache Rohrverlegung; Qwen fordert komplettes System (Kiesschicht, Filterfolie, Gefälle, Anschluss); DeepSeek bleibt stumm. Der umfassendere KI-Hinweis (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung bei Kellerabdichtung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse, Leitungsortung und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts.
    🔴 RisikoUnzureichende Abdichtungshöhe (nicht bis Bodenplatte)Massive Feuchtigkeitseinträge von unten, kapillarer Aufstieg, Schäden an Mauerwerk und Estrich
    🔴 RisikoBeschädigung des KG-Rohres (unbekannte Funktion)Leckagen mit Gefahr für Abwasser, Trinkwasser oder Gas – erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken
    🔴 RisikoEinschluss von Feuchtigkeit durch oberflächliche AbdichtungSchimmelbildung im Mauerwerk, Salzausblühungen, Dämmstoffzersetzung, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoFehlende Grundwasser- und BodenanalyseUnpassendes Abdichtungssystem gewählt (z. B. Bitumen statt PMBC bei drückendem Wasser), frühzeitiger Versagen
    🔴 RisikoAsbesthaltige Materialien bei AltbausanierungGesundheitsgefährdung durch Fasereinatmung bei mechanischer Bearbeitung – meldepflichtig nach TRGS 519
    ✅ ChanceProfessionelle UrsachenanalyseNachhaltige, langfristige Lösung statt symptomorientierter Reparatur; Vermeidung von Folgekosten
    ✅ ChanceIntegration moderner PerimeterdämmungEnergieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas im Keller, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinbindung einer zertifizierten DrainageLangfristiger Schutz vor Sicker- und Druckwasser, Reduzierung von Instandhaltungsaufwand
    ✅ ChanceDokumentation durch Sachverständigen (z. B. DIN 18022)Nachweis für Versicherung und Käufer, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    ✅ ChanceGanzheitliche Sanierung mit Feuchte- und SchadstoffprüfungAufdeckung verborgener Mängel (z. B. fehlende Horizontalsperre), zielgenaue Sanierung
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Brechen Sie alle Arbeiten an der Kellerwand unverzüglich ab – kein Abschlagen, kein Anstrich, kein Verfüllen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. mit DIBt-Zertifikat oder nach DIN 18022) für eine umfassende Ursachenanalyse.
    3. Leitungsstandortung beauftragen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit Georadar- oder Induktionsmessung, um das KG-Rohr in 140 cm Tiefe sicher einzuordnen (Trinkwasser? Abwasser? Regenwasser?) und Beschädigungsrisiken auszuschließen.
    4. Feuchteanalyse veranlassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen mindestens einen Carbontest und eine Bohrkernuntersuchung durchführen, um Feuchteart (kapillar, drückend, Kondensat) und -höhe eindeutig zu bestimmen.
    5. Asbest-Schnelltest einleiten: Bei Baujahren vor 1990: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schadstoffgutachter zur Prüfung der Kellerwandoberfläche auf Asbest, bevor weitere Bearbeitung erfolgt.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Keine Materialbestellung oder Vertragsabschlüsse mit Handwerkern, bevor das fachlich abgesicherte Sanierungskonzept (mit Systemwahl, Abdichtungshöhe, Drainagekonzept) vorliegt.
    Bitumenanstrich
    Ein wasserdichter Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Abdichten von Kellerwänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Isolierung
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte
    Dichtschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material zum Abdichten von Bauteilen, besonders im Kellerbereich.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Sperrputz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung
    Schutzvlies
    Ein Vliesstoff, der zum Schutz von Drainageleitungen vor dem Zusetzen durch Erdreich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Geotextil, Trennlage
    1. Frage: Welche Materialien benötige ich für die Kellerwandabdichtung?
      Für die Kellerwandabdichtung benötigen Sie Bitumenanstrich, Perimeterdämmplatten, Drainageleitung, Kies, Schutzvlies und eventuell Dichtschlämme für die Vorbehandlung.
    2. Frage: Wie tief muss die Drainageleitung verlegt werden?
      Die Drainageleitung sollte unterhalb der Bodenplatte verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    3. Frage: Kann ich die Kellerwandabdichtung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Kellerwandabdichtung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert sie Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam.
    4. Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und regionalen Preisunterschieden. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kosteneinschätzung.
    5. Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Kellerwandabdichtung beachten?
      Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen für Abdichtungsarbeiten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten.
    6. Frage: Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?
      Die Dauer der Kellerwandabdichtung hängt von der Größe der Fläche und den gewählten Materialien ab. Planen Sie ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte ein.
    7. Frage: Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Frage: Was mache ich, wenn ich Schimmel im Keller entdecke?
      🔴 Gefahr: Schimmel im Keller sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache für die Schimmelbildung muss gefunden und behoben werden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Innendämmung von Kellerwänden
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Kellerräumen von innen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Außenabdichtung vs. Innenabdichtung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden.
  2. Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten?
    Wasser hat einen spitzen Kopf. Wenn Sie nur einen Teil abdichten, macht es eben einen Umweg. Also entweder die ganze Wand von der Bodenplatte ausgehend abdichten oder man bessert nur defekte Stellen aus.
    Aber ein anderes Problem ist die Arbeitssicherheit. Nach BG darf ein Schacht nur 1,25 m tief sein. Geht man tiefer muss entweder so unter 45 ° abgeböscht werden, dass ein 1,25 m hoher senkrechter Teil verbleibt oder man muss einen Verbau anbringen.
    Vor dem Abdichten sollte man die Wand von allem Schmutz und von der Zementschlämme mit einer rotierenden Drahtbürste befreien.
    Dann kann man die heute übliche Dickbeschichtung in zwei Lagen mit Gewebeeinlage aufbringen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Dickbeschichtung (KMB/PMBC): Untergrundvorbereitung bei Feuchtigkeit
    @Pauline  -  Jein
    KMB bzw. PMBC funzt nur, wenn der Untergrund trocken ist. Deshalb empfehle ich bei noch feuchtem Mauerwerk gern vorher einen Untergrundbeschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme und dann erst die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung drauf.
    Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt zur Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Kellerwand, wobei die Wichtigkeit einer vollständigen Abdichtung von der Bodenplatte ausgehend betont wird. Zudem wird auf die korrekte Untergrundvorbereitung bei der Verwendung von Dickbeschichtungen (KMB/PMBC) hingewiesen, insbesondere bei feuchtem Mauerwerk. Die Arbeitssicherheit beim Freilegen der Kellerwand wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten? ist es entscheidend, entweder die gesamte Kellerwand von der Bodenplatte aus abzudichten oder nur defekte Stellen auszubessern, um zu verhindern, dass Wasser andere Wege findet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dickbeschichtung (KMB/PMBC): Untergrundvorbereitung bei Feuchtigkeit empfiehlt bei feuchtem Mauerwerk eine Untergrundbeschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme vor der Aufbringung der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB), um eine optimale Haftung und Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen der Dickbeschichtung sollte die Kellerwand gründlich mit einer Drahtbürste gereinigt und von Schmutz sowie Zementschlämme befreit werden. Dies stellt sicher, dass die Dickbeschichtung optimal haftet und eine dauerhafte Abdichtung gewährleistet ist. Die Dickbeschichtung wird in zwei Lagen mit Gewebeeinlage aufgebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und langfristig wirksam ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Drainage, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Drainage, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Drainage, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
Suche nach: Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung
