Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenisolierung
SchwörerHaus von 1976 kaufen: Bausubstanz, Heizkosten & Zustand – Was beachten?
Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr 1976 zu kaufen. Leider habe ich keine konkreteren Angaben über dieses "Modell" Es hat eine 14er Außenwand beim Erdgeschoss, der Keller auf dem es sitzt ist massiv gemauert mit einer 30er Wand. Die Dachgeschossdecke ist nicht aus Beton (für mich neu, da war ich verwundert) sondern einfach nur verkleidet und zwischen den Holzbalken mit Glaswolle isoliert. Das Dach selbst ist ebenfalls mit Glaswolle isoliert (Giebelseiten sind unisoliert).
Meine Frage: Ist solch ein Haus heute gesehen energetisch ok? Oder muss ich einiges tun? Die Bausubstanz selbst scheint trocken zu sein (habe keine nassen Stellen gesehen) und in einem guten Zustand. Muss ich mir Gedanken machen, das mich die Heizkosten auffressen?
Vielen Dank für viele Antworten die mir weiterhelfen 😊
  • Chris
    🔴 Gefahr: Ältere Fertighäuser können Schadstoffe wie Asbest oder Formaldehyd enthalten. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit bringen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Holzbalken kann zu Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Eine genaue Untersuchung ist notwendig.
    Ich beurteile den Kauf eines SchwörerHauses aus dem Baujahr 1976 als potenziell risikoreich, da in diesem Baujahr typischerweise Materialien verbaut wurden, die heute kritisch gesehen werden können. Eine umfassende Prüfung ist unerlässlich.
    Bausubstanz: Ich empfehle, die Holzbalken im Dachgeschoss auf Schädlingsbefall und Feuchtigkeit zu untersuchen. Auch der Zustand des Betons im Keller sollte geprüft werden, um Risse oder Feuchtigkeitsschäden frühzeitig zu erkennen.
    Dämmung: Bei einer 14er Außenwand ist die Dämmung wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. Ich rate dazu, den U-Wert der Wand zu ermitteln und zu prüfen, ob eine energetische Sanierung sinnvoll ist. Glaswolle als Dämmstoff kann problematisch sein, wenn sie Feuchtigkeit aufgenommen hat.
    Heizkosten: Ich empfehle, die aktuellen Heizkosten zu erfragen und mit ähnlichen Häusern zu vergleichen. Eine energetische Sanierung kann die Heizkosten deutlich senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor dem Kauf ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen zu lassen, der die Bausubstanz, die Dämmung und die Heizungsanlage genau unter die Lupe nimmt.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und den Wert einer Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt. Kann bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verlieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Wärmedämmung
    Holzbalken
    Holzbalken sind tragende Bauteile, die in Dächern und Decken eingesetzt werden. Sie können durch Feuchtigkeit, Schädlingsbefall oder Pilzbefall beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Dachstuhl, Deckenbalken
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser aus älteren Baujahren können problematische Baustoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das früher häufig als Baustoff verwendet wurde. Asbestfasern können beim Einatmen Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Sanierung
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die in vielen Baumaterialien und Möbeln enthalten sein kann. Formaldehyd kann Reizungen der Atemwege und der Augen verursachen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Raumluftqualität, Ausdünstung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Eine hohe Energieeffizienz führt zu geringeren Energiekosten und schont die Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Sanierung
    1. Frage: Welche Risiken birgt der Kauf eines Fertighauses aus dem Baujahr 1976?
      Antwort: Fertighäuser aus dieser Zeit können problematische Baustoffe wie Asbest, Formaldehyd oder Holzschutzmittel enthalten. Zudem entspricht die Dämmung oft nicht mehr den heutigen Standards, was zu hohen Heizkosten führen kann. Eine gründliche Untersuchung ist daher unerlässlich.
    2. Frage: Wie kann ich den Zustand der Holzbalken im Dach überprüfen?
      Antwort: Achten Sie auf Verfärbungen, Verformungen oder einen muffigen Geruch. Diese können auf Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall hindeuten. Ein Fachmann kann die Balken genauer untersuchen und feststellen, ob eine Sanierung notwendig ist.
    3. Frage: Was ist bei der Dämmung mit Glaswolle zu beachten?
      Antwort: Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch ihre Dämmwirkung verlieren. Zudem kann es bei der Verarbeitung zu Hautreizungen kommen. Eine moderne Dämmung mit besseren Eigenschaften ist oft empfehlenswert.
    4. Frage: Wie kann ich die Heizkosten eines solchen Hauses einschätzen?
      Antwort: Fragen Sie die aktuellen Heizkosten beim Verkäufer an und vergleichen Sie diese mit ähnlichen Häusern in der Umgebung. Berücksichtigen Sie auch, dass die Heizkosten stark vom individuellen Heizverhalten abhängen.
    5. Frage: Welche energetischen Sanierungsmaßnahmen sind bei einem solchen Haus sinnvoll?
      Antwort: Eine Dämmung der Außenwände, des Daches und der Kellerdecke kann die Heizkosten deutlich senken. Auch der Austausch der Fenster und der Heizungsanlage kann sich lohnen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    6. Frage: Worauf muss ich bei der Prüfung des Kellers achten?
      Antwort: Achten Sie auf Risse im Beton, Feuchtigkeit oder Ausblühungen. Diese können auf Schäden durch eindringendes Wasser hindeuten. Eine Abdichtung des Kellers kann notwendig sein.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der U-Wert der Außenwand?
      Antwort: Der U-Wert gibt an, wie gut die Wärmedämmung der Wand ist. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Eine 14er Außenwand hat wahrscheinlich einen relativ hohen U-Wert, was zu hohen Wärmeverlusten führt.
    8. Frage: Sollte ich vor dem Kauf eine Raumluftanalyse durchführen lassen?
      Antwort: Ja, eine Raumluftanalyse kann Schadstoffe wie Asbest oder Formaldehyd aufdecken. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie oder Ihre Familie empfindlich auf solche Stoffe reagieren.
    • Asbest im Altbau erkennen und entfernen
      Informationen zu den Gefahren von Asbest und zur fachgerechten Sanierung.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Energetische Sanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und staatlichen Zuschüsse.
      Analyse der Ursachen für feuchte Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Holzschutzmittel in alten Häusern
      Informationen zu den Risiken und zur Sanierung von Holzschutzmitteln.
  2. Heizkosten 1976: Brennstoffkosten prüfen – Öl vs. Gas
    Sie sollten sich die Brennstoffkosten der letzten Jahre
    zeigen lassen.
    Bei Gas ist das relativ eindeutig, bei Öl kann man zusätzlich getankt haben. Dann kennen Sie die Brennstoffkosten.
    Vermutlich sind sie deutlich höher als man es heute anstrebt. Schließlich war Öl selbst 1976 noch relativ günstig.
    Objekte von 1976 sind eben keine KfW 40 Häuser.
    Auch die heutigen sind vielleicht nicht immer so günstig im Verbrauch. Manches lässt sich durch geschickte Wahl der Energiequelle noch so hinbiegen, dass es passt. Das sind dann politisch gewollte Lösungen mit Wärmepumpe, Zwangslüftung oder Pelletheizung.
    Die GHSchule Kassel hat dazu ein EXCEL-Blatt im Netz, wo man das gut durchprobieren kann.
    • Pauline Neugebauer
  3. Ölverbrauch SchwörerHaus: 2500 Liter zu viel? Sanierung prüfen!
    Hallo Frau Neugebauer, Danke für die schnelle ...
    Hallo Frau Neugebauer, Danke für die schnelle Hallo Frau Neugebauer,
    Danke für die schnelle Antwort. Der Ölverbrauch dieser 1996 erneuerten Heizung belief sich in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt auf 2500 Liter pro Jahr (zwei Personenhaushalt). Meiner Meinung nach ist das viel zu viel, zudem war der letzte Winter ja nicht so richtig kalt. Muss ich über eine Außenisolierung der Fassade und einen Neukauf der Ölheizung nachdenken? Oder sollte ich die Finger von diesem Objekt lassen? Wir sind zu dritt, billiger wird es wohl nicht unbedingt. Ich wollte einen Kamin installieren um die Heizkosten zu reduzieren, bringt das den großen Erfolg?
    Beste Grüße
    Chris
  4. U-Wert Berechnung: Wandaufbau analysieren für Wärmedämmung
    Hallo Chris
    Hast Du Pläne des Objektes deiner Begierde 😉 In der Baubeschreibung gibt es Textbeschreibungen bzw. Zeichnungen zum Wandaufbau. Diese Informationen mal in einen U-Wert Rechner eingeben. Dann kann man sehen was zur besseren Wärmedämmung nötig ist und welche Möglichkeiten den entsprechenden Wert ergeben. Ziel sollten die Vorgaben der EnEVAbk. sein, oder sogar KFWAbk. förderfähig.
    Rudi
    Grundsätzlich sind ältere Fertighäuser vernunftig gedämmt. (das Haus ist fast 40 Jahre alt)
  5. Fertighaus Dämmung: Herausforderungen & Sanierungsmaßnahmen
    Das muss man selbst entscheiden
    "Muss ich über eine Außenisolierung der Fassade und einen Neukauf der Ölheizung nachdenken? Oder sollte ich die Finger von diesem Objekt lassen? "
    Man hat sehr viel Arbeit, wenn man, gerade ein Fertighaus, besser dämmen will. Bei einem konventionellen Haus pappt man das Styropor außen drauf, Putz drüber und fertig.
    Bei einem Fertighaus kann man so nicht arbeiten! Das muss teilweise zerlegt werden und dann eine bessere Dämmung "konstruiert werden". Nur die oberste Geschossdecke ist vermutlich einfach besser zu dämmen. Aber man verkleinert den Raum im Dach. Oder man hebt das Dach. Aber das erfordert einen Bauantrag. usw.
    Man wird vermutlich feststellen, dass eine bessere Dämmung sich wirtschaftlich nicht lohnt. Das kann, muss aber nicht, für eine neue Heizung oder neue Fenster, gelten. Ich habe durch einigermaßen gute Dämmung beim Neubau, so geringe Heikosten, dass sich ein Brennwertgerät erst in 50 Jahren abbezahlt hätte. Das lohnt sich also nie! Nur wenn sowieso der Kessel getauscht wird, kann man darüber nachdenken.
    Viele, aber nicht unbedingt alle, Maßnahmen zur Energieeinsparung sind wirtschaftlicher Unsinn. Da muss man einfach rechnen, auch die Verzinsung nicht vergessen, um festzustellen, ob sich das lohnt.
  6. Fertighaus 1976: Sachverständigenrat – Schadstoffe & Schimmel!
    Ist halt alt
    1976 galt noch keine Wärmeschutzverordnung, sondern nur die alte Wärmeschutz-DINAbk. von 1969. Das ist wenig und dementsprechend dürfen Sie fleißig heizen ... Fertigteilhaus? Dann sollten Sie mal über die Hinzuziehung eines Sachverständigen nachdenken  -  Schadstoffe und Schimmelpilze könnten hier ein Thema sein, denn darüber wurde 1976 noch nicht wirklich nachgedacht beim bauen ...
    SchwörerHaus 1976: Bausubstanz, Heizkosten & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Kauf eines SchwörerHauses aus dem Baujahr 1976 erfordert eine gründliche Prüfung der Bausubstanz, insbesondere im Hinblick auf die Energieeffizienz und mögliche Schadstoffbelastungen. Die Heizkosten können deutlich höher sein als bei modernen Häusern, was Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen kann. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um potenzielle Risiken zu bewerten und die notwendigen Schritte für eine energetische Sanierung zu planen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fertighaus 1976: Sachverständigenrat – Schadstoffe & Schimmel! erwähnt, sollte bei Fertighäusern aus diesem Baujahr besonders auf Schadstoffe und Schimmelpilze geachtet werden, da diese Aspekte damals noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
    📊 Zusatzinfo: Der Ölverbrauch von 2500 Litern pro Jahr für einen Zwei-Personen-Haushalt ist, wie in Ölverbrauch SchwörerHaus: 2500 Liter zu viel? Sanierung prüfen! diskutiert, als hoch einzustufen. Dies deutet auf eine mangelhafte Wärmedämmung hin, die durch eine energetische Sanierung verbessert werden kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die Analyse des Wandaufbaus und die Berechnung des U-Werts, wie im Beitrag U-Wert Berechnung: Wandaufbau analysieren für Wärmedämmung vorgeschlagen, sind entscheidend, um den Sanierungsbedarf zu ermitteln und die richtigen Maßnahmen zur Wärmedämmung zu planen. Dabei sollten die Vorgaben der EnEVAbk. oder die Kriterien für eine KfW-Förderung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Kauf ein Gutachten zur Bausubstanz erstellen zu lassen und Angebote für eine energetische Sanierung einzuholen. Prüfen Sie, ob eine Außenisolierung der Fassade und der Austausch der Ölheizung sinnvoll sind. Beachten Sie die Herausforderungen bei der Dämmung von Fertighäusern, wie im Beitrag Fertighaus Dämmung: Herausforderungen & Sanierungsmaßnahmen beschrieben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SchwörerHaus, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SchwörerHaus, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SchwörerHaus von 1976 kaufen: Bausubstanz, Heizkosten & Zustand – Was beachten?
Suche nach: SchwörerHaus 1976: Zustand, Heizkosten prüfen!
Suche nach: SchwörerHaus, Fertighaus, Baujahr 1976, Bausubstanz, Heizkosten, Sanierung, Zustand, Energieeffizienz, Glaswolle, Holzbalken
