Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
Guten Morgen,
ich hätte folgende Frage bezüglich einer Abdichtung bei einem Zweischalenmeuerwerk im Bereich des Fußpunktes der Haustüre.
Wir haben 14 cm Dämmung, 4 cm Luftschicht und dann kommt der Verblender. Mauerrandstreifen (Jako ...) in den Laibungen sind alle montiert und die Perimeterdämmung ist unterhalb der Tür (kommt noch) durchgezogen. Damit die Haustüre vollständig in der Dämmebene liegt, wurde beginnend im Wohnraum bündig mit der Bodenplatte eine 80 mm Extruder Hartschaumplatte eingearbeitet welche außerhalb bündig mit der Perimeterdämmung endet. Wenn die Haustüre später montiert wird, wird ja die EPDM Folie von der Tür aus runtergeführt.
Meine Frage jetzt. Gehört zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM Folie hochgezogen?
Fundament hat Schwarzanstrich und ist mit einer Bitumenbahn abgeschweißt.
Hauseingang liegt 50 cm über Erdniveau.
Ich hoffe Ihr könnt mit meinen Angaben was anfangen, sonst stell ich zusätzlich eine Zeichnung ein.
Danke
Kleiner Nachtrag:
Hab um 13:42 mal die Überschrift zu meiner Frage geändert.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wohnraum führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Bitumenbahnen ist auf eine korrekte Verarbeitung und Nahtabdichtung zu achten.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abdichtung des Fußpunktes Ihrer Haustür bei einem Zweischalenmauerwerk gemäß DINAbk. 18195-4 haben. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Abdichtungen im erdberührten Bereich können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    • DIN 18195-4 beachten: Diese Norm regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    • Anschluss an Perimeterdämmung: Die Abdichtung muss fachgerecht an die Perimeterdämmung (z.B. aus Extruder Hartschaumplatten) angeschlossen werden.
    • Mauerrandstreifen: Die Mauerrandstreifen in den Laibungen müssen dicht mit der Abdichtungsebene verbunden sein.
    • Abdichtungssystem: Für den erdberührten Bereich sind Bitumenbahnen oder ein geeigneter Schwarzanstrich (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) üblich.
    • Bodenplatte/Fundament: Die Abdichtung muss lückenlos an die Abdichtung der Bodenplatte oder des Fundaments anschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder eine erfahrene Baufirma hinzu, um die Abdichtung detailliert zu planen und auszuführen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit.
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie unterteilt sich in verschiedene Teile, die jeweils spezifische Anforderungen an die Abdichtung unterschiedlicher Bauteile und Lastfälle definieren.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Abdichtungsbahn, KMB
    Perimeterdämmung
    Wärmedämmung, die an der Außenseite erdberührter Bauteile angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen. Sie schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erdberührte Bauteile, XPS
    Bitumenbahn
    Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn
    KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Es wird in flüssiger Form aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dickbeschichtung, Schwarzanstrich
    Mauerwerkskonstruktion, die aus zwei Mauerschalen besteht, zwischen denen sich eine Luftschicht befindet. Die äußere Schale dient als Witterungsschutz, die innere Schale trägt die Lasten.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kerndämmung, Vormauerschale
    Mauerrandstreifen
    Dichtungsband, das zwischen Mauerwerk und Fenster- oder Türrahmen angebracht wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenabdichtung, Kompriband
    Bodenplatte
    Fundamentplatte, die das Gebäude trägt und den Übergang zum Erdreich bildet. Sie muss ausreichend gedämmt und abgedichtet sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton
    1. Frage: Was ist DIN 18195-4?
      Antwort: DIN 18195-4 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung erdberührter Bauteile geeignet sind. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Abdichtungssysteme sind für den Fußpunkt einer Haustür geeignet?
      Antwort: Für den Fußpunkt einer Haustür im erdberührten Bereich eignen sich Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder spezielle Dichtungsfolien. Wichtig ist, dass das gewählte System für den jeweiligen Lastfall (Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser) geeignet ist und fachgerecht verarbeitet wird.
    3. Frage: Wie schließe ich die Abdichtung an die Perimeterdämmung an?
      Antwort: Der Anschluss der Abdichtung an die Perimeterdämmung muss dicht und dauerhaft sein. Dies kann durch Verkleben oder Verschweißen der Abdichtung mit der Dämmung erfolgen. Es ist wichtig, dass keine Feuchtigkeit zwischen Abdichtung und Dämmung eindringen kann.
    4. Frage: Was sind Mauerrandstreifen und wozu dienen sie?
      Antwort: Mauerrandstreifen sind Dichtungsbänder, die in den Laibungen von Fenstern und Türen angebracht werden, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Mauerwerk und Bauelement herzustellen. Sie verhindern, dass Feuchtigkeit über die Fugen in das Mauerwerk eindringt.
    5. Frage: Was ist bei der Abdichtung von Bodenplatte und Fundament zu beachten?
      Antwort: Die Abdichtung der Bodenplatte oder des Fundaments muss lückenlos an die Abdichtung der aufgehenden Bauteile (z.B. Kellerwand) anschließen. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von unten in das Gebäude eindringt.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Antwort: Eine nicht fachgerechte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das Gebäude führen. Dies kann Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist es wichtig, die Abdichtung von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Luftschicht im Zweischalenmauerwerk?
      Antwort: Die Luftschicht im Zweischalenmauerwerk dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie sollte ausreichend belüftet sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Abdichtung muss so ausgeführt werden, dass die Funktion der Luftschicht nicht beeinträchtigt wird.
    8. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst ausführen?
      Antwort: Die Abdichtung erdberührter Bauteile ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann ausführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft dicht ist.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an erdberührten Bauteilen.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • DIN 18533 – Abdichtung von Innenräumen
      Informationen zur neuen Norm für die Abdichtung von Innenräumen.
  2. Haustür Abdichtung: Podest, Schwelle & Vordach Planung
    und was meint Ihr Planer auf diese Frage?
    Die Frage ist doch generell, was für ein Podest kommt draußen vor die Tür, wie soll die Schwelle ausgebildet werden und gibt es ein Vordach? Einige Planungshilfen bieten die Detailzeichnungen aus der techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks "Montage von Fenstern und Haustüren".
  3. DIN 18195-4: Abdichtung Kellerwand vs. Perimeterdämmung
    Planer sagt ...
    Planer sagt die Abdichtung gehört an der Kellerwand hochgezogen um diese dann später mit der Abdichtung die an die Tür kommt zu verbinden ...
    Ich hatte diesbezüglich ja diese DINAbk. zerpflückt, weil ich es nicht kapiert habe, warum da der Anschluss hochgezogen wird und nicht einfach vorne von der Tür runter auf die Perimeterdämmung.
    Als Podest sind 3 halbrunde Treppenstufen geplant, welche an die Haustür anschließen.
  4. Abdichtung: Schneematsch-Schäden am Gebäude vermeiden!
    konstruktiv überlegen  -  nicht nur Norm lesen
    Was passiert mit dem Schneematsch, der auf dem Podest taut? Wo läuft der hin und kann dies zu Schäden am Gebäude führen, wenn man die Abdichtung unterbricht? Sinnvoll ist es die Abdichtung hinter der Perimeterdämmung bis zur Kellerabdichtung zu führen, denn der Perimeterdämmung schadet es nicht, wenn sie feucht wird.
  5. Abdichtung hinter Perimeterdämmung: Bestätigung vom Planer
    Vielen Dank ...
    Herr Tilgner für Ihre Antworten. Mein Planer sagt nämlich genau das Gleiche, nämlich die Abdichtung hinter der P-Dämmung hoch zu führen.
    Ich wollte da auch nichts in Frage stellen, aber ich wollte es auch verstehen.
    Nochmals lieben Dank
    Thomas Niemand
    DIN 18195-4: Haustür-Abdichtung bei erdberührten Bauteilen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung des Fußpunkts einer Haustür bei erdberührten Bauteilen gemäß DINAbk. 18195-4 ist entscheidend. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Abdichtung an der Kellerwand hochgezogen oder direkt mit der Perimeterdämmung verbunden werden soll. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Schneematsch und dessen potenziellen Schäden am Gebäude. Die Abdichtung hinter der Perimeterdämmung bis zur Kellerabdichtung zu führen, wird als sinnvoll erachtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die Detailzeichnungen aus der techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks "Montage von Fenstern und Haustüren", wie im Beitrag Haustür Abdichtung: Podest, Schwelle & Vordach Planung erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Perimeterdämmung kann feucht werden, ohne Schaden zu nehmen. Es ist wichtig, konstruktiv zu überlegen, wie das Wasser abgeleitet wird, um Schäden am Gebäude zu vermeiden, wie im Beitrag Abdichtung: Schneematsch-Schäden am Gebäude vermeiden! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abdichtung sorgfältig und berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Planers, die Abdichtung hinter der P-Dämmung hochzuführen, wie im Beitrag Abdichtung hinter Perimeterdämmung: Bestätigung vom Planer bestätigt wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18195-4, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Abdichtung Kellerwand vs. Perimeterdämmung finden Sie im Beitrag DIN 18195-4: Abdichtung Kellerwand vs. Perimeterdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerung optimieren: Airbag-System für vollständige Entleerung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DIN, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
Suche nach: DIN 18195-4: Abdichtung Fußpunkt Haustür
Suche nach: DIN 18195-4, Abdichtung, erdberührte Bauteile, Fußpunkt, Haustür, Perimeterdämmung, Zweischalenmauerwerk, Mauerrandstreifen
