Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dämmung
Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
In einem Gründerzeitbau soll eine Wohnung modernisiert werden. Eine Wandheizung ist angedacht. Da Resol-Hartschaum Aufgrund der Giftigkeit für die Innendämmung ungeeignet ist, sollen gewöhnliche PURAbk.-Platten eingesetzt werden.
Dürfen beidseitig Alukaschierte Platten eingesetzt werden wenn innenseitig die Alukaschierung perforiert wird? (durch die Befestigung der Wandheizung).
Wie vermittle ich zwischen Alufolie und armierten Putz die Haftung?
Eine Tauwasserberechnung mit lediglich Vlieskaschierter Dämmung ergibt bedenkliche Tauwasserausfälle im Altinnenputz (zwischen Vollsteinwand und Innendämmung). Wird dies durch eine Wandheizung wirklich sicher vermieden?
  • Marcus
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Innendämmung kann es zu Schimmelbildung kommen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Ich beurteile die Fragestellung zur Innendämmung einer Vollziegelwand in Kombination mit einer Wandheizung als komplex, insbesondere hinsichtlich der Materialauswahl und bauphysikalischen Aspekte.
    Alukaschierte PURAbk.-Platten: Diese bieten einen hohen Diffusionswiderstand, was bei Innendämmung kritisch sein kann. Wenn die Innenseite zu dicht ist, kann Tauwasser innerhalb der Konstruktion entstehen, besonders im Bereich der Vollziegelwand. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Tauwasserberechnung ist unerlässlich.
    Vlieskaschierte Dämmplatten: Diese sind diffusionsoffener und können Feuchtigkeit besser abtransportieren. Dies reduziert das Risiko von Tauwasserschäden. Allerdings ist die Dämmwirkung von PUR-Platten im Vergleich zu anderen Dämmstoffen (z.B. Holzfaser) geringer.
    Befestigung: Die Befestigung der Dämmplatten ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Innendämmung. Hierbei sind geeignete Klebemörtel und Dübel zu verwenden, die für den jeweiligen Untergrund und die Dämmstoffart geeignet sind. Bei alukaschierten Platten ist auf eine vollflächige Verklebung zu achten, um Hinterläufigkeit von Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Tauwasserschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Ausführung eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108) durchführen zu lassen und einen Fachmann (Energieberater, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Gründerzeitbaus berücksichtigen und die geeigneten Materialien und Ausführungsmethoden empfehlen.
    Tauwasserberechnung
    Eine Tauwasserberechnung ist ein bauphysikalisches Verfahren, um zu ermitteln, ob und wo innerhalb einer Bauteilkonstruktion Tauwasser anfällt. Sie berücksichtigt die Temperatur- und Feuchteverhältnisse sowie die Materialeigenschaften der einzelnen Schichten. Verwandte Begriffe: DIN 4108, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch den Baustoff hindurchtreten. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ), sd-Wert, Dampfsperre.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist eine Flächenheizung, die in die Wand integriert wird. Sie gibt Wärme über Strahlung ab und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Strahlungswärme.
    Innendämmung
    Eine Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Alukaschierung
    Eine Alukaschierung ist eine Beschichtung mit Aluminiumfolie, die auf Dämmstoffen aufgebracht wird. Sie dient dazu, den Diffusionswiderstand zu erhöhen und die Dämmwirkung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsdichtheit.
    Vlieskaschierung
    Eine Vlieskaschierung ist eine Beschichtung mit einem Vliesstoff, die auf Dämmstoffen aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Oberfläche zu stabilisieren und die Verarbeitung zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Kaschierung, Oberflächenschutz, Verarbeitung.
    Vollziegel
    Ein Vollziegel ist ein Mauerziegel ohne Lochung. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Lochziegel, Hochlochziegel.
    1. Frage: Was ist bei der Befestigung von alukaschierten Dämmplatten zu beachten?
      Antwort: Alukaschierte Dämmplatten sollten vollflächig verklebt werden, um Hinterläufigkeit von Feuchtigkeit zu vermeiden. Zusätzlich sind geeignete Dübel zu verwenden, die für den Untergrund und die Dämmstoffart geeignet sind.
    2. Frage: Warum ist eine Tauwasserberechnung wichtig?
      Antwort: Eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108 ermittelt, ob und wo innerhalb der Bauteilkonstruktion Tauwasser anfällt. Dies ist entscheidend, um das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden zu minimieren.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Innendämmung im Altbau geeignet?
      Antwort: Neben PUR-Platten können auch mineralische Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Calciumsilikatplatten) oder nachwachsende Rohstoffe (z.B. Holzfaserplatten, Zellulose) verwendet werden. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den gewünschten Eigenschaften ab.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Dämmstoffen?
      Antwort: Diffusionsoffene Dämmstoffe lassen Wasserdampf durch, während diffusionsdichte Dämmstoffe den Wasserdampfdurchgang behindern. Bei Innendämmung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können.
    5. Frage: Kann ich eine Wandheizung auch ohne Innendämmung installieren?
      Antwort: Eine Wandheizung ohne Innendämmung ist energetisch ineffizient, da ein Großteil der Wärme über die Außenwand verloren geht. Eine Innendämmung reduziert die Wärmeverluste und sorgt für ein behaglicheres Raumklima.
    6. Frage: Welche Putze sind für eine Wandheizung geeignet?
      Antwort: Für eine Wandheizung sind spezielle Heizputze geeignet, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und die Wärme gleichmäßig an den Raum abgeben.
    7. Frage: Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Antwort: Die Dicke der Innendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung reduziert die Wärmeverluste stärker, kann aber auch den Wohnraum verkleinern.
    8. Frage: Was sind die Vorteile einer Wandheizung gegenüber einer konventionellen Heizung?
      Antwort: Eine Wandheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und vermeidet Staubaufwirbelung. Zudem kann sie energiesparender sein als konventionelle Heizkörper.
    • Innendämmung im Altbau: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmmethoden und Materialien für Altbauten.
    • Wandheizungssysteme: Vergleich und Kosten
      Überblick über verschiedene Wandheizungssysteme und deren Installationskosten.
    • Tauwasserbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasserbildung in Bauteilen.
    • Feuchteschäden sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung von Feuchteschäden in Mauerwerk.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Ökobilanz und Kosten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Ökobilanz und Kosten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollziegel, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollziegel, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
Suche nach: Vollziegel Innendämmung: Alu oder Vlies?
Suche nach: Vollziegel, Innendämmung, Wandheizung, Alukaschierung, Vlieskaschierung, Tauwasser, Haftung, Altbau, Sanierung
